今天是:2025年01月08日(星期三)
2018年01月08日 | DS18B20温度控制lcd1602显示程序
2018-01-08 来源:eefocus
* ;* DS18B20的管脚定义:1、GND 2、DQ 3、VCC *
;温度显示用四位,当温度>=100度时,第四位才显示。 *
;检测 DS18B20 状态: *
;DS18B20正常显示:DS18B20 OK TEMP: 25.8℃ ← 显示实际温 *
;DS18B20不正常显示:DS18B20 ERROR TEMP: ----℃ ← 显示---- *
;一、查看温度报警值: *
;K1 → 进入查看温度报警值状态。 *
;LCD 1602 显示: LOOK ALERT CODE TH:028℃ TL:18℃ TH:028 高位报警值 *
;TL:18 低位报警值 K3 → 退出查看温度报警值状态。 *
;二、设定温度报警值: *
;K2 → 进入设定温度报警值状态? *
;LCD 1602 显示:RESET ALERT CODE TH:028℃ TL:18℃ *
;K1 : 设定值加(UP)、减(DOWN)方式选择键(默认为减少)K2 : TH值设定键 *
;K3 : TL值设定键 K4 : 确定键 (退出设定状态) *
; K2 或 K3 以减(DOWN)方式设定,当设定数值减到“0”时自动转换为加(UP)方 *
; K2 或 K3 以加(UP)方式设定,当设定数值 TH=120、TL=99 时,设定数值均变为“0” *
;K4 → 确定并退出设定温度报警值状态。 *
;将设定的温度报警值自动存入 DS18B20 的 EEROM 中,可永久保存。 *
;每次开机时自动从 DS18B20 的 EEROM 读出温度报警值。 *
;三、报警状态的显示: *
;1、当实际温度大于 TH 的设定值时, *
; LCD1602 显示: DS18B20 OK TEMP: 88.8℃ > H 关闭继电器,蜂鸣器响,表示超温 *
;2、当实际温度小于 TL 的设定值时,LCD1602 显示: *
; DS18B20 OK TEMP: 18.8℃ < L蜂鸣器响,表示加热部分出现故障。 *
;3、当实际温度小于 TH 的设定值时,继电器吸合,开始加热。 *
; 加热标记为“!” *
;* 资源: 继电器p1.0 喇叭p3.7 18b20 p3.3 按键k1-k4 p1.4-p1.7 1602液晶 *
TEMP_ZH DATA 24H ;实时温度值存放单元
TEMPL DATA 25H ;
TEMPH DATA 26H ;
TEMP_TH DATA 27H ;高温报警值存放单元
TEMP_TL DATA 28H ;低温报警值存放单元
TEMPHC DATA 29H ;
TEMPLC DATA 2AH
K1 EQU P1.4
K2 EQU P1.5
K3 EQU P1.6
K4 EQU P1.7
BEEP EQU P3.7
RELAY EQU P1.0
LCD_X EQU 2FH ;LCD 地址变量
LCD_RS EQU P2.0
LCD_RW EQU P2.1
LCD_EN EQU P2.2
flag1 equ 20H.0 ;DS18B20是否存在标记
KEY_UD EQU 20H.1 ;设定 KEY 的UP与DOWN 标记
date_line equ p3.3
ORG 0000H
JMP MAIN
MAIN: MOV SP,#60H
MOV A,#00H
MOV R0,#20H ;将 20H-2FH 单元清零
MOV R1,#10H
CLEAR: MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R1,CLEAR
CALL SET_LCD
CALL RE_18B20
start: CALL RESET ;18B20复位子程序
JNB FLAG1,START1 ;DS1820不存在
CALL MENU_OK
CALL READ_E2
CALL TEMP_BJ ;显示温度标记
JMP START2
START1: CALL MENU_ERROR
JMP $
START2:
CALL RESET
MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
CALL WRITE
MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
CALL WRITE
CALL RESET
CALL WRITE
MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
