胆机功放电路 2024/10/23
目前,电脑声卡音频、MP3、MP4以及CD、SACD、DVD甚至蓝光碟等多媒体音源,多为解压缩数模转换流,通常用晶体管或集成电路音频放大器放音,虽然具备一定的优点外,但音质略显直白生硬,缺泛韵味,少有临场感,即通常称之为数码声。而用胆管(电子管)制作的音频放大器,播放多媒体音源,能够有效地改善音质,可获得良好的听感,有效克服多媒体音源音色冷板生硬,缺泛情调之嫌,使人声乐曲充满活力,久听不厌!
为了解决这一问题,使后级重放乐声更传神,音色更美好,近些年来,流行用胆管(电子管)音频放大器,播放电脑等数码音源,以获得良好的听感,有效克服数码音源音色冷板生硬,使乐曲声充满活力,久听不厌!由于采用胆管这一器件,对基于数模转换音频这一脉冲信号波形的前沿后跌具有一种时滞作用,极大地改善了音响效果。胆管音频放大器对音频信号具有独特的表现力,一些LP黑胶烧友也十分钟情于胆机,认为胆机是LP唱机的绝配。
单端胆机音质醇美剔透,十分迷人,尤其在表现音乐人声方面情感丰富,魅力独特。为了进一步提高单端胆机的性能,增强对乐曲的表现力,使音质更好听,音色更完美!试制一部6C16电感直耦FU50单端机,在不悖电路原理的前提下,坚持简洁至上原则,多一个元件,多一份失真,能减的元件尽量减。制作成功后的胆机功放保真度极高,有兴趣的话不妨一试。
电路原理
整机电路如图所示,电压放大采用高跨导低噪声宽频带单三极管6C16担任,6C16与FU50之间采用电感直耦,既保证良好的幅频特性又能领略电磁耦合的魅力,电感直耦较阻容耦合、电感电容耦合及变压器耦合在性能上要好得多,可有效地克服数码声,增强乐声讨胆味。为了提高线性减小失真,FU50采用三极管接法。6C16系高跨导中屏流三极管,加之感性负载,在屏压150V电压下能输出80V左右推动电压,足以推动FU50,此管用于电压放大线性好失真小,音质醇美剔透,色彩斑斓,加之单管封装,声底清净,音场定位准确,声音解析力佳。
要说明的是,本机电压放大管6C16工作于小信号输入前级电压放大,不采用阴极电流负反馈,即6C16阴极电容不可少。阴极电流负反馈虽然能够改变音质,平衡增益,但仍是一种掩饰,音频信号微弱成份及细节均被丢失,动态压缩,层次不清,音色变浑直白无味,乐声缺泛活力,阴极电阻用得越大作用越明显。6C16作为小信号输入前级电压放大级,如果不能良好传输和放大音频信号,再好的FU50后级也无济于事,因此6C16不加阴极电流负反馈。为了稳定和平衡增益,在FU50阴极加入少量电流负反馈,由于后级FU50工作于功率放大状态,阴极及频牵特性的影响已经很小。
元件选择
本机使用北京牌6C16及FU50,管子有关参数见附表。整流管用曙光523PA,滤波电容用英国TCC高压油浸电容,6C16阴极电容用飞利浦电解电容,FU50阴极电容用国产天和牌电解电容,6C16阴极电阻用国产2W绿色碳膜电阻,FU50阴极电阻用釉瓷电阻。音量电位器用步进电位器。
耦合电感自制采用EI型优质铁芯,截面积在26mm×45mm以上,如Z11型、H1O型等,用线径0.16mm漆包线(镀银线更口)交叉迭绕3800T,铁芯磁隙衬垫0.05mm纸片,电感量约有60H(20Hz/-1dB)。输出变压器用曙光牌3.5K30A产品,铁芯截面积为38mm×52mm,频响为20Hz~50KHz/-2dB,高中低频三端表现出色,音质令人满意,性价比高。自制可参考有关资料。扼流圈用上无27厂产品,电源变压器功率大于250W。
谐波定性
由于胆管存在极间电容,易与其他元器件构成谐振,多激发高次谐波,其中偶次谐波听感甜润顺耳,非常耐听,为了保留偶次谐波,全机不得偶数并联使用胆管,阻容件及导线。奇次谐波通过FU50阴极适当的电流负反馈加以减弱。
关于偶数并联元器件不利音色,这一看法在理论上有待于进一步论证,但在实践上确实如此,过去一度时期,流行两管并联作单端输出,经比较不如单管单端输出声音好听,在以往云南、广州等地举办的胆机展会上,单端机获奖的依然是单管或三管并联单端机。从单管双屏看,双屏的管子不如单屏的管子音色好听,胆友在选用RCA2A3直热三极管时,总是选择单屏RCA2A3,而不选用双屏RCA2A3,其原因就在于单屏RCA2A3制作单端机音色比选用双屏RCA2A3要好听。
焊机调试
本机所用元器件要经过认真测试筛选,确认合格后,方可除蚀焊接。核实焊接正确无误后,方可进行通电试机,调整工作点。由于6C16与FU50两级直耦,调节直流工作状态时相互牵扯,因此首先根据所用管子工作点,估算一下偏流电阻阻值即各管阴极电阻阻值,然后用适中的电阻器临时代替各电阻调节各管工作点,由于前级6C16工作电流不大,首先调整FU50的两个阴极电阻,使FU50栅偏压为50V(阴极至栅极),屏流为60mA,后再调节6C16阴极电阻,使阴极电压为1.5V,屏流为10mA,然后再重复几次上述过程,防止互相牵扯工作点发生偏移,煲机一星期后复准工作点再煲数日,如不正确,要再作调整,必要时要更换有关元器件,直至符合要求。如无变化将电阻器换成上述推荐的电阻,再作煲机,以企完美的音色。
联机试听
本机自认为是对以前所焊单端机的提炼和提高,接下来的任务就是试音和摩机。将本机接入系统,音源是飞利蒲DVD,自制6J7胆前级,音箱是自制八英口二分频音箱,碟片是较为经典的试音碟《雨果发烧碟8》、《秋天的玫瑰》及全频碟片和流行音乐。各音频有所侧重,又选用高音吕思清的《四季》、中音蔡琴的《机遇》、低音《炎黄第一鼓》,开机一听,出声富有磁性色彩,人声音乐情感靓丽,高中低频表现全面,音场定位准确,音色通透逼真,那充满情愫的乐感,体现特征的乐章,描绘自然人生和谐幢景的天籁之音,温和甜美,颇具魅力。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
