今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2018年01月08日 | 汽车仪表与报警系统_汽车仪表盘报警符号_汽车仪表盘报警灯
2018-01-08 来源:互联网
据了解,2009年国内汽车防盗系统产量达3 000万套以上 现在鑫达驾校小编就为大家讲述基于单片机汽车防盗报警系统设计与实现[图]的具体情况。在市场销售方面,国内市场销量以每年20%~30%的增长幅度上升,据专家预测,2011年市场需求总量超过1120万套;汽车防盗系统的另一主要销售渠道是出口,2010年的出口量达到1 600万套,而且未来汽车市场的进一步发展,将为汽车防盗器市场带来成倍的增长空间。常用的汽车防盗系统按其结构可分为4大类:机械式防盗系统、电子式防盗系统、芯片式防盗系统和网络式防盗系统。
其存在的主要问题有机械式防盗器难抵挡住铁撬、钢锯、强力剪等重型工具的盗窃;电子防盗报警装置利用电子技术,它克服了机械式防盗装置不能报警的缺点,但是容易产生误报;网络式防盗系统费用较高。文中介绍了一种基于单片机的汽车防盗报警系统,采用两个STC89C52单片机作为控制核心,实现声光报警的同时,通过GSM模块拨打车主电话或通过短信方式通知车主。
1、系统结构和工作原理
系统结构框图如图1所示,主要由两个单片机控制模块、震动传感器模块、声光报警模块、遥控摸块、GSM,模块、无线发射与接收模块组成。其工作原理为车主启动防盗模式后,信号采集系统中的传感器检测模块便处于工作状态,传感器放置在4个车门和车前后盖6个位置,一旦检测到相应的外界干扰信号,防盗系统便被触发。单片机控制模块进行综合判断后,一方面发出报警声阻吓盗车者;另一方面利用GSM移动通讯网络将短信发送至车主的手机,告知车辆遭受外部侵入或盗窃。同时,查找被盗的汽车并通过GSM移动通讯网络对车载通讯装置的讯号进行基站搜索,以确定车辆的位置。采用51系列单片机作为主控单元,并且能够通过传感器把模拟信号通过A/D信号转换为数字信号。单片机主控制模块检测到低电平信号时,启动声光报警电路和GSM报警,声光报警电路由高亮LED和扬声器组成,GSM模块采用西门子TC35I,GSM模块向车主发送短信或者打电话报警。
2、系统硬件设计
2. 1、主机控制模块
主控制模块由按键与上电复位电路、晶振电路组成。其连接如图2所示,主机控制模块负责处理传感器信号、声光报警,SPI接收发射模块的数据包和TC35IGSM模块串口通信报警。
2.2 震动传感器模块
震动传感器模块的电路如图3所示,其工作原理为当震动传感器受到外界震动干扰时,接触片S2则变为接触状态,使得比较器U3A的输出端1得到低电平,输出一个低电平信号给单片机的P3.0口,单片机得到信号后便进行相应的处理。
2.3、声光报警模块
声光报警模块的电路如图4所示,其工作过程由单片机的输出口P1.6输出连续40 s的高平信号经过ULN2003反相器后输出低电平驱动蜂鸣器同时发光二极管开始闪烁。
2.4、遥控模块
遥控模块的电路主要单片机电路和无线发射模块组成,其遥控流程如图5所示。主要控制输入口为单片机的P3.2与P3.3口,在程序中分别设置其值为“1”和“2”,当报警器受到外界不良干扰发出警报时,主人可通过该遥控器远程按下按键K2,相当于向P3.2口输入一个低电平,通过SPI串行接口传送给单片机得到一个中断程序,进而向无线模块输送值“1”,当报警器上的无线接收模块得到“1”时,便将其输送给报警器上的单片机处理,单片机得到中断信号则停止报警。同理,当按下K3按键时,报警器上的无线模块得到数据并传给单片机执行,其功能设定为防范系统关闭。
2.5、GSM报警模块
当震动传感器检测到低电平后,单片机通过串口通信电路TXD和RXD接口TTL电平与单片机进行串口线通信,同时发送AT指令实现单片机与GSM模块的通信,这样就可以发送短信或打电话到用户主,实现汽车的防盗报警。TC35I是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块自带RS232通讯接口,可以方便地与PC机、单片机连机通讯。可以快速、安全、可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。TC35I模块的工作电压为3.3~5.5 V,可以工作在900 MHz和1 800 MHz两个频段,所在频段功耗分别为2 W(900 M)和1 W(1800 M)。模块有丰富的AT命令集接口,支持文本和PDU模式的短消息、第三组的二类传真、以及2.4 k,4.8 k,9.6 k的非透明模式。
