电路图
首页 > 通信电路 >有线通信 > 方便实用的电话自动重拨控制器
方便实用的电话自动重拨控制器
电话重拨 时钟信号发生器 2024/10/25
本装置可用于拨打某些难以打进的电话,如电视台、广播电台的热线电话,某些热门的咨询电话等。它自动间隔一定时间重拨要发的电话号码,直到拨通或撤销为止。电路见下图。
工作原理:本装置主要是依据按下话机的重拨键可将最近一次拨打的电话号码再次发出的原理而设计的。电路主要由电源、时钟信号发生器、程序分配模拟摘机、重拨、挂机和拨通后的回铃音检测等部分组成。
IC2是一只六反相器CMOS数字集成电路CD4069,F1一F6是它的六个非门,其中,F1、F2和RP1、C3组成的方波振荡器为电路提供时钟信号。F3、F4和C6、R3.F5、F6.和C8、R4分别组成两个正脉冲触发的单稳态触发器。IC3是一只十进制计数分频器,用作自动重拨号的程序控制。光电耦合器IC4、IC5作为与话机电路隔离的执行元件。IC6是一只锁相环音频译码器LM567,它和二输入端四与非门CMOS数字集成电路IC7 (CD4011) -起组成电话接通后的回铃音检测电路。
当按下按钮AN时,220V市电经电源变压器B降压、VD1一VD4整流、C1滤波后得到12V左右直流电压,再由三端稳压器IC1稳压得到9V直流电压供给电路。此时,IC6⑧脚为高电平,与非门YF1输出为低,YF3输出为高,三极管V饱和,继电器J吸合,松开AN后,电路由J1自锁供电。与此同时,F1、F2振荡器工作,输出周期约2.5秒的方波进入IC3的CP输入端。IC3刚通电时,C4、Rl微分电路使其复位,输出端中的Q0为高电平,其余为低电平,随着CP端脉冲上升沿的输入,Q1~Q9依次轮流输出高电平。当轮到Q7输出高电平时,该高电平将F3、F4单稳电路触发,F4输出一个高f电平脉冲,IC4内发光二极管发光,光敏管导通,将话机的“免提”键短接一下,话机进入摘机状态。(注意:本电路用的是电子双稳态免提按键式电话机,如用机械按钮开关的免提话机时,电路应作相应改动)。当F2输出的下一个脉冲上升沿进入IC3时,Q8变为高电平,F5、F6单稳电路被触发,IC5工作,将话机“重拨”键短接一下,话机将最后一次拨打的号码发出。
重拨完毕后,如果电话接通,则线路上送来回铃音,这是一种1秒续、4秒断的450Hz信号。由于IC6内压控振荡器的中心振荡频率由⑤、⑥脚外接的RP2、C4也设定于450Hz,所以,当回铃音进入IC6③脚由其内部解调后,便输出宽度为4s,占空比为4:1的方波,再经YF1反相后变成宽度为18,占空比的1:4的方波。该波的高电平加到YF3⑧脚的同时,经RP3对电容C14充电,YF2输出低电平。当C14充电到0.5秒左右时,YF2输入端电位低至CMOS的门转换电压,YF2输出翻转为高电平加到YF3⑨脚,YF3输出低电平,V截止,J立即释放,整个电路失电,这时便可正常通话。话毕,按一下“免提”键便挂机。
当重拨完后如果仍未接通,则线路上传来由周期为0.7s,50%脉冲调制的450Hz盲音信号,该信号由IC6解调,YF1反相后变成周期为0.7s,占空比为1:1的方波,其中的高电平加到YF3⑧脚的同时亦对C14充电,由于此正脉冲宽度仅0.35s,所以,当YF2输入端尚未达到CMOS门转换电压时,YF1输出已变为低电平,当下一个波形到来时同样如此,所以,YF3始终不能翻转,电路正常通电。当IC3 CP端又得到一个上升沿时,Q9变为高电平,该高电平经VD7再次触发F3、F4单稳电路,IC4工作,又将“免提”键短接一下,话机模拟挂机。随后一段时间,Q0~Q6轮流为高电平,话机为挂机状态,直到又轮到Q7、Q8、Q9输出高电平,电路再次重复上述过程……,如此循环,每隔25秒左右自动拨号一次,直到将电话打通为止。
元件选用与制作:所用元件型号、参数可参考图示数据,无特殊要求。其中,AN可用小型电铃按钮,B选用次级10~12V交流输出的电源变压器,功率有SVA便足够。制作时,所有元件焊装于一块电路板上,装进一只塑料盒内,电源指示发光二极管的管端在盒盖上钻孔露出,AN也可装在盒盖上。接线时注意将IC4、IC5中光敏管的c极接对应键高电位端,e端接低电位端。
调试:(1)调节RP1阻值,可使Fl、F2振荡频率变化,从而可改变自动重拨号时间间隔;(2)当线路上传来拨号音时,调节RP2,使IC6中心频率为450Hz,此时,⑧脚输出低电平;(3)调节RP3,使YF2输出端自C4开始充电至翻转为高电平时间在0.4~0.8秒间,这样可准确区别出回铃音和盲音。
电话自动重拨控制器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
