今天是:2025年01月14日(星期二)
2018年01月14日 | 89C51串并转换驱动数码管示例程序
2018-01-14 来源:eefocus
器件:74hc595.
引脚说明:
SDA:数据输入口。
SH_CP:数据输入控制端,在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。
ST_CP:数据置入锁存器控制端。
Q0~Q7:数据并行输出端。
数据从SDA 口送入 74HC595 , 在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。如果把第一个74HC595的QS和第二个74HC595 的 SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给 ST_CP一个上升沿, 寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果 EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED的8 段相接, LED就可以实现显示了。要想软件改变LED的亮度, 只需改变 EN的占空比就行了。
实验原理及内部结构:
如图所示:
74HC595 内含8 位串入、串/ 并出移位寄存器和8位三态输出锁存器。寄存器和锁存器分别有各自的时钟输入(SH_CP和ST_CP) , 都是上升沿有效。当SH_CP从低到高电平跳变时, 串行输入数据(SDA) 移入寄存器; 当ST_CP从低到高电平跳变时, 寄存器的数据置入锁存器。清除端(CLR) 的低电平只对寄存器复位(QS 为低电平) , 而对锁存器无影响。当输出允许控制(EN) 为高电平时, 并行输出(Q0~Q7) 为高阻态, 而串行输出(QS) 不受影响。74HC595 最多需要5 根控制线, 即SDA、SH_CP、ST_CP、CLR 和EN。其中CLR 可以直接接到高电平, 用软件来实现寄存器清零; 如果不需要软件改变亮度, EN 可以直接接到低电平, 而用硬件来改变亮度。把其余三根线和 单片机 的I/ O 口相接, 即可实现对LED 的控制。数据从SDA 口送入74HC595 , 在每个SH_CP的上升沿, SDA 口上的数据移入寄存器, 在SH_CP的第9个上升沿, 数据开始从QS 移出。如果把第一个74HC595 的QS 和第二个74HC595 的SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595 中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给ST_CP 一个上升沿, 寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED 的8 段相接, LED 就可以实现显示了。要想软件改变LED 的亮度, 只需改变EN 的占空比就行了。。LED 的亮度用PR1~ PR3 的阻值来控制。P1 口的P115 、P116 、P117 用来控制LED 的显示,分别接到ST_CP、SH_CP和SDA 脚。
实验内容:
按下图连接器件:
程序如下所示:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA = P1^1;
sbit SHIFT = P1^2;
sbit ST = P1^0;
#define NOP _nop_()
uchar led[] = {0x5b,0x3f,0x3f,0x6f};
uchar select[] = {0x0fe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar i=0;
void Init( )
SDA = 0;
SHIFT = 0;
ST = 0;
void delay()
uchar jj;
for(jj=0;jj<200;jj++);
while(jj--);
void display(uchar dat)
uchar ii;
uchar sdata=dat;
for(ii=0;ii<8;ii++)
if(sdata&0x80)SDA=1;
else SDA = 0;
sdata<<=1;
SHIFT =0;
NOP;
NOP;
SHIFT = 1;
NOP;
NOP;
ST = 1;
NOP;
NOP;
ST = 0;
void main()
Init();
while(1){
delay();
delay();
P2 = select[i];
display(led[i]);
i=(i+1)%4;
下一篇:LED16*16点阵滚动显示程序
利用PC104单板机,DOS操作系统,在程序中使用100ms定时中断来处理输入输出等操作,利用串口中断来进行串口数据通讯。在发生串口中断时将所有中断屏蔽。串口设置为最常用的9600,现在遇到一个问题就是串口数据通讯成功率不高,有很多数据丢失的现象 ...… 查看全部问答> |
请教各位大侠,设置ARM Linker的Output时,RO Base 如何设置,我在编译时,老是说“Entry point lies outside the image.”还有一个Warning: Ignoring -first command.Cannot find section 2410 init.s(Init). 谢谢! … 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:13 编辑 我的通讯设置为FIFO模式,11个数进一次接收中断(唯一的中断入口),信号是通过一个上位发送的。出现了错误。 现象如下:当上位机程序重起时,我的板子必须掉电重起,否则我的程序的中断根本进不去, ...… 查看全部问答> |
介绍德州仪器 C2000微控制器系列中的最新 Concerto MCU在许多性能方面特有的优势,解释为什么Concerto 可以帮助您消除以往技术妥协的烦恼。探讨TI MCU 产品系列以及 C2000 Concerto的有机结合,进一步说明Concerto 的特性与构架. 另外还介绍了TI 提 ...… 查看全部问答> |
FPGA\\CPLD设计学习笔记 题记:这个笔记不是特权同学自己整理的,特权同学只是对这个笔记做了一下完善,也忘了是从那DOWNLOAD来的,首先对整理者表示感谢。这些知识点确实都很实用,这些设计思想或者也可以说是经验吧,是很值得每一个有志于FPGA/C ...… 查看全部问答> |
课程介绍: 德州仪器 (TI) DLP® 技术是世界上最具灵活性的 MEMS 技术,通过其数以百万计的微镜阵列以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活的进行光的操控。从引领全球的数字影院放映机,到灵活便携的微型投影;从高效精密的数字光刻应用,到安 ...… 查看全部问答> |
