今天是:2025年01月06日(星期一)
2018年01月06日 | 新能源汽车成本结构_新能源汽车电池成本分析
2018-01-06 来源:互联网
1、新能源汽车成本构成
--电池:40%;
--电机:15%;
--电控:12%;
--电驱动零部件:8%;
--其它:25%
2、锂电池成本构成
锂电池成本构成:
--材料:70%,
--人工、水电: 20%;
--折旧:10%。
原材料中:
--正极:30%-40%;
--隔膜:15%-30%;
--电解液:20%-30%;
--负极:5%-15%
3、主要厂商
电池:
--正极:
--隔膜:
--电解液:
--负极:
电机电控:
永磁电机是使用最广泛的新能源汽车电机。电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车核心系统之一,具有较高的技术难度及制造门槛。驱动电机系统的性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。由于电动汽车对电机的要求不断变化,电机的技术路线也经过多次变革。
在国内电机市场,目前国内主要电动车企业主要采用国内电驱动产品,其中主要的参与者可以分为三类:
1)具有其他领域电机生产经验的传统的电机企业,未来有望转型做新能源汽车电机,如$大洋电机(SZ002249)$ 、$信质电机(SZ002664)$ 等;
2)专注于制作新能源汽车电驱动系统,如上海电驱动、上海大郡、北京精进等;
3)整车企业,主要以$比亚迪(SZ002594)$ 为主,实现全产业链自给。
在国内市场,目前比亚迪(SZ002594)和上海电驱动占据了半壁江山,比亚迪所占市场份额约在25%~30%;上海电驱动市场份额大约在20%~23%。
新能源汽车零部件成本结构
电动汽车最大的成本在电池、电机、电控“三大电”系统,其中动力电池成本首当其冲。国内外新能源汽车行业巨头特斯拉、BYD均战略性扩建了动力电池工厂,以保证相应的产能,事实上,这两家电动车企业的产销规模位列世界前列,而BYD动力电池的装机量为国内乃至世界的佼佼者。得动力电池者得新能源汽车市场也。
目前,国内动力电池技术不断进步,电池品质区隔度逐步提升,规模优势下的成本差异也不断增大,行业集中度逐渐提升,寡头竞争的苗头显现。从市场统计看,2015 年动力电池行业CR5为 59%,2016年提升到 68%,电池企业加速集中,联合主机厂的趋势不可逆转;从企业合资合作动态看,北汽与韩国SK、国轩高科合资,A123与上汽、广汽合资合作,主流电池企业与知名整车企业的合作关系日益紧密,而本次上汽与宁德时代的合资将进一步催化行业的强强联合。
新能源汽车电池成本分析
与传统燃油车相比,新能源汽车的动力系统多出了电机、电池等几个核心部件,于是消费者在选购新能源汽车时,电池技术也是一个值得关注的点,电池技术的强弱不仅直接影响节能效率、续航里程,而且还关乎着安全问题。君不见,三星手机那小小电池的爆炸都能伤及人身,更何况成百上千倍大小的汽车动力系统电池?
电池技术是一个很复杂的系统工程,当下主流新能源车型的电池包技术差异,主要体现在电池管理系统、高压安全管理和热管理三个方面。为了便于理解,可以从目前主流的纯电动、串联式混动、功率分流(行星齿轮)式混动类别进行分析,其中最具代表性的车型有特斯拉、宝马i3与别克VELITE5。
老道的通用宝马,青涩的特斯拉
电池管理系统(BMS)是电池包的核心,承担着对电池所有参数的读取以及电池热、均衡方面的工作。换句话说,电池管理系统的可靠性直接关系到整个电池包的可靠性以及安全性。在BMS系统的技术差异主要在3个方面:骨骼(硬件电路板)、心脏(芯片)与神经网络(系统架构)。
大概是出于IT公司背景,特斯拉的硬件电路板所采用的接插件并非汽车级,两个插排更像是调试接口,这种接口在IT产品上经常使用,但在粉尘、振动等恶劣的汽车运行环境中使用,是否会产生问题,那仍是一个未知数。如果不是亲眼看到这块来自于拆车实拍的板子,很难让人相信特斯拉的心如此之大,敢用这样不满足汽车级安全要求标准的电路板。
传统车企在这方面采用的是另一套思路,比如通用在别克VELITE5上用的BMS电路板,布局相对工整,使用的接插件也都是汽车级,可以满足车辆使用和运输过程中震动、温度、腐蚀等苛刻环境。
而对于BMS的“心脏”——一芯片,特斯拉的IT基因同样促使他们使用了一些IT行业的芯片,比如DSP、ARM、FPGA等。这些工业级芯片虽然速度很快,性能很强,但由于没有汽车级的试验认证,能否保证在各种恶劣的环境下稳定工作,这同样有待考证。
通用和宝马则“保守”地使用传统汽车级芯片,单片机一般都是飞思卡尔或者Infineon这样的传统汽车芯片,硬件设计满足ISO26262的ASIL C等级以上。另外,通用汽车做BMS的团队和原动力总成是同一个团队,使用的硬件平台也是动力总成平台,经过了发动机好几十年的经验积累,稳定可靠是非常有保障的。
至于系统架构方面,通用和宝马都采用了分布式管理系统,通过主BMS对各个模组控制器(CSC)进行管理,一般有8个模组控制器,通过CAN总线进行连接。
按照汽车行业的传统,为了保证CSC通讯不失效,通用和宝马都采用了菊花链式的总线布局。通用则更为谨慎,VELITE 5为了防止CAN总线出现故障,使用了双路CAN总线备份的策略。这样一来成本高出不少,但是确实起到了安全可靠的效果。这种谨慎的设计方法,可以理解为相对保守,但这种把钱花在了消费者身上的做法,又有何不妥呢?
