今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 电缆故障检测方法
2018-01-01 来源:互联网
在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述。
对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。
预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。
电缆故障的传统检测方法
电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1Ω),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。
电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。
在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。
电缆故障的常用检测方法
电桥法,电桥法是一种较为传统的电路故障检测方式而且效果较佳。优点是简单、方便、精确度高。其缺点是不适用于检测高阻与闪络性故障,因为故障电阻很高的情况下,电桥的电流很小,一般灵敏度的仪表很难探测的。
此外,电桥法检测时,需要知道电缆的准确长度等原始资料,当电缆线路由不同截面的电缆组成时,还需要进行换算,电桥法也不能测量三相短路或断路故障。但是其也存在一定弊端,因为电桥的电压以及检流计灵敏性相对较差,因此其仅仅只适合于直流电阻低于100K、电阻相对较低的电缆故障。而对于高电阻设备、断路故障电流泄露等问题则不能使用这种方法。
低压脉冲检测法,使用低压脉冲反射电缆故障检测法时应在具体运作中对损害线路注射低压脉冲。当脉冲沿着电缆线路传输到故障点即电流运输过程中所遇到的阻抗不符合的时候,将反射脉冲显示到检测设备上,通过设备反映数据记录,计算出发射和反射脉冲来回时间差值以及其在电缆中的波速度运算,从而得到故障点距离测试点的实际距离。这种方法是较为简便,测试结果直观而显著,在无法确定故障资料的情况下可以直接进行检测。但是其也有弊端即必须在了解电缆设置走向,对于高阻抗以及闪络性电缆故障则不能适用。
脉冲电压法及脉冲电流法,脉冲电压法包括直流高压闪络法,与冲击高压闪络法。脉冲电压法的基本原理是,利用直流(或冲击)高压信号击穿电缆的故障点,记录放电电压脉冲在测试点与故障点间的往返时间,依此计算故障点的位置。脉冲电压法的优点在于由于是直接利用故障击穿产生的瞬间脉冲信号,测试速度较快。其缺点在于,在故障放电时,尤其是冲击闪络测试时,通过电容(电阻)分压器测量电压脉冲信号,分压器耦合的电压波形难以分辨。脉冲电流法的基本原理是,将电缆的故障点击穿,测量击穿时产生的电流行波信号,根据电流行波在测试点与故障点间的往返时间来计算故障点的位置。
脉冲电流法的局限性在于它是用互感器将脉冲电流耦合出来,其波形比较复杂,由于线芯绝缘介质损耗引起的行波信号衰减及中间接头等的反射和其他干扰因素,故障波形往往误差很大。
电缆短路速查法
如有电缆短路,可用机械式万用表确定此段电缆短路两段的电阻值。阻值大的一端为首端A,阻值为RA;另一端为B,阻值为RB;设电缆总长为L,短路点至首端的距离为LA,短路点至尾端的距离为LB,为此得出:
(RA+RB)/RB=(LA+LB)/LB,从上式可导出 LB=( LA+LB)*RB/(RA+RB) (1)
例:某厂配电室至泵房的电缆线经检查有短路故障。此段电缆长约400m。万用表测电缆两段阻值分别为l0Ω和4Ω。
将两阻值带入(1)式可得:LB=400&TImes;4/(10+4) =1 600/14≈114m。
这种方法只使用低阻故障的明敷电缆,优点是不依赖设备和经验,普通电工都能熟练掌握。在渝怀铁路园梁山隧道照明工程的施工中,我单位负责对园梁山隧道及平导的照明线路进行施工及维护,由于施工作业现场空气中湿度很大,因此缆分歧接头制作时绝缘效果受到了影响,在长期使用后多处出现了短路跳闸故障。作业现场由于处于运行中的铁路隧道或着浸泡在水中的平导,长度达11公里,维修中无法利用车辆设备,只能依赖步行的方法进入故障位置负重能力受到限制,因此电缆短路速查法为理想的检测方法。
直流冲击法(冲击闪络法)
直流冲击法利用直流电压通过球隙放电产生脉冲电压,该电压在护套绝缘破损处产生多频谱放电电流及声、光和磁场,利用在现场检测放电信号即可获得故障点的精确定位。放电强度取决于滤波电容器储存电荷量的多少,而储存的电荷量与直流电压和电容量成正比,即Q=CU。该方法试验装置结构简单,操作简便。检测示意图见图5。主要适用于新敷设电缆,特别适于尚未填埋的电缆,利用裸耳即能听到故障点放电声,在深夜效果明显。对于已填埋电缆需配备声磁法或声磁异步法测试仪进行测量定位。在任何情况下都配备音频放大器并用耳机监听放电声。
在广州新光隧道机电安装工程,工程调试期间电工发现水泵存在经常跳闸的情况,但用万用表检测发现电缆未发生低阻故障,电缆阻值、绝缘电阻均在正常范围中,在此情况下,通过简易的自制滤波电容装置对故障电缆进行不停的供电,电工在填埋位置沿线听放电声,终于在变电房外40米处听到明显的脉冲声,做好标记后范围。然后开挖故障位置,检查电缆发现电缆表皮有明显的破损,修复后未再发生故障。
此类方法的优点是使用方法简单,通过简单培训普通电工能熟练掌握,是在电缆短路速查法无效外的第一首选。
跨步电压法