3、系统软件设计
系统软件设计采用模块化设计,由主程序、初始化子程序、中断服务与定时器T1设量程序、NRF2401遥控发射程序、GSM拨打电话程序和停止报警程序等模块组成。
3.1、主程序
主程序流程图如图6所示。先进行硬件的初始化,让硬件处于就绪工作状态,nrf24110无线接收模块配置为接收模式,初始化后,电源处于低功耗节能状态,当系统检测到震动传感器信号后,启动声光报警或GSM拨打电话报警,这是两种报警方式,可以按下功能键进行切换。
3.2、初始化程序
初始化程序如图7所示。首先初始化串口,包括选择串口工作方式和波特率的设定。初始化单片机IO电平,配置NRF2401为接收模式,初始化GSM手机模块,使GSM处于待机状态,打开总中断,打开外部中断。
3.3、外部中断INT0服务程序与定时器T0程序
外部中断INT0服务程序与定时器T0程序如图8所示。外部中断INT0服务程序,主要检测振动传感器的电平信号,进入中断服务程序后要关闭总中断和外部INT0中断,若检测到低电平,则启动定时器T0,T0的工作方式为16位计数,定时1秒,定时1秒主要用于LED灯在1秒间隔内闪烁和蜂鸣器的报警。
3.4、NRF2401遥控发射程序
NRF2401遥控发射程序如图9所示,NRF2401配置为发送模式,当有按键按下时,NRF2401进入中断模式,NRF2401把数据打包,单片机和NRF2401进行SPI通信,循环移位发送数据到NRF2401接收模块。
3.5、NRF2401遥控接收程序
NRF2401遥控接收程序如图10所示,配置NRF2410为接收模式,主控制系统和NRF2410进行SPI通信,当NRF2410接收模块接收到数据时,定时器停止计数,LED灯灭,蜂鸣器停止鸣叫,通信结束。
3.6、GSM拨打电话程序
GSM拨打电话程序如图11所示。初始化单片机串口,设置串口工作方式及波特率,打开总中断和外部中断,以便检测到传感器低电平信号,若检测到传感器低电平信号,单片机和GSM模块进行串口通信,单片机通过串口发送AT指令,控制GSM,若单片机和GSM握手成功,即单片机成功发数据到GSM,GSM成功接收来自单片机的数据后,但单片机再发送ATD拨打电话指令控制GSM拨打电话,车主接收到报警电话后,即可处理报警。
4、结论
文中设计制作汽车防盗报警系统采用STC89C52单片机作为主控芯片,可以同时实现实时的声光防盗报警,通过GSM模块及时拨打车主电话或短信方式通知车主。试验表明系统可在0~70 m的空旷范围内实现对报警系统的准确的启动与关闭。汽车防盗报警系统的成本可控制在几百元以内,通过更换通讯模块可在3G网络上使用,并且若在汽车上安装摄像头可将实时的图片传送给车主,为以后报警提供有力的证据。
汽车仪表盘报警符号_汽车仪表盘报警灯
1、水温报警灯
水温报警灯就是用以表示冷却液温度是否正常,正常状态下它是熄灭的,若冷却液温度过高或过低其将会点亮。通常情况下水温报警灯亮都是因为冷却水不足造成的,天加冷却水后就可恢复正常。
2、发动机故障警示灯
指示灯用来显示车辆发动机的工作状况,当打开钥匙门时,车辆自检后自动熄灭,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。
3、电瓶警报灯
该指示灯用来显示电瓶使用状态,如果启动后电瓶指示灯常亮,可能是因为说明该电瓶出现了使用问题,可能是因为发电机故障无法给电瓶所致,也可能是电瓶损坏。需要更换。
4、刹车警报灯
刹车报警灯亮的情况主要有两种,一是因为制动液不足,二是因为摩擦片磨损过度,不管是哪一种车主都应该及时送检维修。手刹拉起或松手刹不到位时警报灯也会亮,这种情况下只要把手刹松到低即可。
5、电动转向系统警告灯
电动助力转向系统警告灯在打开点火开关后或在行驶期间持续亮起,说明电动助力转向系统存在故障。黄色指示灯亮起,说明转向系统已部分失灵,转动方向盘需要更高的作用力。红色指示灯亮起,说明转向系统完全失灵,作用已失效,转动方向盘需要非常高的作用力。需要的是,如果在重新启动发动机并短暂行驶后指示灯熄灭,则无需送检维修。
6、胎压警报指示灯
胎压警报灯亮,说明汽车轮胎亏气,原因很可能是因为轮胎漏气,当然气温骤降也可能造成警报灯亮。如果是后者,补点气就ok,部分车型可能需要在电脑里重新设置胎压。
7、车门未关闭警示灯
这个警示灯亮起时说明汽车车门或是后备箱门没有关闭,这种情况车主们可得注意了,尤其是车上有老人小孩的时候,记得确保车门有关好,千万不要留下安全隐患。如果是后备箱没关好,打开再关一次就好了。
