今天是:2025年01月04日(星期六)
2018年01月04日 | TI第二代车用级抬头显示芯片组DLP3030-Q1优势分析
2018-01-04 来源:EEWORLD
日前,TI推出了第二代车用级抬头显示芯片组DLP3030-Q1,该芯片组可以将关键驾驶信息投影到汽车挡风玻璃上,实现高亮度和动态的AR显示,从而减少司机在行车中分散注意力,提升最佳汽车状况感知。
芯片组由电子微镜芯片DLP3030-Q1和控制芯片DLPC120-Q1组成,DLP3030是一个0.3英寸的对角阵列,上面覆盖了40万个高亮微镜,这些微镜以高亮高速开关,从而产生高饱和保真的高亮图像。
DLP3030减少了引脚大小以及密闭封装,从而实现了更小体积的封装优势,运行温度空间得到了拓展,即使工作在-40℃和105℃,丝毫不受影响。
DLPC120-Q1数字控制器拥有一个24位RGB视频接口提供所有必要的控制信号和处理图像,以60帧/s的速度驱动DMD芯片,同时也为LED照明处理提供特殊处理和色彩控制。
254×480像素分辨率使得芯片以每度70度像素支持高达12×5°可视范围,该芯片组还支持更远距离AR显示虚拟图像处理。
DLP技术是一种MEMS反光技术,对于车用显示来说具有非常多的优势。比如亮度,DLP技术非常明亮高效,轻松支持大于15000坎德拉每平方米的亮度等级,保证在强烈日光下也能看清图像;AR支持,除了支持宽视野范围,DLP技术还能承受当虚拟图像距离大于7.5米时产生的太阳能负荷;高色彩饱和度,对于一种反光技术,芯片组可以传输高饱和度色彩,使用标准LED光源可以实现125%的NTSC色域覆盖,其中红色可以达到90%的色彩饱和度;恒温性能,图像质量不会因为温度变化而衰减,在-40℃到105℃的运行范围内可以传输全亮度、完整色域和高对比度的图像;无需偏光处理,芯片组不需要偏光器的辅助,即使在佩戴太阳镜的情况下也可看到HUD图像;光源的广泛性,DLP可以支持各类LED及激光光源,满足不同的设计需求。
来自网络的一篇文章!希望对您有所帮助。 常言道:10多岁比智力,20多岁比体力,30来岁拼专业,40岁拼人脉……年纪再大些要拼什么我就不知道了。 第一、建立你的价值。 这里的“价值”,换个更贴切的说法就是“被利用价值”,在盘点人脉关系前, ...… 查看全部问答> |
现在在做个项目,需要开发个在WINCE下驱动PS2键盘的程序,现在急需要这方面的例子,不知道各位大大有没有这方面的开发经验,如果有的话请不吝赐教,可以在此回复,也可以给我写邮件:killerlu@sina.com 我QQ:552012884(请在消息框中注明来自eeworld,谢谢)… 查看全部问答> |
有两个比较弱智的问题: 1: 一般FRAME界面中,只要触摸笔点下,一定可以触发相应的消息是哪个?不管是点在有效(无效)按键上还是空白处. 2: 怎么判断SD卡是否已经插入? 请各位软件高手指点...谢谢! … 查看全部问答> |
2个问题:1ctrl+z相当于0x1a是怎么看出来的?2串口发送始化的问题 1虽然我知道ctrl+z在程序里用0x1a表示,但是差了ascii码表,0x1a也就是26是什么SUB.如何看出来代表ctrl+z啊 请大家告诉我 2int usart_putchar(char c) { if(c==\'\\n\') &nbs ...… 查看全部问答> |
如果不用到printf()函数的话程序可以正常运行,加了这个函数后就死掉,内存里的值也不对了。要怎么设置吗?我在网上查了一下,要设置这两个地方, 1.OPTIONS -> CONFIGURE TARGET -> ARMULATE; 2.OPTIONS -> CONFIGRUE PROCESSOR -> SEMIHOSTIN ...… 查看全部问答> |
需画出音标,但个别音标显示一个个小框框,添加字体后出问题,请高手进来赐教 我从数据库中读取相应的音标数据,用DrawText画,一些音标可以画出,但大部分音标画不出,我怀疑系统部支持个别音标的显示,就去网上找了Kingsoft的音标字体使用AddFontResource添加后,修改LOGFONT属性来画,结果还是不行,请高手指点 代码如下: ...… 查看全部问答> |
