今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | ph计怎么使用_ph计的使用方法
2018-01-01 来源:互联网
PH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,PH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论PH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。
ph计的工作原理
一、PH计的结构
1、一个参比电极;
2、一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;
3、一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。
以下是分别说明各部件的主要功能:
1、参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。
2、玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。
3、电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。
二、ph计的工作原理
PH计是以电位测定法来测量溶液PH值的,因此PH计的工作方式,除了能测量溶液的PH值以外,,还可以测量电池的电动势。PH在拉丁文中,是Pondus hydrogenii的缩写,是物质中氢离子的活度,PH值则是氢离子浓度的对数的负数。
PH计的主要测量部件是玻璃电极和参比电极,玻璃电极对PH敏感,而参比电极的电位稳定。将PH计的这两个电极一起放入同一溶液中,就构成了一个原电池,而这个原电池的电位,就是这玻璃电极和参比电极电位的代数和。
PH计的参比电极电位稳定,那么在温度保持稳定的情况下,溶液和电极所组成的原电池的电位变化,只和玻璃电极的电位有关,而玻璃电极的电位取决于待测溶液的PH值,因此通过对电位的变化测量,就可以得出PH溶液的PH值。
ph计怎么使用_ph计的使用方法(步骤)
一、ph计使用前的准备工作
1、使用PH计之前先用三蒸水清洗电极,注意玻璃电极不要碰碎。
2、准备在平台PH计的旁边放至调节用的NAOH液和HCL液。
3、在冰箱中拿出定PH液(PH=7.0),放与平台上。
4、打开PH计,调定PH值,按︿﹀键选择PH和CAL选项,选择其中的CAL项,调节插入到PH液(PH=7.0)中,按《 》键选择数据值到7.0处,出现小八叉即可。
5、将玻璃电极插入到待测的溶液中,再放入另一电极,适当的搅动液面(注意:不要碰碎玻璃电极)。
6、PH计的电子单元使用必须注意电路的保护,在不进行PH值测量时,要将PH计的输入短路,以避免PH计的损坏。
7、PH计的玻璃电极插座必须保持干净、清洁和干燥,不能接触盐雾和酸雾等有害气体,同时严禁玻璃电极插座上沾有任何的水溶液,以避免PH计高输入阻抗。
8、未到你需要的PH值时要小心的加如NAOH液和HCL液,(据调节范围不同可以选择不同浓度的调节液,浓度小时可以快加,浓度大时要加慢)。
9、加液时小心不要超过所需的定容量。
二、ph计怎么使用_ph计的使用方法(步骤)
1、后盖打开,装入电池一块。
2、装上复合玻璃电极注意:
1)复合电极下端是易碎玻璃泡,使用和存放时千万要注意,防止与其它物品相碰。
2)复合电极内有KCl饱和溶液作为传导介质,如干涸结果测定不准必须随时观察有无液体,发现剩余很少量时到化验室灌注。
3)复合电极仪器接口决不允许有污染,包括有水珠。
4)复合电极连线不能强制性拉动,防止线路接头断裂。
3、打开电源开关后,再打到PH测量档。
4、用温度计测量PH6.86标准液的温度,然后将PH计温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
5、将复合电极用去离子水冲洗干净,并用滤纸擦干。
6、将PH6.86标准溶液2~5ml倒入已用水洗净并擦干的塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mlPH6.86标准溶液于塑料烧杯中,将复合电极插入于溶液中,用仪器定位旋钮,调至读数6.86,直到稳定。 应该注意以下两点:
(1)必须用PH6.86标准调定位。
(2)调完后,决不能再动定位旋钮。
7、将复合电极用去离子水洗净,用滤纸擦干,用温度计测量PH4.00溶液的温度,并将仪器温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
