今天是:2025年01月14日(星期二)
2018年01月14日 | 51单片机驱动74HC595的编程及使用要点
2018-01-14 来源:eefocus
74595外形图
______
QB--|1 16|--VCC
QC--|2 15|--QA
QD--|3 14|--SI
QE--|4 13|--/G
QF--|5 12|--RCK
QG--|6 11|--SCK
QH--|7 10|--/SCLR
GND-|8 9|--QH'
|_____|
74595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
SI: 串行数据输入端。
74595的控制端说明:
/SCLR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低点平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果 单片机 的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
3) 595 是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时 SCLR 为高电平, G 为低电平。从 SER 每输入一位数据,串行输 595 是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时 SCLR 为高电平, G 为低电平。从 SER 每输入一位数据,串行输入时钟 SCK 上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。 入时钟 SCK 上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
其实,看了这么多595的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):
第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
方法:送位数据到 P1.0。
第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
方法:P1.2产生一上升沿,将P1.0上的数据移入74HC595中.从低到高。
第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
方法:P1.1产生一上升沿,将由P1.0上已移入数据寄存器中的数据
送入到输出锁存器。
说明: 从上可分析:从P1.2产生一上升沿(移入数据)和P1.1产生一上升沿
(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的
同时移入数据。
而具体编程方法为
如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”
;*****接口定义:
DS_595 EQU P1.0 ;串行数据输入(595-14)
CH_595 EQU P1.2 ;移位时钟脉冲(595-11)
CT_595 EQU P1.1 ;输出锁存器控制脉冲(595-12)
;*****将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示
OUT_595:
CALL WR_595 ;调用移位寄存器接收一个字节数据子程序
CLR CT_595 ;拉低锁存器控制脉冲
NOP
NOP
SETB CT_595 ;上升沿将数据送到输出锁存器,LED数码管显示“0”
NOP
NOP
CLR CT_595
RET
;*****移位寄存器接收一个字节(如3FH)数据子程序
WR_595:
MOV R4,#08H ;一个字节数据(8位)
MOV A,R0 ;R0中存放要送入的数据3FH
LOOP:
;第一步:准备移入74HC595数据
RLC A ;数据移位
MOV DS_595,C ;送数据到串行数据输入端上(P1.0)
;第二步:产生一上升沿将数据移入74HC595
CLR CH_595 ;拉低移位时钟
NOP
NOP
setb CH_595 ;上升沿发生移位(移入一数据)
DJNZ R4,LOOP ;一个字节数据没移完继续
RET
而其级联的应用
74HC595主要应用于点阵屏,以16*16点阵为例:传送一行共二个字节(16位)
如:发送的是06H和3FH。其方法是:
1.先送数据3FH,后送06H。
2.通过级联串行输入后,3FH在IC2内,06H在IC1内。应用如图二
3.接着送锁存时钟,数据被锁存并出现在IC1和IC2的并行输出口上显示。
编程方法:
数据在30H和31H中
;MOV 30H,#3FH
;MOV 31H,#06H
;*****接口定义:
;*****串行输入16位数据
MOV R0,30H
CALL WR_595 ;串行输入3FH
nop
NOP
MOV R0,31H
CALL WR_595 ;串行输入06H
NOP
NOP
SETB CT_595 ;上升沿将数据送到输出锁存器,显示
NOP
NOP
CLR CT_595
RET
上一篇:单片机AT89C系列的解密原理
在VC6的 IDE 中利用 Visual Assistant 的 Win32 Standard application 模板,写一个类名,例如“myclass”,就可以编译通过并正常运行了: #include LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam); int WINA ...… 查看全部问答> |
error A17: INVALID BYTE BASE IN BIT ADDRESS EXPRESSION是什么意思 我的程序在编译时出现以上的错误:无效的字节数基于位地址溢出?是不是大概是这样的意思? … 查看全部问答> |
各位大哥: 没有用过ADS1210/1211 IC,我按照手册编程总是采集不到数据,不知道怎么回事。求求各位大哥 帮帮忙,提供一个C的范例。谢谢!我采用的四线10MHZ晶振,DRDY SCLK SDIO SDOUT。 … 查看全部问答> |
各位vxworks界的大侠们,谁会编写vxworks下的声卡驱动啊?安装目录下的Drv文件下的sound文件夹中的那些可以直接拿来做声卡的驱动吗? 在www.pudn.com上搜到一个名为VxWorks_SoundBlaster16.rar的东东,但是人家不让下载,注册之后都不够资格,只好 ...… 查看全部问答> |
为什么我的Q2406B在超级终端下不能输入其自带的TCP/IP协议栈?比如 AT#CONNECTIONSTART,刚开始研究,不知道该怎么搞,请指条明道。… 查看全部问答> |
請問如何重編包含mdarm.c 位在C:\\WINCE420\\PRIVATE\\WINCEOS\\COREOS\\NK\\KERNEL\\ARM\\… 查看全部问答> |
void AVjustVol(u8 Volume) { u8 i; Volume=87-Volume; VolDate=(u16)(Volume&0x7c); //装入衰减数; 双声道都有; VolDate=VolDate|(u16)((Volume&0x03)<<7); / ...… 查看全部问答> |
