今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2018年01月08日 | AT89C2051单片机开发点钞机外接显示屏
2018-01-08 来源:eefocus
从图上可以清楚的看出:点钞机的外接显示屏主要由 单片机 Atmel公司生产的AT89C2051、三只七段共阳数码管LED1~LED3、晶体三极管V1~V3和相应的电阻电容及插头所组成。
    大家知道,LED数码管是由发光二极管作为显示字段的数码型显示器件。在数码管显示器中,一般情况下都采用动态扫描式显示方式。所谓扫描式,就是当有多个七段(带小数点的为八段)显示器要显示时,将其各个对应引脚接在一起,也就是说,所有的a段接在一起,b段也接在一起,依此类推。而利用各七段显示器的共阳(或共阴)极来确定哪一个七段显示器要显示。这样做的目的有二:(1)省电;(2)节省输出端口。
    本电路利用89C2051的端口与数码的笔段接法为: P1.1-->C; P1.2-->D; P1.3-->E; P1.4-->B; P1.5-->A; P1.6-->F; P1.7-->G ,且三只数码管的笔段a~g又是并联在一起的。数码管的公共端com分别由 P3.5-->V1; P3.4-->V2; P3.7-->V3 进行控制。
   这里顺利说明下,不知大家是否看出,无论是段码还是公共端都没有按相应引脚顺序来接,这是为什么?在实际应用中,经常会有这种接法,这就是我们通常所说的“硬件加密”法。
   P1口是一8位双向I/O口,口引脚P1.2~P1.7提供内部上拉电阻。P1.0和P1.2要求外上接电阻。尤其是P1.0这个上接电阻接在了点钞机的主控板上,若要单独使用这个显示器,不要忘了加只5.1K的上接电阻。
    工作原理说明如下:
    1. 欲使LED1显示器亮,需使V1导通,即P3.5=0,同理LED2欲亮时,P3.4=0。
    2. 由于共享a~g引脚,因此一次只能导通一个晶体管,否则会同时显示相同的数字。
    3. 利用视觉暂留原理,V1~V3导通频率16次/秒以上,注意频率太低数字会闪烁,频率太高数字会模糊变暗。
    4. 显示数字时,须先送FFH到P1口关闭LED,再送显示码,否则容易造成视觉干拢。
    5. R3为限流电阻。
    通过对LED数码管显示原理的了解,再明确一下点钞机外接显示器的功能,你到银行存过款吗?当你将钱交给营业员后,她就会将钱放入点钞机,一是为了点数,二是为了鉴别钞票的真伪。同时在柜台上会有一个显示器,使你也能看到你的钱币的张数。这个显示器就是点钞机的外接显示器,它显示的数字与点钞机是同步的,清点完之后,数字会一直保持,待下一次清点时,它会自动复位,从零开始进行累加。
   数码管的显示原理和点钞机外接显示器的基本功能搞清楚之后,下面我们就开始编写程序。
   外接显示器共阳LED数码管显示段编码
显示数P1.7(G)P1.6(F)P1.5(A)P1.4(B)P1.3(E)P1.2(D)P1.1(C)P1.0(空)字段码
01000000181H
111101101EDH
20100001143H
30100100149H
4001011012DH
50001100119H
60001000111H
711001101CDH
80000000101H
90000100109H
钞机外接显示屏的汇编程如下:
;* 标题:点钞机外接显示屏
;* 描述: 采用AT89C2051芯片,晶振频率:11.0592MHz。
;* 初始状态数码管个位显示"0",最大计数范围: 999。
LED1 BIT P3.5    ;百位(定义数码管公共端)
LED2 BIT P3.4    ;十位
LED3 BIT P3.7    ;个位
JSQ0 DATA 50H    ;脉冲计数单元高字节
JSQ1 DATA 51H    ;脉冲计数单元低字节
LED01 DATA 3AH    ;显示段码缓存器(百位)
LED02 DATA 3BH    ;十位
LED03 DATA 3CH    ;个位
R31 DATA 1FH
      ORG 0000H
      AJMP START      ;复位转主程序
      ORG 0003H       ;INT0的入口地址
      AJMP INT0_P32
; 主程序0030H单元开始
       ORG 0030H     ;跳过中断向量区
START:  MOV  R0,#7FH
       CLR A
DEL1:   MOV  @R0,A     ;预使用单元清0
       DJNZ R0,DEL1
MAIN:   MOV  SP,#60H   ;60H为栈顶位置初值
       SETB IT0      ;置INT0为边沿触发方式
        MOV  IP,#00000001B ;置INT0为高优先级中断
        MOV  IE,#10000001B ;INT0开中
        MOV  JSQ0,#0    ;计数单元清0
        MOV  JSQ1,#0
       CLR P1.0       ;注意在软件模拟调试时,P1.0由于没有接外部上拉电阻,
                      ;拉低后就无法拉高.为了调试方便可选取89C51进调试
DIR0_0:JB P1.0,DIR0_01 ;当点钞机已复位,但未放入纸币,所以未中断
        MOV  R31,#28
       ACALL DELAY2    ;延时1ms,去抖动
       JB P1.0,DIR0_01
       SETB P1.0
        MOV  JSQ0,#0     ;复位信正确,计数单元清0
        MOV  JSQ1,#0
       ACALL HB2       ;将16进制数转换为BCD码
       ACALL THIF0     ;调用转换显示值子程序
DIR0_01:
        MOV  A,LED01     ;当十位,百位数=0时,将其屏蔽
       CJNE A,#81H,DIR0_02
