电路图
首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 用6P15打造超线性推挽胆机
用6P15打造超线性推挽胆机
电子管功放电路 2024/10/18
视频管6P15曾是上世纪70年代的电视专用管,作视频电压放大,后来集成电路电视机普及,6P15管也退出电视机领域,音响发烧友对它少有问津。笔者认为当时的电子管电视机是电子产品中的高科技,可以想象,6P15(或6P12、6P13)这类管子的制作工艺及质量,都不亚于一般功率管,它与EL84、6P14管子非常接近,同属五极管。笔者决定用6P15这类冷僻管制作推挽功率放大器,应该能够获得较好效果。制作步骤如下:
一、依据管子的基本电性能参数进行设计
由于6P15的阳极电压是300V到330V,电流为30mA、跨导14.7mA/v,输出功率与6P14、EL84接近。若用该管来制作单端,输出功率较小,难以推动两分频以上的音箱,显然不太台适。于是,笔者按超线性推挽电路来设计,可以获得14w的输出功率,推动二分频音箱或90DB以上的三分频音箱,能满足在15平方米左右的客厅或卧室听音。笔者采用简洁的三级放大,见图1。第一级电压放大采用直接耦合,获得较宽的通道频率,第二级倒相兼驱动。
笔者还通过一些技术上的措施,让6P14、EL84和6P15通用互换,日后的维护和换管不受管子限制。
用6P15打造超线性推挽胆机电路图6P15 Vacuum tube amplifier
二、器件选用
电压放大和倒相部分选用普通的6N1、6N3、6N4系列双三极管(笔者使用的6N1]。用6N1双三极管的1/2作电压放大,另1/2作驱动级的屏阴分割倒相,推动末端的功率管6P15。电阻按图示的功率要求即可(未标明的按1/2w选用),耦合电容C1、C2选用0.2uF/400v以上的油浸型,也可用金属化纸介电容。电源退耦电容用油浸电容或金属化纸介电容,有利于声音靓丽。
三、推挽管栅压选用
栅负压一般有两种方式,种是自给式栅偏压,第二种是固定式栅偏压。这两种方式各有千秋,自给偏压几乎不用调整,不用增加变压器的绕组,以及栅负压调节电源,但麻烦的事情就转移到下一步,使选管或配对难度增大。而固定式栅偏压的不同处,就是要求变压器多绕一组70v-100v的绕组,作为栅负压调节电源,供推挽管的偏置电压用。在相同的屏压下,自给偏压等于屏压减栅极电压,而固定偏压有点像OCL电路的正负电源,即屏压加栅极负压。很明显,固定式偏压可以提高供电电压,增加输出功率。在选管时,不需要配对,轻松自如地调节两管的平衡。尤其是功率不大的放大器,要想增加输出功率,采用固定栅负压更为合理,也是笔者选取的理由。
四、电源要求与处理
电源看似简单,其实它是并不简单的一个环节,它会直接影响整机性能的好坏。笔者按照4只6P15管的屏耗电流的总和120mA,来决定电源二次侧高压绕组的电流大
小,并要求大于15%,才能达到本电路的要求。
灯丝电源处理。为了消除交流声,把供6P15灯丝电源的中间抽头接地,对6N1的灯丝电源不是直接接地,采用抬高电位的办法,方法是通过高压电源与地线跨接两只电阻(R17:3D0kΩ、R18=68kΩ),进行分压获得70v左右电压,再接人6N1灯丝的一端F1处,便可消除交流声。还有一点容易被忽略的是交流供电的灯丝电源线易产生磁场辐射,产生交流声。对此,凡是交流供电的导线,必须绞台走线,绞台的方向应与变压器绕线方向相反,这是减少交流声必不可少的步骤。
用6P15打造超线性推挽胆机电源电路图
五、电源变压器和输出变压器
电源变压器功率120w。输出变压器铁芯截
面积22mm×40mm,初级用Φ0.14mm漆包线绕900+900+900+900匝,次级用Φ0.83mm漆包线绕120匝(4Ω),160匝(8Ω),硅钢片交叉插,不留空气隙。
六、整机调试
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
