今天是:2025年01月03日(星期五)
正在发生
2018年01月03日 | 51单片机内部定时器/计数器应用
2018-01-03 来源:eefocus
M1M0工作方式功能描述00工作方式013位计数器01工作方式116位计数器10工作方式2自动再装入8位计数器11工作方式3定时器0:分成两个8位计数器;
定时器1:停止计数
定时器/计数器方式控制寄存器TMOD不能进行位寻址,只能用字节传送指令设置定时器工作方式,低半字节定义为定时器0,高半字节定义为定时器1。复位时,TMOD所有位均为0。
例:设定定时器1为定时工作方式,要求软件启动定时器1按方式2工作。定时器0为计数方式,要求由软件启动定时器0,按方式1工作。
我们怎么来实现这个要求呢?
大家先看上面TMOD寄存器各位的分布图
第一个问题:控制定时器1工作在定时方式或计数方式是哪个位?通过前面的学习,我们已知道,C/T位(D6)是定时或计数功能选择位,当C/T=0时定时/计数器就为定时工作方式。所以要使定时/计数器1工作在定时器方式就必需使D6为0。
第二个问题:设定定时器1按方式2工作。上表中可以看出,要使定时/计数器1工作在方式2,M0(D4) M1(D5)的值必须是1 0。
第三个问题:设定定时器0为计数方式。与第一个问题一样,定时/计数器0的工作方式选择位也是C/T(D2),当C/T=1时,就工作在计数器方式。
第四个问题:由软件启动定时器0,前面已讲过,当门控位GATE=0时,定时/计数器的启停就由软件控制。
第五个问题:设定定时/计数器工作在方式1,使定时/计数器0工作在方式1,M0(D0) M1(D1)的值必须是0 1。
从上面的分析我们可以知道,只要将TMOD的各位,按规定的要求设置好后,定时器/计灵敏器就会按我们预定的要求工作。我们分析的这个例子最后各位的情况如下:
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 0 1 0 0 1 0 1
二进制数00100101=十六进制数25H。所以执行MOV TMOD,#25H这条指令就可以实现上述要求。
TCON定时器/计数器控制寄存器
TCON在特殊功能寄存器中,字节地址为88H,位地址(由低位到高位)为88H一8FH,由于有位地址,十分便于进行位操作。
TCON的作用是控制定时器的启、停,标志定时器溢出和中断情况。
TCON的格式如下图所示。其中,TFl,TRl,TF0和TR0位用于定时器/计数器;IEl,ITl,IE0和IT0位用于中断系统。
各位定义如下:
TF1:定时器1溢出标志位。当字时器1计满溢出时,由硬件使TF1置“1”,并且申请中断。进入中断服务程序后,由硬件自动清“0”,在查询方式下用软件清“0”。
TR1:定时器1运行控制位。由软件清“0”关闭定时器1。当GATE=1,且INT1为高电平时,TR1置“1”启动定时器1;当GATE=0,TR1置“1”启动定时器1。
TF0:定时器0溢出标志。其功能及操作情况同TF1。
TR0:定时器0运行控制位。其功能及操作情况同TR1。
IE1:外部中断1请求标志。
IT1:外部中断1触发方式选择位。
IE0:外部中断0请求标志。
IT0:外部中断0触发方式选择位。
TCON中低4位与中断有关,我们将在下节课讲中断时再给予讲解。由于TCON是可以位寻址的,因而如果只清溢出或启动定时器工作,可以用位操作命令。例如:执行“CLR TF0”后则清定时器0的溢出;执行“SETB TR1”后可启动定时器1开始工作(当然前面还要设置方式定)。
定时器/计数器的初始化
由于定时器/计数器的功能是由软件编程确定的,所以一般在使用定时/计数器前都要对其进行初始化,使其按设定的功能工作。初始货的步骤一般如下:
1、确定工作方式(即对TMOD赋值);
2、预置定时或计数的初值(可直接将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1);
3、根据需要开放定时器/计数器的中断(直接对IE位赋值);
4、启动定时器/计数器(若已规定用软件启动,则可把TR0或TR1置“1”;若已规定由外中断引脚电平启动,则需给外引脚步加启动电平。当实现了启动要求后,定时器即按规定的工作方式和初值开始计数或定时)。
下面介绍一下确定时时/计数器初值的具体方法。
因为在不同工作方式下计数器位数不同,因而最大计数值也不同。
现假设最大计数值为M,那么各方式下的
最大值M值如下:
方式0:M=213=8 192
方式1:M=216=65 536
方式2:M=28=256
方式3:定时器0分成两个8位计数器,所以两个M均为256。
因为定时器/计数器是作“加1”计数,并在计数满溢出时产生中断,因此初值X可以这样计算:
X=M-计数值
下面举例说明初值的确定方法。
例1、选择T1方式0用于定时,在P1.1输出周期为1ms方波,晶振fosc=6MHz。
解:根据题意,只要使P1.1每隔500us取反一次即可得到1ms的方波,因而T1的定时时间为500us,因定时时间不长,取方式0即可。则M1 M0=0;因是定时器方式,所以C/T=0;在此用软件启动T1,所以GATE=0。T0不用,方式字可任意设置,只要不使其进入方式3即可,一般取0,故TMOD=00H。系统复位后TMOD为0,可不对TMOD重新清0。
下面计算500us定时T1初始值:
机器周期T=12/fosc=12/(6×106)Hz=2μs
设初值为X,则:
(1013-X)×2×10-6s=500×10-6s
X=7942D=1111100000110B=1F06H
因为在作13位计数器用时,TL1的高3位未用,应填写0,TH1占用高8位,所以X的实际填写应为:
X=111100000000110B=F806H
结果:TH1=F8H,TL1=06H
源程序如下:
ORG 2000H
MOV TL1,#06H ;给TL1置初值
MOV TH1,#0F8H ;给TH1置初值
SETB TR1 ;启动T1
LP1:JBC TF1,LP2 ;查询计数溢出否?