CALL WRITE
CALL READ
call CONVTEMP
Call DISPBCD
CALL CONV
CALL TEMP_COMP
CALL PROC_KEY ; 键扫描
SJMP START2
PROC_KEY:
JB K1,PROC_K1 ; 按键K1处理
CALL BEEP_BL
JNB K1,$
MOV DPTR,#M_ALAX1
MOV A,#1
CALL LCD_PRINT
CALL LOOK_ALARM
JB K3,$
CALL BEEP_BL
JMP PROC_K2
PROC_K1: ; 按键K2处理
JB K2,PROC_END
CALL BEEP_BL
JNB K2,$
MOV DPTR,#RESET_A1
MOV A,#1
CALL LCD_PRINT
CALL SET_ALARM
CALL RE_18B20 ;将设定的TH,TL值写入DS18B20内
CALL WRITE_E2
PROC_K2:
CALL MENU_OK
CALL TEMP_BJ
PROC_END:
RET
;设定报警值 TH、TL
SET_ALARM:
;CALL RESET_ALARM
CALL LOOK_ALARM
AS0:
JB K1,AS00
CALL BEEP_BL
JNB K1,$
CPL 20H.1 ;UP/DOWN 标记
AS00: JB 20H.1,ASZ01 ;20H.1=1,UP
JMP ASJ01 ;20H.1=0,DOWN
ASZ01: JB K2,ASZ02 ;TH值调整(增加)
CALL BEEP_BL
INC TEMP_TH
MOV A,TEMP_TH
CJNE A,#120,ASZ011
MOV TEMP_TH,#0
ASZ011: CALL LOOK_ALARM
MOV R5,#10
CALL DELAY
JMP ASZ01
ASZ02: JB K3,ASZ03 ;TL值调整(增加)
CALL BEEP_BL
INC TEMP_TL
MOV A,TEMP_TL
CJNE A,#99,ASZ021
MOV TEMP_TL,#00H
ASZ021: CALL LOOK_ALARM ;
MOV R5,#10
CALL DELAY
JMP ASZ02
ASZ03: JB K4,AS0 ;确定调整 OK
CALL BEEP_BL
JNB K4,$
RET
ASJ01:
JB K2,ASJ02 ;TH值调整 (减少)
CALL BEEP_BL
DEC TEMP_TH
MOV A,TEMP_TH
CJNE A,#0FFH,ASJ011
JMP ASJ022
ASJ011: CALL LOOK_ALARM
MOV R5,#10
CALL DELAY
JMP AS0
ASJ02: JB K3,ASJ03 ;TL值调整(减少)
CALL BEEP_BL
DEC TEMP_TL
MOV A,TEMP_TL
CJNE A,#0FFH,ASJ021
JMP ASJ022
ASJ021: CALL LOOK_ALARM ;
MOV R5,#10
CALL DELAY
JMP AS0
ASJ022: CPL 20H.1
JMP ASZ01
ASJ03: JMP ASZ03
RET
RESET_ALARM:
MOV DPTR,#RESET_A1 ;指针指到显示信息区
MOV A,#1 ;显示在第一行
CALL LCD_PRINT
RET
RESET_A1:
DB "RESET ALERT CODE"
;实际温度值与标记温度值比较子程序
TEMP_COMP:
MOV A,TEMP_TH
SUBB A,TEMP_ZH ;减数>被减数,则
JC CHULI1 ;借位标志位C=1,转
MOV A,TEMP_ZH
SUBB A,TEMP_TL ;减数>被减数,则
JC CHULI2 ;借位标志位C=1,转
MOV DPTR,#BJ5
CALL TEMP_BJ3
CLR RELAY ;继电器吸合
RET
CHULI1:
MOV DPTR,#BJ3
CALL TEMP_BJ3
SETB RELAY ;继电器关闭
CALL BEEP_BL
RET
CHULI2:
MOV DPTR,#BJ4
CALL TEMP_BJ3
CALL BEEP_BL
RET
TEMP_BJ3:
MOV A,#0CEH
CALL WCOM
MOV R1,#0
MOV R0,#2
BBJJ3: MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
CALL WDATA
INC R1
DJNZ R0,BBJJ3
RET
BJ3:
DB ">H"
BJ4:
DB "
DB " !"