跨步电压法是目前应用最为广泛、有效的高精度定位方法,用于对埋地电缆故障点的判断。检测时使用的设备主要为为1台高压系列波脉冲发生器和1套带有探针的电位差计或毫伏表。
其中,系列波脉冲发生器可由直流冲击法电源改装而成。其检测方法有2种:一是利用故障点正上方跨步电压为零、在故障点两侧沿电缆走向跨步电压极性相反且达最大值的特征来对故障点定位,图2为电位差计沿电缆走向的电位差值分布示意图;二是利用放电电流在故障点上方环形发散的特征,在不同方向分别寻找2个等电位点,故障点必然位于2组等位点连线的垂直平分线交叉点上,分别为2组等位点连线。
此方法主要是争对埋地电缆的故障的判断,对故障能够有效的高精度定位。方法一较易掌握,在广州克山人防工程的工程维护过程中,埋地电缆出现高阻泄露故障,工程技术人员采用该法撅开地面发现因为老鼠啃外表皮从而造成故障
音频信号法
当地面干燥、水泥路面无法感应信号时,可采用音频信号法对电缆护套故障点进行定位。在电缆端部接入音频信号发生器,采用高灵敏度音频探头沿线路查找,当信号增至最大,然后又消失时所对应的位置即为电缆护套故障位置,其沿线信号强度分布如图4所示。音频发生器的容量和接收器(定位仪)的灵敏度是测试成败的关键指标。
此法使用与各种条件下的电缆故障,特别对于收费站、地面市政照明工程非常适用,在地下埋设电缆过多的情况下跨步电压法检测易受到干扰和迷惑,排除故障效率不好,因此应选用音频信号法。
新的检测手段和发展方向
传统的检测手段虽然能查找出大部分的电缆故障,但由于其检测工序复杂、速度慢且对实际施作经验要求较高,越来越受到电力工作者的诟病。针对这一情况,各仪表厂纷纷推出各自的智能检测仪表,由于其操作简便,对初学者也能轻易上手,因此受到市场的欢迎。
检测仪表的工作原理
仪器根据电波在电缆传播过程中,遇到电缆的特性阻抗发生变化的地方会产生反射波的原理对电缆故障进行测试。再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:
S=VT/2
S代表故障点距测试端的距离 V代表电波在电缆中的传播速度
T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间 这样,在V和T已测定的情况下,就可计算出S,即故障点距测试端的距离,这一切只需稍加人工干预,就可由单片机进行自动操作完成,测试故、
作为机电工程人员应熟练掌握着电缆检测方法,能根据不同的施工条件和工具情况及时有效的排除电缆故障。随着社会发展,智能仪表的使用必然将全面实现,因此电力工作人员必须加予关注和了解。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
Helium Systems Inc.公司发展的五个故事
故事一:从物联网初创到区块链转型
Helium Systems Inc.的故事始于2013年,由Napster的联合创始人Shawn Fanning和知名游戏设计师Amir Haleem等人共同创立。最初,公司名为Skynet Phase 1,灵感来源于《终结者》系列电影中的电脑系统,旨在为物联网(IoT)创建无线网络。然而,在经历了几年的产品开发和市场探索后,该项目并未取得显著成功。直到2017年,Helium团队意识到区块链技术的潜力,决定将项目转型为基于区块链的分布式无线网络项目,即后来的Helium Network。这一转型为Helium带来了全新的发展机遇。
故事二:Helium Network的迅速崛起
自2019年Helium Network正式启动以来,该项目迅速吸引了全球用户的关注。用户只需购买并部署Helium热点设备,即可为周围的物联网设备提供无线连接,并因此获得Helium的加密货币HNT作为奖励。这种创新的挖矿模式迅速吸引了大量用户参与,Helium网络在短时间内实现了全球范围内的快速扩张。到2021年,Helium网络已经覆盖了超过160个国家和地区,拥有数十万个热点,成为全球领先的分布式无线网络之一。
故事三:融资与合作伙伴的加入
Helium Systems Inc.在发展过程中获得了多轮融资支持,其中包括来自a16z和Tiger Global等知名投资机构的巨额投资。这些资金为Helium网络的进一步扩展和技术创新提供了有力保障。同时,Helium还积极寻求与全球范围内的合作伙伴建立战略合作关系,包括电信运营商、物联网设备制造商等。这些合作伙伴的加入不仅丰富了Helium网络的应用场景,还进一步提升了其市场影响力和竞争力。
故事四:技术挑战与解决方案
在Helium网络的发展过程中,团队也面临了诸多技术挑战。例如,如何确保网络的稳定性和安全性、如何优化热点设备的部署和性能等。针对这些问题,Helium团队不断进行技术创新和优化,推出了多项新技术和解决方案。例如,他们开发了独特的PoC(Proof of Coverage)共识机制,通过该机制可以确保热点设备在提供有效覆盖时才能获得奖励,从而有效防止了作弊行为的发生。此外,Helium还加强了与区块链安全公司的合作,共同提升网络的安全性。
故事五:公司更名与未来发展
为了更好地推动Helium网络的发展,Helium Systems Inc.在2022年宣布将公司更名为Nova Labs,并启用新的品牌形象。这一更名举措旨在进一步凸显Helium网络作为分布式无线网络联盟的地位和影响力。同时,Nova Labs还宣布完成了D轮融资,并计划将资金用于进一步扩展网络覆盖范围、提升技术性能和加强市场推广等方面。展望未来,Nova Labs将继续致力于推动Helium网络的发展和创新,为全球用户提供更加安全、高效、便捷的物联网连接服务。
