今天是:2025年01月06日(星期一)
2018年01月06日 | 世强元件电商在深圳国际电子展上的汽车元器件和解决方案
2018-01-06 来源:21IC中国电子网
为期三天的深圳国际电子展暨第六届国际嵌入式系统展于近日落幕。世强元件电商携汽车、工业、物联网、测试测量等领域的最新元件产品及解决方案亮相展会并取得圆满成功。其中在汽车领域,世强元件电商带了最新的器件产品和引领未来发展趋势的先进技术,为汽车智能化及新能源汽车发展提供了丰富的解决方案。
在汽车级MCU上,世强元件电商此次展出了40nm工艺32位MCU——RH850/P1X。该产品将功能安全技术、安全加密技术和汽车控制网络技术整合在一块芯片上,使得系统设计更加完备,安全级别最高ASILD;强大的电机控制定时器以及传感器接口,使得系统控制更加精准高效。
在汽车仪表应用上,世强元件电商带来了寿命≥1万小时的京瓷12.3寸显示器,它不仅具备其他显示器应有的功能,同时内部的集成了4片资源驱动器HX8255和1片门级驱动器HX8695,可以工作在-30℃~85℃环境下,满足汽车驾驶室的温度需求,支持24bit的LVDS功能。
在电动汽车上,世强元件电商带来了超低损耗的VINco E3功率模块。VINco E3采用了SCL工艺和最新的超低损耗三菱第七代IGBT技术,具有更高功率密度和更低的热电阻效应、漏电感损耗,减少了在使用过程中的损耗,降低了成本。该产品结合了绝缘金属基板和直接型灌封树脂,可实现高热量和高功率循环效应,热可靠性强,且具有更持久的工作寿命。广泛应用于电动车驱动、工业驱动、高压变频等领域。
在雷达激光技术上,世强元件电商带来了超小尺寸,更高功率的增强型GaN功率晶体管——EPC2102。EPC2102采用低电感封装,可在高频段工作,具有高密度引脚,由驱动程序、电感器和输出过滤器组成。广泛应用于激光雷达(LiDAR)、汽车电子、电动汽车、充电桩、无线充电、DC/DC转换器等。
在汽车车身安全上,世强元件电商带来了全景立体影像的ADAS解决方案。该方案来自Renesas的全景立体影像的环视监控系统SoC产品R-Car V2H,可以用四路摄像头识别行人,通过设置虚拟相机视角在斜后方等进行转换,更清晰、更美观地将车辆四周的实况通过3D高清显示出来。强大的运算性能可以更充裕地实现用户自身增加的功能,为实现商品的差别化作贡献。R-Car V2H SoC融入了专用于进行视点转换的IMR内核、瑞萨IMP-X4图像识别内核和三维图形内核,这些内核提供的图像相关技术满足了对希望达到政府法规和保险安全评级的车辆上的ADAS要求。
充满魅力的3D环视监控系统
四路独立的图像识别
此外,世强元件电商还针对电动汽车双电机方案、汽车级MCU、汽车仪表、BMS、ADAS、车载电子等领域,带来了小型化、轻量化的电动汽车双电机控制驱动方案、低成本、单芯片的汽车图形仪表解决方案、汽车电驱和BMS低成本电流传感方案、工作寿命长达2千万次的EPS转向传感器等新产品新技术和新方案。
电源技术对电子变压器的要求,像所有作为商品的产品一样,是在具体使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好。有时可能偏重价格和成本,有时可能偏重效率和性能。现在,轻、薄、短、小成为电子变压器的发展方向,是强调降低成本。从总的要求出 ...… 查看全部问答> |
在DSP的电机控制中,经常要用到方波输出,就是常说的PWM,PTO。一般的控制方式采用的是使用2812的EV单元去产生对称波形。但是在现代的一些控制领域,特别是位置控制领域,经常要实现开环控制脉冲个数,并产生多种频率的脉冲输出。EV是很难实现的。 ...… 查看全部问答> |
菜鸟才接触89c51,写的如下代码,但是中断不响应,我在INT0输入的是方波信号,还有这块是16位寻址哈 也就是unsigned int 型最大值是65536哈,我想是让int0为高电平时,计数器开始计数,当int0下一个高电平到来 之后计数器重新计数,一直这样循环 ...… 查看全部问答> |
下载bootloader要擦除flash(spansion s29gl032a) 汇编写的 flash容量4M 扇区:8x8k,63x64k bootloader只用了64k,故只擦除了前64k,结果时间很长,要60s左右 经过测试发现: 擦除大小 时间 8k 7s 16k&n ...… 查看全部问答> |
下面这个框图是UC2843芯片的内部框图,现在想请教的是反馈电压、反馈电流和输出占空比的计算公式,手册上都没有介绍这个计算关系到底是什么样子的。谢谢!… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+Arria系列10AT090电源驱动电路设计 需求:输入,14到22V 输出: # Name VLoad ILoad Description 1. LOAD #1 3.3 V 0.5 A VoutRipple=10% 2. LOAD #2 5 V 0.5 A VoutRipple=10% 3. VCC 0.9 V 41.304 A VoutRipple=10% 4. VCCA_PLL 1.8 V ...… 查看全部问答> |
使用该芯片编写串口接收,可进行串口扫描接收,无法进入中断接收!请高手帮忙。程序配置如下: void USART1_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef ...… 查看全部问答> |
