今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2018年01月06日 | c8051F040液晶显示程序
2018-01-06 来源:eefocus
c8051F040液晶显示程序
#include "c8051F040.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void os_init();
void adc_init();
uchar l;
uchar h;
uint temp;
uchar xdata virt_port;
bit SPI_BUSY;
unsigned char xdata tab1[12]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x2e,0x56};
sbit LCDCs=P2^5;
void os_init();
void port_init();
void spi_init();
void writecode(uchar ins);
void writEDAta(uchar d);
void lcdchar (void);
void lcdinit();
void writelcd(uchar spi_data);
*主函数
void main()
    WDTCN = 0xDE;                                           // 关闭看门狗
    WDTCN = 0xAD;
    os_init();
    adc_init();
     port_init();
    spi_init();
    lcdinit();
    SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
     EIE2      = 0x02;                              //允许ADC中断
    //IE        = 0x80;                               //允许所有中断
     EIE1      = 0x01;
     EA=1;
     while(1)
     SFRPAGE   = ADC0_PAGE;
     AD0INT=0;
     AD0BUSY=1;
     while(AD0INT==0);
     lcdinit();
     lcdchar();
*晶振选择及时钟初始化函数
void os_init()
    int i = 0;
    OSCXCN    = 0x67;
    for (i = 0; i < 3000; i++);                   // 等待外部晶振稳定
    while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
    CLKSEL    = 0x01;                              //选择系统时钟频率
*12位ADC初始化
void adc_init()
    REF0CN    = 0x00;                             //0x03
    ADC0CN    = 0x80;                            //向AD0BUSY写1启动转换
*ADC中断函数
void adc_isr () interrupt 15
   if(AD0INT==1)
    {l=ADC0L;
     h=ADC0H;
      AD0INT=0;
void port_init()
       P0MDOUT=0xff;
    XBR0      = 0x06;
    XBR2      = 0x40;
void spi_init()
      SFRPAGE   = SPI0_PAGE;
      SPI0CFG   = 0x40;
      SPI0CN    = 0x01;
      SPI0CKR   = 0x6D;
 void delay1us(void)
    uchar xdata i;
    for(i=10;i>0;i--);
void writelcd(uchar spi_data)       //向LV595写数据以SPI方式
  uint xdata i,j,k;
     for(i=0;i<9;i++);
    LcdCs=0;
    delay1us();
    SPI_BUSY=1;
    SPI0DAT=spi_data;
    for(j=0;j<500;j++)
       if(!SPI_BUSY)break;
    delay1us();
    LcdCs=1;
    delay1us();
    delay1us();
    delay1us();
    delay1us();
    delay1us();
    delay1us();
    for(k=0;k<5000;k++);
void writecode(uchar ins)                    //向液晶控制模块写命令
      uchar xdata t;
      uint xdata j;
      for(j=0;j<500;j++);
      virt_port|=ins&0xf0;                    //取高字节向1602写数据
      writelcd(virt_port);                    //先写高4位后再写低4位 这是在选择四个数据线的时候
      virt_port|=0x08;
      writelcd(virt_port);                    //使能E脚为高电平
      virt_port&=~0x08;
      writelcd(virt_port);                    //使能E脚为低电平
      t=ins<<4;
      virt_port|=t&0xf0;                      //取低字节向1602写数据
      virt_port|=0x08;                        //使能E脚为高电平
      virt_port&=~0x08;                        //使能E脚为低电平
      virt_port=0;
void writedata(uchar d)                       //写数据到1602
      uchar xdata i,t;
      uint xdata j;
      for(j=0;j<500;j++);
      virt_port|=0x02;                       //光标返回指令
      virt_port|=d&0xf0;                   //取高字节数据给数据寄存器
      virt_port&=0xf7;                     //使能E脚为低电平
      virt_port&=0x07;                       //设置光标右移,文字也右移
      t=d&0x0f;
      virt_port|=t<<4;                       //取低字节数据给数据寄存器
      for(i=3;i>0;i--);
      virt_port=0;                           //数据清零
 void lcdchar (void)
      uchar a,b,c,d;
     h=h<<8;
     temp=h+l;
      temp=temp*250;
        temp=temp/4096;
       a=temp/1000;d=temp%1000;
    if(a!=0)
     writedata(tab1[a]);                  //除100
     b=d/100;d=d%100;
     writedata(tab1[b]);
      writedata(tab1[10]);
      c=d/10; d=d%10;
     writedata(tab1[c]);
     writedata(tab1[d]);
     writedata(tab1[11]);
void lcdinit()
     uint xdata i;
      virt_port=0x00;
      writelcd(virt_port);         //RS脚为零写指令寄存器     RW为低电平
      virt_port|=0x08;              //使能脚E=1
       virt_port&=0xf7;             //使E=0使能脚发生跳变高--低
      for(i=1000;i>0;i--);         //3次延时,重要!
      for(i=8000;i>0;i--);         //用延时代替查询
      virt_port=0;                 //写入20码,设置为4位总线方式,非常重要!!!!!
      virt_port|=0x20;             //只写高字节
      virt_port|=0x08;           //E=1
      for(i=20;i>0;i--);         //使命令执行
      virt_port&=0xf7;           //E=0
      for(i=10;i>0;i--);
      virt_port=0;
      writecode(0x38);            //设两行显示,4线方式5*10字符显示
      for(i=50;i>0;i--);
        writecode(0x06);            //光标右移
      for(i=50;i>0;i--);
      writecode(0x0c);            //开显示指令
      for(i=50;i>0;i--);
      writecode(0x02);            //光标返回指令
      for(i=50;i>0;i--);
      writecode(0x01);            //清屏指令
      for(i=50;i>0;i--);
void spi_srs  () interrupt 6
    if(SPIF)
      SPIF=0;
        SPI_BUSY=0;
    if(WCOL)
        WCOL=0;
;  FILE NAME   : C8051F040.H
;  TARGET MCUs : C8051F040, 'F041, 'F042, 'F043
;  DESCRIPTION : Register/bit definitions for the C8051F04x product family.
