电路图
首页 > 消费电子 >卫生保健/数码视听 > 节能环保的自行车音响
节能环保的自行车音响
音响 功放 2024/09/26
平常我们骑车出去玩,或者骑车上班等,会有带着耳机听音乐的习惯,但这个习惯并不好,因为这会涉及到交通安全问题。于是设计了这个单车音响。
骑车出去玩,不能拿太多东西,重量是一个很重要的问题,这就会涉及到电池重量的问题,不能太大,电池又大又重的话,用起来非常不方便;又不能太小,太小了电池容量也会相应减小,就会影响到播放时间问题。所以省电是我们设计单车音响中一个比较关键的地方,而如何使得声音大是另外一个关键的地方。
功放芯片用的是TPA3122,这是一个TI出的15W的D类功放芯片,它是DIP封装,也就是直插式的,不需要散热片,这对于喜欢DIY的人来说,是一个极大的方便,因为很多功放是贴片的话,要搞PCB那是相当麻烦的。其供电电压从10V到30V,它有两种接法,一种是双通道(SE)立体声接法,一种是单通道(BTL)桥式接法。对于我们来说,只要用一个喇叭就足够了,所以用的第二种接法。对于这种接法,需要一个差分的音频信号,如图1所示,用了两个放大器构成了一个差分输出,其中一个工作在跟随状态,另一个为反相状态。为了提高音质,除滤波电容外,其它电容尽量用CBB的电容。下图中的LM385-2.5是作为一个参考电压,将输入的单声道音频信号提高到2.5V上下。
前级放大器用NE5532或者用LM358都行,NE5532会有一个10mA的静态功耗,而用LM358的话只有1mA左右,而音质上一般人分不出来有任何差别的。所以用LM358是一个比较省电的选择。
为了保护电池,以免电池过放电,应该要做一些低电压处理。图中,将一个放大器用作比较器,正常工作时,比较器输出高,TPA3122正常工作;电压过低时,比较器输出低,也就是TPA3122的SD引脚为低,当这个引脚为低时TPA3122不工作,并且警示灯LED亮。报警电压值应该根据实际电池电压来调整。
电池可以用高容量的锂电池,最少要四节串联,也可以用Ni-MH电池,最少要10节串联。对于锂电充电,有专门的四串的锂电充电器。对于Ni-MH电池的充电用可调稳压电源限流充电。当然在空间足够的情况下可以串联更多电池,以保证足够的播放时间。经测试,15节容量为1600mAh的Ni-MH电池串联,播放时间可以在7个小时以上,这是在大音量情况下测试的。图1中,J1是充电接口,J4为单声道音频输入端,喇叭可以用8欧姆的5W到15W的都可以。音量的调节,是通过调节输入端的信号大小,如MP3的音量调节。
为了减小功耗,电阻尽量用大阻值,TPA3122的静态功耗有30mA左右,整体静态功耗不到40mA。
为了使其能装在自行车上,将喇叭,电路板,电池等安装在一个脉动的饮料瓶里,这样一个小而轻巧的单车音响就完成了。
自行车音响电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
