今天是:2025年01月09日(星期四)
2018年01月09日 | Sawyer智能协作机器人助力注塑公司提升产量
2018-01-09 来源:eefocus
Rethink Robotics为Harrison Manufacturing提供自动化解决方案
高性价比、应对高强度工作挑战、提高零部件质量与一致性
美国Harrison Manufacturing公司在其密西西比州的工厂部署了Rethink Robotics的Sawyer智能协作机器人,起到了立竿见影的效果。Harrison Manufacturing仅用数小时就完成了部署,在劳动强度大的岗位采用Sawyer智能协作机器人,降低劳动力成本并提升产量。Harrison Manufacturing是一家定制注塑成型制造商,专注于模塑塑料和轻量化组装。
Sawyer智能协作机器人也帮助提升零部件一致性和质量,协助去除零部件浇口,然后将它们传送至包装处。这是一项重复的任务,并且容易产生人为失误和导致员工受伤。Sawyer执行去除零部件浇口任务,使得员工可以解放出来去从事更富创造力的工作,而且避免了腕部劳损的情况。
Harrison Manufacturing公司创始人暨主席Scott Harrison表示:“Harrison Manufacturing一直在寻求能将这项任务自动化的解决方案。但是传统的方法性价比低,也不能有效地解决我们的问题。了解到Sawyer智能协作机器人的特性后,我们当时就确定这款机器人就是答案。部署了Sawyer,可以减轻员工的劳动强度。同时,Sawyer可以更长时间地运作,从而帮助我们提升产量,更好地满足客户日益增长的需求。”
Harrison Manufacturing成立于2005年,专注于汽车及消费品行业注塑成型及轻量化组装,是一家批量生产需求大的家族企业。传统机器人需要占地面积大的防护栏,Harrison Manufacturing工厂没有足够的空间。Sawyer智能协作机器人体积小巧,是Harrison Manufacturing的理想之选。
Sawyer智能协作机器人协助去除浇口,将零部件传送至包装处。Harrison Manufacturing在这个考验体力的岗位采用了Sawyer,进行额外的换班作业。相比人类员工,Sawyer一致性更高,进而提升零部件的质量。
Rethink Robotics首席运营官Jim Lawton指出:“重复且考验体力的工作是需要进行自动化的首要类型。Harrison Manufacturing是一个很有说服力的例子,充分体现了Sawyer如何多方位地推进自动化,创造价值。从降低员工劳动强度到提高产量和零部件一致性,采用适应性强的智能机器人的制造商可以在多方面优化生产流程。”
Harrison Manufacturing很快也会在生产线的其它工位部署另外一台Sawyer智能协作机器人。第一台机器人去除浇口后,将零部件放在传送带,另一台机器人就会进行包装并提示员工将包装好的零部件放在货盘上。Harrison团队也在考虑部署Sawyer执行更多不同任务,包括零部件检测、质量保证、拾取物料及生产线装载和卸载。
Scott Harrison说:“另外一台Sawyer智能协作机器人已经准备就绪。凭借第一台Sawyer的快速部署经验,我相信新的Sawyer也能同样顺利运作。”
上一篇:警惕,你身边蝙蝠可能是个无人机
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗?… 查看全部问答> |
驱动使用DDK写的,不是DS+DDK,以前用DS+DDK的时候是应用把一个Event的HANDLE传进去,然后驱动里面用传进来的HANDLE生成一个KEVENT,应用那里启动一个线程,线程里面等待那个Event就行了,这样当发生中断时驱动的DPC就把KEVENT设置,应用的那个线程就 ...… 查看全部问答> |
在做430向SD卡写数据时候,SD卡可以,但是用SDHC卡初始化过程中CMD0的响应正确,ACMD41响应总是0x01,是不是argument有问题呢?… 查看全部问答> |
2012TI杯山东省大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单 1、基本仪器清单 数字电桥 直流稳压电源 量角器 米尺 四位半数字万用表 0~200℃温度 ...… 查看全部问答> |
请问在main中进入LPM4,在外部中断唤醒后在中断进入LPM3,这时程序是回到main中了... 首先在main吧,我运行了“_BIS_SR(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4” 先外部IO口中断函数中我又运行了“_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);”,请问在此之后,程序是继续执行完中断函数后面的内容再进入LPM3,还是 ...… 查看全部问答> |