;  REVISION 1.2
; CHANGES from Rev. 1.1: Properly labLED sbit def's for CAN0STA
/*  BYTE Registers  */
sfr P0       = 0x80;    /* PORT 0                                       */
sfr SP       = 0x81;    /* STACK POINTER                                */
sfr DPL      = 0x82;    /* DATA POINTER - LOW BYTE                      */
sfr DPH      = 0x83;    /* DATA POINTER - HIGH BYTE                     */
sfr SFRPAGE  = 0x84;    /* SFR PAGE SELECT                              */
sfr SFRNEXT  = 0x85;    /* SFR STACK NEXT PAGE                          */
sfr SFRLAST  = 0x86;    /* SFR STACK LAST PAGE                          */
sfr PCON     = 0x87;    /* POWER CONTROL                                */
sfr TCON     = 0x88;    /* TIMER CONTROL                                */
sfr CPT0CN   = 0x88;    /* COMPARATOR 0 CONTROL                         */
sfr CPT1CN   = 0x88;    /* COMPARATOR 1 CONTROL                         */
sfr CPT2CN   = 0x88;    /* COMPARATOR 2 CONTROL                         */
sfr TMOD     = 0x89;    /* TIMER MODE                                   */
sfr CPT0MD   = 0x89;    /* COMPARATOR 0 MODE                            */
sfr CPT1MD   = 0x89;    /* COMPARATOR 1 MODE                            */
sfr CPT2MD   = 0x89;    /* COMPARATOR 2 MODE                            */
sfr TL0      = 0x8A;    /* TIMER 0 - LOW BYTE                           */
sfr OSCICN   = 0x8A;    /* INTERNAL OSCILLATOR CONTROL                  */
sfr TL1      = 0x8B;    /* TIMER 1 - LOW BYTE                           */
sfr OSCICL   = 0x8B;    /* INTERNAL OSCILLATOR CALIBRATION              */
sfr TH0      = 0x8C;    /* TIMER 0 - HIGH BYTE                          */
sfr OSCXCN   = 0x8C;    /* EXTERNAL OSCILLATOR CONTROL                  */
sfr TH1      = 0x8D;    /* TIMER 1 - HIGH BYTE                          */
sfr CKCON    = 0x8E;    /* TIMER 0/1 CLOCK CONTROL                      */
sfr PSCTL    = 0x8F;    /* FLASH WRITE/ERASE CONTROL                    */
sfr P1       = 0x90;    /* PORT 1                                       */
sfr SSTA0    = 0x91;    /* UART 0 STATUS                                */
sfr SFRPGCN  = 0x96;    /* SFR PAGE CONTROL                             */
sfr CLKSEL   = 0x97;    /* SYSTEM CLOCK SELECT                          */
sfr SCON0    = 0x98;    /* UART 0 CONTROL                               */
sfr SCON1    = 0x98;    /* UART 1 CONTROL                               */
sfr SBUF0    = 0x99;    /* UART 0 BUFFER                                */
sfr SBUF1    = 0x99;    /* UART 1 BUFFER                                */
sfr SPI0CFG  = 0x9A;    /* SPI 0 CONFIGURATION                          */
sfr SPI0DAT  = 0x9B;    /* SPI 0 DATA                                   */
sfr P4MDOUT  = 0x9C;    /* PORT 4 OUTPUT MODE                           */
sfr SPI0CKR  = 0x9D;    /* SPI 0 CLOCK RATE CONTROL                     */
sfr P5MDOUT  = 0x9D;    /* PORT 5 OUTPUT MODE                           */
sfr P6MDOUT  = 0x9E;    /* PORT 6 OUTPUT MODE                           */
sfr P7MDOUT  = 0x9F;    /* PORT 7 OUTPUT MODE                           */
sfr P2       = 0xA0;    /* PORT 2                                       */
sfr EMI0TC   = 0xA1;    /* EMIF TIMING CONTROL                          */
sfr EMI0CN   = 0xA2;    /* EMIF CONTROL                                 */
sfr EMI0CF   = 0xA3;    /* EMIF CONFIGURATION                           */
sfr P0MDOUT  = 0xA4;    /* PORT 0 OUTPUT MODE                           */
sfr P1MDOUT  = 0xA5;    /* PORT 1 OUTPUT MODE                           */
sfr P2MDOUT  = 0xA6;    /* PORT 2 OUTPUT MODE CONFIGURATION             */
sfr P3MDOUT  = 0xA7;    /* PORT 3 OUTPUT MODE CONFIGURATION             */
