今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 分光光度计检定规程详细
2018-01-01 来源:互联网
V-2450是一款博得了用户高度评价的紫外可见分光光度计,性能卓越且操作简单方便,与功能强大的操作软件UVProbe结合,可以具备强大的功能。小光斑的光学系统使得微量的测定更为方便。
UV-2450紫外可见分光光度计特点
1.高水平的超低杂散光
UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术实现了超低杂散光(0.0003%以下)和高光通量。UV-2450虽然采用单单色器,杂散光也在0.015%以下。低的杂散光可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。
2.通用型的软件UVProbe
UV-2450/2550通过新一代的中英文双语操作软件UVProbe控制,包含光谱测定、光度测定、动力学测定和报告处理四大模块,从基本的测定到研究解析都可以通过它实现。UVProbe实现了真正的QA/QC功能,完全支持GLP、GMP。另外还可以加载膜厚测定、色彩分析等软件。
3.丰富的附件选择和广泛的应用领域
生命科学领域:可对从生命体内得到的微量样品进行测试。 积分球测试:可以对浑浊样品和粉末状的样品进行测试。 反射附件:可以对光学材料进行相对反射和绝对反射的测定。
UV 2450紫外可见分光光度计检定规程
本仪器工作波段为190~900nm,,将其分为190~340nm、340nm~900nm两段分别检定。
1、计量性能要求
1.1波长最大允许误差:A段:±0.5,B段:±1.0
1.2波长重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.5
1.3噪声与漂移:0%透射比:≤0.1;100%透射比:≤0.2;漂移:≤0.2
1.4透射比最大允许误差:A段:±0.5,B段:±0.5
1.5透射比重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.2
1.6杂散光:A段:220nm,≤0.2;B段:360nm,≤0.2,420nm,≤0.5
1.7吸收池配套性:石英:220nm,0.5;玻璃:440nm,0.5
2、通用技术要求
2.1标志:名称、型号、编号、制造厂名、出厂日期、工作电源电压、频率。
2.2外观:
2.2.1仪器各紧固件均应紧固良好,各调节旋钮、按键和开关均能正常工作,
电缆线插件均能紧密配合且接地良好。
2.2.2仪器应能平稳的置于工作台上,样品架定位正确。
2.2.3指示器刻线粗细均匀、清洗,数字显示清晰完整,可调节部件不应有卡滞、突跳及显著的空回。
2.3吸收池:吸收池不得有裂纹,透光面应清洁,无划痕和斑点。
3、检定条件
3.1波长标准物质
3.1.1汞灯
3.1.2附有1,2,5nm三个光谱带宽下波长标准值的氧化钛、镨钕、镨铒滤光片3.1.3氧化钛溶液,40g/L
3.1.4干涉滤光片:波长峰值标准不确定度≤1nm,光谱带宽《15nm3.2透射比标准物质
3.2.1质量分数为0.06000/1000的重铬酸钾的0.001mol/L高氯酸标准溶液3.2.2紫外光区透射比滤光片
3.2.3光谱中性滤光片,其透射比标称值为10%,20%,30%3.3杂散光标准物质
3.3.1截止滤光片,使用波长分别为220,360,420nm,半高波长分别为260,400,470nm,截止波长分别不小于225,365,430nm,截止区吸光度不小于3,透光区平均透射比不低于80%。
3.3.2碘化钠标准溶液,浓度为10.0g/L3.2.3亚硝酸钠标准溶液,浓度为50.0g/L
3.4标准石英吸收池:规格为10.0mm,其透射比配套误差不大于0.2%
4、检定环境
4.1温度:10—35℃
4.2相对湿度:不大于85%
4.3电源:电压220±22V,频率50±1Hz
4.4仪器不应受强光直射,周围无强磁场、电场干扰,无强气流及腐蚀性气体。
5、检定项目
5.1通用技术要求
5.2波长示差误值与重复性
5.3噪声和漂移
5.4透射比示值误差与重复性
5.5杂散光
5.6吸收池配套性
6、检定方法
6.1通用技术要求检查:目视,手动检查
6.2波长最大允许误差及波长重复性
6.2.1标准物质