        MOV  LED01,#0FFH
        MOV  A,LED02
       CJNE A,#81H,DIR0_02
        MOV  LED02,#0FFH
DIR0_02:
       SETB LED1       ;LED1位显示停
        MOV  P1,LED03    ;读个位段码
       CLR LED3        ;LED1个位显示
        MOV  R31,#42
       ACALL DELAY2    ;延时2ms
SETB LED3       ;LED1位显示停
MOV  P1,LED02    ;读十位段码
CLR LED2        ;LED2十位显示
MOV  R31,#42
ACALL DELAY2
SETB LED2       ;LED2十位显示停
MOV  P1,LED01    ;读百位段码
CLR LED1        ;LED1百位显示
MOV  R31,#42
ACALL DELAY2
       AJMP DIR0_0     ;不断循环显示,并等待中断
;计数复位时,点钞机主程序会先给出一个复位信号,并持续一段时间,
;接着给出计数脉冲
INT0_P32:
       PUSH ACC        ;保护现场
       PUSH DPH
       PUSH DPL
       JB P1.0,INT0_01 ;当点钞机
        MOV  R31,#28
       JB P1.0,INT0_01
       SETB P1.0       ;清除复位信号
        MOV  JSQ1,#0
INT0_01:
       MOV  A,JSQ1       ;低字节计数单元加1
      INC A
       MOV  JSQ1,A
      JNZ INT0_02
      INC JSQ0         ;当有进位时,高字节单元加1
INT0_02:
      POP DPL          ;恢复现场
      POP DPH
      POP ACC
      RETI             ;中断返回
;* 双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
;入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
;出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
;影响资源:PSW、A、R2~R7堆栈需求: 2字节
HB2:
      MOV  R6,JSQ0       ;高字节单元送入R6
      MOV  R7,JSQ1       ;低字节单元送入R7
     CLR A             ;BCD码初始化
      MOV  R3,A
      MOV  R4,A
      MOV  R5,A
      MOV  R2,#10H       ;转换双字节十六进制整数
HB3:
      MOV  A,R7          ;从高端移出待转换数的一位到CY中
     RLC A
      MOV  R7,A
      MOV  A,R6
     RLC A
      MOV  R6,A
      MOV  A,R5          ;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
     ADDC A,R5
     DA A              ;十进制调整
      MOV  R5,A
      MOV  A,R4
     ADDC A,R4
     DA A
      MOV  R4,A
      MOV  A,R3
     ADDC A,R3
      MOV  R3,A          ;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
     DJNZ R2,HB3       ;处理完16bit
     RET
;* 将BCD码解压后,转换为十进制显示符
THIF0:                 ;将压缩BCD码解压(因最大数为999,所以[R3]=0)
      MOV  A,R5          ;取数据
     ANL A,#0FH        ;屏蔽高4位,取出低4位
      MOV  32H,A         ;存个位
      MOV  A,R5
     SWAP A            ;交换
     ANL A,#0FH
      MOV  31H,A         ;存十位
      MOV  A,R4          ;取数据
      MOV  30H,A         ;存百位
;* 将BCD转换为十进制显示符
      MOV  DPTR,#TABD    ;置数码表首址
      MOV  R0,#30H       ;置显示数首址
      MOV  R1,#LED01     ;置字段码暂存器首址
      MOV  R2,#03H       ;置循环数
THIF1:
      MOV  A,@R0         ;取显示数
      MOV C A,@A+DPTR    ;读字段码
      MOV  @R1,A         ;存字段码
     INC R0            ;修改显示数地址
     INC R1            ;修改字段码暂存器地址
     DJNZ R2,THIF1     ;判断循环是否结束
     RET
TABD:
     DB 81H,0EDH,43H,49H,2DH,19H ;共阳字段表,0~5显示符
     DB 11H,0CDH,01H,09H         ;6~9显示符
;* 延时子程序
DELAY2:
L2:  PUSH R31
L3:  DJNZ R31,L3
     POP R31