8、将PH4.00标准溶液2~5ml倒入另一个塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mlPH4.00标准溶液,将复合电极插入溶液中,读数稳定后,用斜率旋钮调至PH4.00。 应该注意斜率钮调完后,决不能再动。
9、用温度计测定待测液温度,并将仪器温度补偿调至所测温度。
10、将复合电极插入待测溶液中,读取PH值,即为待测液PH值。 应该注意以下两点:
(1)测定时温度不能过高,如超过40℃测定结果不准,需用烧杯取出稍冷。
(2)复合电极避免和有机物接触,一旦接触或沾污要用无水乙醇清洗干净。
11、注意事项: 仪器在使用前必须进行校准,即以上4~8款操作。如果仪器不关机,可以连续测定,一旦关机就要校准。但12小时即使不关机也必须校准一次。
三、ph计使用注意事项
1、一般情况下,ph计仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
2、使用前要拉下ph计电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
3、标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。PH计所使用的电极如为新电极或长期未使用过的电极,则在使用前必须用蒸馏水进行数小时的浸泡,这样PH计电极的不对称电位可以被降低到稳定水平,从而降低电极的内阻。
6、PH计在进行PH值测量时,要保证电极的球泡完全进入到被测量介质内,这样才能获得更加准确的测量结果。
7、PH计使用时,要去除参比电极点解液加液口的橡皮塞,这样参比电解液就能够在重力的。
Alpha Wire公司的发展小趣事
Alpha Wire公司是一家在电子行业中知名的制造商,专注于生产高性能电线、电缆和线束。虽然我无法提供准确的发展故事,但我可以向你介绍一些关于Alpha Wire公司的背景和其在行业中的重要性。
  1. 公司成立:Alpha Wire公司成立于1922年,总部位于美国新泽西州。创始人是一位名叫韦尔纳·布雷德的工程师,他创立了Alpha Wire公司,旨在为不同领域的电子设备提供高质量的电线和电缆。
  2. 技术创新:Alpha Wire公司在其发展历程中一直致力于技术创新和产品质量的提升。公司不断投资于研发,并采用最新的材料和生产工艺,以确保其产品在性能和可靠性方面处于行业领先地位。
  3. 产品线扩展:随着时间的推移,Alpha Wire公司不断扩展其产品线,以满足不断变化的市场需求。除了标准的电线和电缆产品外,公司还开发了各种特种电线和线束,如耐高温、耐化学腐蚀、防火等特性的产品,以满足不同行业和应用的需求。
  4. 全球市场拓展:Alpha Wire公司在其发展过程中不断拓展其市场份额,通过建立全球分销网络和合作伙伴关系,将其产品销往世界各地。公司不仅在北美市场占据重要地位,还在欧洲、亚洲和其他地区建立了业务和生产基地,以更好地服务全球客户。
  5. 质量和可靠性:作为一家具有悠久历史的公司,Alpha Wire始终将质量和可靠性视为其产品的核心竞争力。公司严格遵循国际标准和质量管理体系,对原材料进行严格筛选和检验,并采用先进的生产工艺和严格的质量控制程序,以确保产品的稳定性和一致性。
以上是关于Alpha Wire公司的一些基本信息,虽然我无法提供具体的发展故事,但希望这些信息能够帮助你了解该公司在电子行业中的重要性和影响力。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
在20世纪70年代末,当许多半导体制造商纷纷转向硅器件的生产时,Central Semiconductor却洞察到了后缘半导体市场的空白。公司决定坚守锗器件的生产,并凭借这一决策填补了市场空白。这种对旧技术的坚持不仅让Central在一段时间内保持了竞争优势,也为公司在后续发展中积累了宝贵的经验。
随着技术的进步,Central并没有固步自封,而是逐渐将产品系列扩展到包括表面安装设备等更先进的产品。这种转型不仅满足了市场对小型化产品的需求,也展示了Central对市场变化的敏锐洞察和适应能力。
Adamant Co Ltd公司的发展小趣事
Adamant Co Ltd在电子行业的初期,以其独特的技术突破迅速崭露头角。公司研发出一款高效能、低成本的芯片,为智能手机市场带来了革命性的变化。凭借这一技术,Adamant Co Ltd迅速获得了市场份额,并与多家知名手机厂商建立了合作关系。随着产品的广泛应用,公司逐渐在电子行业中稳固了地位。
Ford Aerospace & Communications Corp公司的发展小趣事
