今天是:2025年01月15日(星期三)
正在发生
2018年01月15日 | 傅里叶变换的定义、物理意义,以及图像傅里叶变换
2018-01-15 来源:eefocus
为此我们整理重发一篇去年分享过的《傅里叶变换的物理意义》一文,以便大家更好的理解。
1. 先看下面的两幅动画,增加对傅立叶变换的印象
第一个动画和第二个动画其实都是对时域的周期矩形形波(近似看成矩形波,并不是严格意义的矩形方波)进行傅里叶变换分析。
对于第一个图形来说,它侧重展示变换的本质之一:叠加性,每个圆代表一个谐波分量。
第二个图形则侧重展示离散的频谱图。
但是这两个图形其实都只是展示了周期信号的频谱分析,对应的都是离散谱,而且都只是对一种很特殊的时域波形进行的分析。不过通过这两个动画,想必对傅立叶变化也有了更深刻的印象吧!
2、为什么要进行傅立叶变换,其物理意义是什么?
傅立叶变换是数字信号处理领域一种很重要的算法。要知道傅立叶变换算法的意义,首先要了解傅立叶原理的意义。傅立叶原理表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。而根据该原理 创立的傅立叶变换算法利用直接测量到的原始信号,以累加方式来计算该信号中不同正弦波信号的频 率、振幅和相位。
和傅立叶变换算法对应的是反傅立叶变换算法。该反变换从本质上说也是一种累加处理,这样就可以将单独改变的正弦波信号转换成一个信号。
因此,可以说,傅立叶变换将原来难以处理的时域信号转换成了易于分析的频域信号(信号的频谱),可以利用一些工具对这些频域信号进行处理、加工。最后还可以利用傅立叶反变换将这些频域信号转换成时域信号。
从现代数学的眼光来看,傅里叶变换是一种特殊的积分变换。它能将满足一定条件的某个函数表示成正弦基函数的线性组合或者积分。在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如连续傅里叶变换和离散傅里叶变换。
在数学领域,尽管最初傅立叶分析是作为热过程的解析分析的工具,但是其思想方法仍然具有典型的还原论和分析主义的特征。"任意"的函数通过一定的分解,都能够表示为正弦函数的线性组合的形式,而正弦函数在物理上是被充分研究而相对简单的函数类:
1. 傅立叶变换是线性算子,若赋予适当的范数,它还是酉算子;
2. 傅立叶变换的逆变换容易求出,而且形式与正变换非常类似;
3. 正弦基函数是微分运算的本征函数,从而使得线性微分方程的求解可以转化为常系数的代数方程的求解.在线性时不变杂的卷积运算为简单的乘积运算,从而提供了计算卷积的一种简单手段;
4. 著名的卷积定理指出:傅立叶变换可以化复变换可以利用数字计算机快速的算出(其算法称为快速傅立叶变换算法(FFT))。
正是由于上述的良好性质,傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率、统计、密码学、声学、光学等领域都有着广泛的应用。
3、图像傅立叶变换的物理意义
图像的频率是表征图像中灰度变化剧烈程度的指标,是灰度在平面空间上的梯度。如:大面积的沙漠在图像中是一片灰度变化缓慢的区域,对应的频率值很低;而对于地表属性变换剧烈的边缘区域在图像中是一片灰度变化剧烈的区域,对应的频率值较高。傅立叶变换在实际中有非常明显的物理意义,设f是一个能量有限的模拟信号,则其傅立叶变换就表示f的谱。从纯粹的数学意义上看,傅立叶变换是将一个函数转换为一系列周期函数来处理的。从物理效果看,傅立叶变换是将图像从空间域转换到频率域,其逆变换是将图像从频率域转换到空间域。换句话说,傅立叶变换的物理意义是将图像的灰度分布函数变换为图像的频率分布函数,傅立叶逆变换是将图像的频率分布函数变换为灰度分布函数。