相比之下,特斯拉就显得简单很多,16个模组仅通过一条CAN线连接,采用总线形式。从实物图中可以看到,特斯拉的模块组控制器很简单,主芯片仅为一块8051。非业内人士也许认为这一块电路板绿油油的挺好看,反正又不是戴在头上,但业内人士能看出来,这种使用低成本芯片、单条CAN总线的省成本做法,会使电路设计削弱了一定的安全性。
2.高压安全管理:一分钱一分货
出于维修保养、以及在紧急情况下切断高压、保护乘客安全的需要,每个电池包都要设计高压切断装置。打个比方,汽车电池里的高压切断装置就像是家里的总闸保险丝。而在这个设计上,不同车企也有不同的技术路线。
特斯拉和宝马i3都采用了维修开关,通过断开电池高压继电器的供电,从而使得继电器无法保持结合。这种方法虽然比较简单,通过断开低压的方式断开高压,但是在电池包继电器粘连的情况下,无法断开整车和高压之间的连接,在出现事故时无法从根本上杜绝高压触电的危险。之所以选择该方案,主要是因为成本低廉(只是一个低压接插件的成本),而且不用考虑开关的高压防护,机械设计上也比较简单。
用的方案则比较符合安全至上的传统,一直使用电池包内MSD(Manual Service Disconnect)的方案。这种原理上是直接断开高压电池和外界的连接,即使高压继电器粘连了,也能通过MSD断开连接,较为可靠。但是因为MSD直接切断高压,所需要的防护等级很高,机械锁止机构也比较复杂,因而大大增加了成本。
高压电池包的继电器诊断是一个很关键的问题,在这方面不同的整车厂也有不同的策略。特斯拉采用的是双触电继电器,即实际为一大一小两个继电器,同步运行。大的继电器用于导通电池包高压,而小的继电器直接接回BMS做诊断。这种思想很简单,两个同步的继电器状态应该一致。更重要的是,这种方案结构简单,节约了成本。但是在实际使用中,无法避免两个继电器不同步的失效模式,可能会触发误诊断或者漏诊断。
别克VELITE5使用的继电器诊断方案则比较严谨,通过测量继电器内、外端对地的电压,结合主动放电状态,计算当前每个继电器的状态。这种方案可以确保稳定可靠。
安全问题就是汽车企业的黑天鹅。忽视安全问题,也许像是挣脱了枷锁,可以发展得更快,但也面临着发展道路戛然而止的风险(也可能风险未爆发,从而取得先机,这叫“机会主义路线”)。特斯拉在这方面,未免有些冒进了。
3.热管理:温差越小、寿命越长
电池的性能很大程度上取决于一致性:一方面是电池本体的一致性,另一方面是工作环境(主要是温度)的一致性。换句话说,即使电池本体一致性非常好,但如果工作在不同的温度环境中,其性能也会显著下降,因此,热管理是电池技术中非常重要的一方面。在热管理方面,不同的厂家也有不同的思路。
通俗点说,电池的原理符合木桶原理,也就是说性能取决于温度环境最差的那个单体,所以电池的温度均衡性在很大程度上决定了电池包的性能,而电池热均衡性向来是电池包热管理设计的难点。
通用的VELITE5电池集成技术来源于第二代Volt电池管理的技术基础,是目前电池集成与管理方面的较高水平:由3段96S2P电池(96个电芯Cell,每个电芯包含2个电芯对Cell Pair)组成,外部由高压压铸铝板进行相应的保护,内部还包含必须的高低压线束以及散热管Thermal Plumbing,并在电芯间加入了水冷散热鳍片,模块化设计使得可以灵活配置电池组的外形与容量。另外也设计了多种模式的热管理系统,可以用废热给电池加热,也可以用空调给电池冷却,设计非常节能和精妙,有效地增加了电池寿命和性能。
VELITE5独创的水冷散热鳍片设计,可以保证各个单体的均衡性,从而使得电池能够在-30~60度的范围内正常工作。使电池组内的温度差可控制在2°C以内,支持8年的电池组寿命保证期。
