今天是:2025年01月09日(星期四)
正在发生
2018年01月09日 | iPhone降速究竟跟电池老化有什么关系
2018-01-09 来源: DIGITIMES
近来苹果(Apple)iPhone 6s系列风波不断,先是爆出部分电池有瑕疵,后又有刻意降速是否为鼓励用户多换新机的疑云。AppleInsider网站指出,尽管2件事经常被混为一谈但其实问题并不相同,并简介电池的构造和化学原理,说明电池老化的问题。
针对近来iPhone 6s系列频出包,AppleInsider指出其实是两个独立的事件,其一是苹果针对特定一批iPhone 6s电池所提出的更换计划,该批电池有已知的制造瑕疵,而苹果提供受影响的用户免费更换服务。
其二是苹果在2017年2月趁着iOS 10.2.1版本更新时,修正手机因为电池老化而意外关机的问题。苹果采取的策略是透过暂时调降时脉,将手机的电压需求控制在会造成自动关机的临界点以下。
究竟手机降不降速跟电池老化有什么关系呢?AppleInsider解释,电池每一次放电循环的输出电压会随着剩余电量而下降。输出电压与剩余电量的关系曲线称为放电电压曲线。
简单来说,制造商必须根据放电电压曲线来决定他们的工程设计,他们的考量点包括电池容量和输出电压,当然还有安全问题。每个装置都有所谓的临界电压值(critical voltage),超过这个值装置就无法运作,甚至可能丢失资料或完全毁坏。假设制造商估算错误,那么随着电池老化,装置就会完全无法运作。
除了电池本身随时间自然老化以外,外在环境也会造成影响。放电电压曲线会受电池运作时外在环境温度的影响,过高或过低都会暂时使曲线的斜度加大,尤以低温环境比高温环境造成的电力丧失更为明显。至于使用不适当的充电器造成充电电压过高等伤害,则会永久加大曲线的斜度。
另外,一旦锂离子电池遭遇过度充电、环境过热或外力伤害(也可能单纯因为老旧),那么内部的可燃性电解质混和物就可能会释放出来。在此情况下,如果电池膜没有问题则还能包覆住这些物质,即使如此达到一定程度还是可能爆裂,就像Galaxy Note 7手机在2016年所发生的事件。
此外,电池的反应物并非永久无损。以锂离子电池来说,金属须晶(metal whisker)会随着时间而生成,减少可用电力。最后,金属须晶加上反映物耗损会造成电池因电压不足和不可逆的氧化作用而完全不能再使用。
移动装置的电池容量是以毫安培小时(mAh)为单位计算,而电池寿命(包括充放电循环)则取决于它的工程设计,譬如电路系统、软体和化学反应物的量。电池的体积愈大,容量就愈高,则低电量时电压也比较不会掉得那么明显。这也是为什么大尺寸的iPhone较不受苹果降速策略的影响,iPad则似乎完全没有差别。
手机遭降速不见得每个使用者都会有感觉,但意外关机就不一样了。针对外界对于降速策略的质疑,苹果表示手机速度变慢并非常态,而且只在有必要的情况下才会发生。若该手机电池的老化程度较不严重,那么降速的频率就较低;而若使用者不“操”手机,就算电池已老化严重,也可能永远不会遇到。
GS Yuasa Battery Sales UK Ltd.公司的发展小趣事
对于基本二阶段低通滤波器电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 基本二阶段低通滤波器电路的结构是怎样的?
回答:基本二阶段低通滤波器电路通常由两个一阶低通滤波器级联而成,每个一阶低通滤波器包含一个电阻和一个电容。具体来说,电路由两个电阻(R1, R2)和两个电容(C1, C2)组成。输入信号首先经过R1和C1组成的一阶低通滤波器,然后其输出再经过R2和C2组成的第二个一阶低通滤波器。这种结构可以有效滤除输入信号中的高频分量,只保留低频部分。
2. 如何计算二阶段低通滤波器的截止频率?