8、安全带未系警报灯
安全带未系提示灯用以提醒车内乘客系上安全带,当检测到车内某座位上有乘客,而乘客没有系安全带时,安全带未系提示灯便会点亮,直至乘客系上安全带或者离开座位其才熄灭。
9、ABS警告灯
正常状态下,除了车辆启动瞬间点亮外,ABS指示灯都是熄灭的;但如果ABS制动系统存在故障,则指示灯点亮。这种情况就要及时送店维修了,因为ABS故障虽然不影响车辆行驶,但是刹车时轮胎容易抱死打滑造成交通事故。
10、刹车盘警报灯
该指示灯是用来显示车辆刹车盘磨损的状况。一般,该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或刹车片磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。
11、发动机状态指示灯
该指示灯用来显示车辆发动机的工作状况,当打开钥匙门时,车辆自检时,该指示灯点亮后自动熄灭,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。
12、机油警报灯
这个指示灯是用来显示发动机内机油压力情况的,同样会在车辆自检时点亮一段时间,并在车辆启动后熄灭。当你的机油指示灯常亮时,最有可能发生的问题就是发动机内机油不足。停车熄火,检查机油液面是否在最低和最高限度之间,如果不在需要及时补充。如果机油高度正常的话,就需要找专业维修人员来给车辆做检查了。
13、安全气囊警示灯
这个指示灯用来显示安全气囊的工作状态,正常情况下在车辆自检完成后,该指示灯就会熄灭。如果常亮,虽然不影响我们的正常驾驶,可是一旦发生突发情况气囊可能无法正常弹出,安全起见,最好到4S店检查一下你的安全气囊。
14、保养提示灯
保养提示灯就是提醒你爱车需要做保养了。主要是为提醒广大车不要忘记保养爱车。有些4s店会利用它将你的保养提示修改提前,广大车主最好还是自己记好保养时间,不要完全依赖提示灯。
15、燃油报警灯
燃油报警灯亮起,说明燃油不足,需要尽快找加油站加油,否则也会有抛锚的风险。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
  1. Alcatel-Lucent 的起源可以追溯到 19 世纪末的法国。1880 年,一家名为 Compagnie Générale d'Électricité (CGE) 的公司在法国成立,主要从事电信和电气设备的制造和销售。这家公司后来成为了 Alcatel-Lucent 的前身之一。
  2. 20 世纪初,CGE 开始涉足电信领域,并开始在法国和国际市场上发展。该公司逐渐成为了一家领先的电信设备制造商,并参与了许多重要的电信基础设施项目。
  3. 2006 年,法国的 Alcatel 和美国的 Lucent Technologies 公司宣布合并,成立了 Alcatel-Lucent 公司。这次合并创造了一个综合性的电信设备制造商,覆盖了通信网络、软件和服务等多个领域。
  4. 合并后,Alcatel-Lucent 成为了全球领先的电信设备供应商之一,为全球各地的电信运营商提供了广泛的产品和解决方案,包括固定和移动网络、光纤通信、宽带接入和数据中心等领域。
  5. 在成立后的几年里,Alcatel-Lucent 继续推出创新的产品和技术,包括下一代移动通信技术 LTE、IP/MPLS 网络和云计算解决方案等,为数字化时代的通信基础设施发展做出了重要贡献。
Fullywell Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
随着市场的不断扩大,Fullywell意识到需要进一步提升产能以满足客户需求。于是,公司在2010年启动了大规模的产能扩张计划,投资建设了一座现代化的晶圆制造厂。同时,公司也加大了对国际市场的开拓力度,与多家国际知名电子企业建立了战略合作关系。这些举措不仅显著提升了Fullywell的产能和产品质量,也使其在国际市场上的知名度大幅提升,进一步巩固了其在行业内的地位。
Curtis Instruments Inc公司的发展小趣事
在上世纪60年代至70年代的阿波罗登月计划期间,Curtis的技术和产品被美国航空航天局(NASA)广泛应用。在每个登月舱中,NASA都装备了多个Curtis消逝时间指示器,用于监控电力系统的运行情况。同时,阿波罗月球行走车上也安装了Curtis的电子电量安培小时计,以监控电池的使用情况。这些高精度、高可靠性的产品为NASA的太空任务提供了强有力的技术支撑。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
