今天是:2025年01月13日(星期一)
正在发生
2018年01月13日 | 蓝牙音频传输格式:ACC,SBC,APTX和LDAC
2018-01-13 来源:互联网
ACC是杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。实际体验上都认为同样的码率下面,ACC的听感比MP3好,apple上面ACC的音频很多。
所以现在的iphone的音频传输格式也都是acc格式,码率与SBC相当,但听感据说好于SBC。因为没有做过严肃对比,暂且认为稍微好于SBC。
AAC号称「最大能容纳48通道的音轨,采样率达96 KHz,并且在320Kbps的数据速率下能为5.1声道音乐节目提供相当于ITU-R广播的品质」。和MP3比起来,它的音质比较好,也能够节省大约30%的储存空间与带宽。它是遵循MPEG-2的规格所开发的技术。松下的mp3产品都采用了这种编码方式,当然也兼容mp3格式,可以说aac是一种非常好用的音频格式,128kbps的aac足以和224kbps的mp3抗衡,空间却小了差不多一半,但是在空间上和结构上aac和mp3编码出来后的风格不太一样。
AAC编码的主要扩展名有三种:
AAC - 使用MPEG-2 Audio Transport Stream(ADTS,参见MPEG-2)容器,区别于使用MPEG-4容器的MP4/M4A格式,属于传统的AAC编码(FAAC默认的封装,但FAAC亦可输出MPEG-4封装的AAC)
MP4 - 使用了MPEG-4 Part 14(第14部分)的简化版即3GPP Media Release 6 Basic(3gp6,参见3GP)进行封装的AAC编码(Nero AAC编码器仅能输出MPEG-4封装的AAC);
M4A - 为了区别纯音频MP4文件和包含视频的MP4文件而由苹果(Apple)公司使用的扩展名,Apple iTunes对纯音频MP4文件采用了“.M4A”命名。M4A的本质和音频MP4相同,故音频MP4文件亦可直接更改扩展名为M4A。
SBC (Sub-band coding,子带编码)
最早的格式应该是SBC,SBC是A2DP(Advanced Audio DistribuTIon Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。所有的蓝牙都会支持这个协议,所以所有的蓝牙音频芯片也会支持这个协议。SBC编码在传输时的码率具体参数未找到,根据sony官网宣传给出的资料,是:328Kbps,44.1KHZ。
这个码率其实和高品质的MP3差不多。但因为蓝牙传输中间设备是需要转码,以MP3文件为例,转码过程为 MP3-》PCM-》SBC-》PCM, 每次转码都会损失细节,导致SBC的听感会比原始的MP3要差。
先通过一组带通滤波器将输入信号分成若干个在不同频段上的子带信号,然后将这些信号经过频率搬移转变成基带信号,再对它们分别取样。取样后的信号经过量化、编码,并合成一个总的码流传送给接收端。在接收端,首先把码流分成与原来的各子带信号相对应的子带码流,然后解码、将频谱搬至原来的位置,最后经带通滤波、相加得到重建的信号。
优点:可以利用人耳(或人眼)对不同频率信号的感知灵敏度不同的特性,在人的听觉(或视觉)不敏感的部位采用较粗糙的量化,在敏感部位采用较细的量化,以获得更好的主观听觉(视觉)效果。例如,语音的基音和共振峰主要集中在低频段,因此可分配较多的比特来表示其样值;而对出现摩擦音和类似摩擦噪声的高频段可以分配较少的比特,从而可以充分地压缩语音数据。
各子带的量化噪声都束缚在本子带内,这样就可以避免能量较小的频带内的信号被其它频段中的量化噪声所掩盖。
滤波器的具体实现不可能是理想的带通,其幅度影响不可避免地带有有限的滚降。因此在划分子带时,只能使子带间有交叠或者使子带间有一定的间隙。前者若按奈氏频率取样将会产生混叠失真,而后者使原有的部分频带经滤波而损失掉,重建的信号会有失真。针对这个问题的解决方法有正交镜像滤波法和时域混叠消除法。
APTX
APTX是CSR公司的专利编码算法,在被高通收购后,APTX在安卓手机里面推广力度很大。
根据官网介绍,aptX分为三种:aptX,aptX HD和aptX Low Latency,根据名字可以认为,分别是传统aptX,高品质aptX(估计是提高码率)和低时间延迟aptX(在看视频和打CS的时候时间延迟就很重要了)。
The Qualcomm® aptX™ audio coding algorithm originated in the late 1980s at Queen’s University Belfast. This innovaTIve work was focused on bit rate reducTIon and achieved significant bit rate efficiencies while preserving audio quality.
