今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2018年01月08日 | 基于C8051F 的智能测量系统
2018-01-08 来源:eefocus
1    引言
智能测量在各行各业已得到广泛的应用[1][2][3],测量所得到的数据可以通过串口或经外部的 USB 桥接器桥接后经 USB 口与上位机 交换 数据[2] [3][4]。如果单片机本身已集成了 USB通讯模块,这将大大降低系统成本,提高系统的可靠性。本系统正是基于此而选用 C8051F34x 芯片,它是 SILICon  Laboratories 公司最新推出的一款可提供 USB 功能的混合信号微控制器 的高度集成产品[1],包含了高速管线的 8051 兼容微控制器核心,可以在高达 48  MIPS 的速率下工作,它提供 64  KB 的芯片内建闪存以及 5376 字节的 RAM,其中 70%的指令可以在一个或两个机器周期中执行,并获得同等级中最佳的 CPU 传输率;USB 功能控制器具有完整的 USB  2.0 认证,支持全速与低速操作并包含 8 个端点管线;模拟外设包含一个真正 10位 200 ksps 差分或单端 ADC,可以支持高达 17 个外部模拟输入;时序功能可以通过 4 个通用型 16 位定时器或一个 5 通道的可编程计数器/定时器阵列(PCA)来实现,在此有 5 个全功 能端口可以提供 40 个可控制的 I/O 引脚(5 个 8 位口)。
图 1    系统结构框图
智能数据采集系统包括:步进电机控制、数据采集、数据传输、数据处理等部分(如图1 所示)。为了进一步提高系统的可靠性和降低成本,本文提出了采用片上系统(SOC)的解决方案——基于  C8051F340  的智能测量模块,该模块接收上位机的指令来控制步进电机的动 作,对传感器送来的信号进行 A/D 转换,向上位机传送测量数据。
2    模块的工作原理和功能
智能测量模块的核心是片上系统(SOC),即 C8051F340 单片机,它具有 USB 通信端口和 A/D 转换模块。通过应用 C8051F340 内含的数字端口实现对步进电机的控制,A/D 模块 对模拟输入端的信号进行数据采集,通过芯片中的 USB 端口与上位机进行数据 交换 。采用C8051F340 单片机后,可以充分利用芯片的内部资源,从而节约系统成本。
2.1   步进电机控制功能
步进电机的控制量为时钟脉冲、启、停和方向控制信号。在实际应用中启、停信号和方 向控制信号相对来说比较简单,只要向指定的数字端口输出高、低电平就能控制步进电机的启动、停止、正向和逆向转动。 步进电机所需的时钟脉冲则要通过对片内定时器进行编程,使用定时中断在指定的数字端口输出脉冲信号。C8051F340 内含的定时器 2 是一个 16 位的计数器/定时器(见图 2),由两个 8 位的 SFR 组成:TMR2L(低字节)和 TMR2H(高字节)。定时器 2 可以工作在 16 位自动 重装载方式、8  位自动重装载方式(两个  8  位定时器)或  USB  帧起始(SOF)捕捉方式。当T2SPLIT =“0”且 T2SOF =“0”时,定时器 2 工作在自动重装载的 16 位定时器方式。
图 2    定时器 2 的 16 位方式原理图
定时器 2 可以使用 SYSCLK、SYSCLK/12 或外部振荡器时钟/8 作为时钟源。当 16 位定 时器寄存器发生溢出(从 0xFFFF 到 0x0000)时,定时器 2 重载寄存器(TMR2RLH 和 TMR2RLL) 中的 16 位计数初值被自动装入到定时器 2 寄存器对 TMR2H:TMR2L,并将定时器 2 高字节 溢出标志 TF2H 置“1”。如果定时器 2 中断被允许,每次溢出都将产生中断。在定时器 2 的中断服务程序中,可根据上位机下达的指令,对中断次数进行计数。当中 断次数达到指定数值时立即改变指定端口的数值(0 变 1、1 变 0),从而就能在该数字端口产 生一个指定脉宽的脉冲信号。智能测量模块采用 C8051F340 片内振荡器(12MHz)产生的 SYSCLK/12 作为定时器的时钟源,数字端口设置为推挽输出,当重载寄存器的值为 0xFF64 时能在数字端口输出最高为3205Hz  的方波。由于所选用的芯片是低电压、低功耗的高速器件,有时还存在着数字端口与步进电机控制电路之间信号电平的匹配问题,为此可选用相应的电平转移电路来解决。
2.2   数据采集和处理功能
C8051F340 内部有一个 10 位 SAR  ADC 和一个差分输入多路选择器。该 ADC 工作在200ksps 的最大采样速率时可提供真正 10 位的线性度。ADC 系统包含一个可编程的模拟多 路选择器,用于选择 ADC 的正输入和负输入以及测量信号源。A/D 转换可以有 6 种启动方式:软件命令、定时器 0 溢出、定时器 1 溢出、定时器 2 溢出、定时器 3 溢出或外部转换启动信号。这种灵活性允许用软件事件、周期性信号(定时器溢出)或外部硬件信号触发转换。 一个状态位用于指示转换完成,或产生中断(如果被允许)。转换结束后  10  位结果数据字被锁存到 ADC 数据寄存器,即 ADC0H 和 ADC0L 中(见图 3)。
图3 10位ADC电路图
