今天是:2025年01月03日(星期五)
2018年01月03日 | C51程序设计中的数组和指针关系
2018-01-03 来源:eefocus
一、指针是地址
各种类型的数据被分配合适的内存。比如整形数据通常被分配两个连续的存储单元(字节)存放。对数据的访问是通过分配给数据的内存首地址来实现的。我们称这些内存地址为指针。
二、指针变量是存放地址的变量
如果我们定义了一些变量来存放数据的地址(指针),这样的变量就是指针变量。也就是说,指针变量有两个特征:首先它作为变量会分配内存空间;其次,它存放的内容应该是内存地址。
比如,当我们声明了一个整形变量i并且赋予初始值10;同时我们声明了一个整形的指针变量p,将它指向变量i。当我们运行代码时,内存中可能是这样的:
i -> |0AH| FFF0H
|00H|FFF1H
p -> |0F0H | FFFAH
|0FFH|FFFBH
三、一维数组是指针,它指向数组首(元素)地址
1. 代码int a[3] = {1, 2, 3}; 定义了一个包含3个元素的整形一维数组。在引用数组元素时,我们使用“a[下标]”的格式;在引用数组时,我们直接使用数组名a。而数组名a表示(指向)数组首元素的地址(指针)
测试代码:
printf("a = %x\n", a);
printf("&a[0] = %x\n", &a[0]);
执行结果:
a= fff0
&a[0] = fff0
2. 由于一维数组是指针,所以可以按照指针来操作它: 一维数组指向数组首元素,所以在一维数组前加一元操作符“*”可以返回第一个元素的值。比如:
测试代码:
printf("*a = %x\n", *a);
printf("a[0] = %x\n", a[0]);
执行结果:
*a= 1
a[0] = 1
四、一维数组(名)不是指针变量
上面的测试代码中,数组名a是一个指针变量吗? 如果数组名a是一个指针变量,那么,它在应该会被分配独立的存储空间(有自己的地址),并且它的值应该是数组首地址,如图:
指针变量a -> | 0F0H | xxxxH
| 0FFH | yyyyH
元素a[0]-> |01H| FFF0H
|00H| FFF1H
|02H| FFF2H
|00H| FFF3H
|03H| FFF4H
|00H| FFF5H
下面,我们再做一个试验:
printf("&a = %x\n", &a);
printf("a= %x\n", a);
执行结果:
&a = fff0
a= fff0
*a = fff0
a[0] = 1
执行结果很奇怪,如果按照结果画出内存示意图,似乎是这样的:
指针变量a -> | 0F0H |FFF0H
| 0FFH |FFF1H
元素a[0]-> |01H|FFF0H
|00H|FFF1H
|02H| FFF2H
|00H| FFF3H
|03H| FFF4H
|00H| FFF5H
奇怪在哪里? ------ 怎么可能有两个内存空间的地址相同呢(FFF0H)? 当然不可能,这正好说明数组名a并不是一个指针变量因为它没有自己的存贮空间。这些奇怪的结果是编译器在编译期间根据另外的规则做出的处理。
各位朋友在自己的维修或DIY过程中,经常会遇到需要制作一个应用电路的情况。这时我们首先就必须解决印刷电路板的问题。找个地方去买吧,你得寻找到相应的供货信息,再说联系购买也还有个过程你要能等得起。问题是你所需要的板子是否刚好就有得卖的 ...… 查看全部问答> |
在Power层,只有一个电源网络吗?假设电路中有5V、+15V、-8V的电源,那么在电源层如何分配这些电源?电源层一般不都是直接大面积铺铜吗?我是新手,请各位前辈多多指教!谢谢!… 查看全部问答> |
使用VxWorks时出现了问题,请教各位,给点儿建议!cpu是MPC862 自己编了个小程序,在Tornador里结合VxWorks一起. 程序很简单,就是读存储器! xd0 = *(unsigned int *)(SDRAM_ADR); xd1 = *(unsigned int *)(BOOTFLASH_ADR); xd2 = *(unsigned short int *)(FLASH_ADR); 我的存储器有三种,一个是SDRAM,32位;一 ...… 查看全部问答> |
热地:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的 冷地:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之 ...… 查看全部问答> |
关于IAR4.42和STM32疑难杂症(已解决.使用IAR5.30) 请各位大虾诊断!开发平台 (IAR4.42(带补丁)+ JLINK + STM32 + uCOS-II v2.86)写的源代码在自己的PC上运行很正常, 但把整个工程到其他两个同事的PC上都出现了同一个问题!系统中有一个TIM6的定时中断, ...… 查看全部问答> |
STM32101VCT6SRAM(62256)cpld7128lcd12232测试版电路 attach]20052[/attach]原理图 这个是62256的电路,贴出来 下载 (950.99 KB) 2010-3-26 10:05 电路描述:FSMC_NADV经非门后接573的锁存脚,FSMC_NE1接62256的片选/CS,FSMC_NOE接62256的/OE,FSMC_NOE接62256的/WE STM ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:43 编辑 本帖主要回顾集成运放在电路中的使用,即集成运算放大电路,前两贴作为此贴的基础,我采用循序渐进的阐述方法 1.F007放大电路 F007是通用型集成运放,它由正负15V两路电源供电。从+ ...… 查看全部问答> |