sfr IE       = 0xA8;    /* INTERRUPT ENABLE                             */
sfr SADDR0   = 0xA9;    /* UART 0 SLAVE ADDRESS                         */
sfr SADDR1   = 0xA9;    /* UART 1 SLAVE ADDRESS                         */
sfr P1MDIN   = 0xAD;    /* PORT 1 INPUT MODE                            */
sfr P2MDIN   = 0xAE;    /* PORT 2 INPUT MODE                            */
sfr P3MDIN   = 0xAF;    /* PORT 3 INPUT MODE                            */
sfr P3       = 0xB0;    /* PORT 3                                       */
sfr FLSCL    = 0xB7;    /* FLASH TIMING PRESCALAR                       */
sfr FLACL    = 0xB7;    /* FLASH ACCESS LIMIT                           */
sfr IP       = 0xB8;    /* INTERRUPT PRIORITY                           */
sfr SADEN0   = 0xB9;    /* UART 0 SLAVE ADDRESS MASK                    */
sfr AMX2CF   = 0xBA;    /* ADC 2 MUX CONFIGURATION                      */
sfr AMX0PRT  = 0xBD;    /* ADC 0 MUX PORT PIN SELECT REGISTER           */
sfr AMX0CF   = 0xBA;    /* ADC 0 CONFIGURATION REGISTER                 */
sfr AMX0SL   = 0xBB;    /* ADC 0 AND ADC 1 MODE SELECTION               */
sfr AMX2SL   = 0xBB;    /* ADC 2 MUX CHANNEL SELECTION                  */
sfr ADC0CF   = 0xBC;    /* ADC 0 CONFIGURATION                          */
sfr ADC2CF   = 0xBC;    /* ADC 2 CONFIGURATION                          */
sfr ADC0L    = 0xBE;    /* ADC 0 DATA - LOW BYTE                        */
sfr ADC2     = 0xBE;    /* ADC 2 DATA - LOW BYTE                        */
sfr ADC0H    = 0xBF;    /* ADC 0 DATA - HIGH BYTE                       */
sfr SMB0CN   = 0xC0;    /* SMBUS 0 CONTROL                              */
sfr CAN0STA  = 0xC0;    /* CAN 0 STATUS                                 */
sfr SMB0STA  = 0xC1;    /* SMBUS 0 STATUS                               */
sfr SMB0DAT  = 0xC2;    /* SMBUS 0 DATA                                 */
sfr SMB0ADR  = 0xC3;    /* SMBUS 0 SLAVE ADDRESS                        */
sfr ADC0GTL  = 0xC4;    /* ADC 0 GREATER-THAN REGISTER - LOW BYTE       */
sfr ADC2GT   = 0xC4;    /* ADC 2 GREATER-THAN REGISTER - LOW BYTE       */
sfr ADC0GTH  = 0xC5;    /* ADC 0 GREATER-THAN REGISTER - HIGH BYTE      */
sfr ADC0LTL  = 0xC6;    /* ADC 0 LESS-THAN REGISTER - LOW BYTE          */
sfr ADC2LT   = 0xC6;    /* ADC 2 LESS-THAN REGISTER - LOW BYTE          */
sfr ADC0LTH  = 0xC7;    /* ADC 0 LESS-THAN REGISTER - HIGH BYTE         */
sfr TMR2CN   = 0xC8;    /* TIMER 2 CONTROL                              */
sfr TMR3CN   = 0xC8;    /* TIMER 3 CONTROL                              */
sfr TMR4CN   = 0xC8;    /* TIMER 4 CONTROL                              */
sfr P4       = 0xC8;    /* PORT 4                                       */
sfr TMR2CF   = 0xC9;    /* TIMER 2 CONFIGURATION                        */
sfr TMR3CF   = 0xC9;    /* TIMER 3 CONFIGURATION                        */
sfr TMR4CF   = 0xC9;    /* TIMER 4 CONFIGURATION                        */
sfr RCAP2L   = 0xCA;    /* TIMER 2 CAPTURE REGISTER - LOW BYTE          */
sfr RCAP3L   = 0xCA;    /* TIMER 3 CAPTURE REGISTER - LOW BYTE          */
sfr RCAP4L   = 0xCA;    /* TIMER 4 CAPTURE REGISTER - LOW BYTE          */
sfr RCAP2H   = 0xCB;    /* TIMER 2 CAPTURE REGISTER - HIGH BYTE         */
sfr RCAP3H   = 0xCB;    /* TIMER 3 CAPTURE REGISTER - HIGH BYTE         */
sfr RCAP4H   = 0xCB;    /* TIMER 4 CAPTURE REGISTER - HIGH BYTE         */
sfr TMR2L    = 0xCC;    /* TIMER 2 - LOW BYTE                           */
sfr TMR3L    = 0xCC;    /* TIMER 3 - LOW BYTE                           */
sfr TMR4L    = 0xCC;    /* TIMER 4 - LOW BYTE                           */
sfr TMR2H    = 0xCD;    /* TIMER 2 - HIGH BYTE                          */