AJMP LP1
LP2:MOV TL1,#06H ;重新设置计数初值
MOV TH1,#0F8H
CPL P1.1 ;输出取反
AJMP LP1 ;重复循环
Advanced Power Solutions公司的发展小趣事
随着公司的发展,Advanced Power Solutions开始寻求与行业内其他企业的合作。通过与一家知名电子设备制造商建立战略合作关系,公司成功将其电源管理解决方案集成到对方的产品中。这一合作不仅扩大了公司的市场份额,也提高了公司的品牌知名度。此后,公司陆续与多家企业建立了合作关系,进一步巩固了其在行业内的地位。
DENWIRE公司的发展小趣事
佰宏(BHFUSE)公司的发展小趣事
佰宏公司始终将品质放在首位,通过严格的生产流程和质量控制体系,确保每一件产品的稳定性和可靠性。同时,公司还注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和节能技术,努力为社会和环境做出贡献。
这五个故事只是佰宏公司发展历程中的一部分,但它们却生动地展现了佰宏公司从创立到发展的艰辛与辉煌。在未来的道路上,佰宏将继续秉承“创新、品质、合作、共赢”的理念,为电子行业的发展贡献更多的力量。
FORMOSA公司的发展小趣事
随着物联网和智能家居概念的普及,一家名为“FORMOSA智能科技”的公司专注于研发和生产智能家居硬件产品。该公司推出的智能音箱、智能门锁、智能照明等系列产品,凭借其出色的性能、便捷的操作和良好的用户体验,在市场上迅速获得了消费者的青睐。FORMOSA智能科技还积极与各大智能家居平台进行合作,实现了产品的互联互通和智能化管理。通过不断的技术创新和市场拓展,该公司成功推动了智能家居产品的普及和应用。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECLIPTEK公司决定实施国际扩张战略。公司先后在亚洲、欧洲和北美等地设立了分支机构,并在当地建立了生产基地。为了更好地满足当地客户的需求,ECLIPTEK还实施了本地化战略,根据市场特点调整产品设计和生产流程。这一举措不仅提高了公司的市场覆盖率,还增强了其国际竞争力。
Alpha 3 Manufacturing公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Alpha 3 Manufacturing公司开始积极拓展市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球客户建立了广泛的联系。同时,公司还加强了对市场的调研和分析,针对不同地区和客户的需求,推出了定制化的产品和服务。这些举措不仅提高了公司的市场份额,还进一步提升了公司的品牌知名度和影响力。
点阵屏仿真示范
一个16-16-4 的点阵屏仿真程序 示范 值得借鉴…
山寨机,你买了么?
昨天加到一姑娘,特猛,用两个手机,iphone 和nokia,正当大家唏嘘感慨时,她说其中一个是山寨,让我们猜。 iphone的外壳磨损比较厉害,去除掉其略显华丽的外衣,也许iphone山寨得多的缘故吧,我们一直认定iphone是假的。 但结果却大大出乎我们的 ...…
标志三轮电动跑车
这辆未来概念车吸取了四轮跑车的外形特点,但却另辟蹊径采用了三轮设计,看上去很是特别。它宽大的后轮中装有电动机,并采用类似摩托车上使用的单摇臂悬挂系统。此外,当这款车行驶在下坡路时,电机会还会自动充电,充分利用每一分资源。…
使用GetAdaptersAddresses获取DNS遇到的问题
在文件中使用了GetAdaptersAddresses函数,遇到了以下问题: BUILD: [01:0000000089:ERRORE] error C2065: \'PIP_ADAPTER_ADDRESSES\' : undeclared identifier 其中我已经添加了该函数需要的头文件Iptypes.h,其路径在resouces中是正确的. 但是我 ...…
plc控制变频器
请教PLC控制变频器,不是太复杂的控制。只需起动与速度设定功能。有一点就是要随时能对变频器进速度变更,无极的。要怎样做?本人看过台达的PLC与变频器,觉得用RS485通讯,可以实现,但是实际动手又觉得不上手,想请高手指点,有例子最好。设定速 ...…
STM8单片机外部中断
STM8单片机,PD0口产生中断与PD2口产生中断都转向同一个中断服务函数吗?   若PD0口产生中断与PD2口产生中断都转向同一个中断服务函数,那么如何让单片机区别该中断是PD0口还是PD2口产生的?…
【设计工具】《算术逻辑部件设计》(中文)
这篇文章主要介绍寄存器级的算术逻辑部件设计,适合集成电路设计人员参考。大家可以先看看这篇文章的后记,以便对这篇文章的主题有所了解。   …
你会变职场老油条吗?
replyreload += \',\' + 1347037;题目:如果你不小心开错门,哪一扇门让你最害怕?   A、开到恐怖的地狱之门   B、开到动物园老虎笼子的门   C、开到精神病院病患的门   D、开到残暴食人族的门 结果分析:(请在下面回复,来见答案分析 ...…
"C2000系列concerto讲座(二)"上线啦!加入学习吧!
\"[url=]C2000系列concerto讲座(二)[/url]\"上线啦!加入学习吧!…
毕业了,甩一些履带车,开发板等器件~~
本帖最后由 zgbkdlm 于 2014-4-20 21:51 编辑 待售的大概有.... 履带车(已出) L298N(已出) 12864(已出) 热释电(已出) 51/AVR开发板 AVR下载线 USB转串口(CH340) 步进电机及驱动(已出) 以上如果全买的话,132块钱甩出,包邮.学生党要尽快哈 ...…