Curtis一直致力于环保和低碳技术的研发与应用。公司的产品和服务广泛应用于电动汽车、混合动力汽车等环保型交通工具中,为减少碳排放、推动绿色出行做出了积极贡献。同时,Curtis还积极参与各种环保活动和社会公益项目,通过实际行动践行环保理念。
ECS公司的发展小趣事
ECS公司始终坚持以客户为中心的服务理念。他们深入了解客户的需求和痛点,为客户量身定制解决方案。例如,针对某些行业对数据安全性的特殊要求,ECS公司推出了专用的安全加密方案;针对一些大型企业对于大规模计算资源的需求,ECS公司提供了定制化的高性能计算服务。这些定制化服务不仅满足了客户的特殊需求,还增强了客户对ECS公司的信任和忠诚度。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
GD Rectifiers Ltd在电子行业初期便以其卓越的技术创新能力崭露头角。公司在成立之初便专注于电力电子整流器的研发,通过不断优化电路设计和材料选择,成功推出了具有高效率和低损耗特性的整流器产品。这一技术创新不仅帮助公司在市场上建立了差异化竞争优势,还吸引了大量对电力效率有高度要求的客户。随着市场需求的不断增长,GD Rectifiers Ltd逐渐扩大了产品线,涵盖了更广泛的应用领域,进一步巩固了其市场地位。
通过TM320F28xx DSC 设计模拟接口的概述
通过TM320F28xx DSC 设计模拟接口的概述…
烧写eboot.nb0后系统仍从之前的xip.nb0启动
最近发现一个很奇怪的问题:在使用DNW烧写系统时,先将xip.nb0烧写进去,然后烧写eboot.nb0.但此时系统会自动重启并且加载的还是之前的xip.nb0 初步分析发现eboot下的BootloaderMain();函数根本就没被执行 如下是异常时和成功时的串口信息: 1. ...…
关于EVC程序下载到NK内核 下载目标板 无法运行
Windows CE.NET的应用为MyApp.exe 1.将MyApp.exe复制到E:\\PROJECTS\\MyWinCE\\RelDir\\CEPC_X86Release目录下; 2.创建快捷方式文件MyApp.lnk(文本文件),文件内容如下: 10#\\Windows\\MyApp.exe MyApp.lnk文件也放入E:\\PROJECTS\\MyWinC ...…
ftp—628步进电机
哪位做过FTP_628打印机的程序,步进电机时序是怎么样写的,我老写不对…
在WINCE设备上,用VS2003开发的程序连接数据库出错,请教高手
在WINCE设备上,用VS2003开发的程序连接WINCE数据库出错,请教高手 SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(\"Data Source = Test.sdf\"); conn.open(); open这里提示出错,但在WINCE设备上只能看到错误号为:-2147467259,就是不知道什么错误. ...…
I2C通信,设备地址的确定
I2C通信,设备的地址问题 I2C通信,设备的地址问题 在OV9650的初始化  通过I2C对寄存器进行读写的时候#define CAMERA_I2C_ADDR 0x30#define I2C_SLAVE 0x0703 if(ioctl(fd, I2C_SLAVE, CAMERA_I2C_ADDR)<0) {  printf(\"fail ...…
出YC2440裸板
收了tq2440,这块yc2440的板子就用不到了,这块板子收来就上电看了一下,除POWER灯外D1-D4全亮,片刻后D3熄灭,D4常亮,D1和D2按一定的规律闪烁.此时按K1后D1-D4全灭,再按一下恢复原来来的状态此板子需要折腾一下,主要就是串口没有,需要转接板。有能 ...…
不是精品不上传(单片机C语言程序设计实验指导书)
replyreload += \',\' + 1311171;(单片机C语言程序设计实验指导书)Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
求指导
本人在做一个基于单片机的开关电源的毕业设计,思路是这样的,键盘预置电压,控制单片机进行脉宽调制,使输出电压在大范围内可调,输入220V,输出为3~30V线性可调,不知电路方面该如何设计,请论坛的各位指导指导,由衷感谢!!!…