智能测量模块在数据采集时,GND 被选择为负输入,则 ADC0 工作在单端方式,转化 码为 10 位无符号整数,所测量的输入信号范围为 0 ~VREF×1023/1024。VREF 为 A/D 转换 时的参考电压,可用片内提供的基准电压。转换数据在寄存器对 ADC0H:ADC0L 中的 存储 方式可以是左对齐或右对齐,采用右对齐时测量结果的数值范围为 0 ~0x3FF。向 AD0BUSY 写“1”方式提供了用软件控制 ADC0 转换的能力。AD0BUSY 位在转换期间被置“1”,转 换结束后复“0”。在定时器 2 的中断服务程序中,可根据步进电机的工作模式和上位机的指令,确定步进 电机运动多少步后再启动 A/D (AD0BUSY 写“1”)——采集数据,并将数据保存在闪存中。 对于被测信号电平有严格的要求,前置放大器的输出级可用运放 OP07 组成电压跟随电路,并在输出端加装限压保护电路以保证单片机模拟输入端的 安全 。
2.3   数据通信功能
C8051F340 集成了 USB 功能控制器,用于实现 USB 接口的外部设备(C8051F340 不能作 USB 主设备),USB 功能控制器和收发器具有完整的 USB 2.0 认证,支持全速与低速操作 并包含 8 个端点管线,控制端点(端点 0)总是作为双向 IN/OUT 端点,其它端点被作为 3 对IN/OUT 端点管线,通信速度可通过特殊功能寄存器 USB0XCN 中的 SPEED 位选择,要使USB0 工作在全速方式,USB0 的时钟必须为 48  MHz。当 USB 接收数据时,串行接口引擎SIE)在接收完一个完整的数据包后中断处理器;相应的握手信号由  SIE  自动产生。当发送 数据时,SIE 在发送完一个完整的数据包并且收到相应的握手信号后中断处理器。智能测量模块采用 C8051F340 片内振荡器(12MHz)产生的 SYSCLK,经内置的 4 倍时钟 乘法器产生 48MHz 时钟,使 USB0 工作在全速方式。模块设置成通过端点 1 向上位机发送数据,端点 2 接收上位机送来的数据,USB 工作在中断方式。
3    软件设计及系统 测试
模块通讯 协议 的三层结构模型为:物理层、数据链路层和应用层。物理层和数据链路层的功能包括各种通讯帧结构的组织和收发,  是由  SOC  本身实现的,  因此系统的开发将集中在应用层软件的设计。
固件程序主要包括初始化、主控程序和 3 个中断服务程序。模块初始化部分就是要定义SOC 的工作频率,定义模拟、数字端口的输入/输出模式,定义 USB 中断、定时器 2 中断和A/D 中断的工作模式;主控程序处理前台任务,主要是响应各类中断和利用公共数据区进行数据交换;步进电机的控制、数据的采集和数据的通信都将利用中断服务程序在后台实现。
                  图 5   上位机程序框图
上位机程序采用 VC 可视化开发平台,对 USB 端口形成的通信管道进行标准的读写操作,从而实现上位机与  C8051F340  的数据通讯,实时显示现场参数、绘制图形,并对现场参数进行系统分析。
上位机程序采用主线程和辅线程协调工作模式,  可以降低主程序处理时间,  提高通讯效率。
对图 1 所示的系统进行 测试 :分别对椭圆偏振片、圆偏振片组成的光路进行光强分布测试,步进电机由 C8051F 单片机控制,每秒钟转一圈测 200 个数据;PC 机通过 USB 口接收数据,并对数据进行分析和拟合,根据偏振片的不同组合,可得到圆形、椭圆形、腰果形等不同类型的图形。
4    结束语
论文提出的基于  C8051F340  的智能测量系统由于采用小体积贴装芯片,不必外接其它A/D 转换和 USB 通信接口器件,减小了整机的体积,提高了整机的性价比和可靠性。测试表明,该模块在实际检测过程中能够准确的提取被测对象的信号特征,各项指标都符合测试要求。
本文作者创新点:采用 SILICon Laboratories 公司最新推出的一款微控制器 C8051F340 为 智能测量系统的核心,因其可提供 USB 功能,集测量控制、数据采集、数据通讯为一体,便于软件开发,并减小了整机的体积,提高了整机的性价比和可靠性。
Advanced Semiconductor, Inc.公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,ASI也积极响应这一趋势,致力于研发更加环保、节能的半导体产品。公司不断投入资源研发低功耗、高性能的芯片技术,为推动绿色电子产业的发展贡献力量。同时,ASI也对未来充满信心,将继续加大在新技术、新应用领域的投入,为半导体行业的未来发展贡献更多的智慧和力量。
这五个故事展示了Advanced Semiconductor, Inc.在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难探索到如今的行业领先地位,ASI凭借其独特的技术、创新的精神和敏锐的市场洞察力,不断突破自我、超越自我,成为了半导体行业的一颗璀璨明星。
Datalinear公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Datalinear公司意识到单打独斗很难取得长远的发展。因此,公司积极寻求与其他企业的合作。通过与上下游企业的紧密合作,Datalinear公司不仅降低了生产成本,还提高了产品质量和交货速度。此外,公司还与一些科研机构建立了合作关系,共同研发新技术和新产品,实现了共赢的局面。