sfr TMR3H    = 0xCD;    /* TIMER 3 - HIGH BYTE                          */
sfr TMR4H    = 0xCD;    /* TIMER 4 - HIGH BYTE                          */
sfr SMB0CR   = 0xCF;    /* SMBUS 0 CLOCK RATE                           */
sfr PSW      = 0xD0;    /* PROGRAM STATUS WORD                          */
sfr REF0CN   = 0xD1;    /* VOLTAGE REFERENCE 0 CONTROL                  */
sfr DAC0L    = 0xD2;    /* DAC 0 REGISTER - LOW BYTE                    */
sfr DAC1L    = 0xD2;    /* DAC 1 REGISTER - LOW BYTE                    */
sfr DAC0H    = 0xD3;    /* DAC 0 REGISTER - HIGH BYTE                   */
sfr DAC1H    = 0xD3;    /* DAC 1 REGISTER - HIGH BYTE                   */
sfr DAC0CN   = 0xD4;    /* DAC 0 CONTROL                                */
sfr DAC1CN   = 0xD4;    /* DAC 1 CONTROL                                */
sfr HVA0CN   = 0xD6;    /* HVDA CONTROL REGISTER                        */
sfr PCA0CN   = 0xD8;    /* PCA 0 COUNTER CONTROL                        */
sfr CAN0DATL = 0xD8;    /* CAN 0 DATA - LOW BYTE                        */
sfr P5       = 0xD8;    /* PORT 5                                       */
sfr PCA0MD   = 0xD9;    /* PCA 0 COUNTER MODE                           */
sfr CAN0DATH = 0xD9;    /* CAN 0 DATA - HIGH BYTE                       */
sfr PCA0CPM0 = 0xDA;    /* PCA 0 MODULE 0 CONTROL                       */
sfr CAN0ADR  = 0xDA;    /* CAN 0 ADDRESS                                */
sfr PCA0CPM1 = 0xDB;    /* PCA 0 MODULE 1 CONTROL                       */
sfr CAN0TST  = 0xDB;    /* CAN 0 TEST                                   */
sfr PCA0CPM2 = 0xDC;    /* PCA 0 MODULE 2 CONTROL                       */
sfr PCA0CPM3 = 0xDD;    /* PCA 0 MODULE 3 CONTROL                       */
sfr PCA0CPM4 = 0xDE;    /* PCA 0 MODULE 4 CONTROL                       */
sfr PCA0CPM5 = 0xDF;    /* PCA 0 MODULE 5 CONTROL                       */
sfr ACC      = 0xE0;    /* ACCUMULATOR                                  */
sfr PCA0CPL5 = 0xE1;    /* PCA 0 MODULE 5 CAPTURE/COMPARE - LOW BYTE    */
sfr XBR0     = 0xE1;    /* CROSSBAR CONFIGURATION REGISTER 0            */
sfr PCA0CPH5 = 0xE2;    /* PCA 0 MODULE 5 CAPTURE/COMPARE - HIGH BYTE   */
sfr XBR1     = 0xE2;    /* CROSSBAR CONFIGURATION REGISTER 1            */
sfr XBR2     = 0xE3;    /* CROSSBAR CONFIGURATION REGISTER 2            */
sfr XBR3     = 0xE4;    /* CROSSBAR CONFIGURATION REGISTER 3            */
sfr EIE1     = 0xE6;    /* EXTERNAL INTERRUPT ENABLE 1                  */
sfr EIE2     = 0xE7;    /* EXTERNAL INTERRUPT ENABLE 2                  */
sfr ADC0CN   = 0xE8;    /* ADC 0 CONTROL                                */
sfr ADC2CN   = 0xE8;    /* ADC 2 CONTROL                                */
sfr P6       = 0xE8;    /* PORT 6                                       */
sfr PCA0CPL2 = 0xE9;    /* PCA 0 MODULE 2 CAPTURE/COMPARE - LOW BYTE    */
sfr PCA0CPH2 = 0xEA;    /* PCA 0 MODULE 2 CAPTURE/COMPARE - HIGH BYTE   */
sfr PCA0CPL3 = 0xEB;    /* PCA 0 MODULE 3 CAPTURE/COMPARE - LOW BYTE    */
sfr PCA0CPH3 = 0xEC;    /* PCA 0 MODULE 3 CAPTURE/COMPARE - HIGH BYTE   */
sfr PCA0CPL4 = 0xED;    /* PCA 0 MODULE 4 CAPTURE/COMPARE - LOW BYTE    */
sfr PCA0CPH4 = 0xEE;    /* PCA 0 MODULE 4 CAPTURE/COMPARE - HIGH BYTE   */
sfr RSTSRC   = 0xEF;    /* RESET SOURCE                                 */
sfr B        = 0xF0;    /* B REGISTER                                   */
sfr EIP1     = 0xF6;    /* EXTERNAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 1       */
sfr EIP2     = 0xF7;    /* EXTERNAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 2       */
sfr SPI0CN   = 0xF8;    /* SPI 0 CONTROL                                */
sfr CAN0CN   = 0xF8;    /* CAN 0 CONTROL                                */