6.2.2检定步骤
根据已经选择的检定波长设定仪器的波长扫描范围(如果波长扫描范围较宽允许分段扫描)、常用光谱带宽,慢速扫描,小于仪器波长重复性指标的采样间隔。采用透射比或吸光度测量方式,根据设定的扫描参数用空气作空白进行仪器的基线校正,用挡光板进行暗电流校正,然后将标准物质垂直于样品光路中,设置合适的记录范围,连续扫描3次,分别检出透射比谷值或吸收度峰值波长λi。结果计算:将每个测量波长按下列公式计算波长示值误差:
λ=λ-λn
式中:
λ——3次测量的平均值
λn——波长标准值
按下式计算波长重复性:
λ=λmax-λmin
式中:λmax,λmin分别为3次测量波长的最大值与最小值
6.2.3噪声和漂移
选取250nm,500nm作为噪声测量波长;500nm为漂移测量波长。
设置仪器扫描参数为:时间扫描方式(或定波长扫描),光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不变),采样时间间隔1s,光度测量方式为透射比,记录范围为99%~101%(非扫描仪器不设),在每个测量波长处置参比光束与样品光束皆为空气空白,调整仪器透射比为100%,扫描2min,测量图谱上最大值与最小值之差(非扫描仪器记录2min内最大值与最小值),即为仪器透射比0%噪声。波长切换时,允许见光稳定5min。
自动扫描仪器,按上述要求测试透射比0%和100%噪声后,波长置于500nm处,扫描30min,读出扫描图包络线中心线的最大值和最小值之差即为仪器的透射比100线漂移。
6.2.4透射比最大允许误差和重复性
6.2.4.1用标准物质和标准吸收池,分别在235,257,313,350nm处测量透射比三次。
6.2.4.2用透射比标称值为10%,20%,30%的光谱中心滤光片,分别在440nm,546nm,635nm处,以空气为参比,测量透射比。6.2.4.3结果计算
按下式计算透射比误差
T=T-Tn
式中:T——3次测量的平均值
Tn——透射比标准值
按下式计算透射比重复性
T=Tmax-Tmin
式中:Tmax,Tmin——3次测量透射比的最大值与最小值
6.2.5杂散光
选择标准物质,在相应波长处测量标准物质的透射比,其透射比值即为仪器在该波长处的杂散光。
A段用碘化钠标准溶液(或截止滤光片)于220nm,亚硝酸盐标准溶液(或截止滤光片)于360nm(钨灯),10nm标准石英吸收池,蒸馏水做参比,测量其透射比值。
B段棱镜式仪器,用截止滤光片在波长420nm处,以空气为参比,测量其透射比值。
6.2.6吸收池配套性
仪器所附的同一光径吸收池中,装蒸馏水于220nm(石英吸收池)、440nm(玻璃吸收池)处,将一个吸收池的透射比调节至100%,测量其他各池的透射比值,其差值即为吸收池的配套性。
对透射比只有0—100%档的仪器,可用95%代替100%。
6.3检定结果的处理
以检定结果中最低级别注明仪器合格级别;若应检项目中,有一项检验结果不符合要求,既判为不合格,发给检定结果通知书,并注明不合格项目。
6.4检定周期
检定周期一般不超过1年,在此期间内,仪器经修理或对结果有怀疑时,应及时进行检定。
西安航天民芯公司的发展小趣事
除了商业产品的研发外,西安航天民芯还积极承担国家重大科研项目。公司参与了我国工业强基高性能工业DSP芯片等多项国产化项目的研发工作,为提升国家产业核心竞争力做出了贡献。这些项目的成功实施,进一步提升了西安航天民芯在行业内的影响力和地位。
ELM Technology Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,ELM Technology Corporation积极响应国家号召,将环保理念融入企业发展中。公司投入大量资金研发环保型电子产品,努力降低产品对环境的影响。同时,ELM还积极参与各类环保活动,推动电子行业的绿色发展。这种对环保的执着追求让ELM在行业中树立了良好的形象。
Eby Company公司的发展小趣事
eBay一直致力于创新和改革,以适应不断变化的市场环境。例如,eBay推出了“新卖家金鹰计划”,旨在通过多项专属服务扶持新卖家拓展全球市场。此外,eBay还不断更新其技术平台,提高交易效率和用户体验。这些创新和改革措施使eBay能够在竞争激烈的电子行业中保持领先地位。
HIT(日立)公司的发展小趣事
在电路中设置过流、过压等保护电路,以防止电路在异常情况下损坏或引发安全事故。
