今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2018年01月06日 | lcd12864显示遥控键值读取程序
2018-01-06 来源:eefocus
LCD12864显示遥控键值读取程序
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*TS12864A-3 端口定义*/
#define LCD_data  P0             //数据口
sbit LCD_RS  =  P2^0;            //寄存器选择输入
sbit LCD_RW  =  P2^1;            //液晶读/写控制
sbit LCD_EN  =  P2^2;            //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P2^3;            //串/并方式控制
sbit LCD_RST =  P2^5;            //液晶复位端口
sbit  IRIN  = P3^2;                //红外遥控
sbit  BEEP  = P3^7;                //蜂鸣器
sbit  RELAY = P1^3;                //继电器
uchar code dis1[] = {"红外遥控码读取器"};
uchar code dis2[] = {"----------------"};
uchar code dis3[] = {"键值编码:- - H "};
uchar code dis4[] = {"键值反码:- - H "};
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar IRDIS[2];
uchar IRCOM[4];
void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
void beep();
void  dataconv();
void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //确定显示位置
/*  延时函数                                                       */
void delay(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
      for(i=0;i<250;i++)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*检查LCD忙状态                                                    */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    LCD_RST = 0;         //液晶复位
    delay(30);
    LCD_RST = 1;
    delay(5);
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
    lcd_wcmd(0x34);      //扩充指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay(5);
/* 主程序                                                */
  main()
    uchar i;
    IE = 0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
    TCON = 0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY=1;
    delay(10);                 //延时
    lcd_init();                //初始化LCD
    lcd_pos(0,0);             //设置显示位置为第一行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis1[i] != ’\0’)
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(dis1[i]);
       i++;
    lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第二行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis2[i] != ’\0’)
       lcd_wdat(dis2[i]);      //显示字符
       i++;
      lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第三行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis3[i] != ’\0’)
       lcd_wdat(dis3[i]);      //显示字符
       i++;
     lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第四行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis4[i] != ’\0’)
       lcd_wdat(dis4[i]);      //显示字符
       i++;
     while(1);
/* INT0外部中断子程序                                     */
void IR_IN() interrupt 0 using 0
  uchar j,k,N=0;
     EX0 = 0;
     delay0(15);
     if (IRIN==1)
     { EX0 =1;
       return;
                         //确认IR信号出现
  while (!IRIN)           //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay0(1);}
 for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
    while (IRIN);       //等IR变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
    while (!IRIN);      //等IR变为高电平
    while (IRIN)        //计算IR高电平时长
        delay0(1);
        N++;
       if (N>=30)
        { EX0=1;
          return;}            //0.14ms计数过长自动离开。
      }                       //高电平计数完毕
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
     N=0;
   }//end for k
 }//end for j
     if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=1;
