今天是:2025年01月12日(星期日)
2018年01月12日 | 51单片机+18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管
2018-01-12 来源:eefocus
51 单片机 +18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管
#include
#include "intrins.h" //_nop_();延时函数用
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//================18b20数据口定义===============
uint temp; // 定义一个16位变量用于COPY数据
sbit DQ = P2^6;
char flash,presence;
uint temp1,temp2; //读出温度暂放
uchar s1,s2,s3,s4; //显示单元数据,共6个数据和一个运算暂用
//=======164端口定义==========
sbit ge=P2^5; //个位
sbit shi=P2^4; //十位
sbit bai=P2^3; //百位
sbit qian=P2^2; //千位
sbit clk=P2^1; //164时钟线
sbit data1=P2^0; //164数据线
sbit a0=ACC^0; //累加器
uchar code LED[10]={ //不带小数点的代码表
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
uchar code led1[10]={ //带小数点的代码表
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
0x12,0x2,0x78,0x0,0x10,};
//======164数据转换程序=======
void chuanshu164(uchar data_buf)
uchar i;
ACC=data_buf; //数据送累加器
for(i=8;i>0;i--)
clk=0;
data1=a0;
clk=1;
ACC=ACC>>1;
clk=0;
/*****************延时函数*************************/
void delay(uint t)
for (;t>0;t--);
_nop_();
//========显示4位数码管函数===========
void xianshi(uint shu)
uchar ss;
for(ss=10;ss>0;ss--)
uint wei1,wei2,wei3,wei4;
wei1=shu/1000; //将千位分离
wei2=shu%1000/100; //将百位分离
wei3=shu%100/10; //将十位分离
wei4=shu%10; //将个位分离
chuanshu164(led[wei1]); //显示第一位数码管
qian=0;
delay(200);
qian=1;
chuanshu164(led[wei2]); //显示第二位数码管
bai=0;
delay(200);
bai=1;
chuanshu164(led1[wei3]); //显示第三位数码管
shi=0;
delay(200);
shi=1;
chuanshu164(led[wei4]); //显示第四位数码管
ge=0;
delay(200);
ge=1;
//=================18b20相关函数开始==============
/****************DS18B20复位函数************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_(); //从高拉倒低
DQ=0;
delay(550); //550 us
DQ=1;
delay(66); //66 us
presence=DQ; //presence=0 复位成功,继续下一步
delay(500); //延时500 us
presence=~DQ;
DQ=1; //拉高电平
/****************DS18B20写命令函数************************/
void write_byte(uchar val) //向1-WIRE 总线上写1个字节
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
DQ=val&0x01; //最低位移出
delay(66); //66 us
val=val/2; //右移1位
DQ=1;
delay(10);
/****************DS18B20读1字节函数************************/
uchar read_byte(void) //从总线上取1个字节
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
if(DQ)value|=0x80;
delay(66); //66 us
DQ=1;
return(value);
/****************读出温度函数************************/
read_temp()
ow_reset(); //总线复位
write_byte(0xcc); //发命令
write_byte(0x44); //发转换命令
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xbe);
temp1=read_byte(); //读温度值的低字节
temp2=read_byte(); //读温度值的高字节
temp=(temp2*256+temp1)*0.625;
return temp; //返回温度值
//=================18b20相关函数结束==============
//=================主函数=========================
void main(void)
ow_reset(); //开机先转换一次
write_byte(0xcc); //Skip ROM
while(1)
xianshi(read_temp());
//xianshi(read_temp());
//delay(500);
上一篇:89c51六首歌曲的音乐门铃程序
最新,最好的STA书籍Static timing analysis for nanometer design 最近刚看完,感觉写的很好,虽然是英文的,但单词都很简单,而且通俗易懂,推荐给大家… 查看全部问答> |
我没做过交换芯片的开发,只做过以太网控制的开发。现在这种情况:一个类似于路由器的小盒子,上面有两块芯片,RTL 8366SR,一个Marvell 88E6060,貌似都是交换芯片,可是我们用的marvell驱动却是skge.c,怎么觉得不大对,但是盒子能跑起来,不明白 ...… 查看全部问答> |
看见有网友需要,并且坛子上大家发的也不全面,我手里正好有3个汉化版的LWIP资料,供大家下载收藏,绝对经典值得收藏!!! 在后面跟贴的一律退还芯币 … 查看全部问答> |
要在FLASH中存储24*24的中文字库做打印机,需要扩展多大容量FLASH,存在norflash还是nandflash中比较好?多指教… 查看全部问答> |
之前用 S3C2440做了wifi发射服务器,现在想要降低功耗并且小型化,查看LPC1768资料,发现这款ARM功耗很低,但是一款MCU,所以要想驱动wifi模块的话就不能像S3C2440那样做了,目前想到的方案是买一个SPI-wifi模块,大家觉得可行性怎么样?或者谁有更 ...… 查看全部问答> |
