今天是:2025年01月15日(星期三)
2018年01月15日 | 赛普拉斯PSoC6 MCU助力Oura Health创新型可穿戴健康产品横空出世
2018-01-15
拉斯维加斯国际消费电子展,2018年1月9日 - 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)今日宣布,Oura Health公司的全新Oura智能指环采用业内功耗最低、灵活性最高、内置蓝牙低功耗(BLE)无线连接的双核MCU——赛普拉斯PSoC 6® BLE微控制器(MCU)。赛普拉斯的安全PSoC 6 MCU架构能够使Oura用户在完成一次充电后,支持长达七天的睡眠、身体恢复状况以及日常活动的持续追踪。
PSoC 6 MCU以超低功耗40纳米工艺、低功耗设计以及Arm® Cortex®-M4和Cortex-M0+双核架构,使新款Oura指环的电池续航能力提升3倍以上,处理能力提高10倍,并且尺寸缩小了50%。PSoC 6 MCU的 BLE连接能够将用户的数据无缝同步到Oura 应用程序和Oura云端,并支持空中下载(OTA)固件更新。凭借PSoC 6 MCU的集成闪存,Oura指环的数据离线存储周期长达六周。
Oura Health首席执行官兼联合创始人Petteri Lahtela表示:“我们的目标是帮助用户改善睡眠和整体健康状况,并通过昼夜节律调整找到最佳的日常节奏。这对我们的下一代指环设计而言是个巨大的挑战。新一代的Oura指环需要持久的电池寿命、更加强大的处理能力以及先进的传感器,并且所有这些都要置于一个时尚而舒适的外壳之内。选择赛普拉斯作为我们的合作伙伴,满足了我们在这些方面的需求,并且为可穿戴健康产品带来了新的可能性。”
赛普拉斯MCU事业部副总裁John Weil表示:“我们的PSoC 6 MCU架构的设计初衷是赋予物联网设计人员定义市场的能力。Oura指环体现了我们这一创新愿景。我们非常高兴能与Oura Health这样的业内屡获殊荣的优秀公司合作,以帮助他们将想法转化为产品。”
前几天安装了2条2gb内存,在BIOS里面和vista我的电脑里面都正常显示有4gb。可是在任务管理器里面显示物理内存只有2gb。 还有2gb不知道跑哪里去了,正常来说4GB会被32位的vista浪费掉一些,可是不应该是浪费2GB. 后来一个网络上的朋友指出了问题所在 ...… 查看全部问答> |
功能一、 检测充电器的插拔 【我的想法:】可以用中断来做,这个好做 功能二、检测电池的电量: 只能用AD,将电压转成数字信号了, 就不知道怎么实 ...… 查看全部问答> |
用 IAR EWARM 5.20 开发 STM32F103ZC(Cortex-M3内核) 在连接配置文件(.icf)中,我想分别获取 readonly 和 readwrite 块的大小,然后将指定的内存大小减去这两块的大小之后的剩余空间作为堆栈使用,这个要怎么实现呢? 举个例子: memory& ...… 查看全部问答> |
我在制作启动盘时如果选择bootrom_uncmp image则使用mkboot a: bootrom_uncmp指令时,弹出如下的对话框 D:\\Tornado2.2\\target\\config\\PCPENT~4>mkboot a: bootrom_uncmp VxSys 1.6 (c) Wind River 1993-2002 Boot sector installed OK. obj ...… 查看全部问答> |
我用的是2410+wince4.2,flash用的是K9F1208UOM.在wince系统运行时,我能够看到ResidentFlash文件夹,而且好像用属性查看剩于空间也就是出去os镜像的大小.但是好像因为没有指定flash剩于空间的起始位置的原因吧,只要拷东西进这个文件夹,下次wince就别 ...… 查看全部问答> |
本人为一菜鸟,向诸位大侠请教一下 430中应用过程中本人遇见一个问题就是 在中断应用过程中例如IIC 有IICIFG和IICIV两个寄存器 分别叫做中断标志寄存器和中断向量寄存器 他们都表示有相应的中断产生。 那么在应用中有什么区别呢? 同时定义 ...… 查看全部问答> |
(1)ADSP-2111芯片采用哈佛结构,片内有6条总线(1条程序总线、2条数据总线、2条地址总线和1条DMA总线),这种分离的程序总线和数据总线,可允许同时获取指令字(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器),而互不干扰。这样可以在1个周期内同时准备好 ...… 查看全部问答> |
自《电源开关设计秘笈30例》推出以来,得到广大工程师的热烈反响, 已推出的由德仪资深工程师William P. (Bill) Klein 主笔的《信号链基础知识合辑》反响也非常好, 应大家的强烈要求,现隆重推出《信号链基础知识合辑2》   ...… 查看全部问答> |
