今天是:2025年01月15日(星期三)
正在发生
2018年01月15日 | CPU vs FPGA,图像处理谁更厉害?
2018-01-15 来源:21IC中国电子网
机器视觉在工业自动化系统中的应用已经有一定的历史,它取代了传统的人工检查,提高了生产质量和产量。我们已经看到了相机在计算机、移动设备和汽车等日常生活设备中的迅速普及,但是机器视觉的最大进步莫过于处理能力。随着处理器的性能以每两年翻一番的速度不断提升,以及多核CPU和FPGA等并行处理技术日益受到关注,视觉系统设计人员现在可以应用复杂的算法来可视化数据,并创建出更加智能的系统。
性能的提高意味着设计人员可以获得更高的数据吞吐量,从而实现更快速的图像采集,使用更高分辨率的传感器,并充分利用市场上具有最高动态范围的一些新款相机。性能的提高不仅可让设计人员更快速地采集图像,而且还能更快速地处理图像。预处理算法(如阈值和滤波)或处理算法(如模式匹配)也可以更快速地执行。最终设计人员能够比以往更快地基于可视化数据制定决策。
德州奥斯汀NI总部数据采集和控制产品市场经理,主要负责机器视觉领域的Brandon Treece认为,随着视觉系统越来越多地集成最新一代多核CPU和强大FPGA,视觉系统设计人员需要了解使用这些处理元件的好处和得失。他们不仅需要在正确的硬件上运行正确的算法,还需要了解哪些架构最适合作为其设计的基础。
内联处理和协处理
在研究哪种类型的算法最适合哪个处理元件之前,您应该了解每个应用最适合的架构类型。在开发基于CPU和FPGA的异构架构的视觉系统时,需要考虑两个主要的使用情况: 嵌入式处理和协处理。
如果是FPGA协处理,FPGA和CPU将共同工作,共享处理负载。这种架构最常用于GigE Vision和USB3 Vision相机,因为它们的采集逻辑最好是在CPU上实现:
您可以使用CPU采集图像,然后通过直接存储器访问(DMA)将其发送到FPGA,以便FPGA可以执行诸如滤波或颜色平面提取等操作。然后,您可以将图像发送回CPU以进行更高级的操作,例如光学字符识别(OCR)或模式匹配。
在某些情况下,您可以在FPGA上实现所有的处理步骤,并只将处理结果发送回CPU。这使得CPU可以将更多的资源用于运动控制、网络通信和图像显示等其他操作。
图1.在FPGA协处理中,图像使用CPU进行采集后,通过DMA发送到FPGA,然后由FPGA对图像进行处理。
在嵌入式FPGA处理架构中,您可以将相机接口直接连接到FPGA的引脚,以便像素可直接从相机发送到FPGA。这种架构通常与Camera Link相机一起使用,因为它们的采集逻辑易于使用FPGA上的数字电路来实现。 这个架构有两个主要的好处:
首先,与协处理一样,在FPGA上执行预处理功能时,可以使用嵌入式处理将部分工作从CPU转移到FPGA。例如,在将像素发送到CPU之前,可以在FPGA上执行高速预处理,如滤波或阈值处理。这也减少了CPU必须处理的数据量,因为CPU上的逻辑只需捕获感兴趣区域的像素,这最终提高了整个系统的吞吐量。
这种架构的第二个好处是可以在不使用CPU的情况下直接在FPGA内进行高速控制操作。FPGA是控制应用的理想选择,因为它们可以提供非常快速且高度确定的循环速率。其中一个例子就是高速分类,其中FPGA向执行器发送脉冲,当脉冲通过执行器时,执行器会对零件进行剔除或分类操作。
图2.在嵌入式FPGA处理架构中,您可以将相机接口直接连接到FPGA的引脚,以便像素可直接从相机发送到FPGA。
CPU与FPGA视觉算法
在对构建异构视觉系统的不同方式有了基本了解,您可以看一下在FPGA上运行的最佳算法。 首先需要了解CPU和FPGA的工作原理。 为了解释这一概念,我们假设一个理论算法可对图像执行四个不同的操作,然后看一下这四个操作部署到CPU和FPGA上时分别是如何运行的:
CPU按顺序执行操作,因此第一个操作必须在整个图像上运行结束后,第二个操作才能启动。在本例中,假设算法中的每个步骤在CPU上运行需要6ms; 因此,总处理时间是24ms。
现在考虑在FPGA上运行相同的算法。由于FPGA本质上是大规模并行的,所以该算法中的四个操作可以同时对图像中的不同像素上操作。这意味着接收第一个处理的像素仅需2ms的时间,处理整个图像需要4ms的时间,因而总处理时间为6ms。这比CPU的执行速度快得多。
即使使用FPGA协处理架构并将图像传输到CPU,整个处理时间(包括传输时间)也比单独使用CPU要短得多。
图3.由于FPGA在本质上是大规模并行的,因此相比CPU,可显着性能提升。
现在考虑一个真实的例子,比如粒子计数所需的图像。
首先需要应用卷积滤镜来锐化图像。
接下来,通过阈值运行图像以生成二进制图像。这不仅可以通过将其从8位单色转换为二进制来减少图像中的数据量,还可以为二进制形态学应用准备图像。
最后一步是使用形态学来应用关闭功能。 这会去除二进制粒子中的任何孔。
如果仅在CPU上执行上述算法,则必须在阈值步骤开始之前完成整个图像的卷积步骤。使用NI公司面向LabVIEW的视觉开发模块(Vision Development Module)和基于Xilinx Zynq-7020全可编程SoC的cRIO-9068 CompactRIO控制器时,执行上述算法需要的时间为166.7ms。
但是,如果在FPGA上运行相同的算法,则可以并行执行每个步骤。在FPGA上运行相同的算法只需8ms即可完成。请记住,8ms的时间中包括将图像从CPU发送到FPGA的DMA传输时间,以及算法完成的时间。在某些应用中,可能需要将处理后的图像发回到CPU,以供应用中的其他部分使用。如果加上这个时间的话,整个过程也只需8.5ms。总的来说,FPGA执行这个算法要比CPU快20倍。
图4:使用FPGA协同处理架构运行视觉算法,性能比仅用CPU运行同样的算法提高了20倍。
那么,为什么不在FPGA上运行每个算法呢?
