今天是:2025年01月08日(星期三)
2020年01月08日 | 让尺寸一缩再缩,美信双引脚双向直流电力线通信PLC问市
2020-01-08 来源:EEWORLD
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出业界最小的2引脚双向直流电力线通信(PLC)器件MAX20340,在超低功耗便携式和可穿戴应用中将充电底座的供电和通信接口尺寸减小80%。通过单根线路供电并进行数据通信,MAX20340省去了充电底座与真无线耳机、手环及其他小型可穿戴低压设备间通信所需的引脚和分立器件。与最接近的竞争方案相比,该产品有效简化设计,且为每只耳机节省13mm2的占位面积。
对于消费类产品,尤其是可穿戴产品,人们总是在追求更小体积以及更舒适、更便利。最新的超小尺寸PLC芯片可最大程度地减少充电和通信接口的物理触点,有效降低成本,减少故障点并提高可靠性。此外,MAX20340集成自动在线检测功能,提高设计灵活性,省去可靠性差、成本高的替代方案,例如:机械连接器或霍尔效应传感器。器件可利用单个外部电阻配置为通信主机或从机。多种工作模式可帮助设计者根据应用需求最大程度地降低功耗。此外,MAX20340可通过接口对所有通信进行管理,只需简单的读、写I2C接口通信协议。
主要优势
小方案尺寸:与最接近的竞争方案相比,MAX20340可将方案尺寸减少80%;每片MAX20340 PLC IC尺寸仅为1.84mm2,无需电感等任何大尺寸外部元件。
可靠性:利用单根线路进行通信和供电,减少潜在的故障点和维护成本。
易于设计:通过I2C接口及简单的mailbox通信进行读写操作。
评价
“如今,客户总是要求在保证功能与性能的同时,拥有更小的产品尺寸,而MAX20340帮助无线耳机和生物传感手环制造商创造出更舒适、更轻盈的产品,改善用户体验。” Maxim Integrated工业与医疗健康事业部执行总监Andrew Baker表示。
供货及价格
MAX20340的价格为0.82美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
提供 MAXX20340EVKIT# 评估套件,价格为57美元。
#include /*=============================== 微秒级精确延时函数,晶振8M: Delay = 0.125 *((tt*4-1)+9)微秒 其中9包括了调用方的 r16 赋值 1t rcall 3t nop 1t ret 4t brne指令在当判断条件不成立时是单周期 最后一次判断只有1个周 ...… 查看全部问答> |
不能向Micromouse615中flash烧写程序,用H-jtag能检测到内核,但检测不到flash。该怎么解决啊!!! 有可能是LM3S615的JTAG被锁住了,用LM-LINK试试能不能下载程序,如果不行的话就证明JTAG的确被锁住,那么解锁就可以了。 如果LM-LINK可 ...… 查看全部问答> |
在书上看到的是外部时钟信号接XTAL2,XTAL1接地。(单片机C第四版)。 但公司做的一个小项目上面,用了两个单片机,STC89C54RD+和STC89C51RC,只用了一个11.0592M的晶振,用普通接法给54RD+提供信号,然后晶振的一端直接连51RC的XTAL1,XTAL2悬空,好 ...… 查看全部问答> |
移植万利EK-STM32F板的例程到IAREWARMv5.3及固件函数库v3.0 万利EK-STM32F板的例程是基于固件函数库 v0.3 (对, 就是2007年5月的v0.3), 现在不能够在IAR EWARM v5.3跑 (板上的ST Link能连接了, Thanks 刘工的新Driver!), 相信是例程的framework ...… 查看全部问答> |
我在用tvp5150进行图像采集的时候,发现在中途插拔摄像头信号的时候,图像会出现断层错位,图像的下半部分跑到上半部分了,不知道如何恢复?还有我们怎么才能知道图像出现上下错位了那?… 查看全部问答> |
比如在设计中定义这样一个寄存器数组 reg [15:0] pix [0:255],用来存储输入的数据 输入的数据是16位的,用data_in表示, 也就是要256个周期才能把数据接收完,定义一个计数器reg [8:0] cnt; 有两种方法来接收输入的数据 方法一if ( ...… 查看全部问答> |
