电路图
首页 > 控制电路 >开关电路 > 用于校园的电子控制开关电路
用于校园的电子控制开关电路
开关电路 2024/09/29
学校由于教学工作的需要,供电线路相对繁杂一些。市售的时间控制仪,可很好地解决学校作息时间打铃的问题。如果再配上自制简易电子控制开关,就能全方位地控制诸如教室照明、教室电扇、校园路灯等设备的开启,可大大减少人工管理。
工作原理:见附图所示。
市电220V经R1s、C8组成的降压电路与D7~D10桥式整流电路及R14、D,稳压电路后得到12V直流电压供给整机电源。晶体管Ti产生延时信号,当时间程序控制仪输出一个指令或检验按钮S闭合时,T1基极电位降低而迅速饱和,此时电容器Cl被充电,可得到1~2秒延时。由于C1取值较大,故T1经历较长的延时过程后缓慢退出饱和态,并进入截止状,完成~次给下一级的触发任务,并等待下一次触发。C,取值较大的目的是足以保证Ti迅速可靠的饱和,而不易受外界干扰引起误动作。
T2、T3构成对称式双稳态电路,当Ti饱和输出一个脉冲信号经电阻电容耦合电路后,控制双稳态电路发生翻转。从而得到“开”、“关”两种信号。
T4为开关输出级,继电器为输出级负载。
当R饱和,T3截止时,T4便进入饱和状,类似输出“开”信号,此时继电器Mi吸合,并使交流接触器M2吸合,M2-K触点便闭合使三相交流电接通,线路中的设备开始工作(如教室照明灯开启)。
当T2截止,T3饱和时,T4便迅速截止,类似于输出“关”信号,此时继电器Mi释放,使交流接触器M,也释放,M2-K触点断开,三相交流电断开,线路中的设备停止工作(如照明灯关掉)。
这样当时间控制仪每输出两次控制信号时,双稳态电路发生两次翻转过程,T4便完成一次“开”、“关”全过程,从而控制了线路中的设备开启和关断。设置按钮开关S的作用是便于检验控制仪是否可靠工作。
为防止因停电而使控制仪工作失控,特设电池组GB、Di保持电路,以保证双稳态电路状态稳定。D.的作用是防止市电对电池构成充电而损坏电池,Ds的作用是当停电时,电池仅对T1、T2、T3供电而不致过度耗电,当市电又来电时,市电整流的直流电压高于电池电压,故电池自行停止供电,延长了电池寿命。
元器件选择
附图中电阻除R14选1W金属膜电阻和Ris选÷W电阻外,其余皆选用1/8W小型电阻。电容类C8选耐压400V铁电瓷片电容;C2、C3为小型瓷片电容;C4、C7可选耐压为25V电解电容,其他可选耐压为16V的电解电容。D1—D6选用一般开关二极管;D广Dio选用lA小型整流二极管或桥堆;M1选用12V直流小型继电器;M2可选10A~30A交流接触器(视功率而定)。
若受控线路较多时,可把图中多单元电路设计成2路或多路(2单元或多单元)电路。当设计成多路控制开关时,电源部分可以共用,其他单元电路相同;,采用上海生产的SKS型四路时间程序控制仪或其他类型.程控仪、电子打铃器与本电子控制开关连接,每一路控制一条线路,效果很好,可靠性高,不妨一式。
电子控制开关电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
