遥控电路 2024/06/27
电灯遥控开关电路由发射和接收两部分组成,如图所示。图(a)为发射部分,它是一个发射机。晶体管VT1、VT2为-个自激多谐振荡器,其集电极负载不是电阻,而是电感线圈。当台上电源开关SB后,振荡电路工作,两管轮流导通与截止,电流断续通过线圈,经L1、L2互感,便有高频振荡信号直接从发射天线WD1辐射到空间。发射的工作波段,可通过选取电容C2、C3及电阻R1、R2的大小确定。调节电容c1,可改变振荡频率。
图(b)为接收部分,接收天线WD2收到空间电磁波后,通过谐振回路选出从发射的高频振荡信号,由于这一信号较强,加到晶体管VT3的基极使得VT3饱和导通,经三极管检波、VT3、VT4组成的复合管放大后,就有较大的电流通过晶体管、VT4的集电极,于是串接在VT4集电极上的继电器KA吸合。当继电器KA动作时,带动执行机构,控制了电灯的开和关。使用时,按一下发射机的按钮SB.固定在电灯开关上的接收机就工作,继电器衔铁吸合,带动棘轮转过一齿,电灯就由亮变灭或由灭变亮。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
