今天是:2025年01月14日(星期二)
2018年01月14日 | SD7218A数码管驱动芯片实例程序
2018-01-14 来源:eefocus
功能说明:SD7218A 循环左移显示实例程序
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sda=P1^1;//;模拟I2C 数据传送位
sbit scl=P1^2;//;模拟I2C 时钟控制状态标志
void delay1(uint z)//延时为 1ms
uchar x,x1;
for(;z>0;z--)
for(x=0;x<114;x++)
for(x1=0;x1<1;x1++);
void delay()//30us延时
uchar i;
i=30;
while(i>0)
i--;
void star()//开始
sda=1;
delay();//5us延时
scl=1;
delay();//5us延时
sda=0;
delay();//5us延时
void stop()//停止
sda=0;
delay();//5us延时
scl=1;
delay();//5us延时
sda=1;
delay();//5us延时
void ack()//应答
{ uchar z=0;
while((sda==1)&&(z<50))z++;//条件判断, sda=1,则没有应答。如果没有应答则延时:z<50,z++;后返回
scl=0;
delay();//延时
///写一个数据函数
//器件写地址 slave_write_address
//字节地址 byte_address
//待写入数据 data_data
void write(uchar slave_write_address,uchar data_data)//写一个数据
uchar temp,temp1,i,ii;
star();//开始
for(ii=0;ii<2;ii++)//根据 24CXX文档资料,和时序图,按顺序送:器件写地址,字节地址,数据
if(ii==0)
temp=slave_write_address;//送 器件写地址
temp1=slave_write_address;
else if(ii==1)
temp=data_data;//送 数据
temp1=data_data;
for(i=0;i<8;i++)
scl=0;
delay();//延时
temp=temp1;
temp=temp&0x80;// 相 与 后,把不相关的位清零
if(temp==0x80)//根据前面 相 与 后,判断 temp是否等于0x80,是则该位为 1
sda=1;
else
sda=0;
delay();//延时
scl=1;
delay();//延时
scl=0;
delay();//延时
temp1=temp1<<1;//向左移出1位
sda=1;
delay();//延时
scl=1;
delay();//延时
ack();
stop();//停止
///读一个数据函数
//器件读地址 slave_read_address
//字节地址 byte_address
//读出的数据 data_data
read(uchar slave_write_address)//读一个数据
uchar temp,temp1,i,x,data_data;
star();//开始
for(i=0;i<8;i++)//开始读数据
scl=0;
delay();//5us延时
temp=temp1;
sda=1;
else
sda=0;
delay();//延时
scl=1;
delay();//延时
scl=0;
delay();//延时
sda=1;
delay();//延时
scl=1;
delay();//延时
ack();//应答
for(x=0;x<8;x++)
data_data=data_data<<1;//向左移入1位
sda=1;
delay();//延时
scl=0;
delay();//延时
scl=1;
delay();//延时
if(sda==1)//判断 数据线是否是高电平
data_data|=0x01;//把读到的数据 或 0X01
//else
//data_data|=0x00;
ack();//应答
stop();//停止
return data_data;//返回读到的数据
void init()//0x50 是器件写地址;0xff 是待写入的数据或指令)
while(1)
//write(0x50,0x6a);//测试指令:
//write(0x50,0x68);//复位(清除)指令:
//write(0x50,0x61);//左移指令:
//write(0x50,0x62);//右移指令:
delay1(1000);
write(0x50,0x63);//循环左移指令:
//write(0x50,0x64);//循环右移指令:
void main()
uchar temp;
init();
//delay1(1000);//写与读的时间间隔应大于5ms,取决于器件 24C02的响应速度
//向器件读一个数据
temp=read(0x51);//向器件读一个数据:(0xa0 是器件写地址;读出数据)
while(1);//跳转,相当于汇编指令 JUMP $
最新版本的keil软件--uvision4beta1及其使用手记 上传一份最新版本的KEIL 51 软件vision4beta1,看起来很不错的,这个是没有PJ的版本,如果你的机子上装有注册过的uvision3,那直接安装就可以使用,无需另外注册!!刚下载下来,简单打开看了下,就拿出来和大家分享了,里边有一份网上找的使用手记 ...… 查看全部问答> |
首先我一直关注学校有个2+2的项目,是去明尼苏达双城校区的。不过我大概了解到,一年所有的费用大概在20万左右,不知道你觉得是大概一个怎样的数目? 然后我家的情况不是特别好,只能这样说,最多够支付我一年的学费,也就是20万。而且我估计是家 ...… 查看全部问答> |
我用的stm32F103VC控制器外接一个TJA1050CAN收发器,加一个CAN分析仪(确定可用USBCAN-II(iTEK公司的))进行测试,至于stm32的CAN测试程序,首先采用回环模式,使能CAN接收中断,调试发现,可以进入接收中断,而且接收的数据与发送的数 ...… 查看全部问答> |
收到板子后就开始装软件,软件装了两次,第一次不知道为什么没装成功,第二次直接安装到C盘 ,安装类型选的全部,装好后可以用了。 我是听大学的老师说起PSoC的,感觉挺不错的就申请了一套板子,打算用到公司的方案上。 &n ...… 查看全部问答> |
2014 C2000研讨会课程汇总 https://www.eeworld.com.cn/traini ... ex&a=lists&catid=25 TI C2000是业界公认的最适合各种对实时性要求高的场合 工业应用是TI近几年明确的最重要的发展应用,即把工业应用作为其公司发展战略的重中之重, 因此C20 ...… 查看全部问答> |
