今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 原子吸收分光光度计原理及组成_原子吸收分光度计应用
2018-01-01 来源:互联网
原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。
原子吸收分光光度计的组成
原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统4部分组成。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。
1)光源的作用是供给原子吸收所需要的足够尖锐的共振线。
2)原子化器的作用是提供一定的能量,使试样游离出能在原子吸收中起作用的基态原子,并使其进入原子吸收光谱灯的吸收光程。
3)分光系统的作用是将欲测的吸收线和其他谱线分开,从而得到原子吸收所需的尖锐的共振线。
4)检测系统包括光电元件、放大器及读数系统。
原子吸收分光光度计分类
火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;
石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较严重,一般都需要校正背景。
原子吸收分光光度计工作原理
元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被测元素的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度;T为透射比;L为光通过原子化器光程(长度),每台仪器的L值是固定的;C是被测样品浓度;所以A=KC。
利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。它有单光束,双光束,双波道,多波道等结构形式。其基本结构包括光源,原子化器,光学系统和检测系统。它主要用于痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性好两大主要优点。广泛应用于各种气体,金属有机化合物,金属醇盐中微量元素的分析。但是测定每种元素均需要相应的空心阴极灯,这对检测工作带来不便。
原子吸收分光度计应用
1. 理论研究中的应用
原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。用电热原子化器所测定的一些有元素离开机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度、蒸气压等。
2. 元素分析中的应用
原子吸收光谱分析,由于其灵敏度高、干扰少、分析方法简单快速,现巳广泛地应用于工业、农业、生化、地质、冶金、食品、环保等各个领域,目前原子吸收巳成为金属元素分析的强有力工具之一,而且在许多领域巳作为标准分析方法。 原子吸收光谱分析的特点决定了它在地质和冶金分析中的重要地位,它不仅取代了许多一般的湿法化学分析,而且还与X- 射线荧光分析,甚至与中子活化分析有着同等的地位。目前原子吸收法巳用来测定地质样品中70多种元素,并且大部分能够达到足够的灵敏度和很好的精密度。钢铁、合金和高纯金属中多种痕量元素的分析现在也多用原子吸收法。 原子吸收在食品分析中越来越广泛。食品和饮料中的20多种元素巳有满意的原子吸收分析方法。生化和临床样品中必需元素和有害元素的分析现巳采用原子吸收法。有关石油产品、陶瓷、农业样品、药物和涂料中金属元素的原子吸收分析的文献报道近些年来越来越多。水体和大气等环境样品的微量金属元素分析巳成为原子吸收分析的重要领域之一。 利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。
3. 有机物分析中的应用
利用间接法可以测定多种有机物。8- 羟基喹啉(Cu)、醇类(Cr)、醛类(Ag)、酯类(Fe)、酚类(Fe)、联乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、维生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎宁(Zn)、有机酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(Cu)、葡萄糖(Ca)、环氧化物水解酶(PbO、含卤素的有机化合物(Ag)等多种有机物,均通过与相应的金属元素之间的化学计量反应而间接测定。
4. 金属化学形态分析中的应用
通过气相色谱和液体色谱分离然后以原子吸收光谱加以测定,可以分析同种金属元素的不同有机化合物。例如汽油中5种烷基铅,大气中的5种烷基铅、烷基硒、烷基胂、烷基锡,水体中的烷基胂、烷基铅、烷基揭、烷基汞、有机铬,生物中的烷基铅、烷基汞、有机锌、有机铜等多种金属有机化合物,均可通过不同类型的光谱原子吸收联用方式加以鉴别和测定。
