今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 分光光度计工作原理及特点
2018-01-01 来源:互联网
分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。
分光光度计的简单原理
分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
分光光度计的基本工作原理
分光光度计的基本工作原理是基于物质对光(对光的波长)的吸收具有选择性,不同的物质都有各自的吸收光带,所以,当光色散后的光谱通过某一溶液时,其中某些波长的光线就会被溶液吸收。在一定的波长下,溶液中物质的浓度与光能量减弱的程度有一定的比例关系,即符合比尔定律。
T = I/Io lg(Io/I)=εcb
式中,T为透过率,Io为入射光强度,I为透射光强度,A为消光值(吸光度),ε为吸收系数,b为溶液的光径长度,c为溶液的浓度。从以上公式可以看出,当入射光、吸收系数和溶液厚度一定时,透光率是根据溶液的浓度而变化的。
分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
分光光度计特点
独特的双光路、双光束光学系统,仪器分辨率更高,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更加准确;
采用320*240位点阵式高亮6 ”液晶显示器,显示清晰,信息完备;
独特的长光程光路设计,使仪器分辨率更高,尤其适合微量测试 强大的数据处理功能,使测试结果能得到充分的应用,用户编辑更为简单快捷;
采用悬架式光学系统设计,整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上,底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性;
采用同步正弦机构,波长准确度高,重复性好;
采用ARM系统;
0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0六档光谱带宽自动可选,满足不同用户的测量需求;
24位高速、高精度A/D转换,仪器精度更高、反应速度更快;
主要元件采用进口配置,使仪器杂散光更低、稳定性、可靠性更强;
功能更加强大,主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能;
充分考虑不同用户的使用习惯,本系列仪器都标配元析公司光谱扫描软件,联机操作时,除能实现主机的所有测试功能外,还可实现更为强大的数据处理功能,并且使数据存储达到无限。
波长的选择
波长的选择一般是选择待测物质最大吸收峰的波长(λmax)。因在λmax测定吸光度,敏感度最高。在吸收峰波长处测吸光度,波长变化影响最小;而在其他波长处,波长变化对吸光度影响大,甚至测得浓度一吸光度曲线不呈直线。
选择测定某一溶液所需的波长,是可以用不同的波长作该溶液的吸收光谱曲线,从曲线上选择最适当的波长来进行这一溶液的测定工作,但是,在分析工作中,尚有个别情况,不能单凭此一原则,而应根据下列三个原则,进行实际试测,然后全面考虑利弊,再行选定。
1.应使被测溶液有适当的光密度,一般而言,适当的光密度为0.1—0.7,而以0.2—0.6最理想。过低的光密度因仪器的读数误差而产生很大的相对误差,反之,过高的光密度则往往已超过直线范围而引入误差。
2.应使干扰影响降低至最低限度。在反应中,如遇不易去除的干扰色泽,应选用对此干扰色泽最不灵敏的波长。
3.应使标准曲线在尽可能大的范围内接近直线。
721型分光光度计的构造
721型分光光度计允许的测定波长范围在360~800nm,其构造比较简单,测定的灵敏度和精密度较高。因此,应用比较广泛。
从光源灯发出的连续辐射光线,射到聚光透镜上,会聚后,再经过平面镜转角90°,反射至入射狭缝。由此入射到单色器内,狭缝正好位于球面准直物镜的焦面上,当入射光线经过准直物镜反射后,就以一束平行光射向棱镜。光线进入棱镜后,进行色散。色散后回来的光线,再经过准直镜反射,就会聚在出光狭缝上,再通过聚光镜后进入比色皿,光线一部分被吸收,透过的光进入光电管,产生相应的光电流,经放大后在微安表上读出。
721型分光光度计的使用方法
①首先接通电源,打开电源开关1,指示灯亮,打开比色皿暗箱盖8,预热20分钟。
②波长选择旋钮6,选择所需的单色光波长,用灵敏度旋钮2选择所需的灵敏档。
③放入比色皿,旋转零位旋钮5调零,将比色皿暗箱盖合上,推进比色皿拉杆3,使参比比色皿处于空白校正位置,使光电管见光,旋转透光率调节旋钮4,使微安表9指针准确处于100%。按上述方法连续几次调整零位和100%位,即可进行测定工作。
721型分光光度计使用和维护中应注意事项:
①连续使用仪器的时间不应超过2小时,最好是间歇0.5小时后,再继续使用。
②比色皿每次使用完毕后,要用去离子水洗净并倒置晾干后,存放在比色皿盒内。在日常使用中应注意保护比色皿的透光面,使其不受损坏或产生划痕,以免影响透光率。
③仪器不能受潮。在日常使用中,应经常注意单色器上的防潮硅胶(在仪器的底部)是否变色,如硅胶的颜色已变红,应立即取出烘干或更换。
