今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | ph计电极保护液怎么配_酸度计电极保护液配置
2018-01-01 来源:互联网
保护PH计电极的一种液体,主要由氯 化钾、防腐剂等组成。
电极维护:
实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:
1、复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
2、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
4、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
5、测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
6、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
7、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
PH电极保护液氯化钾的化学名称—KCL,它的分子量=74.551白色结晶或结晶性粉末。有苦咸味。有吸湿性,密封干燥保存。一升=1000毫升(1000ML)3mol/L氯化钾溶液—就是说每一升该溶液含有3 摩尔 的氯化钾,mol(摩尔)为化学计量单位,每mol物质的质量数值上等于该物质的相对分子质量,3mol/L KCl大约为223.5g KCl每升。
快速的配置PH计|酸度计保护液——3mol/L的KCl溶液展开步骤说明:
1、计算:KCl摩尔质量74.5g/mol, 则KCl质量=3mol&TImes;74.5g/mol=223.5g;
2、称量:用分析天平称量KCl 223.5g,注意分析天平的使用;
3、溶解:在烧杯中用100ml蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌;
4、转移,洗涤:把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶,用容量瓶瓶口较细的;
注意:为了避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中。轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合;(用玻璃棒引流)
5、定容:加水到接近刻度2-3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个操作叫定容。定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差;
6、摇匀:定容后的溶液浓度不均匀,要把容量瓶瓶塞塞紧,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,使溶液混合均匀。这个操作叫做摇匀;
7、把定容后的KCl溶液摇匀。把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签。这样配出来的就是3mol/L的KCl溶液了。
用来浸泡电极的氯化钾就用饱和溶液就行了,最简单的一个方法就是,在烧杯里加一些蒸馏水,(比如100g/或是100ml),再边加氯化钾边搅拌,直到不能再溶解氯化钾为止,就算饱和了。用来泡电极的氯化钾浓度是3mol/L.,根据换算就是1000毫克溶液中有223.5克氯化钾。
问题是这样的: 我创建了一个窗口, 打开这个窗口, 这时点击Power Key, 屏幕暗下去, 同时向我的窗口发送一个消息去关闭窗口. 再次点击Power Key, 点亮屏幕, 窗口没有被关闭, 过了1~2秒钟, 窗口才被关闭, 请问是什么原因呢? 以下是相关的代码, 麻烦 ...… 查看全部问答> |
近日即将完成第一个STM32设计的产品,调试时用的万利的开发板,产品板上留有UART ISP接口,打算正式生产时由客户自己通过串口ISP烧录,昨天下载ST网站上的闪存加载演示程序,试用后发现很难用,首先是功能简单,仅有擦除写入和读出的功能 ...… 查看全部问答> |
(注:具体分工见12楼,如有不当,请及时联系) 根据EE网站公布的DIY小组成员名单,希望小组成员分工协作,每人主要负责一部分的工作,但并不妨碍做其它部分及全部的工作。 以下部分请大伙报名(可以多项)。谢谢大家 编译器我提意用IAR,如果有 ...… 查看全部问答> |
System and Chip Architect (系统架构工程师)--芯片 国内大型ic设计公司招系统架构师(芯片),工作地点深圳,五天八小时,福利丰厚,年薪面议,欢迎自荐或则推荐,简历投递至icy.wu@careerco.cn Responsibilities: Interpretation of marketing term in featureFea ...… 查看全部问答> |
【小梅哥FPGA进阶教程】MC8051软核在FPGA上的使用 下 2.2 MC8051 core 的组装 到现在为止,MC8051核RTL级实现的所有模块都已经具备了,接下来就使用将这些模块组装到一起,得到一个含完整mc8051核的Quartus· II工程,在新建工程之前我们还要对一些 mc8051 core 的源文件进行更新修改,使之符合我们的 ...… 查看全部问答> |
我安装的ee v7.9.5 在file--export 里面没有 ASCII 导出选项,大神们帮忙解惑一下。是不是破解安装出了问题 还是需要安装什么插件啥的 想导出文件转换下PADS 可以打开的文件 转换工具论坛有资源下 ...… 查看全部问答> |