sfr P7       = 0xF8;    /* PORT 7                                       */
sfr PCA0L    = 0xF9;    /* PCA 0 TIMER - LOW BYTE                       */
sfr PCA0H    = 0xFA;    /* PCA 0 TIMER - HIGH BYTE                      */
sfr PCA0CPL0 = 0xFB;    /* PCA 0 MODULE 0 CAPTURE/COMPARE - LOW BYTE    */
sfr PCA0CPH0 = 0xFC;    /* PCA 0 MODULE 0 CAPTURE/COMPARE - HIGH BYTE   */
sfr PCA0CPL1 = 0xFD;    /* PCA 0 MODULE 1 CAPTURE/COMPARE - LOW BYTE    */
sfr PCA0CPH1 = 0xFE;    /* PCA 0 MODULE 1 CAPTURE/COMPARE - HIGH BYTE   */
sfr WDTCN    = 0xFF;    /* WATCHDOG TIMER CONTROL                       */
/*  BIT Registers  */
/*  TCON  0x88 */
sbit TF1   = TCON ^ 7;              /* TIMER 1 OVERFLOW FLAG      */
sbit TR1   = TCON ^ 6;              /* TIMER 1 ON/OFF CONTROL     */
sbit TF0   = TCON ^ 5;              /* TIMER 0 OVERFLOW FLAG      */
sbit TR0   = TCON ^ 4;              /* TIMER 0 ON/OFF CONTROL     */
sbit IE1   = TCON ^ 3;              /* EXT. INTERRUPT 1 EDGE FLAG */
sbit IT1   = TCON ^ 2;              /* EXT. INTERRUPT 1 TYPE      */
sbit IE0   = TCON ^ 1;              /* EXT. INTERRUPT 0 EDGE FLAG */
sbit IT0   = TCON ^ 0;              /* EXT. INTERRUPT 0 TYPE      */
/*  CPT0CN  0x88 */
sbit CP0EN   = CPT0CN ^ 7;          /* COMPARATOR 0 ENABLE                 */
sbit CP0OUT  = CPT0CN ^ 6;          /* COMPARATOR 0 OUTPUT                 */
sbit CP0RIF  = CPT0CN ^ 5;          /* COMPARATOR 0 RISING EDGE INTERRUPT  */
sbit CP0FIF  = CPT0CN ^ 4;          /* COMPARATOR 0 FALLING EDGE INTERRUPT */
sbit CP0HYP1 = CPT0CN ^ 3;          /* COMPARATOR 0 POSITIVE HYSTERESIS 1  */
sbit CP0HYP0 = CPT0CN ^ 2;          /* COMPARATOR 0 POSITIVE HYSTERESIS 0  */
sbit CP0HYN1 = CPT0CN ^ 1;          /* COMPARATOR 0 NEGATIVE HYSTERESIS 1  */
sbit CP0HYN0 = CPT0CN ^ 0;          /* COMPARATOR 0 NEGATIVE HYSTERESIS 0  */
/*  CPT1CN  0x88 */
sbit CP1EN   = CPT1CN ^ 7;          /* COMPARATOR 1 ENABLE                 */
sbit CP1OUT  = CPT1CN ^ 6;          /* COMPARATOR 1 OUTPUT                 */
sbit CP1RIF  = CPT1CN ^ 5;          /* COMPARATOR 1 RISING EDGE INTERRUPT  */
sbit CP1FIF  = CPT1CN ^ 4;          /* COMPARATOR 1 FALLING EDGE INTERRUPT */
sbit CP1HYP1 = CPT1CN ^ 3;          /* COMPARATOR 1 POSITIVE HYSTERESIS 1  */
sbit CP1HYP0 = CPT1CN ^ 2;          /* COMPARATOR 1 POSITIVE HYSTERESIS 0  */
sbit CP1HYN1 = CPT1CN ^ 1;          /* COMPARATOR 1 NEGATIVE HYSTERESIS 1  */
sbit CP1HYN0 = CPT1CN ^ 0;          /* COMPARATOR 1 NEGATIVE HYSTERESIS 0  */
/*  CPT2CN  0x88 */
sbit CP2EN   = CPT2CN ^ 7;          /* COMPARATOR 2 ENABLE                 */
sbit CP2OUT  = CPT2CN ^ 6;          /* COMPARATOR 2 OUTPUT                 */
sbit CP2RIF  = CPT2CN ^ 5;          /* COMPARATOR 2 RISING EDGE INTERRUPT  */
sbit CP2FIF  = CPT2CN ^ 4;          /* COMPARATOR 2 FALLING EDGE INTERRUPT */
sbit CP2HYP1 = CPT2CN ^ 3;          /* COMPARATOR 2 POSITIVE HYSTERESIS 1  */
sbit CP2HYP0 = CPT2CN ^ 2;          /* COMPARATOR 2 POSITIVE HYSTERESIS 0  */
sbit CP2HYN1 = CPT2CN ^ 1;          /* COMPARATOR 2 NEGATIVE HYSTERESIS 1  */
sbit CP2HYN0 = CPT2CN ^ 0;          /* COMPARATOR 2 NEGATIVE HYSTERESIS 0  */
/*  SCON0  0x98 */
sbit SM00 = SCON0 ^ 7;              /* UART 0 MODE 0            */
sbit SM10 = SCON0 ^ 6;              /* UART 0 MODE 1            */
sbit SM20 = SCON0 ^ 5;              /* UART 0 MCE               */
sbit REN0 = SCON0 ^ 4;              /* UART 0 RX ENABLE         */
sbit TB80 = SCON0 ^ 3;              /* UART 0 TX BIT 8          */
sbit RB80 = SCON0 ^ 2;              /* UART 0 RX BIT 8          */
sbit TI0  = SCON0 ^ 1;              /* UART 0 TX INTERRUPT FLAG */
sbit RI0  = SCON0 ^ 0;              /* UART 0 RX INTERRUPT FLAG */
