今天是:2025年01月08日(星期三)
2021年01月08日 | 福特开发货车安全系统 通过智能手机发送实时警报
2021-01-08 来源:盖世汽车
货车犯罪在欧洲呈上升趋势,在英国,每23分钟就有一辆货车被入侵。2019年,盗窃保险理赔增加了50%以上,英国商人每年因盗窃损失2.64亿英镑,平均每个受害者损失11566英镑。
(图片来源:福特)
据外媒报道,福特开发了一种联网汽车安全系统Guard Mode,可以实时监控货车,并通过智能手机向小型车队经理、车队运营商和驾驶员发送安全警报。用户可通过FordPass Pro智能手机应用程序访问Guard Mode。Guard Mode将是福特通过OTA软件更新激活的第一个功能,并将逐步在其汽车产品线中推广。
FordPass Pro是一款智能手机应用,可以帮助车主管理和控制至多5辆汽车,提高车队的正常运行时间。当Guard Mode激活时,会使用各种传感器检测何时有人进入车辆、打开发动机盖或后备箱,或启动引擎。一旦检测到可疑行为,Guard Mode就会使用车辆的FordPass Connect调制解调器,向车主的智能手机发送通知。
Guard Mode还会在车辆未锁定,或有钥匙插入时发出警报。钥匙插入不会触发传统的车辆警报,但在钥匙被盗或被复制的情况下此功能会有用。
FordPass Pro应用程序中的Guard Mode屏幕会显示车辆被访问的时间、发出警报的原因、触发动作发生的时间,以及车辆最后的位置。不久,FordPass Pro应用程序用户将能够设置何时激活Guard Mode。福特将继续与车主和合作伙伴合作,开发更多的功能,使客户安心。
Guard Mode以FordPass Pro现有的警报通知为基础,包括拖车盗窃警报(Trailer Theft Alert),如果检测到拖车在车辆锁定时被解开,就会发送警报。
福特将通过无线方式为用户车辆提供许多新功能和质量改进,从而提高生产率,同时最大限度地减少维护和停运时间。在商用车领域,Guard Mode将是OTA软件更新激活的第一个新功能。
定期OTA软件更新将使用FordPass Connect,目前FordPass Connect已成为福特大部分商用车的标准配置。目前,欧洲客户可以免费订购FordPass Connect联网汽车服务,该服务通过FordPass Pro应用程序提供广泛的远程便利功能,包括Guard Mode。
原来是用ce4.2的系统 用的是evc4 现在系统改成ce5.0的 想用vc2005 因为可以单步调试. 但有个消息函数一直没有找到, 请大家在vc2005上面怎么做告诉下我 PreTranslateMessage(MSG* pMsg) evc4和vc6 我知道 ...… 查看全部问答> |
由于程序里面定义了一些比较大的idata类型的全局变量,导致256字节的ram不够用了。选择的是small模式,在不考虑优化的情况下,可以把这里的idata类型变量随意的改为xdata类型吗?… 查看全部问答> |
有没有哪位大虾做过Si4432直接模式的,给小弟指导一下啊,我用si4432做串口透明传输,如果用FIFO模式,串口速率达到9600bps的时候,空中速率要很高啊,我改用直接模式,但不知道咋个弄,资料上介绍很少,而且我是刚接触这块儿不久的一个菜鸟,各种 ...… 查看全部问答> |
zigbee协议是个泛指的概念,它实际是一系列的协议标准与规范,并不是实际的代码,当然也不能实际使用.到目前为止已经出了3个版本,分别是2004,2006,2007. 以TI公司为代表的几家, 参照了3个不同的ZIGEBEE版本,又结合各自厂家推出的硬件平台,分别开发出 ...… 查看全部问答> |
各位,大虾好,请有没有关于MSP430F5438好坏的自检程序,就是对MCU内部的各个内设都有一个自检,就像示波器自检功能那样,通过逐一打开面板上的所有灯来告诉我们示波器硬件是否OK?在此表示感谢。 … 查看全部问答> |