     return; }
     IRDIS[0]=IRCOM[2]&0x0F;     //取键码的低四位
     IRDIS[1]=IRCOM[2]>>4;  //取键码的高四位,右移4次,高四位变为低四位
     dataconv();
     lcd_pos(2,5);
     lcd_wdat(IRDIS[1]);        //第一位数显示
     lcd_pos(2,6);
     lcd_wdat(IRDIS[0]);        //第二位数显示
     IRDIS[0]=IRCOM[3]&0x0F;     //取键码的低四位
     IRDIS[1]=IRCOM[3]>>4;  //取键码的高四位,右移4次,高四位变为低四位
     dataconv();
     lcd_pos(3,5);
     lcd_pos(3,6);
     beep();
     EX0 = 1;
/* 转换为ASCII码                                         */
void  dataconv()
     uchar  t;
     for (t=0;t<2;t++)
     if(IRDIS[t]>9)
      IRDIS[t]=IRDIS[t]+0x37;
     else
      IRDIS[t]=IRDIS[t]+0x30;
/* 蜂鸣器响一声子程序                                     */
void beep()
  uchar i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay0(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
/* 延时x*0.14ms子程序                                     */
void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  uchar i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
/* 设定显示位置                                          */
   uchar  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //显示地址
安信可(Ai)公司的发展小趣事
在不断创新和突破的过程中,安信可不断推出具有创新性的产品。例如,公司推出的WiFi+BLE蓝牙二合一的Ai-WB1系列模组,凭借其高可靠度、高集成度、应用灵活、高性价比等特点,深受市场欢迎。这款产品不仅为智能设备提供了无线通信连接能力,还广泛应用于工业、商业、消费等各类市场,进一步拓展了安信可的应用领域。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
在PWM调速电路中,需要加入过流保护、过压保护等保护措施,以防止电动机因过载而损坏。
Elpac公司的发展小趣事
Elpac公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培训体系,为员工提供多样化的培训和发展机会。同时,公司还鼓励员工积极参与各种创新活动和竞赛,激发员工的创新精神和创造力。这种积极向上的企业文化吸引了大量优秀人才加入Elpac公司,为公司的持续发展提供了有力保障。
Baneasa SA公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Baneasa SA开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化的发展战略,通过在欧美等发达国家设立分支机构、参加国际展会等方式积极开拓国际市场。这些努力使得Baneasa SA的产品逐渐在国际市场上占据了一席之地,公司的业务范围也得到了进一步扩大。
Dialog Semiconductor(戴乐格半导体)公司的发展小趣事
为了进一步增强市场影响力,Dialog Semiconductor通过一系列的收购策略来扩大其业务范围。例如,在2020年,公司收购了Adesto Technologies,这是一家专注于非易失性存储器(NVM)解决方案的公司。此次收购为Dialog Semiconductor带来了近5,000家新客户,并补充了其在无线连接产品之外的有线连接解决方案。同年,Dialog Semiconductor还收购了另一家公司,获得了强大的核心IC产品组合和经验丰富的工程师团队,进一步巩固了其在IoT市场的地位。
ATC [American Technical Ceramics]公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保已经成为各行各业发展的重要趋势。假设ATC积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保型陶瓷材料的研发和生产。这些材料在生产过程中产生的污染较少,同时在使用过程中也能有效降低能耗和减少废弃物排放。因此,ATC的产品在绿色环保领域获得了良好的声誉,也赢得了越来越多客户的青睐。
对PLD进行边界扫描(JTAG)故障诊断
摘要: 结合自适应算法、CX-TB导通测试算法以及二进制计数测试序列,给出了用软件控制EPM9320LC84边界扫描链路,以输出图形并采集引脚对图形的响应,然后通过比较输出测试图形与采集测试图形的差异实现芯片I/O引脚印刷电路板故障的诊断方法。该测 ...…
(转)usb开发软件篇
文字太多,用附件发…
分享一个非常不错的上电复位欠压复位电路
这款电路我找了很久,来自最新的IEEE,其最大的特点就是复位可靠的同时静态电流为0,拿出来分享一下.希望能给大家有点帮助…
【关注】独家推出性能卓越 接口丰富的OK6410开发板
   OK6410开发板立足全面、稳定的应用需求,是专为企业级客户设计的高效、安全型产品开发平台。实 用性强是它的最大特点。OK6410可以对核心板、底板、内存、FLASH、扩展卡等部件进行灵活特配。凭借 高品质、低价格、易扩展三大顶尖特 ...…
疑问ing。。。
在自己电脑上运行debug,会对自己的电脑有影响吗?…
关于s3c2440触摸屏驱动的疑问
下面是触摸屏驱动程序(S3c2410_ts.c)中的函数stylus_action,它是IRQ_ADC的中断处理函数,但count=4时,将调用touch_timer_fire完成采样,为什么这里要用定时器来调用它?不能直接调用吗? jiffies+1的意思是下一个时钟周期执行函数吗? 采样完 ...…
谁帮我看看这个串口的部分程序 谢谢
这是串口通信程序 在书抄下来的 其中一部分是这样的  发送请求信号0xaa 等待响应0xbb          do         {                 SBUF=Send ...…
MAX813L的WDI脉冲宽度问题
在程序中的喂狗部分,对脉冲宽度由要求吗?我查的技术资料上都没有提到,所以请教一下大家…
stm32事件输出的用处是什么呢?
唤醒另一个mcu?还有就是事件到底是个什么概念呢.新手求教谢谢…
USBCustom_HID例程有Bug?LED控制部分
USB Custom_HID例程有Bug? USB库是V3.0.1的, LED控制部分反复测试一段时间,程序就无法控制LED了,仿真发现不能进入 EP1_OUT_Callback(),大家帮忙分析一下吧。 下面是进入回调函数前的中断处理代码: /*********************************** ...…