④在托运或移动仪器时,应注意小心轻放。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,Fenwal Controls也面临着诸多挑战和危机。例如,随着环保法规的日益严格,公司需要不断升级产品以满足环保要求。此外,原材料价格的波动和劳动力成本的上升也给公司带来了不小的压力。然而,Fenwal Controls凭借其强大的研发能力和敏锐的市场洞察力,成功应对了这些挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等措施,有效缓解了外部压力,保持了公司的稳定发展。
Data Translation Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Data Translation开始寻求全球扩张的机会。公司通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,成功将产品推向全球市场。同时,公司还加大了品牌建设的力度,通过参加国际展会、发布新产品等方式提高品牌知名度。这些举措不仅为公司带来了更多的客户和合作伙伴,还进一步巩固了其在全球数据采集和处理领域的领先地位。
General Magnetics Inc公司的发展小趣事
选择性能稳定、质量可靠的电子元件,如低损耗的电感、高耐压的电容等。
Axiomtek公司的发展小趣事
在太阳能发电、风力发电等新能源领域,电子变压器也发挥着重要作用,用于将不稳定的电压转换为稳定的直流电或交流电。
CYAN公司的发展小趣事
1996年,瑞典的工程师Jan Nilsson在电子行业中创立了CYAN公司,专注于高性能网络设备的研发。在初创阶段,CYAN就凭借其独特的技术理念和创新的产品设计,赢得了市场的初步认可。公司推出了一款具有高效能和高可靠性的网络交换机,解决了当时网络传输中的瓶颈问题,从而在市场中崭露头角。
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在发展过程中,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd注重品牌建设和形象提升。公司加强品牌宣传和推广力度,通过媒体广告、网络宣传等多种方式提升品牌知名度和美誉度。同时,公司也注重客户服务和售后支持,以优质的产品和服务赢得客户的信任和支持。这些举措不仅提升了ACP Optoelectronic Technology Co Ltd的品牌形象,也为其长期发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事仅为虚构,旨在展示电子行业企业可能的发展路径和趋势。实际上,每个企业的发展历程都是独一无二的,受到市场环境、技术创新、管理决策等多种因素的影响。如需了解ACP Optoelectronic Technology Co Ltd的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道或公司资料。
工程勾通,友好交流、扩大共识,相互借鉴
有归属、没宗派,有尊重、没辈分,有针对、没争竞,有奉献、没名利 相互尊重、友好交流、扩大共识,倡导不同文化间增进了解、相互借鉴 电子工程师,结构工程师,软件工程师,硬件工程师,FPGA研发。另有数码产品,影音视听产品,手机,微型硬盘播放机,R ...…
H-FLASHER查询不到Flash怎么回事啊。
我用的LPC2378,使用H-JTAG几乎都可以查询到芯片,再用H-FLASHER时大多数只能查到\"Target:ARM7TDMI-S Little-Endian\",而在\"Flash:ERROR\"。在H-FLASHER里选芯片选过LPC 2378和LPC2378_A都不好用。我的并口设置的是SPP模式。…
高性能低成本S3C2416微型ARM9嵌入式模块
◆ 全面替代S3C2440,且性价比更优 ◆ 模块背面无任何器件,方便直接贴焊或通过插针与底板相连 ◆ 商业级(0°~70°)、工业级(-40°~85°) ◆ 微尺寸(40x40x4mm)、低价格(千片价…
usb mass storage 问题
MARVELL PXA310+WM6.0(littleton的BSP)下添加usb mass storage 功能: 以便设备连接到PC上时,能使SD卡像U盘一样在“我的电脑”里呈现出一个盘符, 不通过ActiveSync而是通过usb直接访问。 现在注册表设置好了(99%没错),usbmsfn.dll也已经 ...…
pwm电路控制的直流电机
做了个PWM电路来控制直流电机,用C语言编译后,在keil中运行时有5个警告,不知错在何地方,请内行指点下,本人不胜感激!见原图: …
初学嵌入开发,请问看哪些书籍会比较合适
大家好,我是初学嵌入开发,请问看哪些书籍会比较合适。 谢谢。 …
紧急求救!!用c开发手机或PDA需要看什么方面的书籍资料!!谢谢各位拉
本人用vc写过应用程序,用c写过mp3的程式,但是c++不太好,在vc里面基本用的都是c,现在想转做手机或pda方面,请教需要看哪些书啊?我看些资料,一般都是在用WinCE或在Linux下开发,哪个发展更好些?不知道这方面薪水待遇怎么样?敢请各位不啬赐教 ...…
关于assert的错误
在有些时候,建好工程后调试会出现assert的错误,这个错误不知道是怎么回事,好象跟设置和程序都没关系.请问这个错误怎么处理的…
跪求MSP430的开发实例
小弟初来乍到,是MSP430的初学者,跪求适合初学者做的案例来作参考,请各位大神多多照顾 …
最菜鸟的msp430 1602 三位数自加程序
最菜鸟的msp430 1602 三位数自加程序 刚入门的菜鸟们请借鉴!!…