Fastron公司的发展小趣事
Fastron公司起源于XXXX年的德国,凭借其卓越的技术和产品质量,逐渐在电感器领域崭露头角。随着业务的发展,Fastron不仅保留了德国的精湛工艺和严格品质控制,还成功地将业务拓展到了东欧和东南亚。这些地区的生产设施均通过TS 16949和ISO 14001认证,确保了产品的全球统一品质。
FLIR公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,FLIR逐渐将目光投向全球市场。公司在全球范围内建立了多个生产基地和销售服务网络,包括在美国本土的波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼等城市设立的工厂,以及在瑞典斯德哥尔摩和爱沙尼亚塔林等海外地区设立的分支机构。这些生产基地和销售服务网络为FLIR在全球市场的拓展提供了有力支持,使得公司能够更好地服务于全球客户,满足他们多样化的需求。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
Aearo Technologies公司的发展小趣事
在发展过程中,Aearo Technologies经历了一次重要的收购事件。3M公司看中了Aearo在能量控制领域的领先地位和技术实力,于XXXX年将其收购。收购后,Aearo Technologies成为了3M旗下的一家子公司,继续保留其品牌和技术优势。通过业务整合和资源共享,Aearo Technologies在3M的支持下实现了更快速的发展。
台湾诚阳(BC)公司的发展小趣事
台湾诚阳(BC)公司始终坚守品质至上的原则。从原材料的采购到生产过程的每一个环节,公司都严格把控,确保产品的品质达到最高标准。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和服务。这种对品质的执着追求,使得台湾诚阳在客户中赢得了良好的口碑,品牌影响力逐渐扩大。
放大电路的直流工作状态
这一节是本章的重点内容,在这一节中我们要掌握公式法计算Q点和图形法计算Q点  在学习之前,我们先来了解一个概念: 什麽是Q点?它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称Q点。我们在进行静态分析时,主要是求基极直流电流IB ...…
问个初级问题:关于checksum
题目是这样的:从主控板给压缩机发送指令,每隔一秒一次,每次发送20个字节,其中前十位为发送起始标志位1bit,命令字节(8bit),发送结束标志位1bit。后十位为发送起始标志1位,checksum(8bit),结束标志1位。如果命令字节是10000000,请问chec ...…
电子工程辞典
电子工程辞典。…
编译多媒体程序时,报错:cannot open input file 'strmiids.lib'
  首先用PB定制了一个内核,并生成了相应的SDK,安装了SDK后,用EVC调试一个多媒体程序时总是报错:   LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file \'strmiids.lib\'       请问:     ...…
串口转USB出现乱码
不知道大家有没有出现过串口转USB在UBOOT下面出现乱码的?我用的sbc2410的板子,在vivi上正常,在norflash上启动uboot出现乱码用的是HL340的芯片…
FPGA时钟输出问题
EP3Cls200  fpGA中 pllout时钟输出引脚中说Optional negative terminal for external clock outputs from PLL[1..4]. These pins can only use thedifferential I/O standard if it is being fed by a PLL output  什么意思,时钟输出引 ...…
在做两块LM3S9B96用spi通信,从机收不到数。
把主机发送和从机接收的程序附上请大家帮我看看问题出在哪里?先谢谢了。SPI_rec_slave(从机接收程序)#include \"inc/hw_memmap.h\"#include \"inc/hw_ssi.h\"#include \"inc/hw_types.h\"#include \"driverlib/ssi.h\"#include \"driverlib/gpio.h ...…
【ULP Advisor Rule Table】规则2.1利用定时器完成延时操作
很多时候我们偷懒采用CPU在那里空跑的方式来获得延时,下面看看有哪些延时语句 __no_operation(); _NOP();复制代码这是空操作语句,其实我认为少量的这样的语句是可以接受的volatile int i = MAX_VALUE; while (i-- > 0);复制代码这种是最常见的 ...…
问个UCOS条件编译的问题
#ifdef OS_GLOBALS #define OS_EXT #else #define OS_EXT extern #endif 问题可能有些幼稚,我不知道存不存在这种可能。 在一个项目中很多C文件调用这段程序,有的C文件里定义的OS_GLOBALS,而有些没有定义,那么OS_EXT是什么情况? NULL还 ...…
