今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 以太网测试仪使用方法
2018-01-01 来源:互联网
以太网测试仪,是网络管理和维护人员非常需要一款功能多、体积小、使用方便、价格合理的高性价比和手持式以太网络分析仪,以便迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。采用彩色触摸屏界面,操作简单,手持式设计,机身小巧便携,双千兆测试端口,能够深入分析和发现网络出现的问题,是网络维护和管理人员的最佳帮手。
以太网测试仪主要功能
数据包捕获和分析,通过用户自定义的过滤器,LE80可以任意筛选、捕获和存储数据包进行现场详细分析或下载到PC后使用随机配备的专用协议分析软件进行深入分析。双千兆测试端口,不同于其他测试产品,LE80配备两个RJ-45千兆测试端口,两个端口可以完全独立工作,使用其中任一端口即可进行流量生成、抓包、Ping、链路测试、追踪路由、DHCP和设备查找等测试,这样,即使一个技术人员即可完成网络故障诊断的一切工作。流量生成和带宽测试,LE80的流量生成功能可以调整数据包比例和大小,并产生高达100%流量负荷,用于评估不同网络吞吐量等级下网络的实际性能。使用一台或两台LE80测试仪,即可完成网络可用带宽的测试,为网络性能评估和网络升级等业务提供有效的参考信息。RFC2544测试,LE80也提供基于RFC2544,包含流量和测试性能指标的压力测试。
压力测试包含吞吐量、延迟、丢包、背靠背,这些测试既可以在同一台设备上的两个独立端口间进行,也可以使用两台位于不同网络中的两台设备之间进行。网络带宽检测,LE80可以显示当前网络中每台设备的网络带宽占用情况以及设备的IP地址和Mac地址,可以迅速定位非正常占用带宽者,直观反映网络使用状态。设备搜寻和查找,LE80可以自动搜寻并显示网络中接入的设备名称、IP地址、MAC地址以及各自占用的数据流量,为网络管理和故障诊断提供重要的参考信息网线测试,POE(以太网供电)测试可以测量电压和通电电流测量,以确定有源网络设备的实际功率。此外,LE80还可以完成电缆的物理层测试,包括短路,开路,串绕,反转、测试电缆长度和故障点位置,以及产生五种不同的音频信号用于寻线。专业的测试报告,LE80可以方便地存储多项测试结果,并通过随机软件生成专业的网络测试报告,为网络系统备案、管理和维护提供帮助。
以太网测试仪说明书
1、仪表按键说明
MENU 开关键
SET 设置、确认键 START 开始测试键 方向键
2、开机
长按MENU键开机,进入主界面。
3、以太网流量测试
进入主界面选择以太网测试,按SET键进入设置界面。按设置键(F2),选择接口 → 一般 → 端口 → 通过按F3键选择端口A或端口B;通过方向键选择MAC或IPV4,设置源MAC地址或IP地址。
注意:目的MAC和目的IP为对端环回设备或仪表的MAC和IP地址。
按F1键返回 → F2设置 → 选择测试自动化器 → SET → 添加新的测试 → SET → 选择测试模式 → START。
4、RFC2544测试
RFC2544有两种测试方式:单端测试和端到端测试。 在测试自动化器添加新设备中选择RFC2544吞吐量测试,按SET键进入设置模式,通过方向键选择测试模式、持续时长、目的地址、帧长、线路负荷、高级、门限等设置项目。
测试模式 → 选择单端网络测试、端到端网络测试或交换机路由器测试;目的地址 → 设置MAC地址或IP地址。
注意:使用ARP可以解析MAC地址;使用DNS可以解析IP地址;目的地址很重要根据实际测试端口设备。
5、设置完毕,按Start键开始测试。
6、长按Menu可以选择测试报告、保存设置、打开、大容量存储、打印屏幕、
顶端菜单、关机等模式。
小兵以太网测试仪使用方法
小兵以太网测试仪是一款基于PC机网卡实现的测试仪工具。那么小兵以太网测试仪要怎么使用呢?
1、 新建或编辑报文
在软件主界面右边的列表框中,点右键,根据菜单提示,即可进行新建报文/编辑已有报文的操作了。
报文编辑的界面如下:
支持 以太网(包括vlan)、arp、ip、icmp、udp、tcp、ipv6等报文的构造、编辑。
支持报文的协议字段(如udp端口号等)在发包时按规则变化。
支持从ethereal、wireshark等工具的存档文件导入报文
支持从本工具自身的抓包结果中导入报文
支持将报文导出为ethereal、wireshark格式(即pcap格式)的存档。
注意,对于供编辑、发送的报文,本软件称之为“流”。
2、 发送报文
选中编辑好的要发送的报文,点击工具栏上的发送按纽,就可以发送报文了。
发送报文时,界面下方会显示发送及抓包统计。
如果想在发包时,同时抓包(例如,想看看对方的响应报文),可以选中“发包时同步抓包”按纽。
如果要对发送速率进行控制,点击左边的流控,然后进行设置即可。
3、抓包
点击工具栏上的“独立抓包”按纽,就可以抓包了。
点击“查看结果”,看看抓到了什么。
注意:界面上显示为红色的报文,都是有错误(例如,校验和错误)的报文。
选中报文,然后右键,就可以对报文进行操作。
例如,导入为流,进行编辑。或者保存为ethereal或wireshark格式的存档。
用户可以进行抓包配置,以便抓取特定报文。
4、配置的保存
用户的各种配置,包括流、流控、抓包等信息,可以保存为一个配置文件,文件后缀为.etc。
下次启动本软件时,上次使用的配置文件会自动打开。
当然,你也可以通过文件菜单打开其他的配置文件。
你还可以通过用鼠标将配置文件拖入软件的主界面来打开他。
上一篇:电缆故障检测方法
3V升5V 手机/mp3/mp4应急充电 电路板 散件 ,自己动手DIY 散件: http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=8b1bd56ea7fb83025be6bd0037e443d7&x_id=0db2 成品板: http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id ...… 查看全部问答> |
单位做项目好多都保密,毕竟企业涉及很多机密的东西,所以我也不介绍项目情况了,就拍了几个照片,大家看看,聊聊! 图中涉及产品的部分我做了处理,见谅! 桌子被我弄的凌乱不堪,太不好意思了!呵呵。另外,细心的同学们,有没有发现我的肢体呢 ...… 查看全部问答> |
第一次开发CAN总线,由于任务急就用周立功老师开发的“sja1000_Peli”, 请问这个库能用SAEJ1939协议吗? 其中已知PGN=0xFD08,SA=0X3F, 那么“WriteSJARegBlock(16,Recevive_CAN_Filter,8); //配置验收代码/屏蔽寄存器”时 ...… 查看全部问答> |
做ASIIC转Unicode的code如下: long n; n = MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,(char*)pBuf,dwSize,0,0); &nbs ...… 查看全部问答> |
KEIL MDK开发工具源自德国 Keil 公司,被全球超过 10 万的嵌入式开发工程师验证和使用,是ARM公司目前最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具。KEIL MDK 集成了业内最领先的技术,包括μVision4集成开发环境与RealView 编译器。支持ARM7、AR ...… 查看全部问答> |
各位高手,我用ICCAVR编译了一个小程序,现在avr studio一加载ICCAVR编译生成的.cof就开始报错。而以前是好的,现在加载以前的文件也是好的, 报错提示:LDLED.cof is not a AVR Studio 4-savefile 会是什么原因呢?请高手指点指点… 查看全部问答> |