     DJNZ R31,L2
     RET
END
D3公司的发展小趣事
面对全球电子市场的巨大潜力,D3公司积极实施全球化战略。公司不仅在国内市场深耕细作,还积极拓展海外市场。通过与国外知名企业的合作,D3公司的产品逐渐进入国际市场,并在多个国家和地区取得了良好的销售业绩。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析,以更好地满足当地消费者的需求。这种全球化战略的实施,为D3公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Corsair Electrical Connectors Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,Corsair意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进技术和设备,不断提升产品的性能和质量。在一次次的尝试和失败后,Corsair的研发团队终于突破了行业技术瓶颈,成功开发出了一款具有高性能、高稳定性的连接器产品。这一创新成果不仅赢得了客户的青睐,也为公司在行业中树立了良好的口碑。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
利用开关元件(如晶体管)的开关行为来实现稳流控制,适用于大电流和高效率的需求。其优点是效率高、体积小、重量轻,但可能产生较高的噪声和电磁干扰。
DEVCON公司的发展小趣事
在1950年代,电子工业正处于蓬勃发展的初期。阿尔·克瑞顿,一位富有创新精神的化学家,在美国马萨诸塞州丹佛斯市的一个实验室里,经过无数次的试验,终于研发出了一种名为Devcon可塑钢修补剂的新型材料。这种材料经济实惠、不易燃,且能够作为焊接的替代品,迅速在电子制造和维修领域引起了广泛关注。这就是DEVCON公司的起点,一个由创新精神和市场需求共同点燃的火花。
AirBorn公司的发展小趣事
在航空航天领域,AirBorn的产品广泛应用于飞机、导弹系统、通信设备等关键领域。为了满足航空航天领域对连接器的严苛要求,AirBorn不断投入研发力量,推出了一系列具有高性能、高可靠性的连接器产品。这些产品不仅满足了航空航天领域的需求,还为公司带来了可观的收益。
Eutech公司的发展小趣事
EUtech公司注重品牌塑造和市场拓展。他们通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提高品牌知名度。同时,公司积极拓展海外市场,产品已出口到新加坡、香港、韩国等国家和地区。凭借优异的产品质量和良好的市场口碑,EUtech公司逐渐在国际市场上树立起了品牌形象。
单片机应用编程技巧(FAQ)4
19. Intel系列的96单片机80c196KB开发系统时,都有那些注意事项? 答:一个即时系统的软体由即时操作系统加上应用程序构成。应用程序与作业系统的接口通过系统调用来实现。用80C196KB作业系统的MCU,只能用内部RAM作为TCB和所有系统记忆体(含各 ...…
马上就是ARM11的时代了,怎么调试ARM11? ADS1.2已经过时了,RVDS离我们又太远了,怎么办?
马上就是ARM11的时代了,怎么调试ARM11? ADS1.2已经过时了,RVDS离我们又太远了,怎么办?…
WINCE 6 编译时遇到的EDITBIN : fatal error LNK1104: cannot open file
最近老是遇到这个错误,就是 EDITBIN : fatal error LNK1104: cannot open file 我已经重装了N遍操作系统,更换了中文版还有英文版的VS2005,为什么还是遇到这个问题。 不知道哪位大侠有没有遇到这个问题,告诉在下一下。 build.log内容 Micros ...…
无线数传模块的使用以及选型
资料里叙述了市场上常见的一些无线模块,如标准串行接口形式的模块、SPI串行接口的模块、并行接口的模块,各种模块使用时候的比较,使用时对距离有影响的一些因素,和其他需要注意的一些问题,以及对繁多种类的无线模块的选型参考(不要以为是什么广 ...…
版主,请教个uart接收中断的问题
                                 问一下,我现在是一个byte接收产生一次接收中断 。 但是这样中断进入太频繁,那我打算比方8个bytes接收 ...…
想问一个简单的问题,是关于变压器和LM2940的。
我用一个变压器(5W)变压整流以后,经过2940稳压到5V。我做的是一个测温并且控温的仪表,当我继电器(内阻49欧,5V导通)吸合以后,2940输出的电压由原来的5.08V变成5.06V,这样导致我的测温部分的电压基准改变,以至我的测温温度改变了1度(20mV ...…
How to deliver employee's welfare?This is knowledge(set diagram)
However, most most the welfare of \"\" wanted the number\"take a baby to go to work\".Inauguration in the granddaughter private of E company finish livinging a baby behind the 6th month went to work, different from the another mot ...…
从4款入门级示波器拆解PK看电路设计那些事
偶然看到土豆上的一则视频,四家(优利德、普源、泰克和固纬)入门级示波器(定价在4000左右)的拆机分析PK视频。将四家的500MHz~1GHz产品进行了拆解,分析其电路设计及工业设计的差异。设计水平的高下明显,优利德、Rigol和固纬的三款示波器都采用 ...…
KEIL C51最新版本 c51v953
http://yunpan.cn/Qav4jQ5ysrgdg  提取码 7b4d 更多Keil软件: http://yunpan.cn/Qav4HhFc4izQb  提取码 13cc…
