今天是:2025年01月11日(星期六)
2018年01月11日 | ADI 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7821
2018-01-11 来源:厂商消息
中国,北京 - 2018 年 1 月 10 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7821,该器件是业界首款混合式降压型同步控制器,它把开关电容器电路与一个同步降压型控制器相结合,可使 DC/DC 转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减 50% 之多。这种改善是通过将开关频率提高 3 倍实现的 (并未牺牲效率)。或者,当工作于相同的频率时,基于 LTC7821 的解决方案能提供高达 3% 的效率升幅。LTC7821 的其他优势包括低 EMI 和减低的 MOSFET 应力 (因采用软开关前端所致),非常适合功率分配、数据通信和电信以及新兴 48V 汽车应用中的下一代非隔离式中间总线应用。
LTC7821 在 10V 至 72V (80V 绝对最大值) 的输入电压范围内工作,并能产生 0.9V 至 33.5V 的输出电压和几十安培的电流 (这取决于外部组件的选择)。在典型的 48V 至 12V/20A 应用中,当 LTC7821 的开关频率为 500kHz 时可获得 97% 的效率。而传统的同步降压型转换器只有以工作频率的 1/3 执行开关操作才能达到相同的效率,因而导致必需使用大得多的磁性元件和输出滤波器组件。外部 MOSFET 以一个固定的频率执行开关操作,可设置范围为 200kHz 至 1.5MHz。LTC7821 强大的 1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器最大限度提高了效率,并能够驱动多个并联的 MOSFET 以满足较高功率应用的要求。由于 LTC7821 采用了电流模式控制架构,因此多个 LTC7821 能以一种并联的多相配置工作,从而利用其卓越的均流能力实现功率高得多的应用。
LTC7821 可实现许多专有的保护功能,以在广泛的应用中实现坚固的性能。基于 LTC7821 的设计通过在启动期间对电容器进行预平衡,消除了通常由开关电容器电路引起的浪涌电流。另外,LTC7821 还通过监视系统电压、电流和温度以发现故障,并使用一个检测电阻器以提供过流保护。当出现某种故障情况时,该器件停止开关操作并把 /FAULT 引脚拉至低电平。一个内置定时器可针对适当的重启 / 重试时间进行设定。EXTVCC 引脚使得 LTC7821 可依靠转换器的较低电压输出或其他高达 40V 的可用电源供电,从而降低了功耗并改善了效率。
LTC7821 采用 5mm x 5mm QFN-32 封装。
LTC7821产品特性
ο 宽 VIN 范围:10V 至 72V,80V 绝对最大值
ο VOUT 范围:0.9V 至 33.5V
ο 解决方案尺寸锐减达 50%
ο 软开关用于实现低 EMI 和降低 MOSFET 应力
ο 效率高达 97% (在 500kHz)
ο PLL 固定频率:200kHz 至 1.5MHz
ο 时钟输出用于多相操作
ο 强大的四路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
ο 输入电流检测和过流保护
ο 具可编程定时器和重试的短路保护
ADI
GE公司的发展小趣事
对于光电控制电子生日蛋糕电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
1. 光电控制电子生日蛋糕电路的基本工作原理是什么?
回答:光电控制电子生日蛋糕电路通常由一个光敏二极管(如VD1)、一个控制电路(如IC1,常为555时基集成电路或音乐芯片)以及其他外围元器件组成。当蜡烛被点燃并照射到光敏二极管上时,光敏二极管的电阻会发生变化,导致控制电路中的电压改变。这一电压变化进而触发控制电路,使其输出控制信号,驱动音乐芯片工作并输出音乐信号(如“祝你生日快乐”),同时可能还驱动发光二极管等元件闪烁,增加节日气氛。
2. 如何选择合适的元器件来构建这个电路?
回答:选择合适的元器件是构建光电控制电子生日蛋糕电路的关键。光敏二极管应选择灵敏度适中、响应速度快的型号;控制电路可以选择555时基集成电路或专用的音乐芯片,具体取决于电路设计的复杂度和功能需求;发光二极管可以选择高亮度、颜色鲜艳的型号以增强视觉效果;此外,还需要根据电路设计选择合适的电阻、电容等元器件。
3. 这个电路存在哪些安全隐患,如何避免?
回答:虽然光电控制电子生日蛋糕电路本身在正常情况下是安全的,但如果不当使用或制作过程中存在瑕疵,仍可能带来安全隐患。例如,电路中的电池如果处理不当,可能会导致电池液泄漏或短路;电子元件过热也可能引发火灾等。为了避免这些安全隐患,应确保电池安装牢固、电路连接正确无误;在使用过程中避免长时间连续工作,以防过热;同时,应让儿童在成人监护下使用此类电子生日蛋糕。
4. 如何调试和优化这个电路的性能?
