电路图
首页 > 基本电路 >可控硅专相 > 可控硅自锁开关电路
可控硅自锁开关电路
自锁开关 2024/06/14
1.图1,控制极电流用隔离变压器经 整流,电容滤波提供。TV1为3〜5瓦小型变 压器,初级额定电压220V,次级6〜10V。
按下S1,可控硅导通,变压器次级输出的直流电压提供控制极电流。即使松开S1,可控硅仍然保持导通。电源断电后可控硅截止,必须重新按下S1才能再次导通,因此具有断电自锁功能。按下的S2 (触点闭合)完全分流控制极电流,使开关断开。同时S2将C1电压释放(为确保 C1电荷释放到足够低,按下S2的时间于1秒),再松开S2时可控硅已经无法再次触发,可控硅可靠关断。R2既用作降压,又可防止按下S2时变压器次级短路。此电路可控制任何类型的负载。
可控硅自锁开关
2 .图2, 按下S1,可控硅导通,R2、 C1获得电流,该C1端电压与负载端电压存在相位差,阳极电流过零时可控硅截止,而此时电容电压不为零,可产生控制极电流自动触发可控硅导通,因此松开S1负载不会断电。若电源意外断电,则C1经R1放电,电源电压自动恢复时,只要电容电压已经放电到足够低,使可控硅无法再次被触发,实现了断电自锁。手动断电时,按下S2切断控制极触发电流,须按住S 2不少于1秒钟,以保证C1经R1放电到残存电压足够小,可控硅不被触发而可靠关断。 该电路带大电容性负载时可控硅很难触发(如电磁炉,电磁炉输人端一般都 有2〜5uF的抗差模干扰的电容)。如果所有负载的电源都经AC/DC变换(如电脑、 电视机),则需要接R4提供控制极电流的基本通路,如果含有电感或电阻性负载,则R4可以省略。尹石荪
可控硅自锁开关
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
