电路图
首页 > 电源电路 > NTC温度传感器解析
NTC温度传感器解析
热敏电阻 ntc温度传感器 2021/10/24
什么是NTC温度传感器?它有什么作用?我们应该掌握那些含金量的技术?小编也一起提高下NTC温度传感器的相关技术。NTC温度传感器是一种热敏电阻、探头,其原理为:电阻值随着温度上升而迅速下降。其通常由2或3种金属氧化物组成, 混合在类似流体的粘土中,并在高温炉内锻烧成致密的烧结陶瓷。实际尺寸十分灵活,它们可小至.010英寸或很小的直径。最大尺寸几乎没有限制,但通常适用半英寸以下。
NTC温度传感器解析
NTC温度传感器
NTC热敏电阻、探头组(合)件.一种用热敏电阻外壳,延长引线,有时还用了一个接头组合而成的成品热敏电阻组(合)件。
结构
一般由NTC热敏电阻、探头(金属壳或塑胶壳等,延长引线,及金属端子或连端器组成
原理
利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性, 可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。
应用
● 空调,冰箱,冷柜,热水器,饮水机,暖风机,洗碗机,消毒柜,洗衣机,烘干机等家电设备上.
● 汽车空调,水温传感器,进气温度传感器,发动机
● 开关电源,UPS不间断电源,变频器,电锅炉等
● 智能马桶,电热毯等
特点:
● 灵敏度高,响应速度快
● 阻值和B值精度高,一致性互换性好
● 采用双层包封工艺,具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞,抗弯折能力
● 结构简单灵活,可根据客户不同设秆要求定制.
NTC温度传感器的性能介绍:
ntc温度传感器通常由2或3种金属氧化物组成, 混合在类似流体的粘土中, 并在高温炉内锻烧成致密的烧结陶瓷。氧连结金属往往会提供自由电子。陶瓷通常是极好的绝缘体。但只有在理论上,当温度接近绝对零度时,热敏电阻型陶瓷才是这种情况。但是,当温度增加至较常见的范围时,热激发会抛出越来越多的自由电子。随着许多电子载流通过陶瓷,有效阻值则降低。电阻随温度的变化极为灵敏。典型变化为每摄氏度减少(-)7[%]至3[%]。这时适合宽温度范围内使用的任何传感器来说是最灵敏的。
额定室温电阻取决于基本材料的电阻率,大小和几何形状,以及电极的接触面积。厚而窄的热敏电阻具有相对高的电阻,而形状是薄而宽的则具有较低电阻。实际尺寸也十分灵活,它们可小至.010英寸或很小的直径。最大尺寸几乎没有限制,但通常适用半英寸以下。以上就是NTC温度传感器的一些技术知识,希望能给大家启发。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