;显示温度标记子程序
TEMP_BJ:
MOV A,#0CBH
CALL WCOM
MOV DPTR,#BJ1 ;指针指到显示消息
MOV R1,#0
MOV R0,#2
BBJJ1: MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
CALL WDATA
INC R1
DJNZ R0,BBJJ1
RET
BJ1:
DB 00H,"C"
MENU_OK:
MOV DPTR,#M_OK1 ;指针指到显示消息
MOV A,#1 ;显示在第一行
CALL LCD_PRINT
MOV DPTR,#M_OK2 ;指针指到显示消息
MOV A,#2 ;显示在第一行
CALL LCD_PRINT
RET
M_OK1:
DB " DS18B20 OK ",0
M_OK2:
DB " TEMP: ",0
MENU_ERROR:
MOV DPTR,#M_ERROR1 ;指针指到显示消息1
MOV A,#1 ;显示在第一行
CALL LCD_PRINT
MOV DPTR,#M_ERROR2 ;指针指到显示消息1
MOV A,#2 ;显示在第一行
CALL LCD_PRINT
RET
M_ERROR1:
DB " DS18B20 ERROR ",0
M_ERROR2:
DB " TEMP: ---- ",0
reset: setb date_line
nop
clr date_line
MOV r0,#6bh ;主机发出延时复位低脉冲
MOV r1,#04h
tsr1: djnz r0,$
MOV r0,#6bh
djnz r1,tsr1
setb date_line ;然后拉高数据线
nop
nop
nop
MOV r0,#32h
tsr2: jnb date_line,tsr3 ;等待DS18B20回应
djnz r0,tsr2
jmp tsr4 ; 延时
tsr3: setb flag1 ; 置标志位,表示DS1820存在
jmp tsr5
tsr4: clr flag1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
jmp tsr7
tsr5: MOV r0,#06bh
tsr6: djnz r0,$ ; 时序要求延时一段时间
tsr7: setb date_line
ret
RE_18B20:
JB FLAG1,RE_18B20A
RET
RE_18B20A:
CALL RESET
MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配
LCALL WRITE
MOV A,#4EH ;写暂存寄存器
LCALL WRITE
MOV A,TEMP_TH ;TH(报警上限)
LCALL WRITE
MOV A,TEMP_TL ;TL(报警下限)
LCALL WRITE
MOV A,#7FH ;12位精确度
LCALL WRITE
RET
WRITE_E2:
CALL RESET
LCALL WRITE
MOV A,#48H ;把暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM
LCALL WRITE
RET
READ_E2:
CALL RESET
LCALL WRITE
MOV A,#0B8H ;把EEROM里的温度报警值拷贝回暂存器
CALL WRITE
RET
;将自定义字符写入LCD1602的CGRAM中
STORE_DATA:
MOV A,#40H
CALL WCOM
MOV R2,#08H
MOV DPTR,#D_DATA
MOV R3,#00H
S_DATA:
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
CALL WDATA ;写入数据
INC R3
DJNZ R2,S_DATA
RET
D_DATA:
DB 0CH,12H,12H,0CH,00H,00H,00H,00H
write: MOV r2,#8 ;一共8位数据
CLR C
wr1:
clr date_line ;开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态
MOV r3,#07
djnz r3,$ ;总线复位保持16微妙以上
rrc a ;把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C
MOV date_line,c ;写入一个BIT
MOV r3,#3CH
djnz r3,$ ;等待100微妙
setb date_line ;重新释放总线
nop
djnz r2,wr1 ;写入下一个BIT
setb date_line
ret
read: MOV r4,#4 ; 将温度低位、高位、TH、TL从DS18B20中读出
MOV r1,#TEMPL ; 存入25H、26H、27H、28H