DB Lectro Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场竞争的加剧,DB Lectro Inc意识到知识产权保护的重要性。公司加强了知识产权的申请和保护工作,成功申请了一系列技术专利。同时,公司还积极参与知识产权维权行动,维护了自身的合法权益和公平竞争的市场环境。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
2020年,新冠疫情对全球经济造成了巨大冲击,半导体行业也受到了严重影响。面对这一挑战,世纪金光迅速调整战略,加强内部管理,优化生产流程,确保生产线的稳定运行。同时,公司积极寻找新的市场机遇,加大在新能源汽车、光伏等领域的投入力度。在抗击疫情的过程中,世纪金光不仅保持了业务的稳定增长,还成功抓住了新的发展机遇,为公司的未来发展奠定了坚实基础。
High Tech Chips Inc公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的快速发展,世纪金光敏锐地捕捉到了这一领域的巨大潜力。公司迅速组建专项研发团队,基于碳化硅技术开展新能源汽车电机驱动系统的研发工作。经过不懈努力,世纪金光成功开发出基于碳化硅技术的新能源汽车电机驱动系统,并在技术上取得了重要进展。这一成果不仅提升了新能源汽车的性能和效率,也为公司打开了新的市场空间。
高创科技(gotrend)公司的发展小趣事
长运通(CYT)公司的发展小趣事
作为一家高新技术企业,长运通深知技术创新的重要性。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有竞争力的新产品。例如,在电源管理IC领域,长运通成功研发出多款高性能、低功耗的产品,满足了客户对于高效、稳定电源管理的需求。在LED光源方面,公司也取得了多项技术突破,推出了多款高效、环保的LED照明产品。这些技术突破和创新不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了更多的客户信任。
芯旺微电子(ChipON)公司的发展小趣事
芯旺微电子一直将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司拥有一支高素质的研发团队,不断在CPU系统结构、编译器、IDE软件、数模混合设计等领域进行技术创新和突破。这些技术创新的成果不仅提升了芯旺微电子的产品性能和质量,也为其在激烈的市场竞争中赢得了更多的机会和优势。
航空蓄电池野外充放电车的设计与研制
摘要:航空蓄电池野外充放电车的设计与研制,采用电子集成化模块和开发电源技术,使航空蓄电池野外充放电车的功率大、体积小、稳态精度高。通过在航空兵部队的使用,证明移动式综合充放电设备具重要的经济和军事效益。     关键词: ...…
MCS-51单片机温度控制系统
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 MCS-51单片机温度控制系统  …
更快进行原型开发的八个技术考虑
转自:NI 概览 为您下一个嵌入式项目或想法创建功能原型系统是得到预算和从高层管理获得批准的重要步骤。在开始原型开发之前,考虑一下您所有需要的工具。另一个需要记住的重要原则是原型开发应该足够快速,不应该在原型系统上花费过多的时间,投 ...…
DC-DC buck降压不稳定请教
设计了一个5.0V输入,可调输出buck电路,1.5M固定频率但是在较大电流输出,并直接开关电源的时候,时不时出现不稳定情况不稳定时前几个占空比很大,直至输出电压过高仿真上非常稳定,PM也足够这可能是什么原因造成的?请教各位!…
具备图形加速能力的嵌入式应用系统
具备图形加速能力的嵌入式应用系统…
在vxWorks系统中如何使用打印机打印
在一个VxWorks操作系统中,如何通过网络驱动网络打印机(如HP LaserJet 5200网络激光打印机)打一份文本文件。 大家可以给出一些启发性的意见。…
硬盘分区
硬盘分区问题 我现在的分区不合理 我想重新分 比如我现在的F盘有三十G、 我想再为它加5G 我已经把这个盘中的所有数据转出来了 我加后会不会影响其它盘的数据? 就是把其它盘的数据搞丢? …
LPC1343擦除flash问题
烧写了一个程序,JTAG口被禁了,擦除不了,用flash magic也不行。请高手帮忙…
【求助】外接4M晶振不起振
我用的是MSP1121的,在XIN和XOUT两端接一个4M晶振。如下设置后,但是就是不起振。 不知道是什么原因? BCSCTL1 |= XTS; // ACLK= LFXT1= 高频晶体振荡器 do { IFG1 &= ~OFI ...…
