今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2018年01月02日 | 单相交流电机工作原理
2018-01-02 来源:eefocus
  单相交流电机是一种用来实现电能和机械能相互转换的旋转电磁机械。
  单相交流电机工作原理
  用单相电容式电机说明:单相电机有两个绕组,即起动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在起动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和起动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使起动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
  单相交流电机工作原理图
  220V交流单相电机起动方式大概分一下几种
  1、分相起动式如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
图1电容转运型接线电路
  2、电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
图2 电容起动型接线电路
  3、电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。
图3电容启动运转型接线电路(双直电容器)
  带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于400V。
  正反转控制
  图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
图4开关控制正反转接线
Hong Kong X'Tals Ltd公司的发展小趣事
在必要时,可以加入保护电路(如过流保护、过压保护等),以提高电路的可靠性和安全性。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
可能是由于元器件参数不对称、中点电压偏离或静态工作点设置不当等原因引起。解决方法包括调整元器件参数、调整中点电压或重新设置静态工作点。
Freqtech Ohg公司的发展小趣事
面对电子行业快速迭代的市场环境,Freqtech Ohg公司敏锐地察觉到传统业务面临的挑战。公司果断决定进行业务转型升级,从单一的高频电子元件生产向系统解决方案提供商转变。通过整合上下游产业链资源,Freqtech成功开发出了一系列针对特定应用场景的高频电子系统解决方案,如5G通信基站、卫星导航系统等。这一转型不仅为公司带来了新的增长点,还进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Brilliance公司的发展小趣事
Brilliance公司起源于科技创新的热潮之中,由一群充满激情的电子工程师和创业者共同创立。公司成立之初,便致力于研发具有创新性和实用性的电子产品。通过不断的技术攻关和市场调研,Brilliance成功推出了一系列受到消费者欢迎的产品,逐步在电子行业中崭露头角。
台湾唯圣(GW)公司的发展小趣事
用于改善或恢复因疾病或损伤而丧失的某些身体功能,如膀胱控制、肢体运动等。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
Corex Intervest Inc公司的创立,标志着电子行业中一颗新星的诞生。公司创始人凭借对电子技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定投身于电子产品的研发和生产。在创立初期,公司面临着资金短缺、技术难题和市场竞争等多重挑战。然而,创始人凭借坚定的信念和不懈的努力,带领团队攻克了一个又一个难关,逐步在市场中站稳了脚跟。
关于TI 6000系列DSP优化经验(转帖)
看到网上很多网友对TI 6000系列DSP优化工作感到苦恼,在此我总结下我的优化经验,希望对大家有帮助。 一、首先考虑从系统结构上优化,比如尽量减少待处理数据的无谓搬移,考虑你DSP片内存储量和每次处理数据量对系统结构优化,这部分的优化应该最 ...…
【ATMEL技术问题】关于KEIL下AT91R40008启动代码问题
用KEIL 软件建立一个工程,自动生成一个启动代码STartup.S ; 但是问题来了,这个代码有点不知所云,编译出错哦啊,请大侠指点!下面是代码 /*****************************************************************************/;/* STARTUP.S: Start ...…
菜鸟提问:SHBrowseForForlder()不能用,怎么代替
我是个初学者,我这个平台不能使用SHBrowseForForlder()这个方法,想找另外一个方法来代替SHBrowseForFolder,达到相同的效果, 或者可以不用打开浏览文件夹着个对话框,直接可以保存文件到指定目录也可以。劳驾各位帮忙啊…
求助:蓝牙和WIFI共存的问题
关于BT与WIFI共存时的设计,小弟有些问题,实在是不太明白,请教各位高手。 1. 我在网上看到有人说如果蓝牙和WIFI的物理隔离达到30dB以上,则两者之间的相互影响可以基本忽略。请问如果才能做到物理隔离达到30dB以上呢?是否天线距离远一些就可以 ...…
关于pc104总线驱动的制作
小弟刚刚做了一块基于pc104总线的DA板卡,但是现在要与基于pc104总线的3350主板进行交互,主要是对pc104总线的数据进行读取,需要制作驱动,小弟第一次开发,有那位大侠能够给一个例子或其他的资料,多谢…
螺纹的检测技术
各位大虾,有什么方法可以检测孔内的螺纹?只要检测孔内是否有螺纹就可以了。…
向大家请教一下uc/os-II多任务的运行机制?
有一个如下的uc/os-II源代码,就是采用信号量机制使两个任务共享一个串口com1,去打印一条字符串。 [code] #include \"config.h\" #define        Task0StkLengh        64       ...…
【课后练习】LaunchPad课后练习七之定时器
课后练习七之定时器   (定时器看起来简单,却搞了好久,和之前的430定时器不太一样,看了很多次,还有很多没弄出来的地方,有几个地方还是没懂) 1.TIMER_A由以下部分组成 [1] 计数器部分 输入的时钟源具有4种选择,所选择的时钟源又可 ...…
4位半的AD达到5位半分辨率的讨论,欢迎跟进一起探讨。
5位半的数字万用表没有一千块RMB是拿不下来的,本帖想讨论能否设计一种廉价的方案实施一个5位半表呢? ICL7135是4位半AD转换器,价格低廉,才4块钱多些,如果采用过采样编程技术,是否可以做出一个5位半分辨率的万用表呢? 欢迎讨论。 如果经研 ...…
