今天是:2025年01月15日(星期三)
2018年01月15日 | 单片机编程技巧-功能强大的时钟中断
2018-01-15 来源:eefocus
功能强大的时钟中断
在单片机 程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。
下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。
定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,20mS中有10000个机器周期。(10000)10=(2710)16,则0FFFFh-2710h+1=0D8F0h。由于响应中断、保护现场及重装初值还需要7~8个机器周期,把这个值再加上7,即T0应装入的初值是0D8F7h。每次中断进入后,先把A及PSW的值压入堆栈,然后即把0D8F7h装入T0。
设置一个单元,每次中断加1 我们可以取内部RAM中一个单元,取名为INCPI(Increase Per Interrupt),在中断中,装完T0初值后,用INC INCPI指令将其加一。从这个单元中,无论中断程序还是主程序,都可以从中获得20mS的1~256之间任意整数倍的信号。例如:有一段向数码管送显的程序,需要每0.5秒执行一次以便刷新显示器,便可以设一单元(称为等待单元)W_DISP,用/MOV A,INCPI/ADD A,#25/MOV W_DISP,A/语句让其比当前的INCPI值大25,然后在每次中断中检查是否于INCPI值相等。若相等,说明已过了25个中断周期,便执行送显程序,并且让W_DISP再加上25,等待下个0.5秒。我们可以设置多个等待单元,以便取出多个不同的时基信号。让中断程序在每次中断时依次查询各个等待单元是否与INCPI相等,若相等,则执行相应的处理,并重新设置该等待单元的值,否则跳过。例如:用0.5秒信号刷新或闪烁显示器,用1秒信号产生实时时钟,或输出一定频率的方波,以一定间隔查询输入设备等。
在中断中读键 通常,我们在主程序中读键盘,步骤为:扫描键盘,若有键按下,则延时几十毫秒去抖动,再次确认此键确实按下,然后处理该键对应的工作,完成后再次重上述步骤。但这有两点不足:1.处理相应工作时无法锁存按键的输入,即可能漏键。2.延时去抖时CPU无法做其它事情,效率不高。如果把读键放入时钟中断中,则可避免上述不足。方法为:如果两次相邻的中断中都读到同一个键按下,则这个键是有效的(达到了去抖目的),并将其锁存到先入先出(队列)的键盘缓冲区,等主程序来处理。这样,主程序处理按键的同时,仍可响应键盘的输入。缓冲区深度通常可设为8级,若锁存的键数多于8个,则忽略新的按键,并报警提示用户新的按键将无效。若键盘缓冲队列停滞的时间大大长于主程序处理按键所需要的最大时间,说明主程序已出错或跑飞,可以在中断用指令将系统复位,起到了看门狗的目的。
主程序中的延时 由于有常开的时钟中断,所以当主程序中有需要时间较短、精度较高的延时时,应暂时把时钟中断关闭。而程序中需要时间较长、精度不高的延时时,便可仿照下需的写法,避免多层嵌套的循环延时。
例:在P1.1输出1秒的高电平脉冲
MOV A,INCPI
INC A
CJNE A,INCPI$ ;等待一次中断处理完成
SETB P1.1 ;设P1.1为H,脉冲开始
ADD A,#50 ;50个20mS为1秒
CJNE A,INCPI,$ ;等中断将INCPI加一50次
CLR P1.1 ;设P1.1为L,脉冲结束
结束语
从上看出,要灵活地应用时钟中断,将任务合理分配给中断和主程序,并且二者要分工明确,接口简单。这其中的技巧还需要大家在实践中多多摸索与体会。另外要注意:应尽量缩短中断处理程序的执行时间,更不要长于20mS。
上一篇:定时中断实现显示的程序
下一篇:单片机计数器功能实验程序
鉴于目前大家手中都会有一块arm9的开发板那么大家讨论一下怎么开始进行学习,首先我认为咱们可以从最简单的开始,因为大部分的朋友还不是太明白所以大家会的都踊跃发帖:如 1 :学习一下VIVI与u-boot的移植。 2 :linux系统配置 &nb ...… 查看全部问答> |
WinCE 6上面进行SQL CE 3.0的复杂查询没有结果 源程序是Windows Mobile的,运行没有问题.现在要移植到WinCE 6上面,出现一点问题. 简单查询,在WinCE 6上面都没有任何问题, 复杂一点的,比如多表连接查询,in语句,就会出现问题. 问题状况就是: 1. 没有任何异常. 2. 我用DataReader读取数据,rdr.R ...… 查看全部问答> |
ADS编译问题: 我定义了一个中断函数 void __irq time0Up(void); 中断函数如下: void __irq time0Up(void) { int i=1; i=i+1; } 编译是报错如下:__irq FUNCTION need no argument and no return ...… 查看全部问答> |
我写了一个程序,是向松下PLC发送数据,如向PLC DT100发送50这数据,然后在PLC DT100中显示这个数据,这个功能已成功实现,现在客户新的要求是在PLC DT100如修改数据后,在PC中显示这个修改后的数据,我不知如何操作,请各位高手指点,不胜感激!… 查看全部问答> |
【MSP430共享】MSP430系统设计中3V与5V接口问题 MSP430系统设计中3V与5V接口问题,这是MSP430应用技术资料,很实用的,适合画pcb板子时候注意!!! [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:34 编辑 ]… 查看全部问答> |
作为菜虫,在使用IAR的时候编写CC2430、、Z-Stack2006程序会遇到如下一些错误,当然随着学习的深入,我会持续更新。 1 Q: Error[e16]: Segment XDATA_Z (size: 0x19a1 align: 0) is too long for segment definiti ...… 查看全部问答> |