尽管FPGA比CPU更有益于视觉处理,但是要享受这些优势也要做出一定的权衡。例如,考虑CPU与FPGA的原始时钟频率。FPGA的时钟频率在100~200MHz数量级。很显然,FPGA的时钟频率低于CPU的时钟频率,CPU可以轻松地在3GHz或更高的频率下运行。因此,如果一个应用需要一种必须迭代运行的图像处理算法,并且不能利用FPGA的并行性,那么CPU能够更快地进行处理。
前面讨论的示例算法在FPGA上运行可以获得20倍的速度提升。该算法中的每个处理步骤同时对各个像素或一组像素进行操作,因此该算法可以利用FPGA的并行优势来处理图像。 然而,如果算法使用诸如模式匹配和OCR这样的处理步骤,这些要求立即分析整个图像,这时候FPGA的优势就比较勉强了。这是由于缺少处理步骤的并行化,以及需要大量内存进行图像与模板之间的比对分析。虽然FPGA可以直接访问内部和外部存储器,但通常情况下,FPGA可用的存储器数量远不及CPU可用的数量,或是这些处理操作所需的数量。
克服编程复杂性
FPGA用于图像处理的优势,取决于每种应用要求,包括应用的特定算法、延迟或抖动要求、I/O同步和功耗等因素。通常使用具有FPGA和CPU的架构,能充分利用FPGA和CPU各自的优势,并且在性能、成本和可靠性方面都具有竞争优势。然而,实现基于FPGA的视觉系统面临的最大挑战之一是克服FPGA的编程复杂性。视觉算法开发本质上是一个迭代过程。完成任何一项任务都必须尝试多种方法。大多数情况下,需要确定的不是哪种方法可行,而是哪种方法最好,而“最好方法”的判定则因应用的不同而不同。例如,对于某些应用而言,速度至关重要;而对于另一些应用,则更看重准确度。至少,需要尝试几种不同的方法才能为特定应用找到最好的方法。
为了实现生产率的最大化,不论使用哪种处理平台,都需要立即获得关于算法的反馈和基准测试信息。当使用迭代探索性方法时,实时查看算法结果将会节省大量时间。什么是正确的阈值?用二进制形态滤波器剔除的颗粒多大或多小? 哪种图像预处理算法和算法参数可以最好地清理图像? 这些都是开发视觉算法时的常见问题,而关键在于是否能够更改并快速查看结果。然而,传统的FPGA开发方法可能会减缓创新,因为算法的每个设计变化之间需要编译时间。克服这一点的一个方法是使用一个算法开发工具,可让您在同一个环境进行CPU和FPGA的开发工作,而不会在FPGA编译时陷入困境。NI Vision Assistant是一种算法工程工具,用于开发部署到CPU或FPGA上的算法,以帮助您简化视觉系统设计。您还可以使用Vision Assistant在目标硬件上编译和运行之前测试算法,同时轻松访问吞吐量和资源利用率信息。
图5. 在具有集成基准测试的FPGA硬件上使用基于配置的工具开发算法,可减少等待代码编译的时间,从而提高了开发速度。
因此在考虑谁更适合进行图像处理时,CPU还是FPGA?答案是“视情况而定”。您需要了解应用的目标,才能使用最适合该设计的处理元件。但是,不管是什么应用,基于CPU或FPGA的架构及其固有的优势都可以将机器视觉应用的性能提升一个等级。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
ACT(Advanced Crystal Technology)公司是一家专注于晶体技术的企业。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与起步阶段: ACT公司成立于1984年,总部位于美国加利福尼亚州。创始人致力于研究和开发高性能的晶体材料和晶振产品。公司最初是一家小型的研究型企业,致力于满足军事和航空航天领域对高精度晶振的需求。
  2. 技术创新和产品拓展: 随着市场需求的增长和技术进步,ACT公司不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司推出了一系列高精度、高稳定性的晶振产品,覆盖了频率范围广泛的应用,包括通信、医疗、工业控制等领域。
  3. 市场拓展和国际化发展: ACT公司积极开拓国内外市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的产品不仅畅销于美国本土市场,还远销至欧洲、亚洲等国家和地区。通过与国际合作伙伴的合作,ACT逐步实现了国际化发展战略。
  4. 质量控制和技术支持: ACT公司注重产品质量和技术支持,建立了严格的质量控制体系和售后服务体系。公司拥有一支专业的研发团队和技术支持团队,为客户提供定制化的解决方案和技术支持,确保产品的稳定性和可靠性。