re00: MOV r2,#8
re01: clr cy
setb date_line
nop
nop
clr date_line ;读前总线保持为低
nop
nop
nop
setb date_line ;开始读总线释放
MOV r3,#09 ;延时18微妙
djnz r3,$
MOV c,date_line ;从DS18B20总线读得一个BIT
MOV r3,#3CH
djnz r3,$ ;等待100微妙
rrc a ;把读得的位值环移给A
djnz r2,re01 ;读下一个BIT
MOV @r1,a
inc r1
djnz r4,re00
ret
; 处理温度 BCD 码子程序
CONVTEMP: MOV A,TEMPH ;判温度是否零下
ANL A,#80H
JZ TEMPC1 ;温度零上转
CLR C
MOV A,TEMPL ;二进制数求补(双字节)
CPL A ;取反加1
ADD A,#01H
MOV TEMPL,A
MOV A,TEMPH
CPL A
ADDC A,#00H
MOV TEMPH,A
SJMP TEMPC11
TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH ;+
TEMPC11: MOV A,TEMPHC
SWAP A
MOV TEMPHC,A
MOV A,TEMPL
ANL A,#0FH ;乘0.0625
MOV DPTR,#TEMPDOTTAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV TEMPLC,A ;TEMPLC LOW=小数部分 BCD
MOV A,TEMPL ;整数部分
ANL A,#0F0H ;取出高四位
SWAP A
MOV TEMPL,A
MOV A,TEMPH ;取出低四位
ANL A,#0FH
SWAP A
ORL A,TEMPL ;重新组合
MOV TEMP_ZH,A
LCALL HEX2BCD1
MOV TEMPL,A
ANL A,#0F0H
SWAP A
ORL A,TEMPHC ;TEMPHC LOW = 十位数 BCD
MOV TEMPHC,A
MOV A,TEMPL
ANL A,#0FH
SWAP A ;TEMPLC HI = 个位数 BCD
ORL A,TEMPLC
MOV TEMPLC,A
MOV A,R4
JZ TEMPC12
ANL A,#0FH
SWAP A
MOV R4,A
MOV A,TEMPHC ;TEMPHC HI = 百位数 BCD
ANL A,#0FH
ORL A,R4
MOV TEMPHC,A
TEMPC12: RET
HEX2BCD1:
MOV B,#064H ;十六进制-> BCD
DIV AB ;B= A % 100
MOV R4,A ;R7 = 百位数
MOV A,#0AH
XCH A,B
DIV AB ;B = A % B
SWAP A
ORL A,B
RET
; 小数部分码表
TEMPDOTTAB:
DB 00H,00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H
DB 05H,05H,06H,06H,07H,08H,08H,09H
LOOK_ALARM:
MOV DPTR,#M_ALAX2 ;指针指到显示信息区
MOV A,#2 ;显示在第二行
CALL LCD_PRINT
MOV A,#0C6H
CALL TEMP_BJ1
MOV A,TEMP_TH ;加载TH数据
MOV LCD_X,#3 ;设置位置
CALL SHOW_DIG2H ;显示数据
MOV A,#0CEH
CALL TEMP_BJ1
MOV A,TEMP_TL ;加载TL数据
MOV LCD_X,#12 ;设置位置
CALL SHOW_DIG2L ;显示数据
RET
M_ALAX1:
DB " LOOK ALERT CODE",0
M_ALAX2:
DB "TH: TL: ",0
TEMP_BJ1:
CALL WCOM
MOV DPTR,#BJ2 ;指针指到显示信息区
MOV R1,#0
MOV R0,#2
BBJJ2: MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
CALL WDATA
INC R1
DJNZ R0,BBJJ2
RET
BJ2:
DB 00H,"C"
SHOW_DIG2H: ;在 LCD 的第二行显示数字
MOV B,#100
DIV AB
ADD A,#30H
PUSH B
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
POP B
MOV A,#0AH
XCH A,B
DIV AB
ADD A,#30H
INC LCD_X
PUSH B
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