Frequency Electronics Inc公司的发展小趣事
高频电子在精确时间和频率生成技术方面一直处于世界领先地位。公司不断投入研发,推出了一系列高精度、高性能的定时和频率控制产品,如铷蒸气原子振荡器、温度稳定的石英晶体振荡器等。这些产品被广泛应用于商业、政府、军事等多个领域,包括卫星通信、指挥控制系统、电子战系统等。高频电子的技术创新不仅提升了自身竞争力,还推动了整个行业的发展。
Hi-Tron Semiconductor Corp公司的发展小趣事
高频电子深知技术创新是企业持续发展的核心动力。因此,公司一直保持着对研发的持续投入,不断推出新产品、新技术和新服务。同时,高频电子还积极与高校、科研机构等合作,共同开展前沿技术的研发和应用。这些努力使得高频电子在技术创新方面始终保持着领先地位,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
综上所述,高频电子通过战略转型、技术创新、全球化布局、多元化业务布局以及持续投入研发等举措,实现了从一家小型国防合同制造商到全球领先的高科技供应商的华丽蜕变。这些故事不仅展现了高频电子的发展历程和成就,也为我们揭示了企业成功背后的关键因素。
ANYSOLAR LTD.公司的发展小趣事
ANYSOLAR始终关注企业的社会责任和可持续发展。在生产过程中,公司严格遵守环保法规,采用先进的环保技术和设备,确保生产过程中的废弃物排放达到国家标准。同时,公司还积极参与社会公益活动,捐赠光伏产品支持贫困地区的能源建设。
此外,ANYSOLAR还致力于推动清洁能源的普及和应用,通过技术研发和市场推广等方式,降低清洁能源的使用成本,提高其在能源结构中的占比。这些举措不仅体现了ANYSOLAR的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
以上便是关于ANYSOLAR LTD.的五个发展故事。虽然这些故事是虚构的,但它们基于电子行业的常见趋势和企业发展的普遍规律,旨在展示一个企业在发展过程中可能面临的挑战和机遇。希望这些故事能够为您提供一些启发和参考。
Arima Lasers Corp公司的发展小趣事
Arima Lasers Corp深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。通过制定完善的培训计划和激励机制,公司吸引了一批批优秀的研发人才和管理人才。这些人才为公司的发展注入了源源不断的动力,推动了公司在技术、市场和管理等各个方面的全面提升。
FPGA设计流程简介及设计注意事项
FPGA设计流程简介及设计注意事项…
ADM7001网络接口电路图
ADM7001网络接口电路图 …
小功率mi-ni电脑插电时,偶然不能开机
在小功率电脑开机时,先插入Adapter,在按开机键,怎么有时会开不了机?是电源问题吗?高手帮忙给点意见,谢谢!!!!…
[教训分享] 一分钱的疏忽造成数万元的损失
声明:这是别人的帖子,看了颇有感触,故转帖于此。 电子设计中,细节问题往往会导致严重的后果,所以我们一定要注意细节, [教训分享] 一分钱的疏忽造成数万元的损失 小弟去年给外面公司设计了一台智能型阀门伺服控制器,在本地几个小站现场工作都 ...…
求助:H桥电路中桥臂直通的问题!
求助:H桥电路中桥臂直通的问题! 在H桥电路中,即使驱动电路设置了死区,但如果工作频率很快,也会引起H桥的桥臂直通,进而烧坏mos管。请问哪位大侠知道解决的办法,小弟在这里谢了先!…
【EEWORLD带你DIY】示波器V2.0信号板及人机界面板打样归来~~
活动介绍:使用Altera Cyclone III FPGA Stater 进行DIY示波器进程: https://www.eeworld.com.cn/zhuanti/20100703altera/20100703altera.html   信号板及人机界面板打样归来,上图     …
一个简单程序(UART),不晓得问题出在那里,请大家帮哈忙!
以下代码是UART0操作:收到上位机的字符然后转送回去。结果是能收到,但是是错误的,如发 01 收到 C0,请大家看看是那里出错了,小弟刚开始用430。 /**************************************************** 说明:串口测试程序 波特率:9600bps ...…
生活在职场中的白领必须警惕的职场禁语
生活在职场中,你会发现到处都潜伏着危机,尤其是你的嘴,稍不留意或许“祸”就从口出了,那么如何在办公室中避免不必要的麻烦,这些禁语你必须知道哦: 禁语一:薪水问题 很多公司不喜欢职员之间打听薪水,因为同事之间工资往往有不小差 ...…
Hercules DIY 五:对中断的疑感
Hercules DIY 五:对中断的疑感                                按照计划这周应是解决程序,由于我的项目是报警器我想用管脚中 ...…
印制电路板设计经验分享
  对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制线路板设计软件,但设计出的印制 ...…
