今天是:2025年01月03日(星期五)
2018年01月03日 | 51单片机程序设计中的地址指针及其应用
2018-01-03 来源:eefocus
CS-51单片机外部RAM的地址空间为64K,地址总线为16位,访问外接RAM可执行如下4条指令:
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR,A
MOVX A,@RI
MOVX @RI,A
其中DPTR为16位地址寄存器,地址高8位存于DPH,地址低8位存于DPL;Ri(I=0,1)是8位寄存器,作为地址指针时仅存低8位地址。
MCS-51执行上述指令时分为两个阶段:首先,是从外接程序存储器中取出指令代码,并进行分析。然后,执行对外接RAM的数据读/写操作。在这两个阶段,P0口、P1口上的地址选通是有区别的。
执行“MOVX A,@DPTR”和“MOVX @DPTR,A”指令时,在读指令代码阶段,由程序计数器(PC)提供A0~A15,低8位地址稳定后,在单片机地址锁存信号ALE作用下,P0.X口开始读入MOVX指令代码。在对外接RAM读写阶段,其过程与前述相同,只不过低8位地址不是来自程序计数器的低8位PCL,而是来自地址寄存器的高8位DPH;高8位地址不是来自程序计数器的高8位PCH,而是来自地址寄存器的高8位PCH。当DPL稳定后,由地址锁存器锁存,P0.X口上出现的是读/写外接RAM的数据信息。
执行“MOVX A,@Ri”和“MOVX @RI,A”指令时,取指阶段舆“movx a, @ dptr”和“movx @ dptr, a”过程完全相同。但在执行对外部RAM的读/写阶段,低8位地址来自Ri;高8位地址来自P2口锁存器(P2 SFR)。
由上所述,用R0和R1对外接RAM的间接寻址,可看作是一种页面寻址,由P2锁存器(P2 SFR)的当前值决定了当前页面地址。MCS-51单片机在复位时,P2 SFR为FFH,若程序运行中没有改变P2 SFR中的值,R0和R1只能对FF00H~FFFFH范围的外接RAM进行间接寻址,即FF页面寻址。由于用指令改变P2 SFR的值并不影响程序正常运行,因此可以用R0和R1对64K外接RAM空间的任意一个单元进行间接寻址。这样就使MCS-51单片机外接RAM的地址指针由1个变成3个,大大方便了程序设计。
下面以数据块传送子程序为例,说明R0和R1对外接RAM间接寻址的程序设计方法。假定数据块的源首地址为1000H,目的首地址为3045H,数据块长度为50H,程序清单如下所示:
程序1—用DPTR做地址指针
MOV R2,#00H
MOV R3,#10H
MOV R4,45H
MOV R5,#30H
MOV R7,#50H
LOOP: MOV DPL,R2
MOV DPH,R3
MOVX A,@DPTR
INC DPTR
MOV R2,DPL
MOV R3,DPH
MOV DPL,R4
MOV DPH,R5
MOVX @DPTR,A
INC DPTR
MOV R4,DPL
MOV R5,DPH
DJNZ R7,LOOP
RET
程序2—使用R0和R1做地址指针
MOV DPTR,#1000H
MOV P2,#30H
MOV R0,#45H
MOV R7,#50H
LOOP: MOVX A,@DPTR
MOVX @R0,A
INC DPTR
INC R0
DJNZ R7,LOOP
RET
程序1用了19条指令,程序2用了10条指令。适当应用R0和R1地址指针,可以大大提高程序运行效率。
在应用R0和R1间址的外接RAM数据传送操作中,一般使用“MOV P2,#ADDR”和“MOV A,@RI”形式,其中#ADDR为高8位地址。在这两条指令之间不应插入有关改变P2 SFR值的指令。对P2口的读有两种情况:一种是读P2锁存器,如执行“MOV A,P2”指令,这并不会改变P2 SFR中的内容;另一种是读P2锁存器,如执行“INC P2”指令,该指令中的P2既是源操作数,又是目的操作数,通常称为“读—修改—写”指令,即从P2 SFR中读出内容,修改后又写入P2 SFR中。
在中断服务程序中,如果要用到地址指针,必须在保护现场程序段保护使用的地址指针,即使用“PUSH P2”和“PUSH Ri”指令。在中断返回之前又必须在恢复现场程序段恢复使用过的地址指针,即用“POP RI”和“POP P2”指令。
当单片机进入等待方式或节电方式,且又用硬件复位返回到原来的正常操作状态时,由于复位对P2 SFR写入FFH,改变了页地址。因此,在单片机进入等待方式或节电方式之前,也必须先将P2 SFR内容进行保护。当状态恢复进入原正常操作程序入口处时,再恢复P2 SFR的内容。
下一篇:51单片机内部定时器/计数器应用
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以 ...… 查看全部问答> |
最近我刚买一块2440的开发板,跑wince5.0,按照PC机设置wince,连上网线后不能上网!不知道是什么原因。PC机可以通过网线与ARM板通信。ftp和fttp都正常。那我应该怎么样设置或还需要哪些工作才能实现我这块开发板与网络的连接呢。… 查看全部问答> |
在wince 6.0中我有一个客户端程序,先后两次调用InitializeSecurityContext用于和google服务器端进行安全认证,第一次调用返回的是SEC_I_CONTINUE_NEEDED,第二次返回的是SEC_E_WRONG_PRINCIPAL,请问怎么解决啊?是不是和证书有关系?相同程序在wi ...… 查看全部问答> |
【招聘】汇编语言入门图书兼职作者 本公司是业内知名IT图书策划出版公司,正在运作一本汇编语言入门相关图书。想征求关于汇编语言的设计高手参与编写。有意者请将个人介绍和联系方式(QQ或MSN)发到本人邮箱macuilhy@sina.cn。… 查看全部问答> |
u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info)中struct怎么理解 u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info) { …… } 这个子程序怎么用啊,像u8 mmcWrite(u32 sector, u8* buffer)这种,我在主程序中只要定义unsigned char SD_Write1[]={\"0123456789\"}; 就可以用了mmcWrite(SD_Write1); 但是这个定义 ...… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...… 查看全部问答> |