/*  SCON1  0x98 */
sbit S0MODE = SCON1 ^ 7;            /* UART 1 MODE              */
sbit MCE1   = SCON1 ^ 5;            /* UART 1 MCE               */
sbit REN1   = SCON1 ^ 4;            /* UART 1 RX ENABLE         */
sbit TB81   = SCON1 ^ 3;            /* UART 1 TX BIT 8          */
sbit RB81   = SCON1 ^ 2;            /* UART 1 RX BIT 8          */
sbit TI1    = SCON1 ^ 1;            /* UART 1 TX INTERRUPT FLAG */
sbit RI1    = SCON1 ^ 0;            /* UART 1 RX INTERRUPT FLAG */
/*  IE  0xA8 */
sbit EA    = IE ^ 7;                /* GLOBAL INTERRUPT ENABLE      */
sbit ET2   = IE ^ 5;                /* TIMER 2 INTERRUPT ENABLE     */
sbit ES0   = IE ^ 4;                /* UART0 INTERRUPT ENABLE       */
sbit ET1   = IE ^ 3;                /* TIMER 1 INTERRUPT ENABLE     */
sbit EX1   = IE ^ 2;                /* EXTERNAL INTERRUPT 1 ENABLE  */
sbit ET0   = IE ^ 1;                /* TIMER 0 INTERRUPT ENABLE     */
sbit EX0   = IE ^ 0;                /* EXTERNAL INTERRUPT 0 ENABLE  */
/*  IP  0xB8 */
sbit PT2   = IP ^ 5;                /* TIMER 2 PRIORITY     */
sbit PS    = IP ^ 4;                /* SERIAL PORT PRIORITY    */
sbit PT1   = IP ^ 3;                /* TIMER 1 PRIORITY     */
sbit PX1   = IP ^ 2;                /* EXTERNAL INTERRUPT 1 PRIORITY */
sbit PT0   = IP ^ 1;                /* TIMER 0 PRIORITY     */
sbit PX0   = IP ^ 0;                /* EXTERNAL INTERRUPT 0 PRIORITY */
/* SMB0CN 0xC0 */
sbit BUSY   = SMB0CN ^ 7;           /* SMBUS 0 BUSY                    */
sbit ENSMB  = SMB0CN ^ 6;           /* SMBUS 0 ENABLE                  */
sbit STA    = SMB0CN ^ 5;           /* SMBUS 0 START FLAG              */
sbit STO    = SMB0CN ^ 4;           /* SMBUS 0 STOP FLAG               */
sbit SI     = SMB0CN ^ 3;           /* SMBUS 0 INTERRUPT PENDING FLAG  */
sbit AA     = SMB0CN ^ 2;           /* SMBUS 0 ASSERT/ACKNOWLEDGE FLAG */
sbit SMBFTE = SMB0CN ^ 1;           /* SMBUS 0 FREE TIMER ENABLE       */
sbit SMBTOE = SMB0CN ^ 0;           /* SMBUS 0 TIMEOUT ENABLE          */
/* CAN0STA 0xC0 */
sbit BOFF   = CAN0STA ^ 7;          /* Bus Off Status                  */
sbit EWARN  = CAN0STA ^ 6;          /* Warning Status                  */
sbit EPASS  = CAN0STA ^ 5;          /* Error Passive                   */
sbit RXOK   = CAN0STA ^ 4;          /* Received Message Successfully   */
sbit TXOK   = CAN0STA ^ 3;          /* Transmit a Message Successfully */
sbit LEC2   = CAN0STA ^ 2;          /* Last error code bit 2           */
sbit LEC1   = CAN0STA ^ 1;          /* Last error code bit 1           */
sbit LEC0   = CAN0STA ^ 0;          /* Last error code bit            */
/*  TMR2CN  0xC8 */
sbit TF2   = TMR2CN ^ 7;            /* TIMER 2 OVERFLOW FLAG        */
sbit EXF2  = TMR2CN ^ 6;            /* TIMER 2 EXTERNAL FLAG        */
sbit EXEN2 = TMR2CN ^ 3;            /* TIMER 2 EXTERNAL ENABLE FLAG */
sbit TR2   = TMR2CN ^ 2;            /* TIMER 2 ON/OFF CONTROL       */
sbit CT2   = TMR2CN ^ 1;            /* TIMER 2 COUNTER SELECT       */
sbit CPRL2 = TMR2CN ^ 0;            /* TIMER 2 CAPTURE SELECT       */
/*  TMR3CN  0xC8 */
sbit TF3   = TMR3CN ^ 7;            /* TIMER 3 OVERFLOW FLAG        */
sbit EXF3  = TMR3CN ^ 6;            /* TIMER 3 EXTERNAL FLAG        */
sbit EXEN3 = TMR3CN ^ 3;            /* TIMER 3 EXTERNAL ENABLE FLAG */
sbit TR3   = TMR3CN ^ 2;            /* TIMER 3 ON/OFF CONTROL       */
sbit CT3   = TMR3CN ^ 1;            /* TIMER 3 COUNTER SELECT       */
sbit CPRL3 = TMR3CN ^ 0;            /* TIMER 3 CAPTURE SELECT       */
/*  TMR4CN  0xC8 */
sbit TF4   = TMR4CN ^ 7;            /* TIMER 4 OVERFLOW FLAG        */
sbit EXF4  = TMR4CN ^ 6;            /* TIMER 4 EXTERNAL FLAG        */
