今天是:2025年01月03日(星期五)
2018年01月03日 | 研究团队采用空腔二氧化硅微球结构 抑制锂枝晶生长
2018-01-03 来源:盖世汽车
据外媒报道,美国化学学会期刊(ACS journal)《纳米快报》发表了一篇论文,研究人员采用空腔二氧化硅微球(hollow silica microspheres)结构,用于容纳锂离子,其碳纳米管内心可抑制枝晶生长(dendrite growth)。由于枝晶生长被抑制,在进行200多次充放电后,其电极仍能保持高速镀/汽提效率高达99%。
锂金属电池(lithium metal batteries,LMBs)获得业内的极大关注,因为其能量密度较高。在锂金属电池中,锂金属的比容量高(3860 mA h g−1),相较于标准款氢电极(hydrogen electrode),而电化电势低(−3.04 V)。因此,锂是一款理想的阳极材料。
然而,锂沉降不均匀会导致枝晶生长,使电池的充放电效率(循环效率,cycling efficiency)减弱,乃至电池内部出现短路,从而引发电池故障及安全风险。
最近,业内提议采用电解液添加剂(electrolyte additives)、稳定的界面层(stable interfacial layers)及修饰电极(modified electrodes)等多种方式,旨在解决锂金属阳极的关键性问题。现已证实,利用架构调整锂枝晶积聚是最高效的方式。
尽管非均质结构(heterogeneous structure)在调节沉积行为(deposition behavior)中发挥着重要作用,但锂金属的精细管控机制受限于电泳条件(deposition conditions),如:沉积性能(deposition capacity)及电流密度(current density)。因此,若沉积性能过高,需要改进该款非均质结构,需要引导,使其均匀沉淀法。
该团队设计了复合微型笼式结构(composite microcage),搭配碳纳米管内心(carbon nanotube core)及多孔硅护层(porous silica sheath)。复合微型笼式结构可容纳锂金属,其非均质结构可被用作锂离子捕获器(trapper)。
在实验过程中,研究团队发现能高效地截留锂金属,其电化学性能(electrochemical performance)极佳。
上一篇:汽车发动机直喷原理解析
声明:本文为徐增钟原创作品,如需转载请通过本站联系作者 笔者从事无线遥控玩具开发工作多年,开发了很多种类的无线遥控玩具产品。总结了很多工作经验。用的绝大部分IC是TX2C(遥控)和RX2C(接收),其功能分别是:前进,后退,左转,右转。 ...… 查看全部问答> |
飞凌的S3C6410开发板有两种NandFlash怎么选择? 飞凌的一款S3C6410有两个不同的FLASH板型。一个是256M 的SLC NAND,另一个是1G的MLC NAND了。在网上看说SLC的速度快,但MLC是当今最主流的闪存技术。到底选哪个好呢?价格是一样的。先学习,然后做开发,请懂的朋友帮帮忙,谢谢。 OK6410的说明: w ...… 查看全部问答> |
各位大侠,我用942H_2c_12DS的继电器作中间电路的切换,怎么会出现粘滞的现象?我用的7812的输出电压直接接到继电器的线圈上的,请问选用那款继电器能实现切换时间较短?谢谢… 查看全部问答> |
现在开发中出现一个问题 我所从事的板子处理器是arm,其中通信芯片aspc2与arm共享sram。 我定义一个结构体,将结构体首地址定义为了sram首地址,在程序中,我对结构体元素进行赋值操作,编译器没有报错,但板子走不通赋值语句。我尝试用绝对地址 ...… 查看全部问答> |
uclinux 2.4,s3c44b0x的开发板, 默认不支持jffs2,我照着搜到的步骤修改了内核配置, 然后 make menuconfig ... 一路下来,将uclinux_rom.bin烧到了板子上, 启动后发现 /etc/rc 没有执行, 而且退格键、ctrl+c也不起作用了。 请问各位 ...… 查看全部问答> |
我现在要写一个驱动,中间要调用别的驱动中的未导出函数 是否可以像ring3下那样,找到地址再call? 如何可以,请帮看看这段代码有问题吗 如果不行,那又要怎么样才能实现这样的目的呢? //得到 KeyboardClassServiceCallback函数在内核内的地址 UL ...… 查看全部问答> |
#include<reg51.h>unsigned char table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07, 0x7F,0x ...… 查看全部问答> |
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(七) --- 网络实时播放MP3 上一次测试了网络存储播放MP3,这样有个问题实时性不强,每次都需要把文件下载到本地才能够运行,我们这次作的目的是希望能够实时播放MP3 具体的做法就是每一个网络数据包,就从VS1053播放出去。在前面程序的基 ...… 查看全部问答> |
我画了块板子,烧写能写进去。但是调试的时候(用CY7C1021)不怎么好使,进去过,但是一会又不好使了,复位/JTAG等引脚总是有干扰信号(MP=0时没有这个信号),是我的板子画得不好,有干扰了吗… 查看全部问答> |
