今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2018年01月06日 | 车牌识别技术的发展及意义_车牌识别系统原理介绍
2018-01-06 来源:互联网
车牌识别系统(Vehicle License Plate RecogniTIon,VLPR) 是计算机视频图像识别技术在车辆牌照识别中的一种应用。车牌识别在高速公路车辆管理中得到广泛应用,电子收费(ETC)系统中,也是结合DSRC技术识别车辆身份的主要手段。
车牌识别技术要求能够将运动中的汽车牌照从复杂背景中提取并识别出来,通过车牌提取、图像预处理、特征提取、车牌字符识别等技术,识别车辆牌号、颜色等信息,目前最新的技术水平为字母和数字的识别率可达到99.7%,汉字的识别率可达到99%。
在停车场管理中,车牌识别技术也是识别车辆身份的主要手段。在深圳市公安局建设的《停车库(场)车辆图像和号牌信息采集与传输系统技术要求》中,车牌识别技术成为车辆身份识别的主要手段。
车牌识别技术结合电子不停车收费系统(ETC)识别车辆,过往车辆通过道口时无须停车,即能够实现车辆身份自动识别、自动收费。在车场管理中,为提高出入口车辆通行效率,车牌识别针对无需收停车费的车辆(如月卡车、内部免费通行车辆),建设无人值守的快速通道,免取卡、不停车的出入体验,正改变出入停车场的管理模式。
车牌识别系统原理
识别流程
车牌自动识别是一项利用车辆的动态视频或静态图像进行牌照号码、牌照颜色自动识别的模式识别技术。其硬件基础一般包括触发设备(监测车辆是否进入视野)、摄像设备、照明设备、图像采集设备、识别车牌号码的处理机(如计算机)等,其软件核心包括车牌定位算法、车牌字符分割算法和光学字符识别算法等。某些车牌识别系统还具有通过视频图像判断是否有车的功能称之为视频车辆检测。一个完整的车牌识别系统应包括车辆检测、图像采集、车牌识别等几部分(如图1所示)。当车辆检测部分检测到车辆到达时触发图像采集单元,采集当前的视频图像。车牌识别单元对图像进行处理,定位出牌照位置,再将牌照中的字符分割出来进行识别,然后组成牌照号码输出。
车牌识别系统车辆检测
车辆检测可以采用埋地线圈检测、红外检测、雷达检测技术、视频检测等多种方式。采用视频检测可以避免破坏路面、不必附加外部检测设备、不需矫正触发位置、节省开支,而且更适合移动式、便携式应用的要求。
系统进行视频车辆检测,需要具备很高的处理速度并采用优秀的算法,在基本不丢帧的情况下实现图像采集、处理。若处理速度慢,则导致丢帧,使系统无法检测到行驶速度较快的车辆,同时也难以保证在有利于识别的位置开始识别处理,影响系统识别率。因此,将视频车辆检测与牌照自动识别相结合具备一定的技术难度。
车牌识别系统号码识别
为了进行车牌识别,需要以下几个基本的步骤:
1) 牌照定位,定位图片中的牌照位置;
2) 牌照字符分割,把牌照中的字符分割出来;
3) 牌照字符识别,把分割好的字符进行识别,最终组成牌照号码。
车牌识别过程中,牌照颜色的识别依据算法不同,可能在上述不同步骤实现,通常与车牌识别互相配合、互相验证。
1) 牌照定位
自然环境下,汽车图像背景复杂、光照不均匀,如何在自然背景中准确地确定牌照区域是整个识别过程的关键。首先对采集到的视频图像进行大范围相关搜索,找到符合汽车牌照特征的若干区域作为候选区,然后对这些侯选区域做进一步分析、评判,最后选定一个最佳的区域作为牌照区域,并将其从图像中分离出来。
2) 牌照字符分割
完成牌照区域的定位后,再将牌照区域分割成单个字符,然后进行识别。字符分割一般采用垂直投影法。由于字符在垂直方向上的投影必然在字符间或字符内的间隙处取得局部最小值的附近,并且这个位置应满足牌照的字符书写格式、字符、尺寸限制和一些其他条件。利用垂直投影法对复杂环境下的汽车图像中的字符分割有较好的效果。
3) 牌照字符识别方法主要有基于模板匹配算法和基于人工神经网络算法。基于模板匹配算法首先将分割后的字符二值化并将其尺寸大小缩放为字符数据库中模板的大小,然后与所有的模板进行匹配,选择最佳匹配作为结果。基于人工神经网络的算法有两种:一种是先对字符进行特征提取,然后用所获得特征来训练神经网络分配器;另一种方法是直接把图像输入网络,由网络自动实现特征提取直至识别出结果。
实际应用中,车牌识别系统的识别率还与牌照质量和拍摄质量密切相关。牌照质量会受到各种因素的影响,如生锈、污损、油漆剥落、字体褪色、牌照被遮挡、牌照倾斜、高亮反光、多牌照、假牌照等等;实际拍摄过程也会受到环境亮度、拍摄方式、车辆速度等等因素的影响。这些影响因素不同程度上降低了车牌识别的识别率,也正是车牌识别系统的困难和挑战所在。为了提高识别率,除了不断地完善识别算法还应该想办法克服各种光照条件,使采集到的图像最利于识别。
车牌识别技术的意义