sbit EXEN4 = TMR4CN ^ 3;            /* TIMER 4 EXTERNAL ENABLE FLAG */
sbit TR4   = TMR4CN ^ 2;            /* TIMER 4 ON/OFF CONTROL       */
sbit CT4   = TMR4CN ^ 1;            /* TIMER 4 COUNTER SELECT       */
sbit CPRL4 = TMR4CN ^ 0;            /* TIMER 4 CAPTURE SELECT       */
/*  PSW 0xD0 */
sbit CY  = PSW ^ 7;                 /* CARRY FLAG              */
sbit AC  = PSW ^ 6;                 /* AUXILIARY CARRY FLAG    */
sbit F0  = PSW ^ 5;                 /* USER FLAG 0             */
sbit RS1 = PSW ^ 4;                 /* REGISTER BANK SELECT 1  */
sbit RS0 = PSW ^ 3;                 /* REGISTER BANK SELECT 0  */
sbit OV  = PSW ^ 2;                 /* OVERFLOW FLAG           */
sbit F1  = PSW ^ 1;                 /* USER FLAG 1             */
sbit P   = PSW ^ 0;                 /* ACCUMULATOR PARITY FLAG */
/* PCA0CN 0xD8 */
sbit CF   = PCA0CN ^ 7;             /* PCA 0 COUNTER OVERFLOW FLAG   */
sbit CR   = PCA0CN ^ 6;             /* PCA 0 COUNTER RUN CONTROL BIT */
sbit CCF5 = PCA0CN ^ 5;             /* PCA 0 MODULE 5 INTERRUPT FLAG */
sbit CCF4 = PCA0CN ^ 4;             /* PCA 0 MODULE 4 INTERRUPT FLAG */
sbit CCF3 = PCA0CN ^ 3;             /* PCA 0 MODULE 3 INTERRUPT FLAG */
sbit CCF2 = PCA0CN ^ 2;             /* PCA 0 MODULE 2 INTERRUPT FLAG */
sbit CCF1 = PCA0CN ^ 1;             /* PCA 0 MODULE 1 INTERRUPT FLAG */
sbit CCF0 = PCA0CN ^ 0;             /* PCA 0 MODULE 0 INTERRUPT FLAG */
/* ADC0CN 0xE8 */
sbit AD0EN   = ADC0CN ^ 7;          /* ADC 0 ENABLE                   */
sbit AD0TM   = ADC0CN ^ 6;          /* ADC 0 TRACK MODE               */
sbit AD0INT  = ADC0CN ^ 5;          /* ADC 0 EOC INTERRUPT FLAG       */
sbit AD0BUSY = ADC0CN ^ 4;          /* ADC 0 BUSY FLAG                */
sbit AD0CM1  = ADC0CN ^ 3;          /* ADC 0 CONVERT START MODE BIT 1 */
sbit AD0CM0  = ADC0CN ^ 2;          /* ADC 0 CONVERT START MODE BIT 0 */
sbit AD0WINT = ADC0CN ^ 1;          /* ADC 0 WINDOW INTERRUPT FLAG    */
/* ADC2CN 0xE8 */
sbit AD2EN   = ADC2CN ^ 7;          /* ADC 2 ENABLE                   */
sbit AD2TM   = ADC2CN ^ 6;          /* ADC 2 TRACK MODE               */
sbit AD2INT  = ADC2CN ^ 5;          /* ADC 2 EOC INTERRUPT FLAG       */
sbit AD2BUSY = ADC2CN ^ 4;          /* ADC 2 BUSY FLAG                */
sbit AD2WINT = ADC2CN ^ 3;          /* ADC 2 WINDOW INTERRUPT FLAG    */
sbit AD2CM2  = ADC2CN ^ 2;          /* ADC 2 CONVERT START MODE BIT 2 */
sbit AD2CM1  = ADC2CN ^ 1;          /* ADC 2 CONVERT START MODE BIT 1 */
sbit AD2CM0  = ADC2CN ^ 0;          /* ADC 2 CONVERT START MODE BIT 0 */
/* SPI0CN 0xF8 */
sbit SPIF   = SPI0CN ^ 7;           /* SPI 0 INTERRUPT FLAG          */
sbit WCOL   = SPI0CN ^ 6;           /* SPI 0 WRITE COLLISION FLAG    */
sbit MODF   = SPI0CN ^ 5;           /* SPI 0 MODE FAULT FLAG         */
sbit RXOVRN = SPI0CN ^ 4;           /* SPI 0 RX OVERRUN FLAG         */
sbit NSSMD1 = SPI0CN ^ 3;   /* SPI 0 SLAVE SELECT MODE BIT 1 */
sbit NSSMD0 = SPI0CN ^ 2;   /* SPI 0 SLAVE SELECT MODE BIT 0 */
sbit TXBMT  = SPI0CN ^ 1;           /* SPI 0 TX BUFFER EMPTY         */
sbit SPIEN  = SPI0CN ^ 0;           /* SPI 0 SPI ENABLE              */
/* CAN0CN 0xF8 */
sbit CANINIT = CAN0CN ^ 0;         /* CAN Initialization bit */
sbit CANIE   = CAN0CN ^ 1;         /* CAN Module Interrupt Enable Bit */
sbit CANSIE  = CAN0CN ^ 2;         /* CAN Status change Interrupt Enable Bit */
sbit CANEIE  = CAN0CN ^ 3;         /* CAN Module Error Interrupt Enable Bit */
sbit CANIF   = CAN0CN ^ 4;         /* CAN Module Interrupt Flag */
sbit CANDAR  = CAN0CN ^ 5;         /* CAN DISAble Automatic Retransmission bit */
sbit CANCCE  = CAN0CN ^ 6;         /* CAN Configuration Change Enable bit */
sbit CANTEST = CAN0CN ^ 7;         /* CAN Test Mode Enable bit */