宝马的电池技术相对比较保守,采用了传统的片状设计,热管理仅仅通过底层的管路进行。这样导致的后果就是靠近底层的单体热交换较多,而远离底层的单体热交换较少,同时进水口和出水口附近单体温度偏差较大。所以i3的电池包正常工作范围只能到40度。不过整个电池包被分成了三组冷却,一定程度上解决了温度均衡问题。
再来看特斯拉的冷却系统,整个16个模组被分成两组,冷却水只有两进两出,经过8个电池组之后温差可能有5度以上,而且无散热鳞片设计,纵向的温差更加无法控制。这样的设计,时间长了电池性能会受到很大影响。作为一名工程师,在我看来,特斯拉独创性地管理几千节18650水平,已经是巨大的创新,电池管理水平已不低;但在通用这种“老司机”炫技一般的工程水平看来,还是略显稚嫩。
4.小结
特斯拉是纯电动汽车,宝马i3、别克VELTE 5属于增程式插电混动(EREV),其电池容量都比较大,电池技术对整车技术水平的影响也比较大。
三者的电池技术比较而言,特斯拉是初生牛犊不怕虎,什么技术都敢用;宝马i3在电池管理系统、高压管理、热管理方面都中规中矩,没用太多创新的技术;别克VELITE 5则像一个非要和自己产品较劲的老工程师,有一颗炫技的心、也有充足的技术兵力,特别是在电池热管理方面,应该是代表了当下的最高水平。
对IC整合度和可靠性提出新要求 由于汽车轮胎现在大多都是没有内胎的真空子午胎,因此,将T PMS的远程轮胎压力监测模块安装在轮毂上是十分方便和容易的。但 是汽车在高速跑动时轮胎内环境和温度是十分恶劣的,压力、温度、 湿度变化特别大 ...… 查看全部问答> |
我们目前在做一个语音方面的软件,希望在其它的程序例如(MEDIAPLAYER)正在播放的时候做相应的处理,请问大家我们有可能得到系统播放的声音时候获得状态吗?200分相赠:)… 查看全部问答> |
为了实现通过一根串口直连线 使 WINCE 可以拨号到 PC我的设置如下 PC主机端设置流程: 控制面板→网络连接→建立新连接→设置高级连接→直接连接到其他计算机→主机→此连接的设备(作为服务器端的COM1)→串口设为384000bps, 无流控,8位数据位 ...… 查看全部问答> |
如果我的嵌入式设备不需要上网,只是下载操作系统和EVC程序,那么定制操作系统时需要添加网卡驱动吗? 因为我对同一个板子使用不同的网卡驱动或者根本不添加网卡驱动也可以把EVC程序导进去。我真的怀疑,如果 不需要上网,根本就不需要添加网卡 ...… 查看全部问答> |
VxWorks的中断服务程序(ISR)运行在特定的空间。不同于一般的任务,中断服务程序没有任务上下文,不包含任务控制块,所有的中断服务程序使用同一中断堆栈。 ISR中不能调用可能导致blocking的函数,例如: (a)不能以semTake获取信号量,因如果该 ...… 查看全部问答> |
首先: ST32EK这板 肯定可以玩起来的。即使没有任何技术支持。即使万利倒闭了也无所谓。转入正题:万利是不是在推广STM32?如果是,哪只可以说 ST找错人来帮他推STM32了!万利网站关于STM32的资源简直就是国际玩笑! 连&nb ...… 查看全部问答> |
我用cordic 核实现开方功能,但是用modelsim 仿真的时候输出一直是蓝线,提示很多很多warning # Loading work.sqare_test_tb # Loading work.square_test # Loading work.square # Loading D:\\X\\ISE\\verilog\\mti_se\\XilinxCore ...… 查看全部问答> |