傅立叶变换以前,图像(未压缩的位图)是由对在连续空间(现实空间)上的采样得到一系列点的集合,我们习惯用一个二维矩阵表示空间上各点,则图像可由z=f(x,y)来表示。由于空间是三维的,图像是二维的,因此空间中物体在另一个维度上的关系就由梯度来表示,这样我们可以通过观察图像得知物体在三维空间中的对应关系。为什么要提梯度?因为实际上对图像进行二维傅立叶变换得到频谱图,就是图像梯度的分布图,当然频谱图上的各点与图像上各点并不存在一一对应的关系,即使在 不移频的情况下也是没有。傅立叶频谱图上我们看到的明暗不一的亮点,实际上图像上某一点与邻域点差异的强弱,即梯度的大小,也即该点的频率的大小(可以这么理解,图像中的低频部分指低梯度的点,高频部分相反)。一般来讲,梯度大则该点的亮度强,否则该点亮度弱。这样通过观察傅立叶变换后的频谱图,也叫功率图,我们首先就可以看出,图像的能量分布,如果频谱图中暗的点数更多,那么实际图像是比较柔和的(因为各点与邻域差异都不大,梯度相对较小),反之,如果频谱图中亮的点数多,那么实际图像一定是尖锐的,边界分明且边界两边像素差异较大的。对频谱移频到原点以后,可以看出图像的频率分布是以原点为圆心,对称分布的。将频谱移频到圆心除了可以清晰地看出图像频率分布以外,还有一个好处,它可以分离出有周期性规律的干扰信号,比如正弦干扰,一副带有正弦干扰,移频到原点的频谱图上可以看出除了中心以外还存在以某一点为中心,对称分布的亮点集合,这个集合就是干扰噪音产生的,这时可以很直观的通过在该位置放置带阻 滤波器消除干扰。
4. 另外再补充以下两点:
1、图像经过二维傅立叶变换后,其变换系数矩阵表明:
若变换矩阵Fn原点设在中心,其频谱能量集中分布在变换系数短阵的中心附近(图中阴影区)。若所用的二维傅立叶变换矩阵Fn的原点设在左上角,那么图像信号能量将集中在系数矩阵的四个角上。这是由二维傅立叶变换本身性质决定的。同时也表明一股图像能量集中低频区域。
2 、变换之后的图像在原点平移之前四角是低频,最亮,平移之后中间部分是低频,最亮,亮度大说明低频的能量大(幅角比较大)
DZUS公司的发展小趣事
在XX世纪XX年代,DZUS公司的创始人John Doe看到了航空工业对高质量紧固件的迫切需求。他凭借自己在机械工程领域的深厚造诣,设计并制造了第一款DZUS快拆紧固件。这款产品在航空工业中迅速获得了认可,为DZUS公司的发展奠定了坚实的基础。John Doe的创业精神和对品质的坚持,成为了DZUS公司的核心价值观。
BREL International Components公司的发展小趣事
面对日益激烈的国际竞争,BREL International Components公司开始实施全球化战略。公司首先在亚洲设立生产基地,利用当地的低成本优势提高生产效率。随后,BREL在欧洲和北美设立研发中心,吸纳全球顶尖的技术人才,推动技术创新和产品升级。通过全球化的战略布局,BREL不仅降低了生产成本,还拓宽了市场渠道,实现了业务的快速增长。
AVG [AVG Semiconductors(HITEK)]公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,AVG也面临着各种挑战和危机。例如,随着全球贸易保护主义的抬头和原材料价格的波动,公司的生产成本不断上升;同时,新技术的不断涌现和市场竞争的加剧也给公司带来了不小的压力。然而,AVG始终保持着冷静和清醒的头脑,积极应对各种挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本控制等措施,降低了生产成本;同时,加大研发投入,推出具有竞争力的新产品,以应对市场竞争的挑战。这些举措使得AVG在困境中保持了稳健的发展态势。
Baton Lock公司的发展小趣事
除了关注业务发展,Baton Lock公司还非常重视履行企业社会责任。公司积极参与公益事业,支持环保项目,并努力减少生产过程中的环境污染。此外,Baton Lock还注重员工的成长和福利,提供了良好的工作环境和培训机会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了员工的归属感和忠诚度。
请注意,这些故事是基于假设构建的,并非真实事件。如果您需要关于实际存在的电子公司的故事,请提供具体的公司名称,以便我能够为您提供更准确的信息。
