音箱制作 2024/10/23
对于喜欢唱卡拉OK“嚎歌”的人,总是感觉自家的双6.5英寸箱、双8英寸箱没有歌厅或广场箱的“气势”,而喜欢搞音乐的人也会感觉那些家用小箱怎么也放不好音乐键盘靠左边的那几个“音符”。自己搞一对18英寸大音箱效果怎样?
最近。笔者就完成了一对18英寸大喇叭音箱的试制。结果令人满意。所用元件都是国产货。对于业余制作音箱来说,做得好不太容易,做得精确就更不容易。比较现实的做法是:舍去精确指标和那些频响曲线――只求做一对“嚎歌”、听音乐都能胜任的“好箱”。现将制作过程及思路、相关资料及参数奉上,供发烧友们参考。
音箱的制作过程
由于笔者的音箱是一款18英寸的国产专业箱。喇叭是新的,但箱体已损坏,只能重新制作。高音扬声器为8Q铝合金长方形号角,标称功率80~120W,实测直流电阻6Ω,磁钢φ100mmx20mm,每只喇叭净重约2kg。分别用各种4.7μF、3.3μF、2.2μF、1μF电容串人功放试听。感觉用标有CBB22的2.2μF/630V电容声音最为理想。低音扬声器为8Ω18英寸铝合金盆架布边纸盆低音,标称功率为160~400W。实测直流电阻7.5Ω,磁钢为φ220mmx25mm每只喇叭净重约13kg。正好手头上有一对二分频器的印板。所以只要焊上元件就可以完成。由于选用了φ3.0mm、φ2.5mm漆包线绕制线圈,所以原线圈孔位要扩孔,并且扩孔后还要把孔周围刮出铜皮面,以方便焊好较粗的电感线圈。电感线圈的绕制方法是:11用φ3.0mm漆包线在φ20mm骨架上密绕9圈,平绕四层36圈后脱模,并用尼龙扎线四面扎紧,再用绝缘胶带在外面包绕三层。12用φ2.5mm漆包线在φ20mm骨架上密绕14圈,平绕九层126圈后脱模,并用尼龙线四面扎紧,包绕三层绝缘胶带毛音箱接绕盒用可以插大香蕉插头或横截面20mm2以上粗铜芯线的纯铜接线柱,箱内连接线为6mm2的纯铜线,分频器原理图见图1。
箱体的制作是关键,所以取材、下料、开孔等制作交家具店完成。箱体制作选用厚25mm高密度纤维板,箱内边角用30mmx30mm木方白乳胶与螺钉加固,同时前、后、左、右每个大面上再贴与箱体同样的高密板,并在高音与低音扬声器之间前后加一立板做拉筋,同时作为高音号角扬声器磁钢的托架。完成后内部再贴一层吸音毛毡,以防止箱体共振。音箱尺寸见图2。音箱的每个面都用黑色皮革贴面,贴好皮革以后就可以固定分频器、接线盒、扬声器。由于前面使用黑色圆孔钢板网,所以还要包边、包角,否则做出来的音箱会很难看。为了使做出来的箱能“苗条”一点,包角与包边没有选择一般专业箱的黑色角铁和黑塑胶包角,而是采用了镀铬包角和不锈钢包边。包角是市售成品,包边用1.2mm厚拉丝面不锈钢板折制,尺寸见图3和表2。由于本箱较重,所以底脚使用了万向胶质球轮。80kg左右的大音箱移动起来很方便,而且橡胶脚本身还减震。本箱与原参考箱及大部分市售专业箱相比少了几分沉稳,多了几分秀气。
二、音箱的试音结果
制作完成的音箱经摆位调整后就开始试音。试音使用的器材是:1.TC1的TD-F63PDVD机。机内运放RC4558已换为0PA2604。2.信号线用的是自制75P信号线。3.功放机用的是改造后的WESAudio的BU-5000型1000W+1000W功放。4.音箱线为500芯无氧铜4N线。线长4米。线横截面为12mm2。5.试音时音量电位器调在时钟表面8点的位置。6.试音使用的软件:中国古琴曲《广陵散》、杨钰莹《轻轻地告诉你》、舞台秀2001年春季精选《FashionTV》、黄红英《俄罗斯之旅》。
在听《俄罗斯之旅》时,低音弹力十足,听小箱时低音鼓的位置在舞台深处,而现在则从舞台深处移向台前,声音不再“遥远”。特别是大提琴的声音松软下潜,连背后的沙发也随之颤动,听感相当舒服,身心都愉悦。在听杨钰莹《轻轻地告诉你》时,歌手耳语般的“诉说”声音柔美,直让人感到“心里甜滋滋”的。听古琴曲《广陵散》时,本箱的优点得到完美展现:手指在琴弦上的摩擦、揉、按、勾、弹,如近场细昕,特别是每个音符,由于频率的不同和手法的不同表现也明显不同,勾弦时音符是抛射出来的,弹弦的音符是直射出来的。一弹一挑二根弦时,两个高音会在空间上形成一个具有一定长度的实体,如标枪般。凝结在音箱前一米左右的空间,令人为之惊叹。
最后还要试一下这对箱的“力度”。将音量一点一点加大。听舞台秀《fashionTV》,当音量电位器调至时钟表面9点位置时,鼓点不再是向下敲击,而是直向你“砸”过来,此时,你即使捂住耳朵。你的身体也会感觉到“声压”是如此的“强劲”。可以说,几十平方米的客厅内是无法让这对箱“尽情发挥”的,而且这样音量下音箱的失真并未增大,箱体也未产生振动,可以说,音箱制作是成功的,虽然试音结束了,可我依然在兴奋状态,声音怎么会在空间“凝结”成形?是光盘、碟机、还是功放?或者是音箱?不管这对箱是否真的HI-FI,只要耳朵听着传真、传神,自己满意就算成功。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