aptX has been the best kept secret of the professional audio industry, used by major public broadcasters and film studios around the world. Now available on leading consumer devices, aptX enables music lovers to enjoy the rich listening experience that aptX delivers.
高通的意思大概是,aptX是我家的,然后是女王大学在上世纪八十年代开始研发的音频编码算法,这种算法具有很高的比特率效率的同时保持了很高的音频质量。aptX作为专业的无线音频传输方案,被应用在公共广播和电影音响里面,现在终于要放在消费产品里面了。
所以aptX其实传输码率估计也不高,可能和前面两者差不多,但是得益于高效的编码,使得声音保留的细节更多,实际听感好于前面两者,aptX的宣传也是称其可以达到CD级别的听感。
Apt-X是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法。原始算法由Stephen Smyth 博士于20世纪80年代提出。由Audio Processing Technology(现已被CSR合并)公司发展并命名为apt-X。最初用于专业音频与广播领域。近几年,在 Bluetooth无线音频传输领域apt-x由于其低延时,容错性好,高音质等优点大有取代SBC(Sub-band Coding)之势。目前apt-x家族中实用的有有aptX Bluetooth, aptX Enhanced, aptX Live(2007年推出),aptX Lossless(2009年推出)。apt-X具有以下特点:
所需频宽:10Hz to 22.5 kHz,56kbit/s to 576 kbit/s(16 bit 7.5 kHz mono to 24-bit, 22.5kHz stereo)
Apt-X的使用主要集中在蓝牙耳机和蓝牙音箱,其终端和蓝牙耳机 音箱都必须支持Apt-X才能发挥其功能。蓝牙音频传输存在一定延迟。最大的感受是影音延迟可以降到最低。
LDAC
现在轮到大法出场了,大法很简单粗暴的提高了信道,在支持LDAC的设备上面,蓝牙的通信码率接近1M。
LDAC可传输约3倍于普通Bluetooth*1的数据(在最高990kbps的传输速度下*2),让你在无线情况下欣赏Hi-Res Audio*3音乐时,可以聆听到接近Hi-Res Audio的音质。
在这么高的传输速度下面,传输无损音乐成为了可能。当然,这种近乎私有协议的传输格式,也导致现在只有少量设备兼容。 但毫无疑问,LDAC在传输速率上获得了很大的提升,使得传输的音频品质更高,听感自然是最好的。
下一期将会讲到当前各个蓝牙音频SOC厂商的情况和对各个格式的支持情况。然后将会直播CSR8670和CSRA64215的开发板入手和实际开发。
LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在 2015 年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC 技术要高效三倍之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了。
索尼的这个决定之所以让人颇为在意,是因为 LDAC 技术在过去几乎算是“索尼专用”,只在它自家的手机、播放器、耳机、蓝牙音箱上应用。因为 LDAC 技术依赖音源和扬声系统的同时支持,这让该技术成为了索尼设备的独占亮点。而如今,只要是安装了 Android O 的手机,就都能够利用 LDAC,在支持该技术的播放系统上让用户享受无线的高清音乐了。
Federal Custom Cable公司的发展小趣事
Federal Custom Cable非常重视客户服务工作。他们建立了完善的客户服务体系,为客户提供从产品咨询、选型、定制到售后服务的全方位支持。同时,Federal Custom Cable还积极与合作伙伴建立长期稳定的合作关系,共同推动电缆行业的发展。这种以客户需求为导向、以合作伙伴关系为基础的经营模式,为Federal Custom Cable的持续发展提供了有力保障。
Bellnix Co Ltd公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富,Bellnix开始积极拓展市场。公司通过与各大电子厂商建立合作关系,将产品应用于手机、电脑、家电等多个领域。同时,Bellnix还加强品牌建设,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。这些举措有效地推动了公司的市场拓展,为公司的持续发展奠定了坚实基础。