Ho Chien Electronics Group Inc公司的发展小趣事
Circuit Technology Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,CTI也高度重视环保和可持续发展。公司积极响应国家环保政策,引进环保设备和技术,减少生产过程中的污染排放。同时,CTI还致力于开发环保型电子产品,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
这五个故事只是关于Circuit Technology Inc公司可能发展路径的虚构描述,并不代表该公司的真实历史。实际上,每个公司的发展都有其独特的经历和故事,需要具体的研究和了解才能得知。
2007年8月专题讨论----复位电路及看门狗
复位电路有很多种,各有优缺点。 看门狗也有高低电平复位,工作电压之分。5V 3.3V等等。 肯定有不少朋友认为用了硬件看门狗就万无一失。可是你们是否见过加了硬件看门狗也死机的情况。 咱们不学孔乙己的茴字有四种写法,只讨论最有价值的用法。 ...…
DVD机VIPER22A电源维修
求高手指点: 好像是步步高一DVD机,此机器曾送厂家维修点回不到半年,旧病复发,不能开机,查电源无输出,保险未烧,310V正常,电源芯片是VIPER22A,查各脚电压好像正常,电源次级无短路。更换电源芯片后,空载各输出正常,但开关变压器有响声。 ...…
高手们进来下
这个是单片机电子密码锁原理图和程序,谁帮忙检查下哪里出错了. ORG 0000H AJMP START ORG 0030H START:ACALL BP MOV R0, #31H MOV R2, #8 SET:MOV P1, #0FFH MOV A, P1 CJNE A, #0FFH, L8 AJMP SET L8:ACALL DELAY CJNE A, #0FFH, SAVE ...…
WinCE5.0串口数据丢失的问题
各位好,有个串口通讯的问题向大家请教! 先说一下环境:一个硬件模块,WinCE5.0操作系统(三星的设备),开发环境是WinXP下的.net平台,framework是2.0版本。采用serialPort类来进行串口操作。 硬件模块每秒出来的数据大概是10K左右,以数据包的 ...…
为什么现在的硬盘都是串口而不用并口?
一直想不明白为什么硬盘厂商会舍弃并口而用串口 昨天上接口技术的课刚好提到这个问题: 并行接口能实现计算机与外围设备之间的数据并行传输,即在同一时刻传送一个单位数据的所有二进制位。对n位数据来说并行传输就需要n条数据线。并行传输快,效 ...…
【高速PCB】上海美资高薪招高速PCB 设计工程师--Nov.14,2010(10k+)
主要目的就是招一个会高速PCB设计的。如果您从事这方面有个五年经验,下面的要求估计都符合。快来参加!!needhighspeed@hotmail.com.职位要求:1.5年以上高速PCB设计经验2. 有阻抗匹配设计经验(单端或者差分信号,4GHz以上)3.会使用常用PCB设计 ...…
MSP430G2开发板学习(九):定时器A溢出中断
/****************************************************************************** //        定时器A,翻转P1.0,中断服务程序溢出。 * 软件设置P1.0翻转,定时器A中断程序溢出。 * 当定时器A溢出的时候,定时器A的中 ...…
P89LPC922FDH
大家好! 现在开展的项目设计中发现用LPC922FDH的RAM资源不够,请教下大家:有和LPC922FDH pin to pin兼容的MCU型号吗?内部RAM可以尽可能大些的,方便跑程序。附件是922的Datasheet,内部RAM仅有256B。 谢谢啦!…
ulink1能调试STM32吗?
好久没来了
好久没来了,现在没什么事了,可以专心做点自己喜欢的事情了,马上毕业了,得找工作了,愁哈……放下很久了,FPGA再拾起来吧,貌似好像得从零起步………
