遥控电路 2024/06/27
目前,家电待机耗电已成为不可忽视的问题。在不使用家电时,如把家中所有家电待机耗电加起来是一个可观的数目,除非在不使用时,将家电拔出电源插头,这显然不甚方便。为此,笔者设计了这款遥控供电插座,不但能解决以上问题,而且插座本身耗电也很小。
该供电插座电路如附图所示,图中电路没有采用变压器供电而采用常见的阻容降压供电方式,且容量很小,通过电流只有3mA。为了保证电路能正常工作,图中采用桥式整流形式,将所得到的电流全部加以利用。
图中IC1为三端红外接收头,该型号静态电流为0.5mA,如使用其他型号最好先测一下静态电流,如在1.5mA以上最好放弃不用。R3、R4使用了较大的阻值,对降低本机静态耗电有利。由IC2组成的10路遥控电路,工作原理可参见以往报刊的介绍,图中仅画出一路,其余的相同。继电器是电源供电插座的关键所在,采用磁保持自锁继电器,它只在动作时瞬间耗电(> 30ms),平时不耗电。此类继电器最常见的有两组线圈:一组通电吸合,另一组通电释放。本电路采用只有一组线圈即可完成吸合和释放动作的。如采用两组线圈形式的继电器,则图中控制路数将减至一半,用两组输出控制两组线圈。
在继电器K动作时因需较大电流,由C2所充电压(储能)供给。之后IC1及IC2的工作电压因电容器C2放电会下降至1V左右,按C1容量需4秒后才能充电至正常电压(虽然电压欠压波动很大,但对ICl和IC2无害)。
由上述可知,每次遥控后需间隔4秒才能再遥控是本插座的特点。若想连续遥控,则需将C1容量增大,但能耗也随之增大。图中IC2也可使用其他芯片,只要和遥控器配套即可。
本插座遥控器可购买成品的,如康艺彩电遥控器等,只要遥控芯片型号为TC9148或BL9148的就行。首次使用时,如遥控无反应需对码一下,可分别短路图中C4或C5来实现。电源熔丝FU可根据家中家电容量选取。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