Fujitsu America公司的发展小趣事
在计算机技术发展的早期阶段,Fujitsu就展现出了强大的研发实力。1954年,Fujitsu成功研制出日本第一台电脑FACOM 100,这一里程碑式的成就不仅标志着Fujitsu在计算机领域的正式起步,也为其后续在ICT领域的发展奠定了坚实基础。Fujitsu America作为Fujitsu在全球的重要分支机构,积极将这一创新成果引入北美市场,推动了当地计算机技术的普及和应用。
Device Engineering Incorporated公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,DEI公司开始考虑国际化拓展。他们积极寻求与国际知名企业的合作,通过技术交流和共同研发,不断提升自身实力。同时,DEI公司也在全球范围内建立了销售网络,将产品推向了更广阔的市场。这一举措不仅提高了公司的知名度,也为公司带来了可观的收益。
Alpha Wire公司的发展小趣事
在追求技术创新的同时,DEI公司也注重品质管理和品牌塑造。公司建立了严格的质量管理体系,对每一个生产环节都进行严格的把控。同时,DEI公司也注重品牌形象的塑造,通过参与公益活动、举办技术研讨会等方式,提升了公司的社会形象。这些举措不仅增强了客户对公司的信任度,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
用于调节电路中的电流、电压以及实现特定的时间延迟等功能。
建立用户的 LCD 字符显示
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 本篇技术解答说明了利用Hitachi HD44780或一个兼容控制器在LCD和VFD显示器上创建用户字符的方法 这里所描述的代码建立在ICOM.LIB  库里的显示函数基础上 ICOM.LIB是一个智能终端驱动库&nb ...…
巨盛CSC3800 datasheet
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 巨盛CSC3800 datasheet:带USB、SD、MMC、MS controler,带MP3/WMA decoder. 网上很难找的哦,需要的下吧。 …
UPS配备稳压电源要注意的问题
给UPS电源配备一台理想的适用的稳压电源需注意以下几个方面: (1).稳压电源必须提供可靠的市电过压输入保护功能。除参数稳压器在极限工作条件下,可在市电输入电压高达300V时长期向负载提供220V稳压电源外,其它几种交流稳压电源所允许的市电上限都 ...…
模拟电路--做毕设时心电图设计资料
模拟电路--做毕设时心电图设计资料…
对内存和总线的一些疑惑
看到书上说  64位机的内存就可以认为是无限的(科学家估计已知的宇宙有2的70多次的粒子),但64的意思应该是说有64个位吧,但这和内存是怎么产生关系的?看到书上知道64个位有64个数据线,可是地址线和位数的关系就不明显了,一个地址用 ...…
PCB封装导入3D模型时候如何有快捷键使其很好的对应?
就比如如下图。本来可以自己拖动3D 图形。放入其自己感觉合适的位置就行。但是总有些误差。有没有快捷键或者对应的脚快速对应的?…
BB Black 体验结尾 安装debian系统
继之前三篇体验心得 BB Black初体验一 BB Black初体验二 BB Black初体验三 今天花了一整天终于解决把μSD中的debian系统给跑起来了。十分开心,跟大家分享下。 首先,要说明下子,一是μSD卡中运行debian,而不是烧写到eMMC中,珍爱板子,少擦 ...…
TMS320F28335项目开发记录8_28335之GPIO引脚
GPIO(General-Purpose Input/Output)——通用输入/输出口;       DSP28335 GPIO模块分为三类IO口:PORTA(0-31),PORTB(32-63),PORTC(64-87) 对GPIO模块的设置主要通过三类寄存器来完成,分别是:控制寄存器、数据寄存器、 ...…
ULN2003做驱动舵机电路这样可以吗
用ULN2003做8路舵机驱动电路,ULN2003    1——7脚接单片机输入PWM,8——16输出给舵机 ,像图这样接线可以吗?第一次做这个,求大神助攻 …
电源转换模块原理求解
如下是我们产品中的电源转换电路,哪位大神可以帮忙给小弟解释下这个回路的原理?输出最大电流可以达到多少,感谢~! …