回答:调试和优化光电控制电子生日蛋糕电路的性能可以通过以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确无误;然后逐步测试各个元器件的功能是否正常;接着调整光敏二极管的灵敏度、控制电路的输出电压等参数以优化电路性能;最后在实际使用环境中进行整体测试,确保电路能够稳定可靠地工作。在调试过程中可以使用万用表等测试工具来监测电路中的电压、电流等参数变化。
5. 除了音乐和发光效果外,这个电路还可以实现哪些功能?
回答:除了基本的音乐和发光效果外,光电控制电子生日蛋糕电路还可以根据具体设计实现多种功能。例如可以加入烟雾效果装置来模拟真实的蜡烛燃烧效果;或者加入语音模块来播放生日祝福语等。这些功能的实现需要增加相应的元器件和电路设计复杂度但能够显著提升生日蛋糕的趣味性和观赏性。需要注意的是在实现这些功能时应充分考虑安全性和实用性避免过度复杂导致电路不稳定或安全隐患增加。
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆科技自在美国德克萨斯州休斯顿市成立以来,便致力于电子行业的创新与发展。1998年,公司成功创立了“ATOM”品牌,标志着其正式踏入了品牌化发展的道路。起初,爱特姆以台湾、深圳、昆山为主要研发生产基地,凭借对技术的不断追求和对市场的敏锐洞察,逐渐在连接器领域取得了突破。
安路科技(Anlogic)公司的发展小趣事
安路科技(Anlogic)的创立可以追溯到XXXX年,由一群具有深厚技术背景的工程师共同创立。起初,公司规模虽小,但怀揣着在国产FPGA(现场可编程门阵列)领域实现技术突破的梦想。早期,安路科技面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战,但团队凭借着对技术的执着和不懈的努力,逐步研发出了具有竞争力的FPGA产品,并在市场上获得了一定的认可。
ELM [ELM Electronics]公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,ELM也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,ELM还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了ELM的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Bipolarics Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Bipolarics Inc开始将目光投向国际市场。公司制定了一套完善的国际化战略,包括在海外市场建立销售团队、设立研发中心和生产基地等。通过不断努力,Bipolarics Inc的产品逐渐打入了欧洲、北美等发达地区的市场,并获得了良好的口碑。公司的国际化战略不仅拓展了市场空间,也提升了公司的品牌影响力和国际竞争力。
Caliber公司的发展小趣事
Caliber公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在电子行业的早期,该公司敏锐地捕捉到市场对高性能计算芯片的需求,投入大量资源进行研发。经过数年的努力,Caliber成功推出了一款具有划时代意义的芯片产品,以其出色的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。这一创新不仅为Caliber带来了巨大的商业成功,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
xilinx 和altera两者目前应用情况?
XILINX 给我感觉价格高,应用通信等高端应用。 ALTERA 价格便宜,应用工业和消费电子。…
Software-Defined Radio with LabVIEW FPGA
Software-Defined Radio with LabVIEW FPGA…
关于屏保得问题
我在我使用的虚拟机里面怎么没有找到屏保相关的设置啊?…
LED晶圆技术发展趋势及LED晶圆制程
replyreload += \',\' + 759475;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
超级终端乱码
[root@(none) /]# ls 1;34mQtopia0m     1;34mdev0m        1;34mhome0m       1;32mlinuxrc0m    1;36mram disk0m    1;32mtestshell0m   ...…
c8051F350 定时中断死机?
void Timer0_Init(void){     TH0 = 0x0B;           // Init Timer0 High register   TL0 = 0xDC ;           / ...…
msp430开发板怎么用USB下载方式将程序下进去?
说明书上介绍有这种方式,但是我用USB线连接笔记本之后进行DOWNLOAD AND DEBUG 还是没反应,是不是缺少其他硬件和软件设置? …
对比方案赛+型号或名称相似芯片在webench设计中的对比
本帖最后由 地瓜patch 于 2014-7-29 19:32 编辑 一直一来,对于那些名称类似的芯片一直是以可以相互替换的视角来应用的。 比如TL061CPSR和TL064CNSR两颗芯片。 这两颗芯片在webench中的滤波器设计中能看到他们的身影。 至于两颗芯片的区别有多 ...…
CCS单步调试与run的板子运行状况不一样
用单步运行下面的程序,使LED闪烁。直接run却不行,请问大神们怎么解决这个问题? for(;;)    {               GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6   =1;       &nb ...…