遨格芯微(AGM)公司的发展小趣事
作为电子行业的领先企业之一,AGM始终坚持以创新为核心竞争力。公司不断投入研发资源,加强与国际先进企业的合作与交流,积极引进和吸收新技术、新工艺和新材料。同时,AGM还注重人才培养和团队建设,打造了一支高素质、专业化的研发团队。这些努力为AGM在未来的发展中保持领先地位提供了有力保障,也为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事从不同角度展示了遨格芯微(AGM)公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断的技术创新和市场拓展,AGM逐渐在可编程逻辑技术领域崭露头角,成为电子行业的佼佼者。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,AGM将继续保持创新精神和敏锐的市场洞察力,为电子行业的发展贡献更多力量。
Daewoo公司的发展小趣事
然而,好景不长。1997年亚洲金融危机的爆发给Daewoo公司带来了前所未有的挑战。由于过度扩张和错误的投资决策,公司背负了巨额债务,资不抵债。面对这一困境,Daewoo公司不得不进行资产重组和裁员等措施,以减轻财务压力。虽然这些措施在短期内带来了痛苦,但也为公司的未来发展奠定了基础。
51 IO口模拟串口通讯C源程
#include sbit BT_SND =P1^0; sbit BT_REC =P1^1; /**********************************************IO 口模拟232通讯程序 使用两种方式的C程序 占用定时器0 **********************************************/ #define MODE_QUICK #define ...…
matlab第二课---for的用法!
对于循环,用的最多的就是它了,看看怎么用吧?…
何必呢!
我以前电脑上大多元件的datasheet都是在EEWORLD上搜索的,现在基本不用了。 说下原因:改版后好像只能搜索器件的前缀,不能搜索包含字。我知道一个器件的包含数字不知道前缀基本上是搜索不到了。还有写报告经常要在datasheet拷贝一些文字或图片。 ...…
ADC与DAC专题学习之一
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:19 编辑 第一章 ADC与DAC概念 什么是ADC? “ADC”Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处 ...…
【求助】有关无线通信的问题
我对电子信息了解不多,因为老师给的任务是做一个监控系统,我负责传感器模块和主模块之间的无线通信,请问各位高手怎么做,是用单片机控制无线模块收发数据还是无线模块本身就可编程?我在网上查了些资料,最后一头雾水,我对这些了解太少了。希望 ...…
Wince 内存管理
各位高手:我用wince5.0测试程序,在程序中用new分配2M内存,然后delete[]。然后退出程序,在此过程中监视内存使用量,发现几次操作后系统内存使用量变大了。貌似程序退出后系统并没有完全回收内存!请教原因!…
ARM-linux中断的问题
linux在运行应用程序的时候是用户态的,MMU的0地址指向的是用户的物理地址。那有中断触发时,它是怎么跳到内核的中断向量表的?有人能详细说一说吗? 紧接上面的问题,linux的进程调度器的时间片是怎么控制的?从中断模式跳入操作系统模式的过程是 ...…
嵌入式真的这么好吗?
现在好多人都想搞嵌入式开发,我也有这个想法,想请在搞嵌入式的朋友给点看法,以正视听!!!…
关于SD无线网卡
各位:    我的系统可以识别SD卡,读写都没有问题, 插上SD无线网卡也可以识别,也可以找到无线路由,可以设置,可以连接 但是问题是刚刚连接上就死机!! 请问各位这个可能是哪的原因!! 谢谢!…
可不可以将一个edif型文件和一个.V文件一起综合?
由于可能要频繁改动一个工程中的一个verilog文件,其他的文件不改变。由于每一次综合整个系统需要花很久的时间,现在希望先把其他的文件综合出.edf文件,再和剩下的那个.V文件最后再综合一次。这样可能会省时间,并且不需要改动其他的文件?…
