今天是:2025年01月13日(星期一)
正在发生
2018年01月13日 | 蓝牙音频传输格式:ACC,SBC,APTX和LDAC
2018-01-13 来源:互联网
ACC是杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。实际体验上都认为同样的码率下面,ACC的听感比MP3好,apple上面ACC的音频很多。
所以现在的iphone的音频传输格式也都是acc格式,码率与SBC相当,但听感据说好于SBC。因为没有做过严肃对比,暂且认为稍微好于SBC。
AAC号称「最大能容纳48通道的音轨,采样率达96 KHz,并且在320Kbps的数据速率下能为5.1声道音乐节目提供相当于ITU-R广播的品质」。和MP3比起来,它的音质比较好,也能够节省大约30%的储存空间与带宽。它是遵循MPEG-2的规格所开发的技术。松下的mp3产品都采用了这种编码方式,当然也兼容mp3格式,可以说aac是一种非常好用的音频格式,128kbps的aac足以和224kbps的mp3抗衡,空间却小了差不多一半,但是在空间上和结构上aac和mp3编码出来后的风格不太一样。
AAC编码的主要扩展名有三种:
AAC - 使用MPEG-2 Audio Transport Stream(ADTS,参见MPEG-2)容器,区别于使用MPEG-4容器的MP4/M4A格式,属于传统的AAC编码(FAAC默认的封装,但FAAC亦可输出MPEG-4封装的AAC)
MP4 - 使用了MPEG-4 Part 14(第14部分)的简化版即3GPP Media Release 6 Basic(3gp6,参见3GP)进行封装的AAC编码(Nero AAC编码器仅能输出MPEG-4封装的AAC);
M4A - 为了区别纯音频MP4文件和包含视频的MP4文件而由苹果(Apple)公司使用的扩展名,Apple iTunes对纯音频MP4文件采用了“.M4A”命名。M4A的本质和音频MP4相同,故音频MP4文件亦可直接更改扩展名为M4A。
SBC (Sub-band coding,子带编码)
最早的格式应该是SBC,SBC是A2DP(Advanced Audio DistribuTIon Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。所有的蓝牙都会支持这个协议,所以所有的蓝牙音频芯片也会支持这个协议。SBC编码在传输时的码率具体参数未找到,根据sony官网宣传给出的资料,是:328Kbps,44.1KHZ。
这个码率其实和高品质的MP3差不多。但因为蓝牙传输中间设备是需要转码,以MP3文件为例,转码过程为 MP3-》PCM-》SBC-》PCM, 每次转码都会损失细节,导致SBC的听感会比原始的MP3要差。
先通过一组带通滤波器将输入信号分成若干个在不同频段上的子带信号,然后将这些信号经过频率搬移转变成基带信号,再对它们分别取样。取样后的信号经过量化、编码,并合成一个总的码流传送给接收端。在接收端,首先把码流分成与原来的各子带信号相对应的子带码流,然后解码、将频谱搬至原来的位置,最后经带通滤波、相加得到重建的信号。
优点:可以利用人耳(或人眼)对不同频率信号的感知灵敏度不同的特性,在人的听觉(或视觉)不敏感的部位采用较粗糙的量化,在敏感部位采用较细的量化,以获得更好的主观听觉(视觉)效果。例如,语音的基音和共振峰主要集中在低频段,因此可分配较多的比特来表示其样值;而对出现摩擦音和类似摩擦噪声的高频段可以分配较少的比特,从而可以充分地压缩语音数据。
各子带的量化噪声都束缚在本子带内,这样就可以避免能量较小的频带内的信号被其它频段中的量化噪声所掩盖。
滤波器的具体实现不可能是理想的带通,其幅度影响不可避免地带有有限的滚降。因此在划分子带时,只能使子带间有交叠或者使子带间有一定的间隙。前者若按奈氏频率取样将会产生混叠失真,而后者使原有的部分频带经滤波而损失掉,重建的信号会有失真。针对这个问题的解决方法有正交镜像滤波法和时域混叠消除法。
APTX
APTX是CSR公司的专利编码算法,在被高通收购后,APTX在安卓手机里面推广力度很大。
根据官网介绍,aptX分为三种:aptX,aptX HD和aptX Low Latency,根据名字可以认为,分别是传统aptX,高品质aptX(估计是提高码率)和低时间延迟aptX(在看视频和打CS的时候时间延迟就很重要了)。
The Qualcomm® aptX™ audio coding algorithm originated in the late 1980s at Queen’s University Belfast. This innovaTIve work was focused on bit rate reducTIon and achieved significant bit rate efficiencies while preserving audio quality.
aptX has been the best kept secret of the professional audio industry, used by major public broadcasters and film studios around the world. Now available on leading consumer devices, aptX enables music lovers to enjoy the rich listening experience that aptX delivers.