车牌识别系统LPR是智能交通系统(ITS)的一个重要组成部分。车牌识别系统的主要任务是分析和处理摄取到的复杂背景下的车辆罔像,定位分割牌照,最后自动识别汽车牌照上的字符,车牌识别是利用车牌的唯一性来识别和统计车辆。在现代化交通发展中车牌识别系统是制约交通系统智能化、现代化的重要因素,车牌识别系统应该能够从一幅图像中自动提取车辆图像,白动分割牌照图像,对字符进行正确识别,从而降低交通管理工作的复杂度。车牌识别系统将获取的车辆图像进行一系列的处理后,以字符串的形式输出结果,这样不但数据量小,便于存储,操作起来也更容易,因此车牌识别系统的便捷性是人工车牌识别所不能比拟的,它蕴藏着很大的经济价值和发展空间,对车牌识别技术的研究是非常有的意义的。
车牌识别技术应用表现
监测报警
对于纳入“黑名单”的车辆,例如:被通缉或挂失的车辆、欠交费车辆、未年检车辆、肇事逃逸及违章车辆等,只需将其车牌号码输入到应用系统中,车牌识别设备安装于指定的路口、卡口或由执法人员随时携带按需要放置,系统将识读所有通过车辆的牌照号码并与系统中的“黑名单”比对,一旦发现指定车辆立刻发出报警信息。系统可以全天不间断工作、不会疲劳、错误率极低;可以适应高速行驶的车辆;可以在车辆行使过程中完成任务不影响正常交通;整个监视过程中司机也不会觉察、保密性高。应用这种系统将极大地提高执法效率。
超速违章处罚
车牌识别技术结合测速设备可以用于车辆超速违章处罚,一般用于高速公路。具体应用是:在路上设置测速监测点,抓拍超速的车辆并识别车牌号码,将违章车辆的牌照号码及图片发往各出口;在各出口设置处罚点,用车牌识别设备识别通过车辆并将号码与已经收到的超速车辆的号码比对,一旦号码相同即启动警示设备通知执法人员处理。与传统的超速监测方式相比,这种应用可以节省警力,降低执法人员的工作强度,而且安全、高效、隐蔽,司机需时刻提醒自己不能超速,极大地减少了因超速引发的事故。
ETI Systems公司的发展小趣事
ETI Systems深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和引进工作。通过建立完善的人才培养机制和激励机制,ETI Systems吸引了一批具有丰富经验和专业技能的优秀人才加入公司。同时,公司也积极为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境,让员工能够充分发挥自己的才能和创造力。这种重视人才的企业文化,为ETI Systems的长期发展提供了有力的人才保障。
乐鑫(espressif)公司的发展小趣事
乐鑫科技自创立之初,就致力于物联网(IoT)领域的芯片设计和技术创新。公司凭借其独特的芯片设计能力和连接技术,成功开发了一系列具有竞争力的产品,为全球开发者提供了高效、可靠的物联网解决方案。乐鑫科技始终坚持以技术创新为核心,通过自主研发和持续投入,不断提升产品的性能和竞争力。
功得(CONQUER)公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的环境下,功得公司意识到仅仅依靠创新是不够的,还需要有高品质的产品来赢得客户的信任。因此,公司开始注重产品质量管理,建立了完善的质量控制体系。功得公司严格把控原材料采购、生产工艺和成品检验等环节,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使得功得公司的产品在市场上赢得了良好的口碑,品牌知名度也逐渐提升。
CT Micro公司的发展小趣事
  1. 创业初期与技术创新
CT Micro公司最初由几位电子工程领域的专家创立,他们看到了微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术在电子行业中的巨大潜力。初期,公司面临着资金短缺和技术难题,但他们通过不断研发和创新,成功开发出了一款具有高性价比的Micro-CT设备,迅速获得了市场的认可。
  1. 市场拓展与合作伙伴关系
随着产品的成熟,CT Micro开始积极寻求市场拓展。他们与多家电子制造企业建立了合作关系,为这些企业提供Micro-CT设备的定制服务。通过与这些企业的合作,CT Micro不仅扩大了市场份额,还进一步提升了产品的技术水平和应用范围。
  1. 研发升级与产品迭代
面对日益激烈的市场竞争,CT Micro不断投入研发力量,对Micro-CT设备进行升级和迭代。他们成功推出了多款新型设备,具有更高的分辨率、更快的扫描速度和更低的辐射剂量。这些新产品的推出,进一步巩固了CT Micro在电子行业中的领先地位。
  1. 国际化战略与市场拓展
随着国内市场的饱和,CT Micro开始实施国际化战略。他们积极参与国际展览和研讨会,展示自己的产品和技术实力。同时,他们还在海外设立了销售和服务中心,为国际客户提供更加便捷的服务。通过这些努力,CT Micro成功打开了国际市场的大门。
  1. 社会责任与可持续发展
在快速发展的同时,CT Micro也积极履行社会责任。他们注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术生产产品。此外,他们还积极参与公益事业,为贫困地区的教育和医疗事业贡献力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事框架是虚构的,并不代表CT Micro公司的实际发展情况。如果您需要了解CT Micro公司或类似公司的真实故事,建议您查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
