今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 酸度计的使用方法_酸度计的使用注意事项
2018-01-01 来源:互联网
酸度计是一种常用的测试仪器,本文主要介绍酸度计的使用方法和使用注意事项,一起来了解。
酸度计的使用方法
1、开机
(1)电源线插入电源插座;
(2)按下电源开关,电源接通后,预热30分钟。
2、标 定
仪器使用前,先要标定。一般来说,仪器在连续使用时,每天要标定一次。
(1)在测量电极插座处拔下短路插头;
(2)在测量电极插座处插上复合电极;
(3)把“选择”旋钮调到pH挡;
(4)调节“温度”旋钮,使旋钮红线对准溶液温度值;
(5)把“斜率”调节旋钮顺时针旋到底(即调到100%位置);
(6)把清洗过的电极插入pH=6.86的标准缓冲溶液中;
(7)调节“定位”调节旋钮,使仪器显示读数与该缓冲溶液的pH值相一致(如pH=6.86);
(8)用蒸馏水清洗电极,再用pH=4.00的标准缓冲溶液调节“斜率”旋钮到4.00pH;
(9)重复(6)~(8)的动作,直至显示的数据重现时稳定在标准溶液pH值的数值上,允许变化范围为±0.01pH。注意:经标定的仪器“定位”调节旋钮及“斜率”调节旋钮不应再有变动。标定的标准缓冲溶液第一次用pH=6.86的溶液,第二次应接近被测溶液的值,如被测溶液为酸性时,缓冲溶液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时,则选pH=9.18的缓冲溶液。一般情况下,在24小时内仪器不需要再标定。
3、测量待测溶液的pH值
经标定过的仪器,即可用来测量被测溶液,被测溶液与标定溶液温度相同与否,测量步骤也有所不同。
(1)被测溶液与定位溶液温度相同时,测量步骤如下:
① “定位”调节旋钮不变;
② 用蒸馏水清洗电极头部,用滤纸吸干;
③ 把电极浸入被测溶液中,搅拌溶液,使溶液均匀,在显示屏上读出溶液pH值。
④ 测量结束后,将电极泡在3mol·L-1 KCl溶液中,或及时套上保护套,套
内装少量3mol·L-1KCl溶液以保护电极球泡的湿润。
(2)被测溶液和定位溶液温度不同时,测量步骤如下:
① “定位”调节旋钮不变;
② 用蒸馏水清洗电极头部,用滤纸吸干; ③ 用温度计测出被测溶液的温度值;
④ 调节“温度”调节旋钮,使红线对准被测溶液的温度值;
⑤ 把电极插入被测溶液内,搅拌溶液,使溶液均匀后,读出该溶液的pH值。
酸度计的使用注意事项
1、仪器标定校正的次数取决于试样、电极性能及对测量的精确度要求,一般经一次标定后可连续使用一周或更长时间,在下列情况时,仪器必须重新标定:
(a)长期未用的电极和新换的电极。
(b)测量浓酸(pH《2)以后,或测量浓碱(pH》12)以后。
(c)测量含有氟化物的溶液和较浓的有机溶液以后。
(d)被测溶液温度与标定时的温度相差过大时。
2、pH电极前端的保护瓶内有适量电极浸泡溶液,电极头浸泡其中,以保持玻璃球泡和液接界的活化。测量时旋松瓶盖,拔出电极,用纯水洗净即可使用。使用后再将电极插进并旋紧瓶盖,以防止溶液渗出,如发现保护瓶中的浸泡液有混浊,发霉现象,应及时洗净,并调换新的浸泡液。
3、电极浸泡液的配制:称取25克分析纯氯化钾溶于100毫升纯水中即成。电极应避免长期浸泡在纯水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,并防止和有机硅油脂接触。
4、经常保持仪器的清洁和干燥,特别要注意保持电计、电极插口的高度清洁和干燥,否则将导致测量失准或失效,如有沾污可用医用棉花和无水酒精揩净并吹干。
5、复合电极前端的敏感玻璃球泡,不能与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。测量前和测量后都应用纯水清洗电极,清洗后将电极甩干,不要用纸巾擦试球泡,这样会使电极电位不稳定,延长响应时间。在粘稠性试样中测定后,电极需用纯水反复冲洗多次,以除去粘在玻璃膜上的试样,或先用适宜的溶剂清洗,再用纯水洗去溶剂。