  5. 未来发展展望: ACT公司将继续致力于晶体技术领域的研发和生产,不断推出更先进、更高性能的晶振产品,以满足客户在不断变化的市场需求。公司将加强与客户的合作,深化技术创新,提升产品品质和服务水平,努力成为行业内的领先企业。
Degson Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在电子连接器领域取得成功后,Degson开始寻求多元化发展,并逐步拓展到其他相关行业。公司利用自身在电子连接器领域的技术优势和经验积累,成功开发出了一系列应用于工业自动化、仪器仪表、电梯、电力电气等领域的电子产品。这些新产品不仅丰富了Degson的产品线,还进一步扩大了公司的市场份额和影响力。通过多元化发展,Degson在电子行业中的地位得到了进一步巩固和提升。
Design Gateway公司的发展小趣事
1985年,泰德·维特(Ted Waitt)和Mike Hammond两位年轻人决定辍学创业。他们利用维特祖母的15,000美元存款作为担保,从银行获得了10,000美元贷款,租用了一台计算机,并准备了一份三页的经营计划。在维特父亲位于爱荷华州苏城的牧场里,他们创办了TIPC Network公司(Gateway的前身)。公司起步时,主要向得克萨斯电脑器械公司销售零配件,并开展计算机邮购业务。得益于直销商业模式,Gateway在短短四个月内就实现了10万美元的销售额。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
随着Gateway业务的不断发展,公司开始寻求更多的市场曝光。1987年,Gateway在《Computer Shopper》杂志上投放了一版独特的广告,吸引了众多消费者的目光。1991年,公司推出了彰显其牧场起家背景的别具一格的奶牛花斑盒状商标,这一创新举措获得了全国消费者的认可,进一步提升了Gateway的品牌知名度和市场地位。
(请注意,由于篇幅限制,以上两个故事为简化版。在实际写作中,可以进一步扩展每个故事,包括更详细的背景信息、人物对话、市场反应等。)
由于篇幅所限,这里只提供了两个故事概要。如果需要更多关于Gateway或其他电子公司的发展故事,可以进一步研究和撰写。
淘宝上卖的大赛小车成品资料,很有价值
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:10 编辑  …
【Labview】labview学习网站有哪些
大家学习labview都在哪些网站和论坛上混啊?     本人常去的有两个,www.ni.com这是NI的网站,学习labview怎么能不上呢!     其次是www.gsdzone.net 这是我常去的Labview论坛,里面有资深NI工程师潜伏哦!…
wince应用程序ICO图标问题
在vs中的工程设置的图标 程序原来在wm上运行,图标显示是正常的 到了wince上就显示不正常了 好像是分辨率的问题 请问这个怎么解决呢…
学usb驱程有用吗
老师上课说大四做毕业设计有做usb驱程的,我有些兴趣就买了相关方面的书看,可是刚看前言作者就说学usb驱程很复杂也没有什么用,想问一下学这个对开发嵌入式有用吗…
关于计算机的二进制计算问题
最近在看汇编,但是很是困惑: 1.我们一般在高级语言里碰到的int\\float,与我们在讲解二进制加法时用的8位有什么关系? 2.若汇编老师在讲解完计算机内的数字存储后,发问7+251=?那到底怎么做呢?   251=11111011已经八位了啊!!? ...…
wince writefile 总是发送不了数据,但不报错!
问题如下:        我现在接手别人的工作,驱动别人是用evc4.2写dll,驱动经测试可用。        我现在用C#开发应用程序。        现在的问题是,驱动writefile第二个参数他传的是 ...…
初学ATmega128,有个数据存储的问题想请教各位大虾
在C51中,char xdata doc[19]=\"AT+CMGF=0\"; 我想请教一下各位大虾,在ATmega128中,这个语句应该怎样写呢? …
windows mobile 6.0 下ras拨号的问题
我在mobile5下使用ras函数RasDial拨号连接没有问题 同样的程序以及拨号配置在mobile 6下却无法拨号成功 不知道5跟6在这方面有什么不一样吗 有经验的大虾帮忙看看,谢谢!!!…
菜鸟,请你们珍爱生命,远离protues
       今天,用protues搭了一个电路,写了一个相应的程序,调试运行了一下,竟然无效, 于是乎,我就把原本庞大的电路删减一部分剩下基本的显示数码管,可是竟然还是不 对,那么,我首先怀疑是不是我的程序有问题 ...…