在20世纪20年代,亨利·福特不仅专注于汽车制造业,还展现了对航空技术的浓厚兴趣。他资助了威廉·布什纳尔·斯道特(Willam Bushnell Stout)的飞机研发项目,这标志着福特向航空领域的初步探索。斯道特设计的福特三发飞机(后被称为“铁皮鹅”)虽未直接成为商业成功的典范,但它为福特汽车公司积累了宝贵的航空技术经验,也为后续可能的航空通信项目奠定了基础。
ENOCEAN公司的发展小趣事
为了进一步推动其技术在建筑行业的应用,EnOcean发起并建立了EnOcean联盟。该联盟由来自建筑行业的400多家公司组成,致力于推广基于EnOcean无线标准的免维护无线解决方案。通过与联盟成员的合作,EnOcean不断拓展其市场份额,并为智慧楼宇及能源管理提供更稳定的硬件解决方案。
First Silicon Co., Ltd公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,环保问题也日益受到关注。First Silicon公司积极响应国家环保政策,将环保理念融入企业发展战略之中。公司投入巨资研发环保型半导体材料和生产工艺,努力减少生产过程中的污染排放和资源浪费。同时,公司还积极推广绿色电子产品,引导消费者树立环保意识。通过这一系列的环保举措,First Silicon不仅赢得了社会各界的广泛赞誉,还为其可持续发展奠定了坚实基础。
嵌入式GSM短信息接口的软硬件设计
引 言   SMS(Short Message Service)短信息服务是GSM(Global System for Mobile Communication)系统中提供的一种GSM终端(手机)之间,通过服务中心(Service Center)进行文本信息收发的应用服务,其中服务中心完成信息的存储和转发功能。短 ...…
电子钟设计详解
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 电子钟设计  …
急,请教高手,WinCE中CF卡的hive注册表保存问题
CF卡hive注册表保存问题。我按网上的众多资料中几乎每种说法都试过了,但还是不行,不是启动黑屏就是不能保存。 我就是想在进入CE后将IP设置的信息保存下来,下次开机不必从新设置。我的是冷启动,直接拔插电源的。 哎。。搞了两天了没有一点进展 ...…
DM9000的ip可以任意设置么?
在DM9000所给的web例子中,设定DM9000的IP地址为: 172,20,24,42,然后将对接的PC的IP也设在该网段就行了,我想问的是,是不是DM9000的IP可以任意设置,只要保证同和它连接的PC的IP在一个网段就行了?…
关于max232CPE的小问题
我用了max232cpe做了个串口烧录器,主要烧录STC51单片机,但是就是不行,我在max232里看到max232周围的电容用的是1u的,max232A用的电容是0.1U的,我想问一下max232可以用0.1u的电容吗?我的就是无法烧录,你们谁有完整的线路图给我个,谢谢。…
pci2040+dsp无中断响应
我的dsp里设置HPIC寄存器为0x0B0B,即产生HINT中断,但用表测HINT脚一直是高电平。难道是要在HPI_CSR里的Interrupt Event Register和Interrupt Mask Register这两个寄存器进行相关设置?还是其他什么要设置?我调了一个礼拜了,还是老样子,现在快疯 ...…
为什么在WinCE上DirectDraw用不了?
我的开发环境是VS2005,用的是PocketPC2003, 代码如下: #include \"ddraw.h\" #pragma comment(lib,\"ddraw.lib\") ......     IDirectDraw* pclDirectDraw;     if (FAILED(DirectDrawCreate(NULL, &pclDirectDraw, N ...…
初学FPGA (4)不完整条件语句与时序电路(EEFPGA学习计划)
…… BEGIN IF CLK’EVENT AND CLK=’1’   THEN Q1<=D; END IF; 不完整的条件语句:即在条件语句中,没有将所有可能发生的情况给出对应的处理方式。对于这种现象,VHDL综合器理解为:对于不满足的条件,跳过Q1<=D不执行,但是需要保 ...…
数码管显示
小弟初学!请求各位帮我一下。共阳数码管 module LED(data,sel);     output[7:0] data;   output[7:0] sel;    wire [7:0] data;wire [7:0] sel;assign sel=8\'b11111111;    //位 ...…
为什么不能单步执行左移右移的操作
如题,,,,我发现在单步执行的时候,有左移或者右移的命令都跳过去了。这是怎么回事呢??…