POP B
INC LCD_X
MOV A,B
MOV B,LCD_X
ADD A,#30H
CALL LCDP2
RET
SHOW_DIG2L: ;在 LCD 的第二行显示数字
MOV B,#100
DIV AB
MOV A,#0AH
XCH A,B
DIV AB
ADD A,#30H
PUSH B
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
POP B
INC LCD_X
MOV A,B
MOV B,LCD_X
ADD A,#30H
CALL LCDP2
RET
;显示区 BCD 码温度值刷新子程序
DISPBCD:
MOV A,TEMPLC
ANL A,#0FH
MOV 70H,A ;小数位
MOV A,TEMPLC
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV 71H,A ;个位
MOV A,TEMPHC
ANL A,#0FH
MOV 72H,A ;十位
MOV A,TEMPHC
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV 73H,A ;百位
MOV A,TEMPHC
ANL A,#0F0H
CJNE A,#010H,DISPBCD0
SJMP DISPBCD2
DISPBCD0: MOV A,TEMPHC
ANL A,#0FH
JNZ DISPBCD2 ;十位数是0
MOV A,TEMPHC
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV 73H,#0AH ;符号位不显示
MOV 72H,A ;十位数显示符号
DISPBCD2: RET
; LCD 1602 显示子程序
CONV:
MOV A,73H ;加载百位数据
MOV LCD_X,#6 ;设置位置
CJNE A,#1,CONV1
JMP CONV2
CONV1: MOV A,#" "
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
JMP CONV3
CONV2: CALL SHOW_DIG2 ;显示数据
CONV3: INC LCD_X ;
MOV a,72h ;十位
CALL SHOW_DIG2
inc LCD_X
MOV a,71h ;个位
CALL SHOW_DIG2
inc LCD_X
MOV A,#’.’
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
MOV A,70h ;加载小数点位
INC LCD_X ;设置位置
RET
SHOW_DIG2: ;在 LCD 的第二行显示数字
ADD A,#30H
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
RET
LCDP2: ;在LCD的第二行显示字符
PUSH ACC ;
MOV A,B ;设置显示地址
ADD A,#0C0H ;设置LCD的第二行地址
CALL WCOM ;写入命令
POP ACC ;由堆栈取出A
CALL WDATA ;写入数据
RET
SET_LCD: ;对 LCD 做初始化设置及测试
CLR LCD_EN
CALL INIT_LCD ;初始化 LCD
CALL STORE_DATA ;将自定义字符存入LCD的CGRAM
RET
INIT_LCD: ;8位I/O控制 LCD 接口初始化
MOV A,#38H ;双列显示,字形5*7点阵
CALL WCOM
call delay1
MOV A,#38H
CALL WCOM
call delay1
MOV A,#38H
CALL WCOM
call delay1
MOV A,#0CH ;开显示,显示光标,光标不闪烁
CALL WCOM
call delay1
MOV A,#01H ;清除 LCD 显示屏
CALL WCOM
call delay1
RET
CLR_LINE1: ;清除LCD的第一行字符
MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址
CALL WCOM ;
MOV R0,#24 ;设置计数值
C1: MOV A,#’ ’ ;载入空格符至LCD
CALL WDATA ;输出字符至LCD
DJNZ R0,C1 ;计数结束
RET
LCD_PRINT: ;在LCD的第一行或第二行显示字符
CJNE A,#1,LINE2 ;判断是否为第一行
LINE1: MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL CLR_LINE ;清除该行字符数据
CALL WCOM ;写入命令
JMP FILL
LINE2: MOV A,#0C0H ;设置 LCD 的第二行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL WCOM