高通的意思大概是,aptX是我家的,然后是女王大学在上世纪八十年代开始研发的音频编码算法,这种算法具有很高的比特率效率的同时保持了很高的音频质量。aptX作为专业的无线音频传输方案,被应用在公共广播和电影音响里面,现在终于要放在消费产品里面了。
所以aptX其实传输码率估计也不高,可能和前面两者差不多,但是得益于高效的编码,使得声音保留的细节更多,实际听感好于前面两者,aptX的宣传也是称其可以达到CD级别的听感。
Apt-X是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法。原始算法由Stephen Smyth 博士于20世纪80年代提出。由Audio Processing Technology(现已被CSR合并)公司发展并命名为apt-X。最初用于专业音频与广播领域。近几年,在 Bluetooth无线音频传输领域apt-x由于其低延时,容错性好,高音质等优点大有取代SBC(Sub-band Coding)之势。目前apt-x家族中实用的有有aptX Bluetooth, aptX Enhanced, aptX Live(2007年推出),aptX Lossless(2009年推出)。apt-X具有以下特点:
所需频宽:10Hz to 22.5 kHz,56kbit/s to 576 kbit/s(16 bit 7.5 kHz mono to 24-bit, 22.5kHz stereo)
Apt-X的使用主要集中在蓝牙耳机和蓝牙音箱,其终端和蓝牙耳机 音箱都必须支持Apt-X才能发挥其功能。蓝牙音频传输存在一定延迟。最大的感受是影音延迟可以降到最低。
LDAC
现在轮到大法出场了,大法很简单粗暴的提高了信道,在支持LDAC的设备上面,蓝牙的通信码率接近1M。
LDAC可传输约3倍于普通Bluetooth*1的数据(在最高990kbps的传输速度下*2),让你在无线情况下欣赏Hi-Res Audio*3音乐时,可以聆听到接近Hi-Res Audio的音质。
在这么高的传输速度下面,传输无损音乐成为了可能。当然,这种近乎私有协议的传输格式,也导致现在只有少量设备兼容。 但毫无疑问,LDAC在传输速率上获得了很大的提升,使得传输的音频品质更高,听感自然是最好的。
下一期将会讲到当前各个蓝牙音频SOC厂商的情况和对各个格式的支持情况。然后将会直播CSR8670和CSRA64215的开发板入手和实际开发。
LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在 2015 年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC 技术要高效三倍之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了。
索尼的这个决定之所以让人颇为在意,是因为 LDAC 技术在过去几乎算是“索尼专用”,只在它自家的手机、播放器、耳机、蓝牙音箱上应用。因为 LDAC 技术依赖音源和扬声系统的同时支持,这让该技术成为了索尼设备的独占亮点。而如今,只要是安装了 Android O 的手机,就都能够利用 LDAC,在支持该技术的播放系统上让用户享受无线的高清音乐了。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,Fenwal Controls也面临着诸多挑战和危机。例如,随着环保法规的日益严格,公司需要不断升级产品以满足环保要求。此外,原材料价格的波动和劳动力成本的上升也给公司带来了不小的压力。然而,Fenwal Controls凭借其强大的研发能力和敏锐的市场洞察力,成功应对了这些挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等措施,有效缓解了外部压力,保持了公司的稳定发展。
Desco Tools公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Desco Tools公司不断进行技术创新和产品升级。公司投入大量研发资源,开发出了更加高效、可靠的防静电工具,如新型防静电工作服、无尘室专用工具等。这些产品不仅满足了市场对防静电工具日益增长的需求,还进一步巩固了公司在该领域的领先地位。