/* SFR PAGE DEFINITIONS */
#define  CONFIG_PAGE       0x0F     /* SYSTEM AND PORT CONFIGURATION PAGE */
#define  LEGACY_PAGE       0x00     /* LEGACY SFR PAGE                    */
#define  TIMER01_PAGE      0x00     /* TIMER 0 AND TIMER 1                */
#define  CPT0_PAGE         0x01     /* COMPARATOR 0                       */
#define  CPT1_PAGE         0x02     /* COMPARATOR 1                       */
#define  CPT2_PAGE         0x03     /* COMPARATOR 2                       */
#define  UART0_PAGE        0x00     /* UART 0                             */
#define  UART1_PAGE        0x01     /* UART 1                             */
#define  SPI0_PAGE         0x00     /* SPI 0                              */
#define  EMI0_PAGE         0x00     /* EXTERNAL MEMORY INTERFACE          */
#define  ADC0_PAGE         0x00     /* ADC 0                              */
#define  ADC2_PAGE         0x02     /* ADC 2                              */
#define  SMB0_PAGE         0x00     /* SMBUS 0                            */
#define  TMR2_PAGE         0x00     /* TIMER 2                            */
#define  TMR3_PAGE         0x01     /* TIMER 3                            */
#define  TMR4_PAGE         0x02     /* TIMER 4                            */
#define  DAC0_PAGE         0x00     /* DAC 0                              */
#define  DAC1_PAGE         0x01     /* DAC 1                              */
#define  PCA0_PAGE         0x00     /* PCA 0                              */
#define  CAN0_PAGE         0x01     /* CAN 0                              */
Fujitsu America公司的发展小趣事
为了更好地服务北美市场的客户,Fujitsu America实施了一系列本地化服务策略。公司不仅在当地建立了完善的销售和服务网络,还积极培养本地化的技术和服务团队,以更好地满足客户的实际需求。同时,Fujitsu America还注重与当地政府和行业协会的沟通与合作,积极参与行业标准的制定和推广工作,为公司在北美市场的长期发展奠定了坚实的基础。通过这些本地化服务策略的实施,Fujitsu America在北美市场树立了良好的品牌形象和市场地位。
FCI [First Components International]公司的发展小趣事
随着云计算技术的兴起,Fujitsu America紧跟时代潮流,积极推动云计算服务的全球化布局。公司凭借其强大的技术实力和丰富的行业经验,为北美乃至全球的企业客户提供了一站式的云计算解决方案和服务。Fujitsu America的云计算服务不仅涵盖了基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)等多个层面,还注重与客户的深度合作,根据客户的实际需求提供定制化的解决方案,帮助客户实现数字化转型和业务升级。
Greenconn Corp公司的发展小趣事
定期检查冰箱内部和外部的线路连接是否牢固,确保继电器和定时器等部件工作正常。
Enterpoint公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Enterpoint公司开始积极拓展国际市场。他们通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术交流和产品合作,不断提升自身的技术实力和产品质量。
AUK Contractors Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,AUK Contractors Co Ltd意识到单一市场已无法满足其增长需求。于是,公司积极寻求国际合作,与多个国家的电子企业建立了战略伙伴关系。通过技术交流和资源共享,公司成功打开了新的市场,实现了业务的快速增长。
Advanced Microelectronic Products Inc公司的发展小趣事
AMP公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了一套完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,公司还注重团队建设,鼓励员工之间的合作与交流,营造积极向上的工作氛围。这些举措为AMP公司的持续发展提供了有力的人才保障。
使用NdisAllocateMemory()时返回虚拟地址的问题
使用NdisAllocateMemory()返回的虚拟地址怎么是在0xD000 0000-0xE000 0000这个范围里啊? 在g_oalAddressTable和config.bib里并没有定义这个地址空间啊.…
ARM7移植uCos操作系统遇到的一个问题
OSIntCtxSw                                                    ...…
红外线遥控
请问:有谁用单片机编过红外线遥控器的经历?能给我一些建议和意见吗? 比如,什么样的单片机比较好?那家的产品值得选择?有程序吗?…
红外摄像机技术动态及市场发展趋势
随着安防监控逐渐成为社会需求关注的热点,安防技术的发展越来越受到社会各方面的重视,国内安防市场规模也在新世纪以后逐渐壮大,用户对安防产品的功能要求也发生了变化。以前仅可见光监控不能再满足人们的监控要求,夜间无光监控是现在监控系统中 ...…
STM32F103C板上编程方法
请教各位 STM32F103C有没有除JTAG以外的使用更少引线的板上编程方法? 当然,除了先用软件写个BOOT程序实现应用编程的那种。 我想在板上留一个那样的接口方便程序升级,留JTAG引线太多不是很方便。 谢谢!…
TI LED--2012最新设计适合采用LED照明的众多应用
replyreload += \',\' + 1406061;TI LED参考设计指南_适合采用LED照明的众多应用 Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-11-5 23:45 编辑 ]…
电力载波LED灯具调光终端+第一周
本周不凑巧啊,正赶上仲秋佳节,时间安排就会出现冲突,不过还是认真在做RL78资料的学习和设计的工作。大家努力,也要先过好佳节啊!…
求电赛信息安全技术专题邀请赛作品选编2010
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:40 编辑 在网上搜了很久,一直没找到,急求,哪位好心分享一下吧,先谢啦    …