FILL: CLR A ;填入字符
MOVC A,@A+DPTR ;由消息区取出字符
CJNE A,#0,LC1 ;判断是否为结束码
RET
LC1: CALL WDATA ;写入数据
INC DPTR ;指针加1
JMP FILL ;继续填入字符
RET
CLR_LINE: ;清除该行 LCD 的字符
MOV R0,#24
CL1: MOV A,#’ ’
CALL WDATA
DJNZ R0,CL1
RET
DE: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
RET
WCOM: ;以8位控制方式将命令写至LCD
MOV P0,A ;写入命令
CLR LCD_RS ;RS=L,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲
CLR LCD_RW
SETB LCD_EN
ACALL DELAY1
CLR LCD_EN
RET
WDATA: ;以8位控制方式将数据写至LCD
MOV P0,A ;写入数据
SETB LCD_RS
CLR LCD_RW
SETB LCD_EN
CALL DE
CLR LCD_EN
CALL DE
RET
;PRINT A CHAR ON LINE 1
;A=ASC DATA, B=LINE X POS
LCDP1: ;在LCD的第一行显示字符
PUSH ACC ;
MOV A,B ;设置显示地址
ADD A,#80H ;设置LCD的第一行地址
CALL WCOM ;写入命令
POP ACC ;由堆栈取出A
CALL WDATA ;写入数据
RET
BEEP_BL:
MOV R6,#100
BL2: CALL DEX1
CPL BEEP
DJNZ R6,BL2
MOV R5,#10
CALL DELAY
RET
DEX1: MOV R7,#180
DE2: NOP
DJNZ R7,DE2
RET
DELAY: ;(R5)*延时10MS
MOV R6,#50
DL1: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DL1
DJNZ R5,DELAY
RET
DELAY1: ;延时5MS
MOV R6,#25
DL2: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DL2
RET
END
不知道发在什么版合适,看来看去还是发在这个版块了~ 现在我在学习电路板、电路图的知识。以前在学校虽然学习过模电数电但是毕竟没有怎么接触过真东西,只是理论知识。 现在手头有一块电路板,我需要画出它的电路图来。面临的问题是,我不懂电路 ...… 查看全部问答> |
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...… 查看全部问答> |
编译CE5.0系统时遇到错误"error C2589..." "error LNK1181..."(急,在先等) 遇到如下错误 BUILD: [01:0000000124:ERRORE] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\smdk2440\\DRIVERS\\DISPLAY\\S3C2440LCD\\s3c2440disp.cpp(22) : error C2859: e:\\wince500\\platform\\smdk2440\\target\\armv4i\\retail\\s3c2440disp.pdb is not the pd ...… 查看全部问答> |
我通过#pragma 引入了几个lib文件,还需要在项目属性中手动输入那些文件吗? 我生成exe文件后运行的时候显示0x8007007e错误 我又把那些lib文件手工复制到模拟器中,放在exe文件的目录下还是不能执行 请问这是怎么回事? … 查看全部问答> |
首先介绍下恩智浦公司的MCU型号划分方法,这些MCU中,LPC3000、LH7A采用ARM9内核,LPC2000和LH7采用ARM7内核,LPC1000系列采用Cortex-M3或M0内核。开发板的芯片是LPC2148,属于LPC2100系列,所以再介绍下LPC2100系列MCU。LPC2100系列MCU基于一个 ...… 查看全部问答> |
刚完成了一个CycloneIII fpga开发板,将CycloneIII设计中的问题分享一下,持续更新 我所使用的芯片是Cyclone III EP3C5E144,与ep3c10e144是引脚兼容,没有去兼容ep3c16和25,因为用户IO相差太大, 本来qfp144的封装io就不太多,ep3c16和25就没有考虑。 ep3c5有5136个逻辑资源,跑普通的Verilog代码和niosII 完全 ...… 查看全部问答> |
