直接启动无功就地补偿电路
补偿电路 BSP 异步电动机 2021/08/17
异步电动机无功功率就地补偿,是
将电容器直接与异步电动机定子绕组连
接,以提高异步电动机运行时的功率因
数、降低能耗的一种无功补偿方式。它
适用于单机容量较大(lOkW以上)、
运行时间较长、距离电源较远的异步电
动机。
异步电动机就地无功补偿必须防止
自励过电压产生。补偿电容容量应按下
式选择:
Q≤(0- 7~0. 9)√哥Uefo(var)
式中 Ue -电动机额定电压,V;
Io-电动机空载电流.A。
(1)直接启动无功就地补偿电路
电路如图所示。该电路也可用于自耦减压启动或转子串接频敏变阻器启动的就地
无功补偿。电容器直接并接在电动机的引出端子上。
什么是直接启动无功就地补偿电路?
直接启动无功就地补偿电路是将电容器直接与异步电动机定子绕组连接,以提高异步电动机运行时的功率因数、降低能耗的一种无功补偿方式。它特别适用于单机容量较大(lOkW以上)、运行时间较长、距离电源较远的异步电动机。
为什么需要无功就地补偿?
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少、收效快的降损节能措施。通过无功补偿,可以减少电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,从而降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
如何确定补偿电容的容量?
补偿电容的容量选择需要根据电动机的额定电压和空载电流来确定。通常,补偿电容容量应按下式选择:Q≤(0.7~0.9)√3UeIo(var),其中Ue为电动机额定电压(V),Io为电动机空载电流(A)。
直接启动无功就地补偿电路需要注意哪些问题?
首先,必须防止自励过电压的产生。其次,电容器的配置应正确,避免过补或欠补的问题。此外,还需要注意接触器的选用,必须选用专用切换电容器的接触器。最后,无功功率自动补偿控制器的延时设置也非常重要,需要根据实际需要调试好延时时间,避免投切过于频繁而损坏元器件。
无功就地补偿有哪些优点?
无功就地补偿的优点包括改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力等。通过无功补偿,可以提高功率因数,降低线路和变压器的电能损耗,同时还可以提高设备的输送功率潜力。此外,无功补偿还可以改善电压质量,提高供电可靠性。
关闭
