今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2018年01月02日 | 超声波风速传感器在海洋监测中的重要性
2018-01-02 来源:eefocus
  超声波风速传感器是一种全数字化信号检测仪器,可以通过超声波在空气中传播的时间来计算风速,随着人们对于海洋的开发与利用,这种设备也逐渐的在海洋领域得到了广泛的应用因为人们在开发海洋的同时,也要预防海洋给人类带来的灾难,尤其是海面变化不定的风速问题因此风速传感器成为了他们的首选产品。
  超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。在海洋领域使用风速传感器是应该注意按照使用区域,通常可以分为远洋与近海两个范围:
  1、风速传感器的远洋应用:大多数的海洋风暴其实都是来源于远海地区,所以在这个位置设置气象观测平台可以起到前期预测的作用,而目前为了研究海洋气象变化,人们在远海地区大量的设置了沿海气象观测平台,不过由于远海地区设备维护不方便、以及天气环境恶劣的问题,目前这种气象平台使用的都是成本较低、但是坚固耐用仪器,比如三杯式风速传感器。
  2、近海地区:在近海地区以及海岸等位置,通常人们会设置带有风速传感器的气象站,由于这些区域维护、检查等工作都比较方便,所以可以使用一些高成本的仪器,如超声、光学等风速传感器设备。
  综上所述工釆网小编向大家推荐一款高性能,稳定性强不需要维护的法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 SONIC-ANEMO-MICRO
  由于传统的风速计有旋转的机械部分使得这些移动的部分容易使得传感器损坏,因此超声波传感器的设计在于避免任何的机械部分是为了确保更可靠的操作。同时超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。关于声音方面,声音则是在交叉口由流动的物体传输。传输是是由电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。CV7 传感器则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,然而测试得到的食量头部风用于计算。结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量则是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。此外CV7 还可以传输了4 个独立的测试数据以保证检查用于头风矢量计算的正确性,这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S。
  在超声波传感器的应用中,超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置(在冰冷环境下推荐使用)或模拟输出。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要,也可以多台组成一个网络进行使用。超声波风速风向仪是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷, 因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。它将是机械式风速仪的强有力替代品。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
为了提升在电子材料领域的竞争力,Freeport Resources积极寻求国际合作,与多家国际知名电子材料生产商和研究机构建立了战略伙伴关系。通过技术引进和联合研发,公司成功掌握了先进的电子材料提纯和加工技术,大幅提高了产品的质量和性能。同时,国际合作也帮助Freeport Resources打开了国际市场,其产品远销全球多个国家和地区,进一步巩固了其在电子材料市场的地位。
泰科天润(GPT)公司的发展小趣事
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,启臣微开始积极拓展海外市场。公司在西安设立研发中心,在深圳和昆山设立销售中心,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司带来了更多的发展机遇。
Ho Chien Electronics Group Inc公司的发展小趣事
在产品质量方面,启臣微始终坚持严格的标准和精细的工艺流程。公司建立了一套完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂,每一个环节都经过严格把关。这种对品质的执着追求,让启臣微的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为公司赢得了众多客户的信赖。
GSME Electronics公司的发展小趣事
在半导体行业,技术创新是企业持续发展的关键。GSME Electronics深知这一点,不断加大研发投入,提升公司的研发实力。公司拥有一支朝气蓬勃的高素质员工团队,他们致力于新产品的开发和旧产品的升级换代。通过不断的技术创新和研发努力,GSME Electronics在半导体器件领域取得了多项技术突破,为公司的发展注入了新的动力。
Hirect公司的发展小趣事
控制信号(如PWM信号)经过处理后,用于控制晶闸管的开关状态。
电解电容器的检测
1.因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。??     2.将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极 ...…
求助 关于3362
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 这是mc3362构成的接收机应用电路图 但图的左下角用红色圈起的部分我不明白是什么 请大家指点 我猜测可能是鉴频的作用 但做板的时候那里应该怎么做?不能只用个电感和电容 有人建议买个中周骨架自 ...…
调试一块板子,要多长时间?
DSP2812+CPLD(EPM240)+AD+液晶+键盘+时钟+人机的板子....,已经调试了一个星期,老板意思慢了,你说要多久? 虽然这是以往机器的升级版,以往使用mega128做的,程序有80K,现在用DSP2812+CPLD做,板子有很大,24cm*24CM,老板还是天天催,我 ...…
使用基于图形的物理综合加快FPGA设计时序收敛
传统的综合技术越来越不能满足当今采用 90 纳米及以下工艺节点实现的非常大且复杂的 FPGA 设计的需求了。问题是传统的 FPGA 综合引擎是基于源自 ASIC 的方法,如底层规划、区域内优化 (IPO,In-place Optimization) 以及具有物理意识的综合 (physica ...…
3111工程介绍
在我们国家构建和谐社会和建设小康社会的进程中,安全是大众最关心的热点,和谐必须要有安全。政府的方针是求发展、求稳定、求和谐、求平安。         平安城市的建设,目前在全国范围内有比较大的声势,也有相当的力度。杭 ...…
安防学习之共缆传输系统图
共缆传输系统特点: 高频传输,超大容量 布线简单,维护方便 抗扰性强,适用广泛 技术成熟,稳定性高 性价比高,经济实用 数据调制,双向传输 扩充简单,平滑升级 功能强大,扩展性好…
STM32F103VE调试时出现莫名其妙的RAM冲突问题
我买了一块开发板,核心是STM32F103VE,RAM为64K,程序中有3个结构体数组变量a、b、c,3个变量总共的数据大小为2K,调试时可以看到a的地址区为:0x20000004---0x20000403,b的地址区为:0x20000404---0x20000603,c的地址区为:0x20000660---0x2000 ...…
求lpc2366在ads1.2上的startup.s
如题,我的程序总是不断复位,我怀疑是这个文件的错误,,希望大家帮忙。 fanggengshun@163.com…
高纯音电容话筒原理图
这是高纯音电容话筒原理图,求各位大师指点指点。…
关于msp430f149两个SPI同时通信的问题
msp430f149的两个SPI口均占用,想要从一个SPI口读数据然后从另外的一个SPI口发送出去。如:RX0BUF的值是否可以通过中间变量传给TX1BUF这样会不会有问题啊? …