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Caddell-Burns Manufacturing公司也积极响应国家号召,致力于实现绿色发展。公司引进了先进的环保设备和技术,对生产过程中的废弃物进行无害化处理。同时,公司还研发了一系列环保型电子产品,满足了客户对绿色产品的需求。此外,公司还加强了对员工的环保教育,提高他们的环保意识,共同为保护环境贡献力量。
通过以上五个故事,我们可以看到Caddell-Burns Manufacturing公司在电子行业里发展起来的艰辛与辉煌。他们凭借过硬的技术实力、敏锐的市场洞察力和卓越的管理能力,在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为一家备受瞩目的电子制造企业。
ETERNA公司的发展小趣事
随着中国市场的崛起,ETERNA开始将目光投向了亚洲市场。2011年,中国从德国保时捷家族手中接过ETERNA的旗帜,开始在全球大力拓展ETERNA品牌。在中国市场的推动下,ETERNA的知名度和影响力不断提升。同时,公司还加强了与其他国家和地区的合作与交流,通过参加国际展会和举办品牌活动等方式,进一步扩大了品牌影响力。这些努力使ETERNA在全球电子行业中逐渐崭露头角,成为了一个备受瞩目的品牌。
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
为了更好地适应全球市场的变化,海曼电子不断深化其国际化战略。公司在全球范围内建立了完善的研发、生产和销售网络,确保能够快速响应客户需求。同时,公司还加大了对海外市场的投入,通过本地化运营和定制化服务,赢得了更多海外客户的信赖和支持。此外,海曼电子还积极参与国际标准的制定和推广工作,提升了公司在全球电子行业的影响力。
BROTHER公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,BROTHER意识到要实现持续发展,必须走国际化道路。因此,公司在上世纪五十年代开始积极实施国际化战略。首先,BROTHER在美国纽约建立了销售总部,以更好地服务北美市场。随后,公司又在欧洲等地建立生产基地和销售网络,进一步拓展国际市场。通过国际化战略的实施,BROTHER不仅提升了品牌知名度和市场份额,还积累了丰富的跨国经营经验。
怎样做才能快速的嵌入式了?
怎样做才能快速的嵌入式了? 其实,做工程是没有捷径可走的.听听下面一个大牛写的! 先说做硬件: 把你的数字电路教材和模拟电路的教材读熟,暂时先把重点放在数字电路上面,接着把微机原理和接口技术读熟悉了,最好能用汇编写几个简单的程序上机 ...…
安防工程师心得,看后感触颇多~~
诸位,咱进入安防行业也是几年了,不算有出息,环顾四周,也没有看见几个有出息的 !回顾这几年的行业生涯,感慨万千,愿意讲几句掏心窝子的话,也算给咱们弟兄们提个醒  ,希望他们比咱强!       1:好好规划自 ...…
请教gprs modem拨号成功ppp协商获得ip地址并确认后怎么还无法上网?
gprs modem拨号成功,并且ppp协商获得ip地址而且也确认了,但是我在电脑上ping 10.0.0.172还是不通,是不是还要设置什么?电脑还有正常宽带连接中…
请教对于常用元件的选型经验
对于一些常用的电阻,电容,二级管,三极管,选型的时候有什么需要注意的地方呢?…
希望学习ARM开发,不知道从哪里开始学习
想学习ARM方面的。现在想学。目前自身的水平是会c,c++,VC都没有问题。汇编懂一点。arm系统以前用过nucleus,也是别人把系统搭好后我添加一些程序。现在自己想设计个板子,包括画板子,写驱动。 请问我该怎么学习?谢谢…
请教,如何对协议的性能进行测试?
例如像如下协议: TCP SSL FTP 还有无线通信协议。 谢谢,请各位大侠帮忙。…
关于LED灯具颜色差异评价
在LED灯具中普遍使用的颜色有红绿蓝白黄,从人眼的视觉敏感度来讲,人对黄、绿色的颜色敏感,也就是说这两种颜色稍微有点波动,人眼就能感觉到。衡量颜色的单位是nm(纳米),为了避免颜色波长不同来来的差异,灯具生产公司不得不对LED原材料进行控 ...…
请以下参与团购TI工业用样片的ID补充完整信息,逾期将做退货处理!
参与团购TI工业用样片套装的朋友请注意:               1、以下ID未填写个人相关信息,截止至18日中午12:00仍未提供详细信息将以退货处理。https://www.eeworld.com.cn/ee ...…
电子面试题
replyreload += \',\' + 1238951;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