6、在仪器手提箱中配有三瓶pH校正溶液(pH4.00、pH6.86和pH9.18各一瓶),这三瓶不同颜色的校正缓冲溶液内含防霉消毒剂,因此可以在环境温度下长期存放而不变质(保质期一年)。用户经多次使用而不准确后,可以到本厂或仪器代理商处购买同样的校正缓冲溶液(详见6.3条),这种校正溶液使用和保存都很方便。
7、pH电极使用周期为一年左右,但如果使用条件恶劣或保养不当,使用时间会缩短,电极老化或失效后应及时更换新的电极。本仪器的内置芯片具有自动检测电极斜率的功能(详见第3.4.和3.5.条),若电极斜率低于85% 时(视测试精度和范围而定,且校正缓冲溶液要准确),则应考虑对电极进行活化处理(详见第4.6.条)或更换电极。
8、液晶屏显示“_ _”字符:这是正常现象,表示仪器读数“溢出”,在仪器插口“开路”,电极未插入溶液中,以及测量值超出范围时均会显示该符号。
9、当电池电量符号显示空白且闪烁时必需更换电池。
10、未继续使用下15分钟后仪器自动关机。
11、偶然情况下仪器可能被锁定(按开关键无法关闭),此时只要取出电池再重新装上即可。
考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。 类似的运算在数字 ...… 查看全部问答> |
嵌入式Linux操作系统学习规划 ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定为arm9) (2) 必须掌握一个嵌入式操作系统 (初步定为uclinux或linux,版本待定) (3) ...… 查看全部问答> |
PIC16F73单片机,需要晶振工作在HS模式,要在程序中设置吗?还是只要接上高速晶振就行了? PIC16F73单片机,需要晶振工作在HS模式,要在程序中设置吗?还是只要接上高速晶振就行了?… 查看全部问答> |
SignFile.exe的问题,按照ce help或者付林林上的文章说的执行失败!为什么? 如何!也就是windows ce系统加密的事宜。不经过签名的程序或者dll不能在设备生运行!… 查看全部问答> |
看看这块强大的板子,C2000,Msp430,stellais arm 通吃 传说中30美金一块,满80美金还免邮费。 Universal Dev Board Accepts MSP430, C2000, or Stellaris MCU Chips sample of a new development board arrived from SchmartBoard, a company that has created a cornucopia of bread ...… 查看全部问答> |
如图所示。 我是在调试lm3s811程序的时候, 程序复位一下 就出现这样的对话框了。多次出现,但是没有规律。 有谁有见过类似的情况,求解~~… 查看全部问答> |
请问TI-6416如何用指令读取CPU的运行时钟数?谢谢各位大侠:) 请问TI-6416如何用指令读取CPU的运行时钟数呢? 我想让DSP读取下一个接口命令前等待一段时间,小弟急着用,那位大侠帮助下,谢谢… 查看全部问答> |
会议通知 TI中国大学计划各合作实验室老师, 你们好! 德州仪器公司大学计划部拟定于2012年11月7日至11月11日在山东济南举办“2012年德州仪器中国教育者会议”,特此我们诚挚邀请您参加,本次活动初步安排如下: 时间:2012 年 11月7日 - 2012年 ...… 查看全部问答> |
[应用笔记]利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流... 利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流的可编程高压源 电路功能与优势 图1所示电路采用数字电位计AD5292和运算放大器 OP184,提供一种具有提升输出电流的低成本、可编程高 压源。BSS138 PMOS晶体管和Si2307C ...… 查看全部问答> |