3M公司的发展小趣事
  1. 起源和早期发展: 3M公司(Minnesota Mining and Manufacturing Company)创立于1902年,在美国明尼苏达州成立。最初,公司主要从事矿石开采和研磨业务,以及生产砂纸和磨粉。在早期几十年里,3M致力于技术创新和产品开发,包括防水砂纸、透明胶带等产品,为公司奠定了良好的发展基础。
  2. 科技创新和产品多样化: 20世纪中叶,3M公司持续推动科技创新,不断扩展产品线。其中,最著名的是1950年代推出的可粘贴便签纸(Post-it)和1960年代推出的微型胶带(Scotch-Brite),这些产品成为公司的标志性产品,极大地推动了其业务的发展。
  3. 国际化战略和全球扩张: 20世纪后半叶,3M公司加速了国际化战略,并在全球范围内扩张业务。通过收购和合作,公司进入了新的市场和领域,如医疗保健、电子、汽车、能源等。3M在全球建立了广泛的生产基地和研发中心,成为一家跨国企业。
  4. 持续创新和技术领导: 3M公司一直致力于持续创新和技术领导,投入大量资金用于研发和技术创新。公司不断推出新产品和解决方案,满足市场需求并保持竞争优势。特别是在电子领域,3M推出了许多创新产品,如电子材料、封装材料、导热材料等,为电子行业提供了关键的解决方案。
  5. 可持续发展和社会责任: 3M公司致力于可持续发展和社会责任,在全球范围内推动环保和社会公益事业。公司制定了一系列环保政策和计划,努力降低能源消耗、减少废物排放,并积极参与社区建设和公益活动,为社会做出积极贡献。
CQR SECURITY公司的发展小趣事
CQR SECURITY公司最初是一家专注于网络安全技术研发的小型创业公司。在创始人的带领下,公司团队攻克了一系列网络安全难题,开发出了具有高度创新性的安全协议。这一技术突破迅速吸引了业界关注,多家大型企业开始与CQR合作,共同推动产品的商业化应用。随着合作的深入,CQR逐渐在电子安全领域建立了自己的地位,最终发展成为一家业内知名的安全解决方案提供商。
RS-485接口芯片介绍及应用中的有关问题
1引言    RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...…
关于Quartus中仿真的问题
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是:    Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...…
如何将驱动程序打包
我现有一个驱动的.sys文件和.inf 文件 以及一个用VC编写的应用程序(.exe)的文件,我想把它打包成一个安装文件,请高手指点一个! 由于本人是新会员,没有什么积分!不过请不吝赐教!!!…
专业提供驱动开发外包服务和支持
欢迎访问:http://www.drivercoding.com.cn MSN或者QQ,Mail都可以,基本在线…
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事?
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...…
台达VFD-P 11KW的"CFF"故障,还是没搞定!
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障    一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障.    \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...…
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗?
                                 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...…
急聘兼职PCB设计工程师
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...…
编程风格
关于C语言编程,括号必须与括号内的内容紧挨着吗?我总是喜欢把括号与括号里的内容用空格隔开空格,如:( void )。这样有什么弊端,…
djyos的可移植性(二)
1.     数据位宽与对齐     嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1.   对齐     关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...…