回答:二阶段低通滤波器的截止频率并非简单地将两个一阶滤波器的截止频率相加或平均。实际上,其截止频率与两个电阻和两个电容的值都有关。对于RC滤波器,单个一阶低通滤波器的截止频率为f_c1 = 1/(2πR1C1)和f_c2 = 1/(2πR2C2)。然而,对于二阶RC低通滤波器,其总截止频率通常使用以下公式计算:
f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \] 这个公式考虑了两个滤波阶段的相互作用。 ### 3. 二阶段低通滤波器相比一阶滤波器有哪些优势? **回答**:二阶段低通滤波器相比一阶滤波器在滤波效果上有显著优势。具体来说,二阶段滤波器在通带内的增益更为平坦,而在阻带内的衰减速度更快(通常为-40dB/dec,比一阶滤波器的-20dB/dec快)。这意味着二阶段滤波器能更好地滤除高频噪声,保留低频信号,从而改善信号的纯度和信噪比。 ### 4. Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)有什么区别? **回答**:Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)是二阶低通滤波器的两种常见拓扑结构。Sallen-Key结构通常用于单位增益、高增益精度和低Q值的应用中,其电路结构相对简单,且对运算放大器的性能依赖性较小。而多路反馈结构(MFB)则适用于需要高Q值和高增益的应用场景。MFB结构通过引入额外的反馈路径来实现更高的Q值和更灵活的增益控制,但相应地,其电路复杂度也更高。 ### 5. 在实际应用中,如何选择合适的二阶段低通滤波器参数? **回答**:在选择二阶段低通滤波器的参数时,需要根据具体的应用需求来确定。首先,需要明确滤波器的截止频率,这取决于需要滤除的高频噪声的频率范围。其次,需要考虑滤波器的增益和相位特性,以确保信号在通过滤波器后能够保持所需的幅度和相位关系。最后,还需要考虑滤波器的稳定性和实现复杂度,以确保滤波器在实际应用中能够稳定可靠地工作。 在实际设计过程中,可能需要通过仿真软件来验证所选参数的效果,并根据仿真结果进行调整和优化。此外,还需要注意选择高质量的元件来构建滤波器电路,以确保滤波器的性能和稳定性。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,埃派克森微电子在发展过程中始终关注社会公益事业。在四川汶川地震发生后,公司积极发起救援捐赠活动,通过中国扶贫基金会为灾区捐款10万元,帮助受灾民众度过难关。这一行动体现了埃派克森的社会责任感和人文关怀精神,也为公司在社会中树立了良好的形象。
这五个故事展示了埃派克森微电子在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创新起步到专利技术的突破与商用,再到业绩的连续增长和国际化步伐的加快,以及积极履行社会责任的公益行动,都充分展现了埃派克森微电子的实力和担当。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,埃派克森微电子将继续保持创新精神,不断提升产品性能和市场竞争力,为电子行业的发展做出更大的贡献。
DUCATI公司的发展小趣事
2005年,埃派克森微电子发布了一系列USB鼠标控制器芯片,这些产品采用了公司独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。这些专利性的混合信号集成核心技术不仅为全球鼠标生产厂商提供了高性价比、简单方便的解决方案,还标志着埃派克森的专利技术全面进入商用时代。这一突破不仅提升了公司的市场地位,也为公司的后续发展注入了强大动力。
General Magnetics Inc公司的发展小趣事
采用更高效的电路拓扑结构,减少功率损耗。
GISMA Steckverbinder GmbH公司的发展小趣事
GISMA深知客户需求的重要性,因此始终将客户需求放在首位。公司拥有一支专业的研发团队和客户服务团队,能够根据客户的具体需求量身定制产品,提供从设计到生产的全方位服务。这种定制化服务模式不仅赢得了客户的广泛赞誉,也进一步巩固了GISMA在电子行业中的市场地位。通过深入了解客户需求,GISMA不断优化产品设计和生产流程,为客户提供更加优质的产品和服务。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
确保电路具有稳定的电源供应,以满足各元件的正常工作需求。
电子类缩略语大全 1.0 版
AC(alternating current)  交流(电)A/D(analog to digital)  模拟/数字转换 ADC(analog to digital convertor) 模拟/数字转换器 ADM(adaptive delta modulation)&n ...…
51单片机实现TCP/IP协议
 51单片机实现TCP/IP协议…
标准数字电路 54-74 TTL 全系列数据手册(中文)
全系列数据手册,原书扫描,共795页,每个器件都附有简要说明、逻辑图、真值表、电气特性表http://www.etuni.com/data/downdata.asp?id=910…
几款好用的滤波器设计软件
Filter Solutions Nuhertz公司出品,Nuhertz公司是滤波器设计软件的行业领军企业。 网上只有试用版下载,仅有20天的试用期,过了软件就基本瘫痪了,当然咯,细心点的话还是可以找到序列号的。 功能非常齐全,值得一提的是,Filter Solutions绘制 ...…
8962 GPIO 问题
在单步调试GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5 );时,看反汇编代码,发现程序根本就在GPIODirModeSet子程序和GPIOPadCongfigSet子程序中不会发生跳转,只要是出现TST指令,下一句指令肯定就是ITE EQ   所以程 ...…
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++ 有相应的具体JD 客户是世界五百强外资,做手机symbian系统的研发 一般要求硕士5年经验以上,具体看个人资质 请有意者速速联系 msn:jessi.wang@hotmail.com e-mail:weiyangwj@sina.com 可 ...…
有谁知道亿世的es6168或者es8381芯片的开发环境?
自己也知道几乎是不可能的任务,从没搞过硬件相关的开发. 做了这么多年的PC上层应用开发,今天碰到需要搞硬件的项目. 基本选定用ESS公司的ES8381芯片, 但在ess网站上只有芯片的功能特点描述,没有任何开发软件的下载和详细资料. 最奇怪的是也算比较大 ...…
请问谁有Serial_Spy的源代码
俄罗斯人Alex V. Bessonov 写的一个串口监视软件,使用过滤驱动,谁有源代码,请发给我一份,万分感谢 驱动名为serial.sys…
串口的一个怪问题
请教一个问题:一块pc104的com+422转换器,然后用该com向设备发送数据,设备没有任何反应;用PC的com+该422转换器,用串口调试器向设备发送数据,设备有响应。这样看应该是软件对com的使用上的问题,但bps、停止位、校验位设置得都是一样的。请教: ...…
我的ccs进不去,求救
我做的板子有个常见问题,ccs进不去,就进去过2次,而且还跟机子有关,我自己的机子怎么也进不去,换了两个机子分别进去了一次,再怎么也进不去,板子也换了几块,访真也换了,可是还是不行,我的dsp芯片是tms320c32的,调试很郁闷,也不知是啥原因 ...…
